HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Merkwürdiges CD-Player Verhalten | |
Merkwürdiges CD-Player Verhalten+A -A |
luckycop
#1 erstellt: 14. Apr 2023, 08:41 | |
Hallo, ich suche eine Erklärung für folgendes Verhalten eines meiner CD-Player: Einlesen von CD funktioniert gut, schnell und zuverlässig. Wenn ich dann den Player starte (mit dem ersten Titel) sucht er solange, bis der Vorgang abgebrochen wird. Manchmal erscheint dann die Titelübersicht; manchmal geht die Lade auf. Wenn ich nach dem Einlesevorgang mit der "Skip"-Taste einen "späteren" Titel anwähle (also nicht den ersten oder zweiten) spielt der Player (eigentlich immer) problemlos. Linse ist gereinigt; daran liegts nicht. Wie erklärt sich ein solches Verhalten? Ich dachte bislang, daß -wenn der Einlesevorgang problemlos und schnell funktioniert- der Laser in Ordnung ist. Wo ist der Fehler in meiner Vorstellung? Gruß |
Bollze
#2 erstellt: 15. Apr 2023, 05:48 | |
Um welches Gerät handelt es sich ? Bei dem Einlesevorgang muss der Player relativ wenig Daten von der CD lesen, die dem Prozessor des Players zugeführt werden. Der Prozessor kann geduldig sein. Bei dem Abspielprozess müssen dauerhaft sehr viele Daten dem DAC zugeführt werden. Die CD wird von innen nach aussen gelesen. Die Drehzahl der CD ist am Anfang am höchsten und nimmt zum Ende hin ab. Wenn jetzt der CD-Motor nicht mehr die Drehzahl schafft, die am Anfang einer CD erforderlich ist, dann kann er die ersten Tracks nicht abspielen. Ein Grund könnte sein : schwergängige Lager des CD-Motors, tritt aber meist nur auf, wenn der CD-Player lange Zeit nicht gebraucht wurde und nicht bei allen Geräten. Dann kann man den Motor mal von der Elektronik trennen und mit einer 9 Volt Batterie kurz laufen lassen, dass macht die Lager wieder leichtgängig. Soweit möglich, kann ein paar Tropfen Öl in die Lager des Motor nicht schaden.. Vorstellbar ist aber auch ein Fehler in der Lasereinheit Bollze [Beitrag von Bollze am 15. Apr 2023, 05:51 bearbeitet] |
luckycop
#3 erstellt: 15. Apr 2023, 11:19 | |
Hallo, es handelt sich um einen Cambridge Azur 340c. Gruß |
Bollze
#4 erstellt: 17. Apr 2023, 17:05 | |
Hab mal ein bisschen gegoogelt. In den Player hat man zwei verschiedene Laufwerk eingebaut. Einmal den KSS213 Laser und dann sowas wie der aktuelle 0815 Sanyo Laser. In beiden Fällen scheint wohl gern mal der Treiber IC für die Laufwerksmotoren defekt zu gehen. Es gibt für beide Typen bereits Reparaturanleitung https://www.youtube.com/watch?v=fD9Z90Bb2f8 Für das andere Laufwerk: https://www.youtube.com/watch?v=Q2k4Jj0IggE Es wäre auch eine Erklärung, warum der Player nicht mehr richtig spielt, dass dieser IC bereits ein Schlag weg hat. Bollze [Beitrag von Bollze am 17. Apr 2023, 17:08 bearbeitet] |
luckycop
#5 erstellt: 17. Apr 2023, 18:09 | |
Hallo, super, Danke. Auf solch einen Fehler wäre ich nicht gekommen. Übrigens ist das Sony 213 verbaut. Gruß |
CD-Player Lesefehler am Anfang einer CD Günter_111 am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 6 Beiträge |
CD Player rattert ginawild am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 2 Beiträge |
Warum Funktioniert dieser CD-Player nicht? eger am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 10 Beiträge |
CD-Player (1980er) spielt manchmal nicht ab Paracelsius am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 6 Beiträge |
CD Player Error 12einhalb am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Creek Evo CD-Player dkP74 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 10 Beiträge |
CD-Player springt immer zum vorigen Titel kc0707 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 4 Beiträge |
Laser im CD-Player ... airdbear am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Schnell editierbaren CD-Player gesucht camarillo am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 13 Beiträge |
Suche passenden Cd Player jamaikaboy am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 27 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
