HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Probleme mit Gebrannten | |
Probleme mit Gebrannten+A -A |
hpdeussen
20:16
erstellt: 03. Apr 2010, |
Nabend Leute! Ich habe seit kurzem eine Accuphase Laufwerk/Wandler Kombi DP-80L/DC-81L. Sie spielt CD's ohne Probleme, aber Gebrannte (selbst goldene MFSL-Rohlinge) liest er nur ein, spielt sie aber nicht ab. Ich hatte vorher den älteren DP-70, der spielte alles ohne Probleme. Hat einer ne Idee woran es liegen könnte. Gruß Peter ![]() |
Jannnyck
22:30
Bei solch älteren Geräten scheint es ja ein reines Glckspiel zu sein, ob sie Gebrannte spielen oder nicht. Ich weiß, Glück ist kein technischer Terminus, aber wer sich einen solchen CD-Player kauft, der legt in der Regel auch Wert auf Original-CDs ![]() |
hpdeussen
22:47
Da gebe ich dir recht. Ich spiele auch eigentlich keine Gebrannten, aber es ist doch seltsam, das er sie einliest, aber nicht abspielt. Und die MFSL-Rohlinge sind mit 2facher Geschwindigkeit gebrannt. |
cr
18:09
erstellt: 12. Apr 2010, |
Man müßte mal testen, wie gut die Rohlinge gebrannt sind (nur weil sie überteuert sind, müssen sie nicht gut gebrannt sein, hängt vom Brenner ab, auch 2x nützt nicht unbedingt). Dazu bräuchte man am besten einen echten Plextor-Brenner. Wegen des schlechteren Kontrasts von CDRs gibt es auch einige wenige CD-Player, die selbst perfekt gebrannte nicht lesen mögen. Vielleicht findest du einen Plextor-Besitzer, der dir eine deiner CDRs testet..... Ich würde es schon machen, lebe aber im Ausland.... |
aleister
12:58
erstellt: 15. Apr 2010, |
MOKEL
20:06
erstellt: 16. Apr 2010, |
Hallo. Mit welchem Prog hast du gerippt? Mit welchem Prog hast du gebrannt? Was hast du für einen Brenner? Probier mal Plextools XXl als flankierende Maßnahme sozusagen. Ist mittlerweile Freeware Probier mal die FUJIFILM CD-R for Digital Photos. Das noch von meiner Seite dazu. Mokel |
cr
21:49
Plextools ohne Plexorbrenner sollte man nicht anwenden, weil dann die ganzen Fehlererkennungsstrategien beim Lesen uU nicht greifen. Zum Brennen wiederum bringts nichts, hier hat das Brennprogramm eigentlich keinen Einfluß, weil die Laserstärke und Brennstrategien eine Firmwaresache des Brenners sind. Als Rohlinge würde ich die JVC empfehlen, da dies Taiyo Yuden sind. Wobei aber nicht gesagt ist, dass sie mit deinem Brenner harmonieren müssen. Prinzipiell sind sie recht kompatibel und sehr gut lesbar (soferne korrekt gebrannt). Sind immer auf allen Problemplayern gelaufen, die ich hatte. PS: GoldCDs sind für leseschache Palyer sowieso nicht optimal, da Gold schlechter reflektiert als Silber (ist ein bekanntes Problem). Mit deinen Mitsui Gold tust du dir daher nicht unbedingt Gutes. |
MOKEL
04:46
erstellt: 17. Apr 2010, |
Hallo. Du bist ja der Plextools Spezi hier. Allerdings denke ich, wenn Plextools bei der Geräteprüfung keine nutzbaren Voraussetzungen findet kann/wird es auch nicht (ein)greifen. Die Fuji Rohlinge haben eine Carbon Schicht als UV Schutz. Reflktiert sicher nicht so stark. ![]() Mokel |
Zidane
01:49
erstellt: 20. Apr 2010, |
Fassen wir mal zusammen, in der Kiste ist ein Sony-Laufwerk drin, sein Laser ein KSS-190A. Nun gucken wir mal in welchen Playern das Laufwerk noch eingesetzt worden ist. DP-11 DP-60 DP-70V DP-80L / CDP-R1 CDP-X7ES Können diese CDRs abspielen, falls nicht gehts ebend nicht. Falls das wichtig ist, einen billigen CDP dazukaufen der es kann, und mit an den Wandler hängen. Aber trotzdem erstaunlich das solche Geräte es nicht können, selbst ein Phillips CD 303 kann das und ist deutlich älter, sein Laufwerk eh ne Klasse für sich, bis auf den Rest. [Beitrag von Zidane am 20. Apr 2010, 01:54 bearbeitet] |
MOKEL
08:25
Hallo. Im schlimmsten Fall würde ich keine gebrannten mehr abspielen wollen. ![]() Im besten Fall würde ich mich mal an Accuphase wenden. ![]() Mokel |
Sal
08:13
erstellt: 21. Apr 2010, |
Kann auch sein, dass der DP-70 mehr in Richtung gepresste CD "justiert" ist, oder, was wahrscheinlicher ist, der ganze Laserblock verdeckt ist. Damit meine ich nicht die übliche mach-die-Linse-sauber-und-gut-is Ursache, sondern feinen dreck oder staub, der sich in der Lasereinheit unter den Linsen und auf Prismen abgelagert hat. Oder das Fliessband hat bei der Herstellung der KSS-190 Lasereinheit keinen so guten Tag gehabt. Oder es gibt eine mechanische dejustage, zumindestens bei der Geräten der erste-zweiten Generation konte die Lasereinheit über justierschrauben in den perfekten Abtastwinkel gebracht werden. (haben die KSS-190 glaube ich, nicht mehr) Oder der Plattenteller hat sich abgesenkt. Oder das lager des Motors ist ausgeschlagen. Viele Urasachen, bei einer neujustage der lasereinheit würde ich anfangen. Meine Toshiba XR-Z70 von 1984 hat keine Probleme mit selbstgebrannten. Mein Nak OMS-5EII von 1986 kommt auch bei bester justage nicht damit klar. Der letzte CD-Brenner von Yamaha, ich glaube CRW-F1 hiess der, hatte eine High-Quality Audio recording funktion. Pits und Lands wurden um ein drittel länger gebrannt, das Werbeblabla von Yamaha bezog sich auf eine Reduzierung des Jitters (ist egal, denn jeder player hat ja einen RAM) aber der Nakamichi kommt damit beser klar. Ein unschlagbarer Test, wie gut ein Player gebrannte abspielt: 20kHz testton draufbrennen, den hört man nicht, wohl aber die Glitches, die sonst von der Musik überlagert würden. Wird der 20kHz Ton zusätzli noch mit viel leiseren 500hz oder einer ähnlichen Frequenz zusammengemischt, hat die Fehlerinterpolation noch mehr zu tun. Peter, kommst du an den DP-70 noch ran? Davon ausgehend, dass die Laufwerkselektronik identisch ist, könnte man die Stellung der Potis vergleichend durchmessen... [Beitrag von Sal am 21. Apr 2010, 08:36 bearbeitet] |
aleister
14:54
Sal
21:48
Nix - Macuser seit 16 Jahren |
aleister
22:07
Zidane
23:01
Plextor Premium I und Premium 2 verfügen ebenfalls über so eine Funktion, das mal am Rande. |
Sal
18:49
erstellt: 22. Apr 2010, |
Der Leitspruch der PC-Welt: Sch.... muss schmecken, Billionen Fliegen können nicht irren. Und Viren gibt es obendrein. ![]() Audiophile C1-Sorgen sind mit Max (Stichwort Cd-Paranoia) bzw. Toast und Disk Utility behoben. Und wer auf PC-Kram nicht verzichten mag, nimmt Bootcamp |
hpdeussen
16:12
erstellt: 24. Apr 2010, |
Hallo und vielen Dank für eure Antworten und Tips! Jetzt nimmt er Gebrannte. Der Laser war wohl von Accuphase so eingestellt, daß er Gebrannte zwar einliest, diese aber nicht abspielt. Nach einer neuen Justage bei Pia ist jetzt alles ok. ![]() Gruß Peter ![]() |
cr
22:48
Na bestens. Sag ich ja immer, dass es meist an der Justierung liegt, die für CDRs gelegentlich ungünstig ist |
Cd Player spielt nur gebrannte CD ab Miscke25 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
HD 710 spielt keine gebrannten CD`s Mando am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
Accuphase DP-67 vs. DP-510 stanko3 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 15 Beiträge |
Kenwood DP 7050 - Keine gebrannten CDs s-sense am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 10 Beiträge |
Marantz CD6002 - Probleme bei gebrannten CD´s blacksock am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 11 Beiträge |
Accuphase DP-67 DA-Wandler rolodex am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 8 Beiträge |
HD 710 spielt gebrannte CDs nicht! blasthaus am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 27 Beiträge |
Vergleich Accuphase DP-410/DP-550 jororupp am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 38 Beiträge |
Cambridge Audi 851C - Probleme, gebrannte CD`s abzuspielen larola am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 7 Beiträge |
Accuphase gebraucht DP 430 oder DP 550? carpedies am 06.10.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.674
