HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Verzerrungen bei SONY DVP-NS900V | |
Verzerrungen bei SONY DVP-NS900V+A -A |
Brocky
23:16
erstellt: 01. Feb 2009, |
Ich musste diese Wochenende feststellen, das mein Sony DVD-Player bei dem Klavier klirrt oder verzerrt, es tut in den Ohren sogar weh. Im Sunrise der Norah Jones (feels like home), hört man es besonders, zwischen 1:45 und 2:00. Ist aber auch ne schwierige Passage. Das Problem ist sowohl am Stereo, wie auch im Surround Ausgang zu hören. Habe auch verzweifelter Weise schon ein OP-Amp getauscht, womit sich aber nichts verbessert hat. Der Digitalausgang funktioniert einwandfrei, also hat es mit dem DA-Wandler zu tun vermute ich. Hat jemand Ansätze wo ich noch messen/prüfen sollte? Da alle Ausgänge betroffen sind, kann man von einem Spannungsproblem ausgehen?? ![]() |
m--co
23:44
Also, habe einen SACD-Player von Sony & hatte ein ähnliches, wenn auch deutlich hörbareres Verzerr-Problem als nur in manchen Passagen...bis ich festgestellt habe, dass es daran lag, dass ich sowohl die analogen Stereoausgänge des CD-Players wie auch die Multichannel-Ausgänge zeitgleich verbunden hatte: Die Stereo-Outs zu meinem Cambridge 740A Stereo-Verstärker und die Multichannel-Outs zum Yamaha RX-V3900 (benutze Dodocus-Box zum Umschalten auf ein Speaker-Paar). Zwischendurch ist dann beim CD-Hören regelmäßig der Sound eingebrochen, bis hin zu gänzlich verzerrt. Bis ich dahninter gekommen bin, dass erst, wenn beide Amps gleichzeitig an sind, das Problem behoben ist...Habe erst die "Schuld" bei der Dodocus-Umschaltbox gesucht, bis ich testweise die Kabel des Multichannel-Outs abgezogen habe - und siehe da, der Sound ist wieder 1A. Bin ja kein Elektriker, aber scheinbar schickt der Sony-Player an beiden Ausgängen Signale raus, und wenn die "Ströme" dann in einer Sackgasse landen, dann bricht der Sound der Analogausgänge zusammen. Der Digital-Ausgang bleibt davon unberührt. Vielleicht hilft Dir das ja irgendwie weiter? [Beitrag von m--co am 01. Feb 2009, 23:45 bearbeitet] |
Wu
17:10
erstellt: 02. Feb 2009, |
Falls ein SCART-Kabel angeschlossen ist, ziehe es mal testhalber ab. Ich hatte einen ähnlichen Effekt mit einem anderen Player. Und hast Du mal probiert, wie es am KH-Ausgang ist? |
Brocky
18:07
Hallo Gemeide, vielen Dank für die schnellen Ratschläge. Hab das Gerät schon offen und lediglich den Audio Ausgang im Betrieb. Kein weiteres Kabel angeschlossen. Auch der Kopfhörerausgang verzerrt offensichtlich, wie ich gerade feststellen musste. Na, das wird ja immer besser... ![]() Neue Ansätze?? Meine Lötstation freut sich schon... ![]() |
Wu
18:41
Du probierst es hoffentlich nicht nur mit einer CD. Bei etlichen gibt es die Verzerrungen schon ab Werk, dazu kommen ggf. Intersample Overs, auf die einige Wandler sehr empfindlich reagieren. Zumindest bei der ersten Norah Jones ist bekannt, dass die an etlichen Stellen verzerrt. Ansonsten gibt es zahlreiche Möglichkeiten als Ursache - vom defekten Laufwerk bzw. dessen Anschluss bis zu defekten Bauteilen auf der Audioplatine. [Beitrag von Wu am 02. Feb 2009, 18:42 bearbeitet] |
klausES
19:30
Hi, gar nicht so abwegig. "So eine" hat mich schon mal zu einer fanatischen Fehlersuche, fast bis zum Wahnsinn getrieben... So skurril das klingen mag, man weigert sich regelrecht innerlich an "der" CD zu zweifeln. Da zweifelt man immer zuerst an seiner Hardware bis man irgendwann... merkt das... ![]() |
Ultraschall
12:10
erstellt: 06. Feb 2009, |
Ich habe so ein Problem mal gehabt, als am Masselötauge der Cinchbuchse ein feiner Haarriß aufgetreten ist. Die Masse wurde dadurch nicht richtig zu den Stummschalttransistoren weitergeleitet und die sperrten nicht richtig. Könntest mal die Basen, der Mute Transis gegen Masse kurzschliessen/hören -oder messen bei Betrieb, sollte auf alle Fälle unter 0,3 Volt sein. Viel Erfolg |
Sony DVP-SR 100 Nulleiter am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 7 Beiträge |
Sony DVP-NS900V/S oder CDP-X779ES als SACD/CD-Player noch zeitgemäß? san_m.h. am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 8 Beiträge |
Verzerrungen bei CD Player? sundaydriver am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 7 Beiträge |
Sony DVP-NS930 gegen CDP-XB740!! Bilbo01 am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe! Sony DVP-S 7700 als CD-Player? Evilwomen am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 6 Beiträge |
Klangqualität Sony Referenz-Player DVP-S7700 vs. Oppo DV-981HD BigCrack am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 7 Beiträge |
MP3 -> CD Verzerrungen durch Softwareequalizer Frankinator am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
Universal Player gesucht Andreas_72 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 16 Beiträge |
MXD-D3 Verzerrungen im KH wenn Receiver ausgeschaltet pcpanik am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 5 Beiträge |
Technics SL-PG3 Ralph_P am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
