cpa hdj-5000 cd player stürzt ab
X_S
#1 erstellt: 24. Sep 2004, 12:28
Ich habe einen alten Disco Doppel-CD Player HDJ-5000 von
Conrad geschenkt bekommen.
Nun stürzt ständig die Konsoleneinheit ab (sprich es flackern
ständig die Anzeigeelemente und irgendwann hängt sich die
Bedieneinheit völlig auf).
Habe mittlerweile Kabel und Buchsen getauscht, sowie
einen Elko der nicht mehr ganz frisch ausgesehen hat.
Aber es hilft alles nichts.
Vielleicht hat jemand etwas mehr Daten zu diesem Gerät.
zB. zu dem Übertragungsprotokoll zwischen Konsole und Player.
Dann könnte ich rausfinden, ob es wirklich an der Konsole
liegt.
Oder vielleicht fällt jemanden spontan etwas anderes ein.
Vielen Dank für die Hilfe.
mfg,
X_S
OneStone
#2 erstellt: 26. Sep 2004, 12:09
könnte ein thermisches problem sein...
knautschie
#3 erstellt: 26. Sep 2004, 19:09
hallo
tausch den quarz!
die teile waren scheiße, die laufen ausm takt und dann haengt sich der chip auf.
gruss
[Beitrag von knautschie am 26. Sep 2004, 19:10 bearbeitet]
X_S
#4 erstellt: 27. Sep 2004, 07:41
Das thermische Problem habe ich mittlerweile ausgeschlossen, denke ich mal (so mit Fön bearbeitet ;-)
Der Quarz ist mir auch schon in den Sinn gekommen.
Is jetzt das mit dem Quarz genau auf dieses Gerät bzw. Problem
gedacht oder allgemein ?
Nur um sicher zu gehen:
http://sprossenwanne.at/bilder/hdj-5000/hdj-5000_3.jpg
Der Quarz ist das blaue Teil am oberen Platinenende.
Ist das nicht ein Keramikresonator und sind die Dinger
nicht normalerweise relativ stabil?
Es steht 4.00 GnA drauf (leider ist der Fokus meiner Kamera
schon so defekt, darum sind die Makroaufnahmen nix worden).
PS: Nicht erschrecken wegen den fehlenden Elkos - da muß ich
erst wieder neue einlöten.
Ahja: Fehler sieht ungefähr so aus:
http://sprossenwanne.at/bilder/hdj-5000/hdj-5000_2.jpg
Wenn es der 4.00 GnA ist, was wäre das richtige Ersatzteil
beim Conrad - ich finde nur das:
http://www1.at.conra...0~1&p_area=213000~1#
Danke vielmals für die Hilfe !
knautschie
#5 erstellt: 27. Sep 2004, 12:03
auf diese art von geraet, hatte ein aenliches (die teile sehen aussen immer sehr unterschiedlich aus was hersteller und modell angeht) innen ist aber sehr oft das gleiche drin
meiner war von omnitronic und das fehlerbild war exakt das gleiche, allerdings gab es da alles doppelt aufgebaut sodas nur ein cd player betroffen war, sobald nen neuer quarz drinnen war funktionierte wieder alles.
X_S
#6 erstellt: 27. Sep 2004, 12:18
Ok, vielen Dank für die Antwort.
Werde diese Woche zum Conrad fahren und noch die fehlenden
Elkos und diesen Resonator kaufen.
Die sind ja eh symmetrisch zum Mittelanschluß aufgebaut oder?
(wegen Verpolung).
X_S
#7 erstellt: 30. Sep 2004, 15:32
Also
ich habe jetzt alle Elkos getauscht und
einen neuen Schwinger eingebaut.
Hatte leider absolut keine Auswirkung und jetzt
stürzt der Player sofort nach dem Einschalten ab :-(
Noch welche Ideen, was es sein könnte?
der_flo12
#8 erstellt: 05. Jul 2005, 22:35
hallo auch!
Ich bin neu hier und eigentlich auch nur aus einem Grund - und zwar:
Ich suche ein sogenanntes SYSCON kabel für meinen Doppel CD Player (CPA HDJ 5000). Das Kabel verbindet die Laufwerke mit dem Bedienteil, jedoch finde ich kein passendes Kabel.
Vielleicht kann mir entweder jemand sagen, wie das Kabel (richtig) heißt oder wo ich es bekommen kann - am besten mit einem "L"-Stecker.
DANKE!
Cyrus Cadence App stürzt ab
Jimmi_Pelz am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2023  –  4 Beiträge
Marantz cdplayer CD-5000
hahansi am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  3 Beiträge
Cd Player spielt nur gebrannte CD ab
Miscke25 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  8 Beiträge
CD Player spielt (importierte) CD nicht ab
No_Freak am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  14 Beiträge
heute noch cd-player der 5000-euro-klasse kaufen?
müllkramer am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  189 Beiträge
CD Player?
Thoraxtrauma am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  12 Beiträge
NAD 5000 defekt, welchen Ersatz
RoHS am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
CD player spielt keine cds mehr ab
mike_bols am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  6 Beiträge
CD Player stuerzt nach 8 Titeln ab.
Phoenix1412 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  7 Beiträge
CD-Player (1980er) spielt manchmal nicht ab
Paracelsius am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.845
