HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Onkyo CD Player knistert | |
Onkyo CD Player knistert+A -A |
Snaketwin
15:03
erstellt: 18. Jan 2008, |
Tag zusammen, vielleicht kennt sich einer aus, bevor ich in eine völlig überteuerte Werkstatt fahre. Der Onkyo CD Player meines Vaters fängt nach einigen Tracks an zu knistern, bzw. es hört sich an wie eine Übersteuerung, eben so als kämen die Membranen nicht mehr ganz mit. Was kann das sein? Der Laser? Danke für die Hilfe! Snaketwin |
piccohunter
17:16
Wenn es ein periodisches, in kurzen Abständen regelmäßiges Knistern oder Knacksen ist, ist es garantiert eine fehlerhafte oder verschmutzte CD... ansonsten tippe ich eher auf einen Fehler in der Elektronik, der statische Aufladungen verursacht. ...oder nicht versuchen, die alten LP´s im CD-P abzuspielen ![]() |
Snaketwin
17:38
haha, so blöd bin ich auch nicht und der fehler tritt bei mehreren cds auf, auch bei nagelneuen ![]() das knacksen ist mir aufgefallen bei einem hörspiel. wie beschrieben kam es erst nach sagen wir 20-30 minuten und immer dann, wenn jemand sprach. eben egnau wie eingehend beschrieben so, als käme die membran nicht mit, ich tippe daher auf die statische elektro nummer. naja muss ich am ende eh weggeben, mal sehen was mich das wider kostet! |
dalmie
02:07
erstellt: 23. Jan 2008, |
Hallo, der Player hat ein Masseproplem im Analogteil. Den rechten unteren "gelben" Kondensator mit einen 10µF Kondensator an Masse schalten. Dannach läuft der Player wieder wie neu. Ich nehme an, es ist der 6750? Viele Grüße André |
Snaketwin
15:41
Das ist nicht das Modell. Ich werde heute Abend mal schauen, das Gerät habe ich von meinem Dad bekommen, ich hatte ihm leihweise meinen gegeben ![]() Melde mich dann wieder, ok? PS: Gesetz den Fall es ist dieses Teil, wieviel ca. wird eine Reparatur kosten? |
Snaketwin
20:12
So, hab mal nachgeschaut, es ist der DX 6570, nicht der 6750 ![]() |
Snaketwin
13:08
erstellt: 23. Apr 2008, |
push |
cr
23:23
Auch das mangelhafte Lesen der CD-Daten erzeugt ein Knistern. Erscheint mir das Wahrscheinlichere. Was macht er bei CDRs? Die sollte er dann noch schlechter lesen. Das wäre ein Indiz. |
Snaketwin
09:16
erstellt: 24. Apr 2008, |
wie ich eingangs schon erwähnte, tritt das knistern/übersteuern erst nach ca. 10-20 minuten auf und zwar bei jeder cd. es wirkt fast so, als würde sich der player von innen statisch aufladen. naja ich werd ihn einfach mal in eine fachwerkstatt bringen und hoffe, dass es nicht allzu teuer wird! |
dalmie
16:36
Hi, probier doch mal den rechten unteren Poti ( steht VCO darunter) etwas nach rechts oder links langsam zu verdrehen, dannach müsste er wieder laufen. Wenn er noch gut einliest, liegt es meist daran. Viele Grüße André |
Snaketwin
16:44
Wo finde ich den? Was ist ein Poti? Muss ich das Gerät aufmachen? Hab doch keine Ahnung ![]() |
germi1982
17:34
![]() ![]() An elektrischen Geräten sind die Drehknöpfe (Lautstärke, Balance etc) meist Potis. |
Snaketwin
17:46
na vielen dank für den unterricht. also der einizge lautstärkeregler am cd player ist doch der, mit dem man den output des kopfhörerausgangs schaltet. muss ich nu aufmachen oder nich? etwas genauer wäre supernett ![]() |
germi1982
17:48
Ich gehe mal davon aus der befindet sich im Gerät., ich habe zwar auch einen Onkyo CD-Player, aber einen ganz neuen. Konnte den daher noch nicht studieren. |
dalmie
18:38
Hi, Du musst den rechten Gehäusedeckel öffnen. Im vorderen Teil der Platine sind 5 blaue kleine Drehpotenziometer. Den ganz rechten mit der Bezeichnung VCO mußt Du langsam während eine CD läuft und Du die Musik hörst,so weit verdrehen, bis das Kratzen weg ist. Wenn es stärker wird, dreh langsam in die andere Richtung. Merke Dir aber bitte den jetzigen Stand des Potis und makiere ihn mit einem dünnen Edding oder ähnlichem. Das ganze aber vorsichtig und langsam mit einem kleinem Schraubendreher. ich merke das Du wenig Ahnung von Elektronik hast, deswegen bedenke das Strom im Gerät ist und Du keine anderen Teile Berühren solltest. Grüße André |
germi1982
18:44
Und vor allem keine der Platinen mit der Spitze des Schraubendrehers berühren, ansonsten kann es einen Kurzschluss geben der im schlimmsten Fall Totalschaden bedeutet. Also vorsichtig sein und nicht einfach hirnlos im Player rumstochern. [Beitrag von germi1982 am 24. Apr 2008, 18:44 bearbeitet] |
dalmie
18:50
Hatte ich ganz vergessen. ![]() ![]() Aber dann ist auch das kratzten weg ![]() Nun aber viel Erfolg beim Basteln. Gib auch bitte mal bescheid, wies gelaufen ist. Grüße André |
Snaketwin
09:15
erstellt: 25. Apr 2008, |
ok, ich werde das mal in einer ruhigen minute versuchen ![]() melde mich dann, wenn´s schief oder nicht schief gelaufen ist ![]() |
germi1982
17:24
erstellt: 26. Apr 2008, |
Das merkst du schon wenn was schiefgegangen ist. Das knallt nämlich direkt... Und schon was dran gemacht? |
Snaketwin
09:20
erstellt: 28. Apr 2008, |
bisher hatte ich noch keine zeit, werde ich aber heute oder morgen versuchen ![]() |
Snaketwin
19:36
erstellt: 17. Mai 2008, |
so, hat was gedauert, aber ich hab´s dann doch mal versucht. leider war es das nicht, wenn ich das potenziometer nach links drehe, tut sich nix, wenn ich es nach rechts drehe wird das kratzen stärker und wechselt in eine art flattern ![]() gibt´s noch einen tipp? |
cr
21:09
Damit wär aber geklärt, daß es ein Leseproblem ist. Ev. ist der Laser ausgebrannt. |
Snaketwin
12:55
erstellt: 18. Mai 2008, |
taucht denn dieses kratzen bei einem leseproblem erst nach ca. 20 minuten auf? das dauert ja so lange, bis es kommt und ja auch nur im tief- und hochfrequenten bereichen, also sehr bassige oder S töne. |
CD-Player Onkyo springt ivoschi am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 8 Beiträge |
Onkyo CD-Player defekt? Vain am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 12 Beiträge |
Onkyo Cd-Player schlagi87 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 5 Beiträge |
Empfehlenswerter CD Player Onkyo drstraleman2 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo CD Player setzt aus blink17 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 3 Beiträge |
CD-Player Denon oder Onkyo? Duckshark am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 19 Beiträge |
NAD vs Onkyo - CD-Player Siggetiv am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO C7070 empfelenswerter CD-PLayer? Juergen2012 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo CD-Player ohne Sicherung? **Turntabletuner** am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 8 Beiträge |
Onkyo CD-Player Oehlbach wired Onkyot am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 22 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.292
