Cambridge Audio Azur 740c ! Digital oder Analog kabel?
High-End-Recklinghausen
Gesperrt
#1 erstellt: 25. Feb 2009, 23:13
Hallo
Ich habe mir heute einen neuen CD-Player gekauft, den Cambridge Azur 740c.
Ist das Richtig das man ihn per chinchkabel anschließen soll, das die beiden Wolfson WM-8740 Wandler angesteuert werden ???
Oder besser Digital ?! Aber dann wird ja nur das Laufwerk angesteuert, oder?
Kenn mich noch nicht so gut aus in der Materie
Danke schon mal im voraus!
Das.Froeschle
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 23:49
Ich vermute, das Ziel ist ein AV-Receiver?
Dann wird wohl Analog die 'bessere' Variante sein.
Wenn Du aber einen sehr guten DA-Wandler (u.U. auch im (AV-)Receiver/Verstärker) hast, dann wäre Digital die bessere Lösung.
Wie so oft... es hängt davon ab also am Besten, selbst austesten
Wu
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 23:58
Woran schließt Du ihn denn an, Wandler oder Receiver? Grundsätzlich sind die Unterschiede zwischen verschiedenen Wandlern nicht wirklich groß, auch wenn man die zugehörigen Analogsektionen mit betrachtet. Die Wandler des Players bekommst Du aber ausschließlich bei analogem Anschluss zu hören.
Handelt es sich um einen Receiver, spielen je nach Konstruktion und Hörmodus Equalizer und andere Signalprozessoren mit rein (DSP). Diese lassen sich bei einigen Receivern nur durch den analogen Anschluss an den Mehrkanaleingang umgehen (außer bei den wenigen - teuren - Receivern/Verstärkern, die auch diese Eingänge digitalisieren). Bei anderen kann man normale analoge Stereo-Anschlüsse nutzen und einen "Pure Audio" oder ähnlichen Modus verwenden.
Am besten man probiert die Varianten aus und nimmt die, die am besten gefällt. Manchmal ist die bewusste Nutzung des EQ sogar die bessere Variante, weil Schwächen von Raum und Boxen reduziert werden - auch wenn das nicht die "puristische" Methode ist....
Edit: Das.Froeschle war schneller
[Beitrag von Wu am 25. Feb 2009, 23:59 bearbeitet]
Gesperrt
#4 erstellt: 26. Feb 2009, 00:05
Hey, vielen dank ihr beiden für die schnellen antworten
Hab ich mir schon gedacht!
Ich habe den CD-Player an meinem Yamaha AX-2000 angeschlossen, was würdet ihr mir bei diesem Verstärker raten ???
Ich probiere morgen mal beide varianten aus!
Danke nochmal
[Beitrag von High-End-Recklinghausen am 26. Feb 2009, 00:10 bearbeitet]
Gesperrt
#5 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:39
Hallo
Kennt jemand eigentlich diese Wandler vom Azur???
Die Wolfson WM-8740 ??
Taugen die was?
Danke und schöne grüße
Wu
#6 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:46
Sind recht "renommierte" Wandler, wie sie z.B. Pioneer in den aktuellen BD-Playern verwendet, aber auch andere in CD- oder DVD-Playern. Das Datenblatt findest Du hier. Technisch wohl auf dem Niveau eine BB PCM1796 oder CS4397/98.
Cambridge Azur 740C vs. 640C wer hat beide verglichen ?
koli am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  9 Beiträge
Hilfe! Cambridge 740C - Rauschen am optischen Digitaleingang
-hagbard- am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
Cambridge Audio Azur 340C oder 540C V2
smmabart am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  5 Beiträge
Cambridge Audio Azur 540 C und Plextor
CarstenO am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  5 Beiträge
Cambridge Audio Azur 851N Network Music Player
Florettdemar am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2021  –  146 Beiträge
Firmware Cambridge Azur 840c
j!more am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit CDP Cambridge Audio Azur 340C
rockopa am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  2 Beiträge
Problem mit Cambridge Audio Azur 640 C -
linemaus am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  4 Beiträge
Cambridge Azur CDplayer 640C + HDCD ?
henriette am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  8 Beiträge
Cambridge Azur 340c VS. 640cs
Just_Blaze am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
