HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » D/A Wandler | |
D/A Wandler+A -A |
Rayzz
15:19
erstellt: 15. Dez 2011, |||||||
Hallo Vieleicht kann mir jemand helfen! Hab einen externen D/A wandler an meinn Cdspieler angeschlossen.Habs über koaxial und soagar Aes/Ebu anschluss versucht,da beide geräte diesen Anschluss haben.der D/A wandler findet nicht die signalquelle vom cdspieler und wenn ich manuel umschalte beim wandler,kommen so komische drobsounds aus den Lautsprechen! Was tun? |
Apalone
19:12
Gerätebezeichnungen wären schon ganz sinnvoll, oder?!? |
Rayzz
20:39
cdpalyer ist ein jungson cdII impression und der wandler ist der musical fidelity m1 DAC |
Apalone
20:51
wenn der CD-P nicht kaputt ist und tatsächlich ein Digitalsignal liefert, muss beim Toslink und Coaxialeingang des Wandlers was kommen. Wenn nicht, hat wahrscheinlich der Wandler einen Knacks. Dropout-Geräusche beim Umschalten v Digitalsignalen sind normal. |
Rayzz
21:10
der wandler ist ok,denn wenn ich einen anderen player anschliesse funktioniert das ganze,und die dropsounds kommen nicht beim umschalten sondern sin da wenn der jungson spielt |
Apalone
09:48
erstellt: 16. Dez 2011, |||||||
dann musst du die Fehlerquelle einkreisen; wenn der Wandler in Ordnung ist, hat der CD-P vielleicht einen Knacks. Oder die verwendete Buchse ist in Mors. Wenn im Digitalbetrieb Wackelkontakte an den Buchsen auftreten, gibt das ziemlich üble Aussetzer. |
Etalon
14:01
Hallo, kann man bei dem CDP evtl. den Digitalausgang an/abschalten und er ist z.Zt. ausgeschaltet? Gruß Stephan |
Rayzz
16:16
kann es nicht sein dass der jungson keinen externen wandler annehmen kann,warum auch immer! |
Apalone
18:31
wenn er einen Digitalausgang hat, kann man ihn auch mit einem Wandler verbinden. ![]() Wenn das CD-Redbook-Format aus dem Player rauskommt (44,1 KHZ, 16 bit) UND (!) der Wandler auf dieses Format eingestellt ist, muss das Signal analog gewandelt werden. Wenn das nicht so ist, ist eben an irgendeiner Stelle etwas fehlerhaft eingestellt oder eines der Geräte ist defekt. |
Rayzz
02:17
erstellt: 17. Dez 2011, |||||||
beide geräte funktionieren einwandfrei.einzeln jedenfalls.zusammen geht nicht so richtig!cdplayer ist mit coax an coax anschluss vom wandler.und wandler ist über XLR an vorverstärker angeschlossen |
Apalone
08:53
Wenn ALLE Einstellungen korrekt sind, muss es funktionieren. Wenn ALLE Einstellungen korrekt sind, und es funktioniert nicht, ist eines der Geräte kaputt. Du hast eine CD eineglegt? Der Wandler ist auf Red-Book eingestellt? Eingang korrekt angewählt? Keine gebrannte CD? usw. usf. Wenn alles stimmt, muss es funktionieren. |
Rayzz
12:40
sorry,aber was ist red book?? und egal op gebrannte oder originale cd,s. macht da keinen Unterschied! |
Hüb'
Moderator |
12:14
erstellt: 08. Feb 2012, |||||||
golf2
12:30
erstellt: 26. Okt 2012, |||||||
Ich würde mal die Digital-Kabel tauschen. |
BASSINVADER
21:32
erstellt: 31. Okt 2012, |||||||
das ist eine gute Idee! |
maho69
14:40
erstellt: 15. Feb 2013, |||||||
Hallo zusammen! Auch ich habe ein ähnliches Problem. Habe seit gestern den Musical Fidelity DAC M1 in meine Anlage eingebunden und habe das Problem, dass er über COAX eine SACD nicht ausgibt bzw. verarbeitet. Auch eine BluRay-Audio(Led Zeppelin/Celebration Day) wurde nicht gespielt. Haben ihr in dieser Richtung schon einmal was gehört? Beim Vorgänger, dem V-DAC, war das überhaupt kein Problem. mfg maho |
Apalone
14:57
Dann ist entweder die falsche Tonspur -Mehrkanal SACD bei SACD- oder falsche Tonspur und/oder falsches Ausgabeformat -beim BDP- gewählt. |
maho69
15:03
Danke für die schnelle Antwort. Dagegen sprich allerdings, dass es vorher mit dem V-DAC funktioniert hat. Und die SACD war eine Hybrid mit ausschließlich Stereo. Alle anderen "normalen" CD's wurden ohne Probleme gespielt. mfg maho |
Apalone
19:58
wenn der Player die SACD stereo Spur abspielt, kann auch die der Wandler nicht verarbeiten. |
maho69
20:48
...ist ja alles gut und schön, aber ich habe vor dem M1 eben mit dem V-DAC gewandelt, gleicher CD-Player, und alles ist gegangen. maho |
maho69
21:35
Zusatz, diese Audioeinstellungen sind beim Denon 2012 möglich: Tonausgabe Standardeinstellungen sind unterstrichen. Legen Sie die Audioausgabe fest. Einstellungspunkte Einzelheiten zu den Einstellungen Coaxial Zur Auswahl des Ausgabeformats an den digitalen Audioausgängen. Bitstream : Wählen Sie diese Option, wenn das an den Player angeschlossene Gerät Dolby Digital oder DTS Digital Surround unterstützt. PCM : Wählen Sie diese Option, wenn das an den Player angeschlossene Gerät kein Dolby Digital oder DTS Digital Surround unterstützt. Aus : Es wird kein Audiosignal am digitalen Audioausgang des Geräts ausgegeben. Hinweise zum Umwandeln von Audiosignalen finden Sie unter “Über die Ausgabe von digitalen Audiosignalen” (vSeite 52). HDMI Zur Auswahl des Ausgabeformats an den HDMI-Ausgängen. Bitstream : Wählen Sie diese Option, wenn das an den Player angeschlossene Gerät Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital oder DTS-HD/DTS Digital Surround unterstützt. Das Ausgabeformat wird automatisch entsprechend dem Audioformat oder der Anzahl der Kanäle, die durch das angeschlossene HDMI-Gerät unterstützt werden, gewählt. PCM : Wählen Sie diese Option, wenn das an den Player angeschlossene Gerät kein Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital oder DTS-HD/ DTS Digital Surround unterstützt. Aus : Es wird kein Audiosignal am HDMI-Ausgang des Geräts ausgegeben. Hinweise zum Umwandeln von Audiosignalen finden Sie unter “Über die Ausgabe von digitalen Audiosignalen” (vSeite 52). HINWEIS • Wenn “BD-Audiomodus” mit MODE auf der Fernbedienung auf “HD-Audio” gestellt wird, werden kein BD Sekundär-Audio und interaktives Audio ausgegeben. • Für die Wiedergabe einer Super Audio CD mit DSD über die analogen Audioausgänge stellen Sie “HDMI” auf “Aus”. Einstellungspunkte Einzelheiten zu den Einstellungen PCM (max. 48 kHz) Zur Auswahl der Abtastrate am digitalen Audioausgang. Weitere Hinweise zu den je nach angeschlossenem Gerät vorzunehmenden Einstellungen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des an den Player angeschlossenen Geräts. 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz HINWEIS • Bei urheberrechtlich geschützten Inhalten wird die Abtastrate des Audiosignals auf 48 kHz, 16-Bits reduziert und ausgegeben. • Wenn das angeschlossene Gerät die Abtastrate von 96 kHz oder 192 kHz nicht unterstützt, am Player aber 96 kHz oder 192 kHz eingestellt wurde, kommt es u. U. am angeschlossenen Gerät zu starken Störgeräuschen. • Wenn Sie Inhalte mit einer Abtastfrequenz von 48 KHz oder höher mit einem 2-Kanal-Audioausgang anzeigen möchten, setzen Sie im GUIMenü “Tonausgabe” – “PCM” auf “192 KHz”. |
Apalone
11:00
erstellt: 16. Feb 2013, |||||||
damit sollte es gehen. |
maho69
11:28
Guten Morgen! Jetzt hab' ich's. Nach genauem Studium der Bedienungsanleitung des Players habe ich herausgefunden, dass dieser über KOAX überhaupt keine SACD's ausgibt. Und jetzt weiß ich auch, warum es beim Vorgänger V-DAC funktioniert hat. Dort war ich mit dem analogen Ausgang des Players verbunden. Un das werde ich jetzt wieder machen. Trotzdem Danke für eure Unterstützung. mfg maho |
Apalone
11:59
Das ist seit Jahren eine Binsenweisheit. Die Suche hier im Forum hätte das in Sekunden ausgespuckt... ![]() genau deswegen schrieb ich ja "falsche Tonspur"! Der CD-Layer müsste ausgegeben werden!
Das zum Thema
Wenn du deine eigene Anschlussweise a) nicht korrekt beschreibst und b) die gegebenen Hinweise nicht umsetzt, liegt das ja wohl eher an dir, wenn es nicht funktioniert... ![]() |
dropback
19:21
#25
Wie jetzt? Du verbindest den analogen Ausgang des Players mit dem DAC? Welchen Sinn hat der dann noch? |
maho69
07:54
#26
erstellt: 17. Feb 2013, |||||||
Mit dem Verstärker direkt natürlich, leider hat der Denon auch keinen Toslink-Ausgang. maho |
Clippingverhalten D/A Wandler civicep1 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 50 Beiträge |
Neuer A/D-Wandler miclue54 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 18 Beiträge |
suche D/A Wandler WalterD am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 5 Beiträge |
1 D/A Wandler vs. 2 D/A Wandler joruku am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 4 Beiträge |
D/A Wandler am Multimediaplayer Impala1964 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 3 Beiträge |
Suche D/A Wandler mit XLR Anschluss lagan am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 23 Beiträge |
D/A-Wandler lz44 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 6 Beiträge |
Playstation 3 an externen D/A Wandler Malliballi am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 6 Beiträge |
Guten D/A Wandler gesucht ? Zidane am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 5 Beiträge |
D/A-Wandler für Anlage Rubbishes09 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
