HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Problem mit Akai CD 57 | |
Problem mit Akai CD 57+A -A |
hotengine
13:55
erstellt: 04. Nov 2007, |||
Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Folgendes Problem: Nachdem ich mir einen alten CD Player Akai CD57 ersteigert habe, musste ich feststellen, daß der Player zunächst sauber abspielt, dann jedoch nach ca. 1-2 Minuten springt. Das verschlimmert sich dann bis die eingelegte CD gar nicht mehr gelesen wird. Dabei ist es unerheblich, welche CD, ob gebrannt oder original, eingelegt wird. Deutet das das auf einen Defekt der Leseeinheit hin, oder eher auf die nachgeschaltete Elektronik. Zunächst funktioniert er ja. Vielleicht ist es ein thermisches Problem eines Bauteiles? Vielen Dank |
armindercherusker
21:44
Hallo hotengine ... und Willkommen im Forum ! Vielleicht ist "nur" die Führung des Laserschlittens schwergängig. Dazu mußt Du den Player aber öffnen und die Führung ggf. säubern und nachschmieren. Gruß |
audiophilanthrop
00:48
erstellt: 05. Nov 2007, |||
Das hört sich sehr nach einem elektronischen Problem an - da muß man wohl mit Kältespray auf die Jagd gehen. Vor allem gut warm werdende ICs und Transistoren sowie deren Lötstellen beäugen. |
hotengine
08:12
Vielen Dank für die Hinweise! |
battmään
10:37
Mein Tipp: nimm das Ding und kicks in die Tonne! Den bezahlten Betrag buchst du auf das Konto ,,Lebenserfahrung" und kauf dir was ordentliches! |
armindercherusker
11:40
@ battmään : Selbst wenn man das Konstruktive in Deinem Beitrag entdeckt - man kann es auch angenehmer schreiben ![]() Gruß |
battmään
11:48
Ich gelobe Besserung ![]() ![]() |
armindercherusker
12:03
Musik ![]() Ich habe als preisgünstigste Geräte erworben ( funktionsfähig ! ) Tapedeck Luxman K-210 für 1,-- € + Versand ca. 7,-- € CD-Player HD 710 für 10,-- € inkl. "Versand", da Abholung am gleichen Ort Gruß |
battmään
12:37
Das sind gute Geräte, keine Frage. Aber was passieren kann, siehe oben! Ich hab auch schon gebrauchte Geräte gekauft - zuletzt einen alten Grundig Tuner für 25 Ocken. Einen CDP würd ich aber niemals gebraucht kaufen. [Beitrag von battmään am 05. Nov 2007, 12:38 bearbeitet] |
hotengine
13:58
Alt muss nicht immer schlecht sein. Davon abgesehen habe ich ihn so günstig erworben, daß auch ein Verlust nach dem ein oder anderen Bastelversuch zu verschmerzen ist. Ansonsten ist der Akai kein schlechtes Gerät. Ich kicke es also noch nicht in die Tonne! |
hotengine
10:21
erstellt: 06. Nov 2007, |||
Hallo liebe Hifi-Experten, nach meiner gestrigen Erstöffnung der Zwischenstand: Die Führung des Laserschlittens habe ich gesäubert und abgeschmiert. Danach lief der Player gut 20 Min. tadellos. Leider traten danach wieder folgende Fehler auf: Der Abspielvorgang bricht ab, der Laserschlitten fährt ruckhaft bis zum Endpunkt nach außen. Danach ist ein Neustart der CD nicht mehr möglich. (2 CD`s aus 1999 und 2007 verwendet) Auch ein Justierungsversuch mittels Verstellen am Poti der Lasereinheit brachte keinerlei Verbesserung. Interesanterweise spielen alte gebrannte sowie alte Original-CD`s einwandfrei ab, ohne Abbruch. (CD`s aus 1991 verwendet). Sind alte CD`s "einfacher" zu lesen? Deutet das eher auf eine Altersschwäche des Lasers hin? Gruß H. |
battmään
10:30
alte cd's haben keinen kopierschutz - vielleicht liegts daran |
armindercherusker
10:32
Hört sich für mich immer noch nach einem Führungs-Problem an.
Habe ich so noch nicht gehört / festgestellt, könnte aber sein ![]() Gruß |
hotengine
11:28
[/quote] Hört sich für mich immer noch nach einem Führungs-Problem an. [/quote] Der Schlitten fährt an sich leichtgängig. Das habe ich per Hand überprüft. Ich kann nicht verstehen, warum es ein Führungsproblem sein soll? Der Player funktioniert ja zunächst mit jeder eingelegten CD in jeder Position bzw. Stellung der Führungsschiene. Gruß H. |
armindercherusker
11:34
Das war mir bislang nicht bewußt. Dachte, die CD spielt immer die ersten 2 Minuten des ersten Stückes ![]() Tja - da fällt mir aus der Ferne momentan auch nicht mehr viel ein. Außer : ![]() ( ohne Gewähr ! ! ! ) Gruß |
cr
11:51
Alte CDs sind nicht leichter zu lesen, CDRs auch nicht. Kopierschutz wirds wohl auch nicht sein, weil nur wenige (der neuen) CDs einen haben. Wurde die Linse gereinigt? PS: Habe auch einen Akai 57 von einer Bekannten bekommen, der gegen Ende der CD manchmal springt. Bin bis jetzt noch nicht dazugekommen, was zu machen (zumal ich ein Dutzend CDPs habe, die funktionieren) |
hotengine
13:04
Ich habe einen Blick auf die Linse geworfen. Sie erstrahlte wie am ersten Tag. Sicherheitshalber werde ich aber heute Abend eine Reinigung durchführen.
Danke für den Hinweis. Bleibt ja nur noch die Justierung über die Potis auf der Hauptplatine. Da ist mir aber vollkommen unklar, welcher für was ist. Gruß H. |
Aurafreak
10:25
erstellt: 09. Nov 2007, |||
Hallo, nichts an den Potis verstellen... 1. Linse mit Q-Tipp reinigen nur vorsichtig etwas Iso-Alkohol nehmen. Danach mit einem trockenem Q-Tipp nachreinigen. 2. Die Führung von altem Fett befreien und dann nur mit speziellem Silikonfett wieder sparsam einfetten. Wenn das nicht hilft, dann ist entweder der Laser am Lebensende oder ein problem in der Servonachführung - dies kann man nur mit einer Laserstomerhöhung korrigieren bzw. mit einem Oszilloskop einstellen. Eine Stromerhöhung kann durch leichtes nachdrehen direkt am Laser (Poti) durchgeführt werden. In der Regel keine gute Lösung, weil die Lebensdauer des Lasers dadurch drastisch sinkt. Es gibt aber auch Player, die sind schon ab Werk sehr Schlecht einjustiert - habe ich schon bei zwei Yamahas vorgefunden. |
Uwiest
14:19
Mein CD 55 spielt einwandfrei, aber das hilft dir auch nicht. Bevor ich mir aber einen Wolf fummeln würde, würde ich mir einen 2. (funktionstüchtigen) CD 57 ersteigern (max 25 - 30 €) und deinen jetzigen Player zum Ersatzteilspender degradieren. Gruß aus der schönen Eifel, Uwe |
hotengine
12:56
erstellt: 19. Nov 2007, |||
Nach Wechsel der Lasereinheit (Sony, Investition keine 12EUR) läuft das gute Stück wieder wie am ersten Tag! ![]() Gruß H. |
armindercherusker
16:05
![]() ![]() ( wo hast Du die Einheit denn her ? ![]() Gruß |
hotengine
10:02
erstellt: 21. Nov 2007, |||
Hallo armindercherusker, ich habe die Einheit im RepData-Webshop erworben. Die Originaleinheit kostet da 11,14EUR. Da mir die Bastelei Spaß gemacht hat und das Gerät jetzt wieder funktioniert, eine lohnende Investition. Ich kann nur raten solche Ersatzteile nicht im allseits bekannten Onlineauktionshaus zu ersteigern. Die Preise sind da deutlich überhöht. Ein gutes Beispiel für die Sinnhaftigkeit eines solchen Forums... ![]() |
armindercherusker
11:20
Hast Du je dran gezweifelt ![]() ![]() Gruß |
Latinosurround
14:38
erstellt: 23. Nov 2007, |||
Hallo, kann mir jemand sagen welche Einheit genau zu den akai cd 57 passt? Ich habe das gleiche Problem wie hotengine. ![]() |
STEREO_Fan
15:50
#25
Hallo hotengine Wäre es möglich,dass du den Lasertyp hier in deinem Thread nennst,damit Andere,die das gleiche Problem haben nicht auch einen neuen Thread aufmachen müssen. Viel Spass mit deinem nun intakten AKAI CD 57. ![]() Gruß Kai |
hotengine
10:37
#26
erstellt: 26. Nov 2007, |||
Akai_CD-57
15:55
#27
erstellt: 05. Mrz 2008, |||
Hallo an Alle! ![]() auch ich habe Probleme gleich mit 2 Akai CD-57 Playern. Der eine ist heute gerade frisch über Ebay bei mir eingetroffen. Um gleich vorab zu begründen warum es Akai sein muss ist das ich Verstärker etc. auch von Akai habe und es ja zusammenpassen sollte. Bin hier am verzweifeln und starte hiermit auch meinen letzten Versuch was Akai Produkte betrifft. Komme ich nun zum wichtigen Teil... Player Nummer eins (CD-57): Lief ein Jahr ohne Probleme, dan von einen auf den anderen Tag sprang er von Titel zu Titel etc. Hab ich mir das Ding geschnappt und bin zu einem Elektroprofi geseppelt. Der sagte ja toll, super kein Problem wir machen das. Vier Tage später Anruf: es ist die Lasereinheit. Ich gleich gefragt okay was kost die in etwa? Händler: 30 Euro + Einbaukosten! Hab ich gesagt ich besorg eine Lasereinheit von Sony (Orginal hat mich 15 Euro gekostet) Hab Sie dann vorbeigebraucht damit der Spezialist das ding einbaut. Vier Wochen und ein paar telefonate später: es sei doch nicht die Lasereinheit, es sei wohl was mit der Elektrik, zu aufwendig und zu teuer es zu reparieren. Hab ich gesagt ok nehme ich die Kiste wieder mit ( natürlich mit neuen Kratzern und makeln! , geil sagte ich mir: nie wieder!) Da ich gleich rumgeschimpft habe der der Player nicht so sei wie ich ihn abgegeben habe hat er mir die Pauschale für die Fehlersuche erlassen. Player steht nun kaputt rum ![]() Player Nummer zwei (CD-57): Heute wie schon erwähnt über Ebay erhalten. In der Beschreibung hieß es: Optisch gut erhalten und technisch einwandfrei! (Player hat nen Garantiesiegel) Habe auch ein Rückgaberecht von 4 Wochen da Gewerblicher Verkauf. Zum Glück! Denn ich habe 49 Euro ausgegeben. ____________________________________________________ Für mich stellen sich nun folgende Fragen: 1. Ist das eine Kinderkrankheit von Akai CD-Playern? Oder Altersschwäsche? 2. Kann nicht irgendwer diese CD-Player kostengünstig reparieren? 3. Gibt es eine NEUE Alternative? Benötige einen CD-Player in schwarz optischer Ausgang, etwa gleiche Maße wie der Akai. 4. Warum sind die Akai Teile trotz des alters noch so teuer? |
Uwiest
16:30
#28
...weil sich die Leute in die Fotos verlieben! ...weil sie nicht wissen, das das (gut ausgestatteter) Plastikschrott ist! ...weil sie ungeduldig sind und den Player sofort haben müssen! ...weil sie davon ausgehen, das der Player noch 10 Jahre hält! ...weil manche Verkäufer schöne Texte schreiben können! Wenn man geduldig ist kann man den aber auch zu einem reellen Kurs bekommen. ![]() ...oder aber auf schöne Bilder und eine nette Beschreibung abfahren (hatte ich schon mal gepostet, ich weiß): ![]() Gruß aus der schönen Eifel, Uwe [Beitrag von Uwiest am 05. Mrz 2008, 16:44 bearbeitet] |
Akai_CD-57
17:06
#29
Was soll man dazu noch sagen. In gewisser weise hast du ja Recht. Aber das ändert ja leider nichts. Jeder kann sein Schrott weiterhin bei Ebay verkaufen. Kaufe daher nur Geräte wo ein Rückgaberecht besteht. Es wäre halt schön gewesen wenn er gefunkst hätte. Schaue mich nun nach einem Neugerät um und lasse die Sucherei nach Boliden. Mal sehen wie lange mein AM-57 noch hält. ;-) Also Uwe danke für deine Antwort ![]() |
cr
17:18
#30
Ich kann dem Akai-57 nichts abgewinnen Schublade mit dem beweglichen Firlefanz zum Hinuterdrücken ist eine Zumutung (CD kann extrem leicht verkantet werden) Er ist nicht Red-Book-konform (wenn man eine Titelfolge programmiert, macht er zwischen jedem Titelpaar, auch zusammenhängenden, eine 2 sek Zwangspause (extrem störend). Der Wandler ist schlecht, merkt man bei sehr leisen Testsignalen. Es gibt doch wirklich genügend CDPs, die so ähnlich ausschauen, zB die älteren Sonys, Breite ist sowieso immer die gleiche. Bei den neueren Modellen: Technics SLPG 3, 4 und 5 (alle nur mehr gebraucht), die Onkyos in schwarz, Teac CDP 1160D (noch regulär erhältlich, schaut dem Akai recht ähnlich; Achtung hat koax-Ausgang, erfordert somit ggf. Coax-opto-Wandler um 20 Euro! Achtung: der 1260 hat KEINEN Digitalausgang). |
Akai_CD-57
17:46
#31
Danke für die Antwort und die Liste der Player! ![]() Denke mal ich werde ein NEUGERÄT kaufen mit 2 Jahren Garantie dann lohnt sich auch die Investition. Wie gesagt ich habe den AKAI CD-57 weil der zu dem Verstärker etc. passt und ich bin auch kein Audio Profi der sich damit auskennt welcher CD-Player jetzt gut ist und welcher nicht und welcher nun doch den besseren klang hat ![]() Schön war halt das er optisch digital angebunden am Verstärker war. Soetwas hätte ich nun wieder gerne. Alles hat ein Ende, Akai nun für mich ![]() Habe den da gefunden: Yamaha CDX 497 aber 2xx Euro is mir zu viel! |
Uwiest
18:41
#32
Habe 60 € auf den Verkaufserlös vom alten CD-55 drauf gelegt (Ja, der von oben!) und mir nen neuen Onkyo DX-7355 geholt. Bin zufrieden! Uwe |
Akai_CD-57
20:34
#33
Und schon den Onkyo DX-7355 modifiziert? Gruß Steff |
Uwiest
21:17
#34
Wozu denn? Funktioniert doch! Uwe |
cr
21:54
#35
Ev. bekommt man auch noch den Yamaha 496 (optisch) und 596 (opt., koax) als Auslaufmodell. Der oben genannte Teac ist mglw. auch recht günstig. Daß der Yamaha 497 über 200 Euro kostet, erscheint mir recht hoch. Schon bei geizhals.at (Preise für D) geschaut? |
Antriebsgeräusch beim Akai CD 57 reduzieren Kogan am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Modifizierung von Akai Cd 57 monotones am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit AKAI CD-55 Mato am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
problem mit akai cd-73 Flex1234 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Nachgefragt : AKAI CD-Player Burnmaster am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 13 Beiträge |
AKAI CD-19, Fernbedienung? Toupman am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 7 Beiträge |
Akai CD 79 Ruff-Kapraun am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 10 Beiträge |
Akai CD-73 lens2310 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 4 Beiträge |
Akai CD Player: Trafo summt. marqus am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 5 Beiträge |
Akai CD-M830M brummt nur noch msommer3 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.282
