HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » CD Player alt vs. neu | |
CD Player alt vs. neu+A -A |
Mister_McIntosh
17:01
erstellt: 04. Aug 2010, |||||
Lohnt es sich klanglich noch einen alten CD Player zu besitzen, oder sind die neueren deutlich besser? Ich habe zur Zeit einen McIntosh MCD 7007 von 1991 und liebäugel mit einem Accuphase oder Burmester CD Player der ca. 7-8 Jahre alt ist. Es geht um die hierbei klangliche Perfektion. |
Hüb'
Moderator |
17:03
Hi, don't worry about it... ![]() ![]() Grüße Frank ![]() |
Mister_McIntosh
17:18
Also existieren keine Unterschiede? |
Hüb'
Moderator |
17:21
Hi, so weit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich würde aber behaupten, dass dort nichts existiert, was eine größere Investition aus klanglichen Gründen rechtfertigt. Wenn Du unschlüssig bist, dann leih Dir mal einen guten, tagesaktuellen DAC (beim Vergleich genauen Pegelabgleich nicht vergessen, da sonst lauter = "besser"). ![]() Grüße Frank ![]() |
Eminenz
17:31
Ich bewege mich zwar nicht in deiner Preisklasse, aber ich denke auch, dass wenn überhaupt sich da klanglich was tut, nur mit nem gescheiten externen Wandler. |
Mister_McIntosh
17:31
Ich stellte mir nämlich die Frage, als ich mir einen neuen Verstärker geholt hatte und der deutlich besser war als meine Vor-/Endkombi. Darum dachte ich, es ist ein technischer Fortschritt zu hören. |
Hüb'
Moderator |
17:33
Das sicher nicht. Ebensowenig wie der "gehörte" Unterschied bei den Verstärkern dem technischen Fortschritt geschuldet ist. Grüße Frank ![]() |
Eminenz
17:36
![]() [Beitrag von Eminenz am 04. Aug 2010, 17:36 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
17:36
Also kann das auch nur eine reine Glücksache mit dem Accuphase Verstärker gewesen sein? |
Eminenz
17:38
Verstärkerklang ist umstritten. "Blindtests" legen nahe, dass man mit verbundenen Augen da keinen Unterschied hört. Ist ein Stück weit "Glaubenssache". Ich hab auch schon mit offenen Augen keinen Unterschied zwischen meinen Playern gehört ... aber lassen wir das ![]() |
Mister_McIntosh
17:47
Es sind aber klangliche Unterschiede zu hören. Ich glaube ja recht wenig, aber das kann ich wirklich bestätigen das Unterschiede vorhanden sind. Ob es noch Unterschiede ab 10000€ gibt, das bezweifle ich aber wieder. |
Hüb'
Moderator |
07:44
erstellt: 05. Aug 2010, |||||
Verblindet und nach genauem Pegelabgleich? ![]() |
andre11
15:18
Ja, geht - nur leider nie in dem Maße, wie es vielfach beworben wird. Erkennbar sind minimalste Nuancen und die auch meistens nur - bei der Scheibe, die man schon eine Million Mal gehört hat, - auf der Anlage, deren Klang man gewohnt ist (egal wie richtig oder falsch der ist), - in der Umgebung die man gewohnt ist - und zu allem Überfluss deswegen auch meistens von den Dauerbenutzern mehr als von den Anderen. Die angepriesenen "Welten" tun sich nie auf, und jede neue Scheibe bringt mehr Klangveränderung. Dazu kostet das ganze 'ne Menge Zeit, Erfahrung, Objektivität und Selbstkritik. Aber das nur am Rande.... Hierzu
lässt sich ganz einfach sagen: Probier's aus und zwar bei Dir zu Hause! Ein Vergleich beim Händler ist auch oftmals ernüchternd, weil hier leider viele der oben genannten Faktoren nicht zutreffen. Ob und welche Veränderungen sich einstellen hängt von vielen Faktoren ab. Ob Dir der Tausch dann die Summe X, die ja noch im Raum steht, wert ist, kannst, und musst Du dann ganz alleine entscheiden. Wie sieht denn eigentlich der Rest der Anlage aus? Ich meine, vielleicht gibt es ja durchaus Verbesserungspotential in anderen Bereichen (Lautsprecher)? Gruß André |
raindancer
22:48
Aber klar doch, auch und gerade dort gibts noch was zu hören. Und es muß nicht immer besser sein, bei mir sind schon richtig hochpreisige Komponenten durchgefallen. aloa raindancer |
Mister_McIntosh
18:20
erstellt: 07. Aug 2010, |||||
Der Rest der Anlage wäre noch ausbaufähig, besonders die Boxen. |
Sal
18:34
erstellt: 08. Aug 2010, |||||
Mein Trick: Einen Sinuston von -60dB als Audio-CD brennen. bei einem alten Player mit 16 bit und vierfach-Oversampling hört man einen Sägezahn. Der derart leise Sinuston kann ur als Dreiecksignal reproduziert weren Bei neueren Digitalfiltern / Wandlern hört man wieder den reinen Sinuston. Das war gut im vergleich von PCM54 PCM63 PCM1704 Wandlern zu hören. Zwischen den wandlern liegen 1insgesamt 15 Jahre. PCM54 waren die schlechtesten, die PCM1704 die besten. |
Mister_McIntosh
20:07
Also gibt es doch Unterschiede? |
cr
21:53
Bei -60dB gibt es Unterschiede, aber nur wenn man die Lautstärke auf ein künstlich extrem hohes Niveau anhebt (vergißt man dann zurückzudrehen, braucht man sich über die Unterschiede keine Gedanken mehr zu machen, weil die Lautsprecher hin sind). Ich nehme an, du hast keine Vorstellung, wie leise -60dB sind. Bei normaler Lautstärkeeinstellung hört man das Signal kaum, geschweige denn den Unterschied zwischen Sinus und Sägezahn. Noch besser geht es mit den 4 Musikbeispielen auf der Denon Audio Technical Test CD, die mit -60 dB auf der CD sind. Ja, man hört Unterschiede zwischen CDPs vor 1990 und später, wenn man das Signal stark anhebt (quasi unter der akust. Lupe). Man hört schabende, auf- und abklingende Rauschfahnen bei alten Geräten (vor 1990). Beim Abhören mit normaler Lautstärkereglerstellung hört man nichts von den Unterschieden. |
boep
22:27
Nur, dass dieser Test völlig irrelevant für die Praxis ist, denn wie du schnon sagtest ist der Sägezahn nur Hörbar "wenn man" die praxisferne -60dB CD in der "Lautstärke auf ein künstlich extrem hohes Niveau anhebt". Ich sehe keine Probleme darin, wenn ein Gerät ausserhalb seines Einsatzgebietes nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ich beschwer mich ja auchnicht, wenn ich mit nem Polo off the road durch den Wald knall und hängen bleibe. ![]() Ich persönlich nehme gerne ältere Hifi Geräte. Die Hifi Technik (Analog) ist seit Jahrzehnten ausgereift und IMHO wirken die älteren "vorglobalisierungs-" Geräte wertiger. LG ![]() [Beitrag von boep am 08. Aug 2010, 22:28 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
10:54
erstellt: 09. Aug 2010, |||||
Wie gesagt, war auch nur eine Frage. Also wenn ich richtig verstanden habe, sind alle Player gleich gut und man braucht eigentlich keine teuren? |
boep
10:57
Ab nem bestimmtem Punkt. ![]() Zwischen nem 30€ und 3000€ Player gibts selbstverständlich krasse Unterschiede. |
Mister_McIntosh
11:02
Ich würde ja, wenn bei einem hohen Niveau bleiben. Ich überlege ja, ob es ein Burmester oder Accuphase werden soll. Nur sind diese Geräte dann auch schon ca. 10 Jahre alt. |
boep
11:12
Da du schon auf nem hohen Niveau bist, sehe ich da keine rationalen Gründe für einen anderen Player. Nen hörbaren klanglichen Unterschied wirds da eher nicht geben. Wenn du Lust auf was neues hast und es dir das Wert ist, schlag zu. ![]() |
Fhtagn!
11:20
Burmester, der mit den riemengetriebenen Laufwerken ![]() Ich würde mir, wenn ich das beste suche, ein Studiogerät kaufen ![]() Ganz oben wäre der EMT 981. In der Bucht schwimmt auch gerade ein Sony CDP-3100. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, rein optisch gesehen. Gruß Haakon |
-Vintage-Fan-
11:29
#25
Ich hab ja schon so einige Player gehört von (ca.200-10000 Euro) und muss sagen( wie auch schon oben z.T. erwähnt) dass die Unterschiede im Klang und nur im Klang (Verarbeitung,Haptik,Wertstabilität mal aussen vor) wirklich nur minimalst sind !! (erschreckenderweise ![]() ![]() [Beitrag von -Vintage-Fan- am 09. Aug 2010, 12:05 bearbeitet] |
malason
11:36
#26
wenn schon das beste aus dem studiobereich hersoll, dann bitte ein nagra cdc ![]() |
premiumhifi
11:56
#27
ich denke: wenn du nach optik, haptik und bedienung gehst, dann machst du nicht wirklich was verkehrt. ![]() |
andre11
12:07
#28
Hast Du eigentlich gelesen was ich geschrieben habe? Minimalste Unterschiede sind u.U. hörbar. -> Ausprobieren! |
Mister_McIntosh
22:35
#29
Sind riemenbetriebende Laufwerke schlechter? |
cr
22:53
#30
Sie sind konzeptionell absurd und eigentlich lächerlich. Schlechter ja: unnötiges Verschleißteil. |
-Vintage-Fan-
23:03
#31
ja nen Riemen im CD-Player verbauen,das war die Verarsche schlechthin... ![]() ![]() |
_ES_
Administrator |
23:07
#32
Ich probier es mal mit einen konstruktiven Beitrag: Riemengetriebene LW sind bzw. waren langsamer vom Zugriff her. |
Mister_McIntosh
10:34
#33
erstellt: 10. Aug 2010, |||||
Dann bekommt man mit den Jahren auch Probleme damit. Sind alle Burmester mit Riemen? |
malason
15:40
#34
was willst du denn mit burmester überhaupt? ![]() du heißt "mr. mcintosh" wieso holst dir keinen mcd-301??? |
Mister_McIntosh
15:56
#35
Der Name heißt doch nicht zwingend das man alle Geräte davon haben muss. Zur Zeit habe ich noch 2, hatte vor kurzem mal 3. |
_ES_
Administrator |
22:15
#36
Nein, es gab auch welche mit Philips CDM 4 oder 9 Laser/Laufwerken.. |
emma
23:23
#37
Burmester LW/CDP mit Riemen, übrigens alles Toplader: 916 (CEC TL1), CDP, LW 937 (CEC TL2), CDP 969 (Philips "Riemen-Umbau"), reines LW 979 (Philips "Riemen-Umbau"), reines LW 001 (Philips "Riemen-Umbau"), CDP 069 (Philips "Riemen-Umbau"), CDP 089 (Philips "Riemen-Umbau"), CDP ...der Rest ist/war direktgetrieben, alles mit Philips-LW, außer 917 mit TEAC-VRDS
Leider jedoch immer noch flotter als viele DVD-Laufwerke. ![]() Grüße emma [Beitrag von emma am 10. Aug 2010, 23:59 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
08:32
#38
erstellt: 11. Aug 2010, |||||
Der Burmester der mir gefällt ist ein Burmester 963, der ein Philips CDM Pro Laufwerk haben soll. Der scheint doch keinen Riemen zu haben, oder? |
emma
16:32
#39
Hi, wie bereits von mir oben beschrieben, hat demnach 963 auch keinen Riemen. Laufwerk ist ein Philips cdm 9pro. Wenn dieser Laser kaputt ist/geht, wird es zumindest bei Burmester happig. Alle Schubladen-Burmester haben Direktantrieb. Lediglich Toplader haben Riemenantrieb, einziger Toplader ohne Riemenantrieb ist der 061. Hatte vor kurzem einen 963 für 890Eur beim Händler gesehen, ist aber leider schon weg! ![]() Grüße emma [Beitrag von emma am 11. Aug 2010, 16:33 bearbeitet] |
-Vintage-Fan-
16:34
#40
Burmester Player = alle überteuert !!! mehr sag i net.... |
emma
16:47
#41
Vielleicht mag er ja einfach das Design, die Haptik und die Wertstabiltät! Für 890 Euro fand ich das ein faires Angebot und Du schriebst ja selber
Grüße emma [Beitrag von emma am 11. Aug 2010, 17:00 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
16:58
#42
Für 890€ hätte ich den sofort genommen. Wie klingt der eigentlich? |
emma
17:13
#43
Oje... ... ich hab es befürchtet, daß diese Frage noch kommt. ![]() Wandlereinheit ist nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand, Gerät stammt ja aus dem Jahr 1996. DAC: BB PCM63, Ausgangsstufe: BB OPA627 Grüße emma [Beitrag von emma am 11. Aug 2010, 17:16 bearbeitet] |
-Vintage-Fan-
17:19
#44
Jep: ![]() und die kosten ein Bruchteil von Burmester !! ![]() [Beitrag von -Vintage-Fan- am 11. Aug 2010, 17:26 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
17:22
#45
Und was heißen diese Zahlen? ![]() |
emma
17:37
#46
![]() Sauber gemacht die Teile, keine Frage, aber: Kriegst Du für den Atoll in 5 Jahren auch noch 900Eur? Gefällt ihm der Chrom vielleicht besser? Das sollte Mister McIntosh doch lieber selbst entscheiden, was ihm am wichtigsten ist. grüße emma [Beitrag von emma am 11. Aug 2010, 17:45 bearbeitet] |
-Vintage-Fan-
17:40
#47
Nö,aber nen neuen Atoll ![]() ![]() ![]() |
emma
17:51
#48
Ich stelle fest, besser als bei Dir, kann Vintage-Fan als nickname nicht passen! ![]() Grüße emma [Beitrag von emma am 11. Aug 2010, 17:53 bearbeitet] |
emma
17:59
#49
...dass es bei entsprechender Peripherie und einem aktuellem (z.B. externen) Wandler, möglicherweise ein wenig feinaufgelöster klingen könnte. ![]() Grüße emma [Beitrag von emma am 11. Aug 2010, 18:00 bearbeitet] |
-Vintage-Fan-
18:04
#50
Guck mal meine Anlagen im Profil an ![]() Meine KEF`s sind gerade 38 geworden !! [Beitrag von -Vintage-Fan- am 11. Aug 2010, 18:04 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
18:43
#51
Wie teuer sind die Atolls eigentlich und taugen die was? |
cd player alt gegen neu frank_frey am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 23 Beiträge |
CD-Player vs. CD-Recorder nesbitslim am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 4 Beiträge |
Festplattenplayer vs. Cd-Player vriesi am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 9 Beiträge |
CD-Player vs PC? Leomuck am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 10 Beiträge |
CD-Player vs. Blurayplayer manuel131 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 3 Beiträge |
Cd-Player vs Röhrengrät rediii am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 5 Beiträge |
CD-Player vs. Netzwerkplayer sonyfreak am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 4 Beiträge |
Denon vs. Sony CD Player sonyfreak am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
CD-Player vs. DVD-Player catfish am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 9 Beiträge |
Sacd-Player vs Cd-Player high_fidelity__ am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.820
