HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Technics SL - PG 460 kein Standby | |
Technics SL - PG 460 kein Standby+A -A |
Koste
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 16:05 | |
Hallo zusammen, ich habe schon wieder ein Problem mit dem CD - Player. Ich habe den Laserkopf gereinigt, hat hervorragend funktioniert, ging auch wieder ganz normal. Gestern wollte ich den CP - Player anmachen ging aber nicht, kein Standby und keine Anzeige. Wenn ich das Netzkabel hin und herbewege leuchtet die Stanbylampe schwach und erlischt dann wieder. Hat mir hier jemand ein Tipp, an was das liegt. mfg Koste |
rorenoren
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 20:46 | |
Moin, Kabel gebrochen oder Stecker hinten nicht ganz ins Gerät gesteckt. Das Kabel ist wie in einen Ghettoblaster hineingesteckt, oder? Gruss, Jens |
Koste
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 19:37 | |
Hallo Jens, habe das Steckerkabel auch schon gewechselt, geht immer noch nicht. An manche Stellen wenn am Kabel gewackelt wird ist Strom vorhanden und es lässt sich auch das CD Fach öffnen. Aber sobald das Kabel losgelassen wird ist kein Strom mehr vorhanden,und alles blockiert. mfg Koste |
rorenoren
#4 erstellt: 28. Jan 2009, 19:47 | |
Moin, könnte sein, dass eine Lötverbindung auf der Platine sich gelöst hat. Mach mal ein Bild vom Innern des Gerätes. Ich weiss im Moment nicht genau, wie´s da drin aussieht. Gruss, Jens |
rorenoren
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 19:17 | |
Moin, (öffentliche Antwort auf Frage per Mail) Bilder lassen sich z.B. über www.imagebanana.de in den Thread einfügen. Bild evtl. so bearbeiten, dass es nicht zu riesig ist. (640x480 genügt, grösser ist egal, Hochladen dauert halt länger) Bei ímagebanana "durchsuchen" anklicken, Bild suchen und doppelklicken, Bildadresse steht im Feld neben "durchsuchen", Häkchen in beide Kästchen darunter machen, Bildgrösse ändern auf 640x480 für Foren wählen, auf "hochladen" klicken, warten, dann den vorletzten Link kopieren und einfach in den Text einfügen. Dann erscheint das Bild hier gut sichtbar. (auch in der Vorschau des Beitrages) Bei mehreren Bildern wiederholen. Gruss, Jens |
Koste
#6 erstellt: 29. Jan 2009, 20:26 | |
rorenoren
#7 erstellt: 29. Jan 2009, 21:53 | |
Moin, geht doch. Ich würde erstmal die Sicherung herausnehmen. Stecker vorher ziehen! Dann die Halter vorsichtig etwas zusammenbiegen. Vielleicht sitzt sie locker. Dann würde ich versuchen, noch ein weiteres Netzkabel aufzutreiben. Ich hatte schon öfter Probleme mit den Dingern. Notfalls lassen sich bei einigen Kabeln (weicher Stecker) durch Zusammendrücken des Acht- förmigen Steckers die Kontakte wieder etwas strammer bekommen. Nächster Versuch wäre, die Platine auszubauen und die Netzbuchse nachzulöten, falls sie locker sitzt. Die Lötstellen am Trafo kannst du dann gleich mit untersuchen. Ansonsten alle Stecker und Kabelverbindungen auf festen Sitz überprüfen. Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein. Gruss, Jens |
Koste
#8 erstellt: 31. Jan 2009, 17:37 | |
Hallo Jens, danke für die Tipps, jetzt geht er wieder. Schönes Wochenende. mfg Koste |
rorenoren
#9 erstellt: 31. Jan 2009, 19:03 | |
Moin Koste, und was war es nun genau? Gruss, Jens |
Koste
#10 erstellt: 01. Feb 2009, 14:56 | |
Hallo Jens, ich habe den Halter der Sicherung etwas zusammengedrückt, und den Steckeranschluss nochmals angezogen. mfg Koste |
Technics SL-PG 480A KarlP am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Technics SL-PG 500A - Probleme Driverxyz am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 2 Beiträge |
technics sl pg 480 a und mp3 fra-wa am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 3 Beiträge |
Technics SL PG 470A "springt" beim Abspielen TheByte am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
NAD C521 vs. Technics SL-PG 470A QBestie169 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
Technics SL-PG 340 A Schnäppchen? Maekki am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
Technics SL-PG390 Laseraustausch ? ofp am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 4 Beiträge |
Technics SL-Serien cumbb am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 5 Beiträge |
Technics SL-PG 740 A nimmt keine CDs an (Transportsicherung) kalb am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Leseschwierigkeiten Technics SL-PS70 billy-rainer am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKds77
- Gesamtzahl an Themen1.557.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.052
