Hilfe bei Verbindung AVR und CDP durch opt. Kabel
mike7
#1 erstellt: 10. Okt 2015, 13:35
heute kam mein neuer CDP. Es handelt sich um einen Marantz CD5005. Eigentlich sollte dieser an einem AVR (Marantz SR6007) betrieben werden.
Dazu hatte ich eine Wireworld Nova 7 mit bestellt.
Ich bekomme dieses dämliche Kabel weder beim CDP noch beim AVR `rein. Hat jemand einen Tipp? Ist's das falsche Kabel oder gehen die schlecht `rein oder nur in einer bestimmten Richtung oder, oder, oder ... ich bin zu doof.
VG
Mike
[Beitrag von mike7 am 10. Okt 2015, 13:36 bearbeitet]
mike7
#2 erstellt: 10. Okt 2015, 13:57
hab was gefunden-Anfängerfehler. Die Ende sind mit Gummikappen versehen
Leider nützt mir das nichts. Nach dem korrekten Anschließen kommt aus dem AVR nur ein leichtes Brummen statt Händel.
Ich habe im AVR "Audio Inn Digital" genutzt und da den Eingang für CD. Das müsste m.E. narrensicher sein. Am CDP gibt es eh nur einen optischen Ausgang.
Verbinde ich über Cinch, läuft die Musik über AVR.
Wo liegt mein Fehler? Übrigens das Ende, welches in den CDP hinein geht, leuchtet nicht ... müsste das nicht so sein?
Ich bitte um Erleuchtung und Hilfe.
Mike
[Beitrag von mike7 am 10. Okt 2015, 14:05 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 10. Okt 2015, 14:36
nur der CD-Player "morst" doch Daten zum AVR, der AVR hat dem CDP doch nichts zu erzählen, deshalb leuchtet in die Richtung auch nichts.
hast du den CDP neu gekauft oder war der schonmal in Betrieb?
Werkseinstellung ist Digital-Out: On, aber man kann die auch im Menü abschalten.
mike7
#4 erstellt: 10. Okt 2015, 15:54
der CDP kam heute neu an. Müsste ich etwas im Menü des CDP oder im Menü des AVR frei schalten?
Danke
Mike
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 10. Okt 2015, 15:57
wenn ich das auf die Schnelle im Online Manual bei Marantz finde, dann solltest du doch auch dazu in der Lage sein?
aber wie gesagt: dort steht, dass die Standard-Einstellung ab Werk ON ist, trotzdem würde ich das mal überprüfen.
mike7
#6 erstellt: 10. Okt 2015, 16:00
danke Dir für Deine Mühe. Grundsätzlich hast Du recht. ABER: Das Menü des Marantz ist m.E. eine Zumutung (kenne allerdings auch keine Vergleiche) und ich wüsste auch nicht, wonach ich suchen sollte. Insofern keine Faulheit, sondern techn. Unvermögen
Ich versuche Deinem Hinweis nachzugehen. Insofern es noch andere Anregungen gäbe, dann bitte keine Scheu...
Danke
Mike
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 10. Okt 2015, 16:07
funktioniert der Link hier?
jupp, zumindest zeigt er bei mir den "Einstellungen - Digital Out" Tab an.
Mehr habe ich auch nicht gefunden.
einen Eintrag darüber (Menüplan) soll es auch eine Anleitung geben welche Tasten auf der FB dafür gedrückt werden müssen, das wird hier aber nicht angezeigt.
Apalone
#8 erstellt: 15. Okt 2015, 14:07
wobei das grundsätzlich schon ziemlich ungewöhnlich ist:
ich habe in meinem Leben bestimmt 40, 50 CD-P ausprobiert:
Bei allen war der Digitalausgang immer aktiv, ohne zusätzliche Einstellungen.
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 15. Okt 2015, 14:11
naja, das hängt wohl von dem "Voodoo-Level" ab. Ich hatte schon CD-Player, bei denen das Display abgeschaltet wurde um den Klang nicht durch digitale Störungen zu verschlechtern. Da kann man dann auch den Digital-Ausgang abschalten, zumindest früher war das durchaus üblich...
mike7
#10 erstellt: 15. Okt 2015, 18:20
nach einer Woche penetranter Anrufe bei Marantz, habe ich heute einen netten MA erreicht.
Zuhause habe ich seine Hinweise umgesetzt und nun dudelt der CDP. Es war tatsächlich im Menü der opt. Eingang beim AVR frei zu schalten. Eigentlich sollte der immer frei sein, aber egal.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Mike
Jörg_A.
#11 erstellt: 20. Okt 2015, 13:18
Dem Eingang CD stehen mehrere Eingänge zur Verfügung (meist analog, digital Koax und digital optisch).
Du musst natürlich schon den richtigen am AVR für CD-Wiedergabe einstellen.....
Brummschleife durch 2 CDP
furnica am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  17 Beiträge
Lade von CDP defekt - HILFE
ducku am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
Hilfe - Random-Funktion bei Technics CDP??
Django8 am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  6 Beiträge
Qualitätsurteil CDP-195, CDP- M49?
Bambla am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  12 Beiträge
RÖHREN CDP
MOKEL am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  64 Beiträge
Brauch eure Hilfe zu Denon-CDP !
mechaniker am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  3 Beiträge
Verbindung zwischen Sony CDP-R1 und DAC-R1?
AccuphaseP-3000 am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  3 Beiträge
Verbindung CDP zu MD-Rekorder ? analog oder digital?
yoss am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
Hilfe SONY CDP-X 333 ES
diesi1 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  19 Beiträge
CDP "hängt"
lantanos am 11.08.2003  –  Letzte Antwort am 24.08.2003  –  16 Beiträge
2015
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.155
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
