HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Yamaha Player CRX-E300: Rechter Speaker geht nicht... | |
Yamaha Player CRX-E300: Rechter Speaker geht nicht?+A -A |
Leo9999
#1 erstellt: 11. Jul 2010, 09:37 | |
Hallo Leute, ich habe einen Yamaha CD-Player, bei dem leider irgendwie der rechte Speaker nicht geht, also die Lautsprecher funktionieren, nur nicht, wenn man sie in den rechten Speaker einstöpselt.. Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man es behebt? Vielen Dank, leo |
Albus
#2 erstellt: 11. Jul 2010, 13:33 | |
Tag, Du hast also die Kompaktanlage, darin neben dem Rundfunk-Geräteteil auch ein CD-Geräteteil; bei Einschaltung zur CD-Wiedergabe geht der jeweils rechts hinten bei "Speaker Rechts" angeschlossene LS nicht, aber der linke LS spielt von den beiden Stereokanälen den linken Kanal korrekt? - Richtig verstanden? Rundfunk kommt richtig, also LS links wie rechts spielen in Ordnung? Eine BDA hast Du? Prüfe bitte die LS auf Funktion: Den Lautsprecher von Links anschliessen an das Terminal "Speaker rechts", den LS von Rechts nach Links anschliessen (also LS tauschen), was ist dann? Dann der ehemals rechts angeschlossene LS auch still (=defekt)? Oder der von links herstammende LS still (dann ist Kanalseite defekt)? Achte bitte überhaupt darauf, dass die Kabel gemäß BDA sauber und fest angeschlossen sind. Wenn auch die Rundfunkwiedergabe nicht in Ordnung ist, mit rechts still, dann: Kontolliere die Stellung des Balance-Reglers; der gehört in die Mittenstellung. Soweit. Freundlich Albus Nachsatz: Du kannst auch direkt den rechten LS auf Funktionalität prüfen. Man nimmt eine 1,5 Volt Batterie und schließt den Pluspol (rote Farbe des Kabels) an den Pluspol (+) der Batterie an, den Minuspol (schwarze Farbe) an den Minuspol (+) der Batterie. Bewegt sich bei geschlossenem Stromkreis (Kabelenden an den Batteriekontakten angedrückt) der Tieftöner des LS nicht (vor oder - nötigenfalls - zurück = verpolt), dann ist der LS höchstwahrscheinlich defekt. A. [Beitrag von Albus am 11. Jul 2010, 16:58 bearbeitet] |
Leo9999
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 12:25 | |
hey, also die beiden LS sind nicht defekt und das Kabel ist auch nicht defekt, wenn ich die Stecker umstecke, geht der andere LS.. Und wenn ich eine CD abspiele gehen auch beide! Radio konnte ich jetzt nicht ausprobieren, aber bei AUX und MD geht immer nur der eine LS. Am angeschlossenen Gerät liegt es nicht, aber gibt es vielleicht irgendeine Einstellung am Player, die das regelt? Den Balance-Regler habe ich in der Mitte. Vielen Dank schonmal, Leo |
Albus
#4 erstellt: 12. Jul 2010, 13:55 | |
Tag, also: wenn Du ein einwandfrei funktionierendes externes Gerät für Stereowiedergabe richtig verkabelst, die beiden Stecker richtig hinten an den beiden AUX-Buchsen einsteckst, dann am Input Wähler (rechts "Input" steht drüber) richtig auf AUX stellst, die Anzeige im Display AUX anzeigt, aber nur ein LS funktioniert, dann ist der Input Selector vermutlich defekt. Der Wählschalter muss so betätigt werden, dass der jeweilge Wiedergabezweig im Display unter Programm angezeigt wird. Es kann durchaus sein, dass man am Drehknopf mehrfach drehen muss, bis endlich der elektronische Kontakt geschaltet ist. Im Falle eines Defektes wäre der Integrierte Schaltkreis (ein IC) Input Selector zu ersetzen. Werkstatt. Was, wenn Du AUX per Fernbedienung anwählst? Nach der BDA gibt es keine Einstellung, die nur die Wiedergabe eines Kanals bewirkt (außer eben der Balance-Regler). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 12. Jul 2010, 13:56 bearbeitet] |
Leo9999
#5 erstellt: 12. Jul 2010, 17:13 | |
ok, sry leute, kabel war kaputt :/ hab beim Aux-Eingang das weißte ende in den roten eingang gesteckt und es ging.. aber vielen dank nochmal! |
Albus
#6 erstellt: 12. Jul 2010, 18:31 | |
Tag erneut, na gut denn, so kommt's im Leben. Es gibt eben doch 'billige' Kabel. Freundlich Albus |
CD-Player Fehler "Unknown Disc" Yamaha CRX-N470 luedo1 am 08.05.2024 – Letzte Antwort am 12.05.2024 – 13 Beiträge |
Yamaha-Pianocraft E 410, CD-Player wechseln? Fluniz am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha Pianocraft - CD springt fretworker am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Vincent cd s6 rechter Kanal defekt ? reso1967 am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha cd-player mit crossfade thorbaro am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 4 Beiträge |
Marantz CD-53 rechter Kanal rauscht nordpfaelzer am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
YAMAHA CD-Player springt Biernot am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 5 Beiträge |
Rangliste Yamaha CD Player Sven_1983 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 38 Beiträge |
Yamaha CD-Player T8Force am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 35 Beiträge |
Welchen Yamaha CD-Player? narc am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 10 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.558.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.622
