HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » NAD Amp CD Player und Plattenspieler Technics an A... | |
NAD Amp CD Player und Plattenspieler Technics an Autobatterie, wie lange?+A -A |
Don_Marantzio
16:01
erstellt: 05. Okt 2005, ||||
Hallo, wir brauchen für Märkte immer Musik, nur dürfen wir neuerdings keine Generatoren mehr nehmen, hat die Stadt verboten... jetzt wollen wir das ganze an eine Autobatterie hängen, die Frage ist wie lange hält das bzw wie lange läuft die Batterie bei voller Ladung? Mal ausgegangen von einer 75 AH Batterie, der Verstärker hat 140 Watt, CD Player 8 und Plattenspieler 12, also 160 Watt. Einen Umwandler habe ich, habe auch schon gegoogelt, aber nichts wirklich passended gefunden
reboot
19:48
probier doch aus und berichte. |
Genau
19:57
Hallo Vorausgesetzt der Verstärker braucht Dauerhaft 140 Watt und bei einem angenommenen Wirkungsgrad des Wandlers von 80% (wobei das schon hoch gegriffen ist) hält die Batterie 4,5 Stunden. |
reboot
20:11
.. jep einfach mit den Formeln Watt / Volt = Ampere Ampere * 0.8 (angenommender Wirkungsgrad) AH (der Batterie) / Ampere = H (Stunden) in diesem Fall 75AH / ((160W/12V)*0.8) = 4,5 Stunden Dabei geht man jedoch aus, dass die Batterie ideal geladen ist, auch noch wirklich noch diese Leistung hat, und die Batterie bis sie leer ist die volle Spannung hält. (Dieses Verhalten kenne ich noch nichtmal von gepuschten NiMH-Racing-Akkus) Sicherlich wird der Verstärker nicht die ganze Zeit 140 Watt ziehen (je nach Lautstärke). Ich persönlich würde schätzen zwischen 2-3 Stunden, da auf dem Markt sicherlich höhere Lautstärken eingestellt werden und die Batterie sich wohl nicht ideal verhalten wird. Die Praxiserfahrung von Don_Marantzio würde mich interessieren Gruß reboot [Beitrag von reboot am 05. Okt 2005, 20:12 bearbeitet] |
Don_Marantzio
09:57
erstellt: 06. Okt 2005, ||||
Hallo, der amp läuft meist auf halber Lautstärke maximal und auch nicht nonstop, aber schon so 6-8 Stunden, die Batterie ist neu, ein Ladegerät haben wir dafür auch, ich werdes es mal testen, bleibt ja eh nix anderes übrig ![]() nächster markt in der Bonner Rheinaue ist am 15, also übernächsten Samstag, dann werden wir ja sehen Gruß |
Don_Marantzio
08:32
erstellt: 12. Okt 2005, ||||
Kurze Info: Wir werden statt einer Autobatterie eine Batterie von einem elektrischem Rollstuhl nehmen, die haben wir recht güntig bekommen,30 Euro, hat 80 AH. Ich denke mal die müsste länger halten, da die ja dafür da ist um den gesamten Rollstuhl mit Strom zu versorgen, währen eine Autobatterie ja eigentlich nur beim Start Saft liefern soll, deshalb heißen die ja auch Starterbatterie, stimmt meine Theorie so? Gruß an alle |
reboot
15:23
... so würde ich es auch sehen, hätte ich auch so gemacht |
omulki
10:46
erstellt: 13. Okt 2005, ||||
Wenn der Verstärker "halb" aufgedreht wird (ich nehme an, Du meinst gefühlt halbe Maximallautstärke) ist die Ausgangsleistung ein Zehntel der maximalen. Da Du ferner Deine Kunden nicht mit Sinussignalen foltern wirst, darf man die üblichen 20..30% Durchschnittsleistung typischer Musik annehmen. Ruheströme eingeschlossen, würde ich für Deinen Amp im typischen, eher lauteren Betrieb ~40-50Watt Leistungsaufnahme ansetzen. Dein Akku hat ~1000Wh. Das haut locker Deine 6-8 Stunden hin! Grüße, Oliver. |
reboot
13:37
(75AH / ((160W/12V))*0.8 = 4,5 Stunden Wert war richtig, nur die Klammer nicht |
omulki
23:58
Du bist auf einem guten Weg! Grüße, Oliver. |
reboot
15:29
erstellt: 14. Okt 2005, ||||
160 W / 12 V = 13,3333333333333333333A 75AH / 13,3333333333333333333A = 5,625H 5,625H * 0,8 = 4,5H ??? |
Don_Marantzio
17:43
erstellt: 16. Okt 2005, ||||
Hallo, also erstmal die Rechnerei... bin ich zu blöde für ![]() Es ist übrigens eine 90 AH Batterie, und sie hat ca 7 Stunden gehalten, und der lief auch fast nonstop, meiste Zeit mit Platten. 7 Stunden nur deshalb weil der markt zu Ende war, die zeigte noch keine Ermüdungserscheinungen, also echt eine ordentliche Alternatvie zu den Generatoren, gut das wir keinen gekauft haben wie wir es vorhatten.. Gruß |
omulki
00:22
erstellt: 17. Okt 2005, ||||
Reboot wrote:
Don_Marantzio wrote:
omulki wrote:
Da hilf vielleicht ein Reboot... Grüße, Oliver. |
sakly
05:52
Du hast in deiner Rechnung auch 600-800Wh weniger angesetzt. Dass das dann mit vorhandenen 1000Wh klappt, hat niemand bezweifelt. 75Ahx12Volt=900Wh Wirkungsgrad des Wandlers mit 80%: 900Whx0,8=720Wh Benötigte Leistung (Annahme von reboot) 160Watt Dauerleistung hinter dem Wandler. Also 720Wh/160W=4,5h Dauerbetrieb möglich. Der errechnete Wert von reboot stimmt mit den angenommenen Werten definitiv. Vielleicht solltest du rebooten? Da ein Verstärker natürlich nicht dauerhaft seine max Leistung zieht, ist deine Annahme deutlich realitätsnäher und auch deine Vermutung richtig gewesen (6-8 Stunden). Geht man von etwa 50W aus, die der Verstärker wohl nehmen dürfte, erreicht man mit ner Gesamtleistung von 60W eine Zeit von etwa 14 Stunden. |
Don_Marantzio
16:32
Hhm ich lache immer noch, also hab ich es wohl nicht begriffen ![]() ![]() Egal, was zählt ist das es hält und Ende. Nur brummt das Teil ganz leicht, aber das stört kaum. Also für jeden der eine Anlage braucht auf Märkten eine ordentliche Alternative Schönen Gruß an alle |
sakly
06:57
erstellt: 18. Okt 2005, ||||
Brummt die Batterie, der Wandler oder die Geräte? Würde zu 99,9% auf den Wandler tippen. |
Don_Marantzio
18:34
Ich tippe auch mal auf den Wandler, das ist nicht das normale rauschen oder brummen eines Verstärkers oder Plattenspielers, zumal es bei allen Quellen auftritt, aber halt nicht extrem störend |
sakly
19:05
Naja, für'n Markt bracuht man ja kein High-End... |
Hackebeil
01:58
erstellt: 16. Mrz 2006, ||||
Hallo, mal für Dumme;): Meint Ihr mit Wandler einen 12V Gleichstrom- zu 230V Wechselstromwandler? MfG, Frieder Gärtner |
NAD C521 vs. Technics SL-PG 470A QBestie169 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
nad cd-player fhhien am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 7 Beiträge |
NAD C525BEE , CD Player Knibbel am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
NAD-CD-Player guido16 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 6 Beiträge |
CD Player springt wie Plattenspieler! stunningguy am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 5 Beiträge |
Bockiger Technics CD-Player dtg am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Technics CD Player Problem! HHmarc am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 9 Beiträge |
NAD CD-Player erzeugt Brumm dobro am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 5 Beiträge |
nad player? Thalja am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
CD-R Technics Cd-Player feeder6 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.205
