HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Frage zu Umwandler Toslink>Cinch digital. | |
Frage zu Umwandler Toslink>Cinch digital.+A -A |
kipfel
#1 erstellt: 20. Dez 2012, 16:34 | |
An meinem Apple TV habe ich ja nur einen optischen Digitalausgang. An meinem Verstärker habe ich nur einen digitalen Cinch-Eingang zur Verfügung. Jetzt gibt es für kleines Geld (unter 20 Euro) so Adapter von Toslink auf Cinch. Meine Frage ist nun, ob es hier zu Qualitätsverlusten irgendeiner Art kommen kann? Ich denke mal nicht, da ja in beiden Fällen digital, aber zur Sicherheit wollte ich mal die Profis hier im Forum fragen. Danke! |
Macdieter
#2 erstellt: 20. Dez 2012, 17:20 | |
http://www.amazon.de...nk+zu+di%2Caps%2C224 Viel falsch machen kannst da nicht. Ich bevorzuge den von HAMA. lg Dieter |
Macdieter
#3 erstellt: 21. Dez 2012, 18:31 | |
oder der ist mit Netzteil http://www.ebay.de/i...l2649#ht_1060wt_1062 |
Apalone
#4 erstellt: 23. Dez 2012, 10:15 | |
Ähm, das was du da verlinkt hast, hat mit der Anfrage Null zu tun... |
traveller23
#5 erstellt: 04. Jan 2013, 10:15 | |
http://www.amazon.de...id=1357283630&sr=8-6 das sollte passen. Qualitätsverlust ist nicht zu erwarten. |
cr
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 12:44 | |
So Dinger verwende ich schon seit 15 Jahren. Nein, es verändert sich nichts. Außerdem erspart man sich mögliche Brummprobleme, sobald man einen Lichtleiter in der Verbindung hat........ (ist also häufig sogar günstiger als man könnte direkt per Koax anschließen). Die Umsetzung von elektrischen Impulsen in optische und umgekehrt ist technisch trivial bei so wenigen Megabits/sek wie hier. |
AlterSack57
#7 erstellt: 05. Jan 2013, 01:10 | |
Oder sowas hier: http://www.dcskabel....eiler-p-12559-1.html Ist etwas teurer, aber universeller. Kann zwischen optisch und coax hin und her wandeln und zusätzlich noch als Splitter fungieren. |
countD
#8 erstellt: 05. Jan 2013, 21:11 | |
@Macdieter:
Hallo, bin momentan auch auf der Suche nach nem kompakten Wandler, dabei ist mir auch der Dac von hama aufgefallen. http://www.amazon.de...id=1357408938&sr=8-5 bzw. http://www.amazon.de...id=1357408938&sr=8-3 meintest Du dieses Modell und kannst Du evtl. Näheres berichten? Viele Grüße countD |
cr
#9 erstellt: 05. Jan 2013, 22:35 | |
Muss man Hama wirklich haben, nachdem sie es geschafft haben, an Tchibo einen virenverseuchten DIA-Scanner zu liefern? http://www.heise.de/...erkauft-1776500.html Wenn ich so was lese, habe ich schon leichte Zweifel Gibts aussagekräftige techn. Daten? Wenn nein, möchte ich keinen solchen DA-Wandler..... [Beitrag von cr am 05. Jan 2013, 22:37 bearbeitet] |
countD
#10 erstellt: 06. Jan 2013, 01:20 | |
Hallo cr, um ehrlich zu sein habe ich es auf diesen DAC abgesehen: http://www.inline-in...ix_art=92035&lang=de bzw. auf das kleinere Modell http://www.inline-in...ix_art=92036&lang=de Leider gibt es zu diesen kaum bzw. wenig hilfreichte Infos. Zumindest beim kleineren Modell soll laut einer Amazon Rezension ein Cirrus 8416 czz chip verbaut sein. Da ich nicht weiß wie dieser einzuordnen ist, habe ich gedacht nähere Infos über die Hama Dac´s zu erfahren, die äußerlich und auch bzgl. der Abtastrate (bis 192 khz) den beiden oberen (günstigeren) Dac´s sehr ähneln. Falls sogar der selbe Chip drin wäre, könnte man Rückschlüsse auf Klang usw. ziehen. Viele Grüße countD |
countD
#11 erstellt: 06. Jan 2013, 02:40 | |
Ok habs gerade bemerkt, ging um digital cinch out und nicht analog out. Falls es mir der Threadersteller nachsieht, wäre ich aber trotzdem über eventuelles Feedback erfreut Viele Grüße countD |
cr
#12 erstellt: 06. Jan 2013, 03:44 | |
Man kann zumindest davon ausgehen, dass Hama dieses Gerät weder gebaut noch entwickelt hat, sondern wie heute üblich es irgendein in China hergestelltes Produkt ist, das dann unter diversen Labeln vermarktet wird. Den in line Converter gibts auch bei Amazon http://www.amazon.de...chwarz/dp/B004Z2UN3I Wäre da nicht der Lindy um ca 40 Euro gescheiter? Dazu gibts auch einiges im Forum, sogar ein paar Messungen http://www.hifi-foru...-audio-3_113065.html |
countD
#13 erstellt: 06. Jan 2013, 16:55 | |
Hallo cr, danke für Deine Antwort. Hatte den Lindy ebenfalls im Visier. Wie auch den Fiio d3, der in seiner neuesten Version (Taishan) ebenfalls den cirrus 8416 (wie der Inline) verbaut hat. Hier habe ich übrigens ein paar Messungen zum Fiio (auch im Vergleich zum Lindy) gefunden: http://thomas.orgis.org/div/fiio_d03k/ Leider kann ich diese nicht interpretieren, um sagen zu können, ob denn nun der Lindy oder der Fiio (bzw dessen Chip) besser abschneidet, da ich nicht weiß worauf ich achten muss. Das einzige was mir als Laien auffällt, sind die 192 khz des Cirrus Chips im Vergleich zu den 96 khz des Lindy. Jedoch weiß ich nicht ob ich diese überhaupt benötige - da ich lediglich die ps3 (optisch) und einen Sat Receiver (koaxial) anschliessen möchte - oder ob man daraus überhaupt Rückschlüsse auf die Soundqualität im Allgemeinen ziehen kann. Ich weiß in dieser Preisklasse wird man wohl keine all zu großen Unterschiede hören bzw. keine Wunder erwarten dürfen. Allerdings wäre eine (kleine) Qualitätsverbesserung gegenüber meiner jetzigen rein analogen Verkabelung nicht schlecht. Viele Grüße countD |
cr
#14 erstellt: 06. Jan 2013, 17:32 | |
Mir ist leider nicht klar, was er da genau gemessen hat. Einige Kurven zeigen Höhenverlust im unkritischen Bereich und einige sind so krumm, dass man sie nicht erklären kann (falscher Messaufbau....?) Ich weiß nicht, wozu man 192 kHz braucht und der Schluss, dass dann auch 44 oder 48 oder 96kHz besser sind, gilt nicht. Um die Güte eines Wandlers wirklich zu beurteilen bräuchte man Frequenzgang (je Kanal und Mono L+R!) Aliasingverzerrungen Klirrfaktor bei einigen Frequenzen Wandlerlinerität Quantisierungsrauschen Analogjitter in Picosekunden Das wurde früher bei CDP-Tests meist brav gemessen (und teils auch von den Herstellern angegeben), aber inzwischen sind leider techn. Daten aus der Mode, weil eh fast jeder glaubt, man kann alles mit dem Gehör besser oder überhaupt nur mit dem Gehör sinnvoll beurteilen. [Beitrag von cr am 06. Jan 2013, 17:33 bearbeitet] |
countD
#15 erstellt: 06. Jan 2013, 17:53 | |
Ok. Danke schonmal. Werde mal schauen ob ich evtl. noch Infos auftreiben kann. Falls nicht, führt wohl nichts an einem Selbstversuch vorbei. Wie Du sagst: ist schon schade, dass man da keine ausführlichen technischen Daten bekommt. Viele Grüße countD |
CD Player via cinch oder toslink ? Dana_X am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 21 Beiträge |
Digital optische Eingänge TOSLINK MipMaster am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 5 Beiträge |
Digital Toslink / SPDIF zu Analog Wandler BASSINVADER am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 10 Beiträge |
Rauschen auf Soundkarten Toslink G-SezZ am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 3 Beiträge |
Digital = Digital ? sygis am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 12 Beiträge |
DAC mit Toslink für AirPort Express da_lulu am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 6 Beiträge |
Seltsames Toslink-Verhalten soundrealist am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 24 Beiträge |
Toslink zu USB DDC für Audio-Eingang Dynaudio Hub Mario_Kempes am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 6 Beiträge |
Wird analog zu digital ? Bugga am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 6 Beiträge |
Sonos Heimkino betreiben ohne Soundübertragung mittels Toslink ? dominik.m2502 am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
