HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Pioneer W 839 CD-Brenner steht unter Strom | |
Pioneer W 839 CD-Brenner steht unter Strom+A -A |
Bert69
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 22:56 | |
Hallo Hifi-Gemeinde, ich wende mich an euch mit einem speziellen Problem und hoffe der ein oder ander kann was zu sagen. Ich habe im Titel genannten Wechsler mit Brennfunktion. Als ich vor gut ner Woche meinen neuen Yamaha verstätker bekommen habe und den Wechsler anschließen wollte merkt ich das es Kribbelt wenn ich die Chinchstecker vom Wechsler berühte. Das gleiche auch am Gehäuse des Gerätes. Gerät war aus. Nun meine Frage was kann das sein und kann man das kostengünstig beheben . Ich würde das gerät gerne behalten denn es ist wirklich super. Komme aus München... ggf gibts ja nen Hobbyexperten an den ich mich wenden kann. Gruß Bert (Gerät sieht so aus wie in dieser Auktion Artikelnummer: 170291181396) |
cr
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 00:57 | |
Das ist prinzipiell bei allen ungeerdeten Geräten so, am Gehäuse liegen in etwa 120V Scheinspannung, die man zwar spürt, wenn man sie berührt (es fließen dabei einige 100 Mikroampere, zugleich bricht die Spannung zusanmmen; das ist harmlos (mit 99.9% Wahrscheinlichkeit), es kribbelt etwas). Mehr dazu findest du unter denm Stichwort AUSPHASEN Aber um nochmals nachzufragen. Hat der Verstärker oder Brenner eine Schutzerdung? Wenn ja, dürfte man nichts spüren. Ein Multimeter könnte zeigen, wieviel Strom wirklich gegen Erde fließt, dann könnte man definitv sagen, ob alles ok ist. [Beitrag von cr am 06. Jan 2009, 01:01 bearbeitet] |
Bert69
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 22:47 | |
Danke für deine Antwort. Mich wundert es hald das beim DVD Player und dem Tuner das nicht ist. Was meinst du mit Schutzendung ? Mein Verstärker ist ein Yamaha AX 892. Die Rückseite des Pioneer kannst du zB auf in der Auktion gut sehen. Ich nehme das nächste mal ein Multimeter mit und dann Frage ich dich nochmals. Danke und Gruß [Beitrag von Bert69 am 06. Jan 2009, 22:51 bearbeitet] |
cr
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 00:11 | |
Verstärker nicht mit CD-Brenner verbunden kribbelt oder nicht? CD-Brenner nicht mit Verstärker verbunden kribbelt oder nicht? So wie ich das sehe, hat der Verstärker nur einen Eurostecker und ist somit ungeerdet. Stimmt das? (Eurostecker ist flach) |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 01:27 | |
Ein Eurostecker sollte ein Garant dafür sein das 0 (null) Spannung am Gehäuse anliegt . Meist kann man zwischen Masse und Erde eine geringe Wechselspannung messen ( die sich vielleicht ändert wenn man den Stecker dreht ) sollte aber niemals am Gehäuse anliegen ! |
cr
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 01:35 | |
Natürlich entsteht die quasi-statische Spannung* am Gehäuse. Alle meine PC-Brenner haben 120V am Alu-Gehäuse und man spürt das auch deutlich (obwohl es nur uninteressante paar Mikroampere sind). Und alle inkl. Notebook haben externe Netzteile mit Eurostecker. Keine Spannung am Gehäuse gibts nur bei schutzgeerdeten Geräte, weil eben das Gehäuse geerdet ist. *) ich nenne sie quasi-statisch, weil sie bereits bei einem Abschluß mit sogar hohem Widerstand gegen Erde zusammenbricht. Daher zeigen analoge Multimeter mit 10 kOhm bei dieser Messung auch viel weniger Spannung als digitale mit 10 MOhm und daher ist eine Spannungsmessung auch sinnlos (weil sie nur vom Meßgerät abhängt). Interessant ist nur wieviel STROM gegen Masse fließt, hier zeigen dann auch verschiedenen Meßgeräte dasselbe an, nämlich einige bis einige hundert Mikroampere. Wieso entsteht diese Spannung? Entweder durch einen Entstörkondensator gegen Gehäusemasse oder induktiv (Trafo - Gehäuse). Als ich noch unerfahrener war, habe ich mal ein dreipoliges Kabel zu einer Lampe geführt, Erdung freigelassen, weil nicht erforderlich. Und bin erschrocken, daß der Phasenprüfer auch beim unangeschlossenen Erdungsleiter geleuchtet hat. Warum? Rein induktiv oder kapazitativ entstehende Spannung, weil der Erdleiter 10m neben den beiden stromführenden Leitern liegt. Hat gereicht, um den Phasenprüfer zum Glimmen zu bringen. [Beitrag von cr am 07. Jan 2009, 01:40 bearbeitet] |
Bert69
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 13:59 | |
Hallo , habe es heute nochmal versucht mit dem Anschließen da ich adäquat auf eure Fragen antworten wollte. Erstaunlicherweise ist jetzt nix mehr mit kribbeln. Tuner, CD Brenner und DVD Player bekommen über den Verstärker ihren Strom da dieser hinten 3 Buchsen hat. Ich vermute das Problem könnte auch damals deshalb aufgetreten sein weil der Verstärker eisekalt war als ich ihn per Post bekommen hatte. Möglicherweis war er noch zu feucht und kalt Den Brenner hat ich nur mit dem Stromstecker am Verstärker verbunden und als ich die chinch des Brenner in den Verstärker anschließen wollte bemerkte ich dieses kribbeln. Also defakto ist jetzt nix mehr mit kribbeln .... weder am Chinch noch am Gehäuse. Werde die Sacher aber im Auge behalten. Gruß Bert |
CD Playergehäuse steht unter Strom! Pizzaface am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 7 Beiträge |
MARANTZ CD-630 Brenner V.Vogel am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Audio CD-Brenner wildstar2007 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
Unterschied PC-CD-Brenner und Audio-CD-Brenner? rasch am 13.04.2003 – Letzte Antwort am 15.04.2003 – 22 Beiträge |
Audio-CD-Recorder vs. CD-Brenner zlois am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 6 Beiträge |
Konnt ihr mir einen guten CD-Brenner empfehlen?? bollerman12 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 11 Beiträge |
Probleme mit dem Philips CD-Brenner roxy10 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 13 Beiträge |
Yamaha CDR 1500 HD alternativer CD Brenner? gebschue am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 4 Beiträge |
Rohlinge für Philips CD Brenner 777 heriundpetra am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 2 Beiträge |
Tascam Brenner setzt keine Titelmarken RocknRollCowboy am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.197
