CDX 596 - Knacken zwischen Tracks
Friese2001
#1 erstellt: 13. Jan 2012, 19:34
Moin!
Ich beobachte seit einigen Wochen, dass mein Yamaha CDX-596 (ca. 5 Jahre alt) zwischen den Tracks ein Knacken auf dem rechten Kanal erzeugt. Dies ist unabhängig davon, ob ich eine herkömmliche oder eine selbstbespielte reinwerfe.
Dieses Knacken ist tierisch nervig. Über den Digitalausgang kommt das komischerweise nicht.
Hat jemand eine Ahnung, was es damit auf sich hat?
Gruß aus dem Norden der Republik
Friese2001
shabbel
#2 erstellt: 16. Jan 2012, 07:43
Bei CD-Playern gibt es einen Filter, durch den die Signale gehen. Es gibt Puristen, die den Filter sogar gezielt deaktivieren. Einziger Nachteil soll dann das Knacken zwischen den Tracks sein.
Albus
#3 erstellt: 16. Jan 2012, 16:03
Tag,
das bedeutet eher, dass die automatische Stummschaltung (per Impuls des zentralen µComp-IC, kanalgetrennt) in einem Kanal nicht mehr ausgelöst wird (Funktion Muting, Kill Out - nach dem P-Flag, der zwischen Tracks eine Pause setzt).
Freundlich
Albus
cr
#4 erstellt: 16. Jan 2012, 18:04
Ich würde eher meinen, dass beim Schaltvorgang der Knacks passiert (Kontaktproblem). Denn auch wenn zwischen zwei Tracks nicht gemutet wird, knackst es normalerweise nicht (um das zu zeigen muss man ja nur eine ganze CD in einen Track rippen).
Wobei ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das Muting inzwischen elektronisch erfolgt, nicht per mechanischem Relais....
Untergkommen ist mir das Problem trotz vieler alter CDPs, die ich habe, selbst noch nie. Dürfte sehr selten sein.
[Beitrag von cr am 16. Jan 2012, 18:05 bearbeitet]
Albus
#5 erstellt: 16. Jan 2012, 18:18
Tag,
dieses Muting war schon eh elektronisch erfolgt, jedenfalls schon 1986 (Yamaha, Philips).
Freundlich
Albus
Friese2001
#6 erstellt: 18. Jan 2012, 19:30
Moin zusammen!
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Ist denn dieses Problem irgendwie zu beheben? Weiß z.B. ein Yamaha-Service damit etwas anzufangen?
Ich habe keine Lust, den schönen Player auszutauschen oder in die Mülle zu schmeissen. Der sieht nämlich aus wie neu und läuft auch sonst ohne Probleme.
Was meint Ihr?
Friese
Albus
#7 erstellt: 18. Jan 2012, 20:19
Tag,
ja, sicherleich wüßte der Yamaha-Service oder ein Yamaha-Fachhändler, wie der Fehler zu beheben wäre. Bestimmte Pin-Verbindungen wären zu messen (gemäß Service Manual), und gegebenenfalls korrekt einzurichten. Was auch den Ersatz eines steuernden ICs bedeuten könnte.
Freundlich
Albus
cr
#8 erstellt: 18. Jan 2012, 20:20
Reparierbar ist alles, solange es Ersatzteile gibt, es kann dann rasch 100 Euro kosten.
Kontaktiere einfach den Service, das Problem ist ja relativ leicht zu beurteilen.
Ansonsten bleibt nur der Betrieb über einen ext. Wandler, wenn das Geräusch so störend ist.
.gelöscht.
#9 erstellt: 21. Jan 2012, 15:52
Hallo
Die Ansteuerung der (jeweils getrennt für den rechten und den linken Kanal vorhandenen) Mutingtransistoren erfolgt (selbstverständlich) über eine EINZELNE Steuerleitung.
Beim CDX596 sind pro Kanal jeweils zwei (Muting-)Transistoren parallelgeschaltet, die sich praktisch DIREKT an den Cinch-Ausgängen befinden.
Daß es beim skippen diverser Tracks zu einem "lauten Knacken" kommt, deutet darauf hin, daß am Ausgang des CD-Players WÄHREND des Trackwechsels eine Gleichspannung "auftaucht", ODER daß (während eines Trackwechsels) die (kurzzeitige, rasche) "Verschiebung eines (aufgrund eines Defektes vorhandenen) Gleichspannungspotentials" erfolgt.
("Hörbar" sind hier also (aufgrund des Defektes) (die bei den "Muting-Zustands-Änderungen" erfolgenden) (schnellen) "Umladevorgänge" der beteiligten Ankoppelkondensatoren.)
Zur Sicherheit sollte man aber doch einmal die Cinch-Stecker des rechten und des linken Kanals miteinander vertauschen:
Dann müßte der Fehler (anstatt auf der rechten) auf der linken Seite hörbar sein, und ein Fehler des CD-Players wäre somit definitiv eindeutig.
Kurzum:
Im vorliegenden Falle vermute ich den Defekt eines (oder beider) Mutingtransistoren des rechten Kanales:
Am einfachsten wäre es also (auf`s Geratewohl) die Transistoren Q102 und Q103 auszutauschen.
Transistortype: 2SC2878
Erklärungsmodell:
Wenn beispielsweise ein Muting-Transistor "angeknackst" (bzw. defekt) ist, kann über diesen Transistor die (Muting-)Ansteuer-(Gleich-)spannung an den CD-Player-Ausgang gelangen.
Christian Böckle
Friese2001
#10 erstellt: 07. Mai 2012, 20:03
Hallo Christian.
Habe dann endlich mal meinen CD-Player zum Yamaha-Service gebracht. Es waren tatsächlich die Muting-Transistoren... Materialeinsatz 4 EUR und den Stundenlohn schreibe ich hier lieber nicht...
Reparatur war einigermaßen teuer, aber immerhin billiger als ein neuer Player dieser Art.
Danke für Deinen Tipp mit den Transistoren.
Nu läuft er wieder.
cr
#11 erstellt: 07. Mai 2012, 21:01
70 Euro/h?
Friese2001
#12 erstellt: 27. Mai 2012, 18:24
Fast!
Leicht drunter.... Ist aber wohl der übliche Satz. Hmm...
Stefanvde
#13 erstellt: 27. Mai 2012, 23:01
Wie Du selbst sagst immerhin billiger wie ein Neuer.
Und repariert,ein guter Support,es gibt auch Hersteller die versuchen erst dem Kunden was neues anzudrehen und gleich von reparieren abzuraten.
Der Müllhaufen den wir so produzieren ist groß genug finde ich,wegen ein paar Transis muss man nicht gleich den schönen Player wegschmeißen.
Viel Spaß wieder mit dem Teil.
PS: Die Yammis sind nicht die schlechtesten,gerade von den Laufwerken her.Wenn er nun wieder Jahre gut läuft relativiert sich der Preis für den Service.
MfG Stefan
An alle CDX-596 Besitzer (Abspielfrage)
martin_rieckmann am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  4 Beiträge
CDX-596 Laut??
razer am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  7 Beiträge
Yamaha CDX 596 - Bewertung
magicstone am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  5 Beiträge
Yamaha CDX-596
dobro am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  20 Beiträge
YAMAHA CDX-496 oder CDX-596?
Master_Roberto am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  5 Beiträge
CDX.596 vs CD-S1000
michPapa am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
Yamaha CDX 596 deklassiert Thorens TCD 2000
eismeergarnele am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  4 Beiträge
Yamaha CDX 596 - bitidentisch / analog / digital?
Totenlicht am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
Yamaha CDX-596 - Analog geht Bühne verloren
nbymyname am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  11 Beiträge
Yamaha CDX 596 - lohnt die Reparatur?
medermann am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSledge_NRW
  • Gesamtzahl an Themen1.557.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.521
