Technics SL-PG590: Transportsicherung?
MegaStoffel
#1 erstellt: 01. Jun 2012, 07:21
Guten Tag,
kann mir jemand sagen, ob's beim Technics SL-PG590 eine Transportsicherung gibt? Habe den auf Ebay ersteigert und das Thema Transportsicherung beim Verkäufer angesprochen (das Gerät ist noch nicht verschickt worden), weil ich das von meinem alten SL-PG200A noch kenne - da gab's so kleine rote Plastikdinger zur Transportsicherung. Der Verkäufer weiß auch nix Genaues darüber.
Durch Googeln und Durchlesen des Technics-CD-Player-Threads hier habe ich zumindest mitbekommen, dass die roten Plastikdinger vermutlich bis zu den 40er Modellen (SL-PG340, 440 und 540) eingesetzt wurden, aber welche Transportsicherung die höheren Modelle haben, konnte ich bisher nicht herausfinden. Vielleicht gibt's auch gar keine, weil andere Laufwerke benutzt wurden?
Falls jemand also etwas dazu schreiben könnte, wäre das sehr nett!
Mit freundlichem Groove, MegaStoffel
.gelöscht.
#2 erstellt: 02. Jun 2012, 18:36
Hallo
Leider kenne ich das von Dir angeführte Gerät nicht.
Verallgemeinert betrachtet gilt in der Regel Folgendes:
Normalerweise ist bei einem CD-Player NUR DANN eine Transportsicherung erforderlich, wenn dessen Laufwerk einen Schwenkarm aufweist, oder die Lasereinheit mittels eines Linearmotors bewegt wird.
Genauer:
Bei einem Schwenkarm ist in der Regel IMMER eine Transportsicherung erforderlich, während es beim Linearmotor (dies trifft auf Deinen Technics zu) zwei verschiedene Ausführungen gibt:
1.) Die Lasereinheit ist FREI beweglich und wird in ihrer Ausgangsposition (vom Laufwerk durch einen Mechanismus im ausgeschalteten Zustand des Gerätes) NICHT mechanisch arretiert.
2.) Die Lasereinheit wird in ihrer Ausgangsposition (vom Laufwerk) mechanisch arretiert, sobald das Gerät NACH einem Einleseversuch (bei NICHT EINGELEGTER CD) ausgeschaltet wird.
(Anmerkung: Der Verkäufer soll zuerst diesen Punkt durchführen.).
In Verbindung mit einem Linearmotor kann der technische Laien danach einfach folgenden Test durchführen (um zu erkennen, ob eine Transportsicherung erforderlich ist):
a.) Durchführen von Punkt 2 (siehe oben)
b.) Netzstecker ziehen.
c.) Nun hält man das Gerät mit beiden Händen am rechten und linken Gehäuserand, sodaß man Blick auf die Front des CD-Players hat.
Und nun kippt man das Gerät zuerst ganz nach vorne (bis in die senkrechte Lage), und anschließend ganz nach hinten (bis in die senkrechte Lage). Diesen Vorgang führt man mehrmals durch.
WENN man nun während der Durchführung dieses Vorganges (jeweils im Bereich der beiden senkrechten Positionen des Gerätes) eine Art "Klacken" hört (und über die Hände spürbar eine "leichte Erschütterung" wahrnimmt), so würde dies bedeuten, daß die Lasereinheit ungehindert vom vorderen Anschlag auf den hinteren Anschlag gleiten kann.
DANN wäre eine Transportsicherung ratsam.
Wenn man aber praktisch KEIN Geräusch hört, ist in diesem Falle eine Transportsicherung nicht erforderlich, weil die Lasereinheit vom Laufwerk in seiner Ausgangsposition mechanisch arretiert wird.
Dr. Böckle
MegaStoffel
#3 erstellt: 02. Jun 2012, 20:01
Hallo Dr. Böckle,
vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich gebe das so an den Verkäufer weiter.
niewisch
#4 erstellt: 02. Mrz 2016, 11:25
Hallo zusammen,
allgemein gefragt, unabhängig vom genannten Gerät: was kann man manchen, wenn man einen Player verschicken möchte, bei dem eine Transportsicherung vorgesehen war, aber die nötigen Plastikteile nicht vorhanden sind?
Grüße,
Steve
Technics SL-PG 740 A nimmt keine CDs an (Transportsicherung)
kalb am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Bedienungsanleitung für Technics SL-PG590
SilentDeathTerror am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  2 Beiträge
Technics SL-P220 oder SL-PG200A behalten?
tcj am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  2 Beiträge
CDP Transportsicherung fehlt = Problem?
amp_el am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  8 Beiträge
Transportsicherung Kenwood L1000D CD-Player
Flüssigdünger am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  2 Beiträge
Technics SL-P420
avs am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  8 Beiträge
Philips CD 713 - Lade öffnet nicht, Transportsicherung?
tolk am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  2 Beiträge
Technics SL-PG440A
moishe am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  2 Beiträge
Pioneer PD-S603 / Transportsicherung?
BolleY2K am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
Technics SL-PG570A: Netzteil?
samor am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.638
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
