HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Marantz CD6002 - Probleme bei gebrannten CD´s | |
Marantz CD6002 - Probleme bei gebrannten CD´s+A -A |
blacksock
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 18:35 | |
seit heute habe ich hier einen marantz cd6002 stehen. leider scheint es bei dem player ein problem zu geben: wenn ich eine gebrannte cd einlege wird diese eingelesen und das laufwerk steht dann still. drücke ich dann auf "play" läuft das laufwerk ca. 5 sekunden an und stoppt dann. der fehler ist keinen bestimmten cd´s zuzuordnen. in 70% der fälle tritt er auf, manchmal lassen die cd´s sich dann beim dritten oder vierten versuch starten. es scheint, als scheint der player den "einstieg" in die cd nicht zu finden. läuft die cd erst einmal ist alles ok. der player spielt die songs einwandfrei ab, auch navigieren ist ohne störungen möglich. jetzt kommt das merkwürdige: lege ich die eine gebrannte cd in die geöffnete lade und drücke dann anstatt "open/close" gleich auf "play" läuft alles einwandfrei. drücke ich während der wiedergabe auf "stop" und dann wieder "play" tritt das selbe problem wie oben beschrieben auf. bei original sowie mp3 cd´s gibt es keinerlei probleme. liegt hier ein defekt vor? mein hk hd720 hat da noch nie probleme gemacht. [Beitrag von blacksock am 06. Jan 2009, 19:26 bearbeitet] |
blacksock
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 01:01 | |
kleiner nachtrag nach einigem herumexperimentieren: ich habe die vermutung, dass das problem nicht am player, sondern am brennprogramm (nero 9.2.6.0) oder den cd-rohlingen (maxell) liegt. also erst einmal neue rohlinge gekauft (sony). dann habe ich ein altes nero 7.x.x.x installiert - alles tip top. ebenfalls konnten cd´s welche mit dem programm "Burrrn" gebrannt wurden fehlerfrei gelesen werden. merkwürdig. ich hoffe aber, dass es wirklich nur an nero oder den rohlingen gelegen hat. |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 01:34 | |
Mit deiner Vermutung stehst du nicht alleine da . Nero kann immer mehr . Aber nichts davon funktioniert so richtig . |
Leipziger
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 10:36 | |
Mein 5001er, der sich mit dem 6002 das gleiche Laufwerk teilt (KSM-213C) verhält sich ähnlich, findet aber den Anfang letztlich immer, wenn auch mit Verzögerung. Es ist Brennprogramm-abhängig (hier am besten: EAC, mäßig: Nero, schlecht: iTunes). Die Startzeit ist ferner dann verlängert, wenn viele Tracks auf der CD sind. CD-Text verlängert ebenfalls die Reaktionszeit. Ähnliches war auch beim Denon DCD 500 AE zu beobachten (ebenfalls gleiches Laufwerk). Der war etwas schneller, wahrscheinlich weil er den CD-Text ignoriert. Sollte also kein Defekt sein, sondern ist einfach eine Macke, mit der man leben muss. Gruß Frank |
blacksock
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 10:42 | |
EAC habe ich mir mittlerweile auch runtergeladen. mein bisheriger favorit ist aber Burrrn, da dieses programm mit fast allen audiofiles klarkommt. aber gut zu wissen, dass am player anscheinend kein defekt vorliegt. |
ixoye
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 15:10 | |
Am besten nur Orginal CD´s, dann klappt es immer. |
blacksock
#7 erstellt: 26. Jan 2009, 18:41 | |
das ist klar, aber ich erstelle mir auch gerne eigene sampler von meinen cd´s. es gibt aber auch neuigkeiten: wenn ich die schreibmethode "disk-at-once/96" auswähle gibt es keinerlei leseprobleme. egal welche nero-version. |
Tomderbär
#8 erstellt: 26. Jan 2009, 20:07 | |
Hi, mit meinem CD 6002 gab es noch nie Probleme! Der Marantz ist diesbzgl. eine richtig robuste Maschine. Da kenne ich andere Mimosen. Ich benutze zum Brennen ein uraltes Programm: Create CD Alt aber bewährt und jederzeit zuverlässig! Schöne Grüße, Tom |
blacksock
#9 erstellt: 26. Jan 2009, 20:19 | |
komischerweise spielt der player alle alten gebrannten cd´s (älter als 1,5 - 2 jahre) problemlos ab. im endeffekt kann wohl niemand genau sagen ob es nun an den cd´s, am brennprogramm oder gar am laufwerk liegt, mit dem die cd´s gebrannt wurden. der player scheint jedenfalls defintiv ok zu sein. |
Tomderbär
#10 erstellt: 27. Jan 2009, 00:07 | |
nun, dies herauszufinden dürfte nicht so schwer sein, oder?! Tausche einfach nacheinander die üblichen Verdächtigen aus, dann weißt du es. Grüße, Tom |
blacksock
#11 erstellt: 27. Jan 2009, 09:49 | |
naja, so einfach wird das nicht sein, da ich nicht immer weiss, mit welchem brennprogramm bzw. welcher version die cd´s erstellt wurden. zudem wurden die cd´s der letzten jahre an bestimmt vier versch. rechnern gebrannt. die rohlinge gibt es teilweise auch nicht mehr zu kaufen. die vermutung liegt nahe, das ab der 7er version von nero die probleme auftreten. früher habe ich die cd´s auch immer nur im disc-at-once modus gebrannt. |
Frage zu Marantz CD6002 gutgeorge am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Marantz CD6002 vs. CD7300 dnicky am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 7 Beiträge |
Tests/Erfahrungen mit Marantz CD6002 Lotion am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 3 Beiträge |
Marantz CD 17 don_bol am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Gebrannten hpdeussen am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 18 Beiträge |
CD Player raschelt bei gebrannten CD´s EStarOne am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 7 Beiträge |
HD 710 spielt keine gebrannten CD`s Mando am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
Marantz CD6002 vs. CD5003 Unterschiede hörbar? goofy1969 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Leseprobleme bei gebrannten CDs metalive am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 5 Beiträge |
Marantz CD 6000 Ludger am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedninifi
- Gesamtzahl an Themen1.554.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.766
