HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Accuphase DP57 & DAC-20 vs. DP67/ DP500 | |
Accuphase DP57 & DAC-20 vs. DP67/ DP500+A -A |
till285
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 22:40 | |||
Hi zusammen, in einigen Posts wird behauptet, der DP-57 mit einer aktuellen Platine DAC-20 würde dem DP-67 bzw. dem DP-500 sehr nahe kommen oder gleichwertig klingen. Wer hat den die Geräte mal verglichen ?. mfg |
STEREO_Fan
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 16:19 | |||
Hallo Was hast du denn für eine Anlage? Da müsste ordentlich was zuhause stehen ,um einen Unterschied zu hören. |
till285
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 16:39 | |||
Hi, bin verschiedene Accu´s am testen und der DP57+Dac-20 sind ganz weit vorne. (mit E450) Vorteil der Kombination gegenüber dem DP500 wäre die flexiblere Nutzung der Dac-20 für andere quellen. mfg p.s. deine Kombí ist auch ganz nett. ich hatte mal den TAF-800ES. zurück zur Frage. [Beitrag von till285 am 30. Dez 2007, 16:54 bearbeitet] |
Shrek
#4 erstellt: 31. Dez 2007, 00:51 | |||
Hallo Till, Till285 schrieb:
naja den Vorteil sehe ich nicht. Die Accuphase CD-Player haben schaltbare digitale Eingänge während bei der DAC-20 der optische Eingang immer Vorrang hat d.h. hast Du sowohl koaxial als auch optisch ein Gerät angeschlossen, must Du das optisch angeschlossene abschalten wenn Du das koaxial angeschlossene nutzen willst! Bin schon auf deinen Bericht gespannt ob der Wandler des DP-57 oder die digitale Verbindung zur DAC-20 besser ist. Ich besitze einen DP-55V und nutze ihn über die DAC-20(allerdings nur E-308). Dabei höre ich einen leichten Vorteil für die DAC-20. Ob das allerdings an einen DP-67/DP-500 rankommt kann ich nicht sagen! Gruß Uwe |
till285
#5 erstellt: 31. Dez 2007, 16:42 | |||
Moin@shrek das du überhaupt einen Unterschied wahrnehmen kammst, ist ja schon mal was . Es beruhigt mich, da ich ja eine Platine bestellt habe. Das es nur minimale Unterschiede sind, davon gehe ich mal aus. Ob du es nun mit dem 308er gehört hast oder ich mit einem 450er, das dürfte sich nicht viel geben. Ich werde berichten sobald die Dac20 da ist. (ca. 10Tage) mfg |
Das.Froeschle
#6 erstellt: 20. Feb 2008, 21:24 | |||
... so, die 10 tage sind mehr als 'rum Wollte 'mal nachhaken, was beim Probehören bei Dir rausgekommen ist... |
till285
#7 erstellt: 23. Feb 2008, 10:33 | |||
Dac ist mittlerweile da. Im Vergleich zum XLR bleiben die Unterschiede im kaum hörbaren Bereich. Es wird also nötig sein, sich noch mal einen ruhigen Abend mit dem Gerät zu beschäftigen um die Nuancen zu "erhören". Extrene Quellen, die über die DAC laufen, kann man vom DP57 kaum mehr unterscheiden. Mein Bespiel war Musik von der PS3. Einen "Test" schiebe ich noch mal nach, wenn ich wieder Zeit habe. mfg |
till285
#8 erstellt: 03. Mrz 2008, 00:27 | |||
hi@zusammen, die letzten Tage hatte ich noch mal des öfteren den dp57 und die PS3 über eine DAC20 gegeneinander gehört. Also vorneweg, der DP57 hat sich mit der Zeit ganz leise an der PS3 heimlich vorbeigeschoben. Immer eine Spur klarer, präziser und frischer, weisst er meine PS3 dann doch in die Schranken. Gedacht hatte ich ja lange, das die PS3 über die DAC20 mithalten kann und gleichwertig spielt. Mit sehr gutem Quellmaterial auf der Festplatte wächst die PS3 zwar über sich hinaus, kann aber irgendwie die Präzission und Frische im Klang nicht bieten. Trotz allem weiss ich jetzt, was ich an beiden Geräten habe. Den DP57 für ruhige High End Abende zum Geniessen und die PS3 glänzt weiter mit ihren Multimediarchiv als Allrounder. Die Unterschiede sind sicher gering, werden erst mit der Zeit deutlich, kommen aber dafür umso schöner rüber. Wenn man beginnt, lieber ne´CD reinzuschieben, als das wesentliche einfachere zehnmal so grosse Musikarchiv der PS3 zu nutzen, beginnt man sich zu wundern. Trotz dieser Erkenntnis, wäre es mir egal gewesen, wenn die PS3 besser gewesen wäre. Die Optik des DP57 ist das Geld auch Wert. Erkenntnis sicher, das die Unterschiede ganz fein sind und sich nicht kurz zwischen "Tür und Angel" raushören lassen. Das spielt so Geräten wie der PS3 in die Hände. Wem jetzt klanglich die PS3 oder ein vergleichbarer Player ausreicht, muss sich sicher nicht krämen. Noch mal zurück, ob der DP57 sich noch mal steigern kann, wenn er über die DAC20 läuft. Wenn ich meinen 57er über die Dac20 anschliesse (Coaxial-Digital) wird der Klang eine "Handbreit" dunkler. -Als wenn man manuell die Höhen um eine Stufe nidriger zurückstellt. Schwer beschreibbar, da sich wirklich um Nuancen handelt. Aber wahrnehmbare im direkten Vergleich. Ob´s für den DP500 langt, dafür hab ich diesen zu wenig gehört. Mein Händler meint, das der DP500 die DAC20 Wandlertechnik inklusive hat. Wandlerseitig würde es also für eine Patt reichen. (-Accuphase bestätigte dieses nicht.) Laufwerksseitig setzt der DP500 noch mal einen drauf. Ob dieser Vorteil für eine klangliche Steigerung reicht, kann nur ein direkter Vergleich, an gleicher Kette zeigen. Da ich aber nicht vorhabe, mir den DP500 auszuleihen um diese Nuancen zu erfahren, muss ich diese Frage leider an andere User weitergeben. mfg [Beitrag von till285 am 03. Mrz 2008, 14:32 bearbeitet] |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
#9 erstellt: 03. Mrz 2008, 19:38 | |||
Meiner Erfahrung nach spielt der DP-57 deutlich unter dem DP-67 (ich habe beide ausführlich gehört). Und lt. meinem Händler soll der DP 500 nochmal einen deutlichen Schritt ggü. dem 67er gemacht haben. Wenn Du Dir schon den schöen 450er geleistet hast, der die Vorteile guter Quellen rüberbringt, würde ich vor der finalen Entscheidung den 500er auf jeden Fall nochmal hören! Die PS3 könntest Du ja zur Not auch über den Wandler vom CDP laufen lassen. |
1975DCS
#10 erstellt: 06. Dez 2008, 02:21 | |||
"The Truth Is Out There": ACCUPHASE DAC10 2 x AD1853 ACCUPHASE DP-75V 6 x AD1853 ACCUPHASE DP-55V 2 x AD1853 ACCUPHASE DAC20 2 x AD1955 ACCUPHASE DP-67 4 x AD1955 ACCUPHASE DP-78 6 x AD1955 Fazit: - Einem DP-55V an DAC-10 ansschliessen mach kein sinn, das sind das selbten! - Einem DAC-20 erreicht nicht die nivo das DP-67, da 4x statt 2x AD1955... Hier finden Sie allem: ACCUPHASE DP-55 6 x PCM1702 – SM5843AP Sony KSS-240A ACCUPHASE DP-55V 2 x AD1853 Sony KSS-240A ACCUPHASE DP-57 2 x PCM1796 – AK4114VQ Sony KSS-240A ACCUPHASE DP-500 4 x PCM1796 ACCUPHASE DP-65 8 x PCM1702 – SM5843AP Sony KSS-272A ACCUPHASE DP-65V 8 x PCM1702 – SM5843AS Sony KSS-272A ACCUPHASE DP-67 4 x AD1955 – AK4114VQ Sony KSS-240A ACCUPHASE DP-75 16 x PCM1702 – SM5843AP Sony KSS-272A ACCUPHASE DP-75V 6 x AD1853 Sony KSS-272A ACCUPHASE DP-77 4 x AD1853 Sony SACD ACCUPHASE DP-78 6 x AD1955 – AK4114VQ SACD ACCUPHASE DP-700 8 x AD1955 SACD ACCUPHASE DAC10 2 x AD1853 ACCUPHASE DAC20 2 x AD1955 [Beitrag von 1975DCS am 06. Dez 2008, 02:22 bearbeitet] |
Accuphase DP55 vs. DP57 zebulon_(ufh) am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 21 Beiträge |
DP57 Accuphase a.pegasus50 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 3 Beiträge |
Accuphase DAC 10 oder DAC 20 NickN1 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 7 Beiträge |
Hörvergleich Accuphase DP67 vs.Onkyo DX 7555 Golden_Hearing am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
Accuphase DAC 30 vs. Denon DCD 1500 wallaby21 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 10 Beiträge |
Accuphase DP 500 vs. DP 67 carrera am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 10 Beiträge |
DAC vs Netzwerkplayer Richard3108 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 10 Beiträge |
Accuphase DP. vs. Sony CDP 7. revvot am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 13 Beiträge |
Accuphase DP-67 vs. DP-510 stanko3 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 15 Beiträge |
Gebrauchter Accuphase CD-Player Keksstein am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.579
