HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Ausgangsspannung bei Philips CD100 | |
Ausgangsspannung bei Philips CD100+A -A |
sedum
#1 erstellt: 26. Sep 2010, 01:12 | |
Hallo, in meiner Retro Kette macht mir der Musikgenuss mit meinem uralten Philips CD100 immer noch viel Freude. Allerdings ist die Ausgangsspannung des Players gegenüber den anderen Tonquellen wie Tuner, Plattenspieler und Tape so hoch, das beim umschalten auf den CD Player jeder ins Koma fällt. Zudem ist der Stellbereich des Lautstärkepotis dann so klein, das ich kaum Regelmöglichkeit habe. Die Absenkung um -20 db am Amp hilft zwar, aber es nervt doch immer hin - und herschalten zu müssen. Habt ihr einen Tip für mich, wie ich die fehlende Regelung der Ausgangsspannung am Philips regeln kann? |
turbo_rolf
#2 erstellt: 26. Sep 2010, 08:56 | |
Einfach einen Spannungsteiler (2 Widerstände pro Kanal) zwischen CD-Player und Verstärker. Leider kenne ich die Ausgangsimpedanz des CD100 nicht, sonst könnte ich Dir hier möglich Werte verraten. Wenn Du eine Bastelkiste mit Widerständen hast, dann probiere mal 1000 Ohm parallel zum Eingang des Verstärkers und 2000 Ohm zwischen CD-Player und Verstärker. Alles immer nur in der Signalleitung, nicht in Masse. Das sollte den Pegel auf 1 Drittel senken. Der CD100 hat angespritzte Cinch-Stecker WIMRE. Den Spannungsteiler kannst Du dann in einen Adapter Cinch->Cinch einbauen, der einfach zwischen die Geräte gesteckt wird. Oder du knipst die vorhandenen Stecker ab und montierst neue Stecker, in denen der Spannungsteiler gleich mit drin ist. Von der Belastbarkeit reichen die (bauform-)kleinsten Widerstände. HTH Rolf |
On
#3 erstellt: 27. Sep 2010, 14:57 | |
Hallo, üblich sind Anschlußimpedanzen von 10kΩ und mehr. Nimm 9,1kΩ und 1kΩ , das ergibt am Eingang 10kΩ und hat -20dB. Du kannst auch ein 10kΩ - Poti bzw. Trimmpoti nehmen. Grüße On |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 27. Sep 2010, 20:16 | |
Moin, der CD100 liefert bei Vollaussteuerung 2V, der Innenwiderstand liegt bei 100 Ohm. Ich habe den schon an allem moeglichen Verstaerkern angeschlossen, Probleme mit dem Pegel hatte ich allerding nie. 73 Peter |
cr
#5 erstellt: 28. Sep 2010, 00:29 | |
Die alten Tuner, Tapes und Phono-Preamps waren einfach so leise. Mein alter Pioneer-Tuner hat 0,7V. Tapes waren ähnlich. Die CDPs sind deshalb so laut, weil man anfänglich davon ausging, dass die CDs nicht voll ausgesteuert sein werden. Bei einem Headroom von -6dB wären das beim Philips 1V. Heute sind CDs aber leider nicht nur 0dB, sondern oft auf +3dB übersteuert. Ich würde 5+5 kOhm als Spannungsteiler empfehlen. Wenns noch leiser sein soll, dann 5+10. |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 01. Okt 2010, 00:18 | |
Bei CDs aus den 80ern sind auch bei Pop Durchschnittspegel von etwa -17 dBFS durchaus gängig. Bei 2 Vrms Vollaussteuerung macht das, tada... knappe 300 mVrms, was als Nenn-Linepegel gilt. Wer rechnet denn auch damit, daß das Zeug irgendwann mal 10 dB lauter wird (was meistens zu laut ist). Wer den Luxus eines zuschaltbaren 20-dB-Abschwächers hat, kann sich im übrigen durchaus glücklich schätzen, eine so praktische Funktion wie diese ist nämlich bei Verstärkern näherungsweise ausgestorben. |
cr
#7 erstellt: 01. Okt 2010, 00:23 | |
Mein alter Pioneer (Ende 70er) hat das sogar zweistufig, -10 und -20dB. Damit könnte man solche Probleme ausreichend beseitigen. Aber auch ein Sony Receiver (1993) hat dies. Dass nützliche Bedienungsfunktionen abhanden kommen, ist anscheinend nicht nur ein Problem bei den CD-Playern selbst (wo man auf viele Features inzwischen verzichten muß, zB mehrstufige Vorlaufgeschwindigkeiten etc.). |
"Philips CD100" CD Player wiedemansjens am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 14 Beiträge |
Philips CD100 CD-Player luwo am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Maximale Ausgangsspannung Kopfhörerausgang? ronmann am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 20 Beiträge |
Reparatur von Philips CD 100? Aquarius am 13.05.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 6 Beiträge |
S/P-DIF (SPDIF, DOBM) Digitalausgang für Philips CD-100 und Revox B225 A.Kirschner am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 10 Beiträge |
NO Disc bei Philips CDR775 Bastler72 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 8 Beiträge |
Philips CDM1 densen am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 8 Beiträge |
Philips C104 - Transportsicherungsschrauben mayron am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Philips CDR 850 OCRFAIL marlon73 am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 3 Beiträge |
Philips CD 151 Musikwilli am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.532
