MXD-D3 Verzerrungen im KH wenn Receiver ausgeschaltet
pcpanik
#1 erstellt: 28. Jan 2017, 15:15
Hallo, ich habe mir ein Sony MXD-D3 CD/Minidisc Kombi-Deck gekauft und diese mit einem neu gekauften Cinch Kabel an meinen Onkyo TX-SR508 an "TV/CD" angeschlossen, da das Deck leider - wie all seine in Europa verkauften Artgenossen MXD-D4 / D40 auch - keinen digitalen Ausgang hat.
Problem nun: ich möchte auch am Deck mit Kopfhörern ohne den Receiver nutzen zu müssen. Wenn ich den Receiver aber nicht eingeschaltet habe, klingt der KH Ausgang verzerrt. Insbesondere im Tieftonbereich. Es ist kein! Brummen zu hören. Alles wird nur verzerrt und "schräbbelt"
Ich habe vom Onkyo dann mal versuchsweise alles andere, bis auf die Lautsprecher, abgezogen, das ändert aber nichts.
Beide Geräte stecken in der gleichen Steckdosenleiste (haben aber beide keine Erde - aber wie gesagt brummen höre ich auch keines).
Habe sogar mal je einen Stromstecker anders herum eingesteckt ... Half natürlich auch nicht.
Sogar wenn ich den Netzstecker ziehe und kein anderes Gerät ist angeschlossen habe ich das Problem!
Ich habe das Kabel nachgemssen, es ist absolut in Ordnung.
Schalte ich den Onkyo Receiver ein, ist sofort wieder alles in Ordnung.
Kann sich hier jemand einen Reim darauf machen?
P.S. Am liebsten wäre mir natürlich, dem MXD-Deck einen optischen Ausgang nachzurüsten, aber das dürfte wohl nicht möglich sein (außer die analogen wieder in Digital wandeln zu lassen, was m.M.n. aber nicht Zielführend wäre). Also besorge ich mir ein MDS-JE530
[Beitrag von pcpanik am 29. Jan 2017, 02:12 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 30. Jan 2017, 00:29
wird daran liegen das dein Receiver im ausgeschalteten Zustand quasi mehr Signalstrom über das NF-Signal Kabel zieht weil der Vorverstärker / Buffer intern ja nicht unter Strom steht ... wenn der V.V. also nicht über +- UB über das Netzteil intern versorgt wird holt sich der V.V. quasi Energie aus dem Input Signal ( kann auch sein das der V.V. Überspannungsschutzdioden intern im Eingang hat was bei abgeschalteter UB dafür sorgt das die Begrenzung schon bei Signalen ab +-0,6-0,7V anstatt sonnst von z.B. +15,6V und - 15,6V erfolgt ) ... das überfordert dann den Ausgangsverstärker des Tape was hier wohl zu Verzerrungen ab gewissen Signal Spitzen führt.
Ziehe mal das Cinch Kabel im Betrieb ab dann ist sicher das K.H. Signal am Tape nicht mehr verzerrt.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 30. Jan 2017, 00:30 bearbeitet]
pcpanik
#3 erstellt: 18. Feb 2017, 19:40
Danke für Deine Antwort, klar, wenn ich das Cinch Kabel abziehe ist das Problem weg, aber nicht die Lösung. Aber die habe ich gefunden. MDS-JE730QS per optischem Anschluss.
cr
#4 erstellt: 18. Feb 2017, 20:02
Die richtige Antwort lautet vermutlich:
Weil der Receiver seine Eingänge im abgeschalteten Zustand kurzschließt. Dadurch ist der Cinch-Ausgang des MD-Decks kurzgeschlossen und das wirkt sich auch auf den KHV aus, der ja sein Signal parallel zum Ausgang, ev. schwach gepuffert, bezieht.
Das machen auch eineige andere Sony CDPs so.
Dasselbe Problem müßte auch bei eingeschalteten Receiver bestehen, wenn man eine andere Quelle als das MD-Deck am Receiver wählt.
[Beitrag von cr am 18. Feb 2017, 20:03 bearbeitet]
pcpanik
#5 erstellt: 19. Feb 2017, 16:57
Einschalten reichte um das Problem zu lösen. Egal welche Quelle gewählt wurde. Habe das Deck ja nun auch gegen was anderes getauscht. Da ich jetzt optisch angeschlossen bin ist das Problem halt anderweitig gelöst. Aber gut zu wissen. Danke!
[Beitrag von pcpanik am 19. Feb 2017, 16:58 bearbeitet]
Unterschied zwischen Sony MXD-3 und MXD-4
Mystique am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  3 Beiträge
Sony TCD-D3 Defekt
rudilein am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
sony tcd - d3 loctite schraubensicherung??
fjmi am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  4 Beiträge
Sony TCD D3 - Bandführung justieren !
fjmi am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  12 Beiträge
sony tcd-d3 service manual!
fjmi am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  6 Beiträge
"Schlechter" CD-Player an XTZ A100 D3
luke_mitdermacht am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  4 Beiträge
Verzerrungen bei CD Player?
sundaydriver am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  7 Beiträge
Verzerrungen bei SONY DVP-NS900V
Brocky am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  7 Beiträge
sony tcd-d3 die zweite (an serviceleute)
fjmi am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  14 Beiträge
Probleme mit Sony DAT TCD-D3
1Jacky123 am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
2017
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.319
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
