HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Antriebsgeräusch beim Akai CD 57 reduzieren | |
Antriebsgeräusch beim Akai CD 57 reduzieren+A -A |
Kogan
#1 erstellt: 06. Jul 2004, 10:09 | |
Hi Leute, ich habe einen Akai CD 57. Bei leisen Musikpassagen oder zwischen den Musikstücken hört man den CD Antrieb (ein leises Zisseln und Ticken als wenn eine Uhr im Raum ticken würde). Ehrlich gesagt geht mir das ziemlich aufn Keks. Gibt es eine Möglichkeit dieses Geräusch zu dämpfen? Meine erste Idee: Da am Gehäuse eh keine Lüftungsschlitze innen eine Dämmung aufkleben. Die würde auch nichts berühren und müsste natürlich feuerfest sein. Kann mir jemand dort etwas empfehlen? Oder andere Lösungsvorschläge? Besten Dank schon mal Kogan |
cr
#2 erstellt: 06. Jul 2004, 10:28 | |
Eine feuerfeste Dämmung erscheint mir etwas übertrieben. Viel bringen wird es auch nicht, weil du nicht alle Stellen dämmen kannst. Kannst du nicht das Gerät a) weiter wegstellen b) in einen Schrank mit Glastür stellen? (zu dieser Maßnahme mußte ich bei meinem Sony-Urahn greifen, weil er so nagelte). Ich finde den Akai 57, den ich auch habe, nicht sonderlich laut. |
Oceanblue
#3 erstellt: 10. Jul 2004, 21:02 | |
Hallo, die billigste Methode wäre eine Matte aus Kork in das Gehäueoberteil einzulegen. Das dämmt recht gut, hilft auch bei etwas zu lauten PCs. Lüftungsschlitze natürlich frei lassen. Evtl. kannst Du Dir aus dem Zubehörhandel schwingungsdämpfende Füsse kaufen oder unter die vorhandenen ebenfalls Korgscheiben legen. Wenn das auch nichts bringt gibt es im Zubehörhandel für PCs professionelle Schalldämmkits zum zuschneiden, die allen Anforderungen erfüllen und sehr effektiv sind, da im PC ja eine Fülle an Geräuschen existiert. |
++Stefan++
#4 erstellt: 11. Jul 2004, 10:03 | |
Ich habe meinen CD Player (Denon DCD 755ar) mit 4cm Akustikschaufstoff ausgelegt und über das CD Laufwerk nochmals eine Dünnere Platte gelegt, unter dem Laufwerk dasselbe. Dies habe ich aber erst gemacht, nachdem ich sicher gegangen bin, dass kein Teil in diesem CD Player sehr heiß wird. Der CD Player ist nun nicht mehr zu hören! Erst wenn man mit dem Ohr an die Lade geht. Was bringt einem da der Rauschabstand von 100db wenn der CD Player zischt.... |
Kogan
#5 erstellt: 20. Jul 2004, 18:38 | |
Hi, da bin ich wieder. Ich habe unter die Abdeckung nun etwas Schaumstoff geklebt. Aus dem Baumarkt, soll wohl normalerweise zur Füllung von Sitzkissen sein. Der CD-Spieler erzeugt sehr wenig Wärme (hat ja auch keine Lüftungsschlitze, außerdem ist noch überall Luft). Ergebnis: Das Geräusch hat ein wenig abgenommen. Ich denke damit kann ich leben, es war auf jeden Fall einen Versuch wert. Besten Dank für alle Ratschläge. Stefan |
golf2
#6 erstellt: 22. Jul 2004, 07:19 | |
Eine dicke Glasplatte auf das CD-Playergehäuse mit Doppelklebeband anbringen. Wäre ein Versuch wert. golf2 |
Problem mit Akai CD 57 hotengine am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 35 Beiträge |
Hilfe bei Modifizierung von Akai Cd 57 monotones am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 7 Beiträge |
Nachgefragt : AKAI CD-Player Burnmaster am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 13 Beiträge |
AKAI CD-19, Fernbedienung? Toupman am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 7 Beiträge |
Akai CD 79 Ruff-Kapraun am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 10 Beiträge |
Akai CD-73 lens2310 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 4 Beiträge |
Problem mit AKAI CD-55 Mato am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
problem mit akai cd-73 Flex1234 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Akai CD Player: Trafo summt. marqus am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 5 Beiträge |
Akai CD-M830M brummt nur noch msommer3 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.004
