SACD-Player mit Lautstärkeregler
Mars_22
#1 erstellt: 24. Sep 2023, 09:38
Kürzlich hat Teac einen seltsamen CD-Spieler herausgebracht, den VRDS-701. Seltsam deshalb, weil der Ausgang regelbar ist.
Aber genau das brauche ich. Ich benutze als puristische Vorstufe meinen Dac/KH-Verstärker Chord Hugo tt2. Der hat keine analogen Eingänge. Aber mein Endverstärker hat ein paar freie Cinch Eingänge (umschaltbar), wo ich einen regelbaren SACD-Player anschließen könnte.
Warum nehme ich nicht einfach den Teac? Der kann nur CD, und das brauche ich nicht, denn da greife ich die digitalen Daten mit einem billigen Player ab und lasse sie vom Hugo wandeln, was perfekt funktioniert. Aber mit den schönen SACDs funktioniert das nicht, da wird nur der CD-Layer ausgegeben. Und SACD ist CD eindeutig überlegen.
Kennt jemand einen SACD Player mit regelbarem Ausgang?
SACDs rippen ist ja scheinbar nur was für Abenteurer und Frickler, daher für mich keine Alternative.
Shrek
#2 erstellt: 24. Sep 2023, 09:52
Hallo Mars 22,
Accuphase SACD Player haben einen regelbaren Ausgang.
Mars_22
#3 erstellt: 24. Sep 2023, 10:03
Danke für den Hinweis, aber die sind mir zu teuer
[Beitrag von Mars_22 am 24. Sep 2023, 10:23 bearbeitet]
Shrek
#4 erstellt: 24. Sep 2023, 10:07
Das habe ich befürchtet
Navarone
#5 erstellt: 25. Sep 2023, 11:18
@Mars 22
Ad hoc fiele mir der Marantz SACD 30n ein.
Toni
Mars_22
#6 erstellt: 25. Sep 2023, 14:55
Oh, danke für den Hinweis. Dass der einen variablen analogen Ausgang hat, habe ich erst verstanden, nachdem ich die Fernbedienung studiert habe
der_Lauscher
#7 erstellt: 25. Sep 2023, 17:40
Oppo BDP- 93, 95, 103, 105
Gibt es nur noch gebraucht, habe selbst 3 im Einsatz und laufen extrem zuverlässig.
Regelung über Fernbedienung (0-100%). Die xx3 haben nur Cinch und Digitalausgänge, die xx5 haben zusätzliche XLR-Ausgänge für Stereo und eine bessere "Audio"-Einheit.
Navarone
#8 erstellt: 26. Sep 2023, 21:20
Ein kurzer Blick auf die Rückseite hätte vermutlich auch gereicht.
IMG_1674
Mars_22
#9 erstellt: 26. Sep 2023, 21:54
@ Navarone: Hast du das Gerät?
@ der Lauscher: die Geräte sind mir eigentlich zu alt. Garnicht mal nur wegen der Technik, sondern auch weil ich glaube dass es bei den Wandler Fortschritte gab. Und, fürs Alter sehr teuer.
dialektik
#10 erstellt: 26. Sep 2023, 22:01
Also, wenn du etwas glaubst, wird es halt schwierig mit der Auswahl...
Bei mir hat sich in den letzten Jahrzehnten bei Wandlern nur getan, dass sie je nach Gerät andere Formate wandeln können
[Beitrag von dialektik am 26. Sep 2023, 22:02 bearbeitet]
Mars_22
#11 erstellt: 26. Sep 2023, 22:20
Jaja, schon klar. Wir glauben beide etwas, nur eben etwas Verschiedenes.
dialektik
#12 erstellt: 26. Sep 2023, 22:27
Ich habe zumindest SACD Wandler von Sony 2002, Sony 2016 und Denon 2019 in Besitz gehabt und gehört und höre die letzten beiden weiterhin
Und bei den CD-Wandlern seit 1985 habe ich auch nicht wirklich Unterschiede gehört - außer das Pressegeschwurbel verfolgt.
Mars_22
#13 erstellt: 26. Sep 2023, 22:46
Und ich habe Wandler der 5000€-Klasse miteinander und mit günstigeren sowie deutlich günstigeren Geräten verglichen, und überall Unterschiede gehört. Mal mehr, mal weniger.
Deswegen: du glaubst dies, ich glaube das. Wir werden uns nicht einigen.
[Beitrag von Mars_22 am 26. Sep 2023, 22:48 bearbeitet]
Navarone
#14 erstellt: 27. Sep 2023, 08:38
Nein. Aber ich dachte mir, dass der Player möglicherweise gut in dein Anforderungsprofil passen könnte.
Toni
der_Lauscher
#15 erstellt: 27. Sep 2023, 17:43
witzig, daß bei deinen anderen genannten Geräten/Preisen (Teac, DA-Wandler usw.) dir die unter 1000 € für einen gebrauchten Oppo zu teuer sind
Und "Gutes" hält halt seinen Preis einigermaßen
Kenne sonst keine SACD Player mit regelbaren Ausgängen. Da würde ich lieber nach einem "normalen" SACD suchen, eh schon schwer genug bei deinen Ansprüchen, und mir dann einen Pegelregler z.B. von SPL oder gleich doch einen Vorverstärker zusätzlich hinstellen. Dürfte nicht schlechter sein.
Da wäre dann ein Krell SACD Standard Player zu nennen, der dir vermutlich auch wieder zu alt ist, oder du kannst dann auch deinen genannten Teac nehmen
Viel Erfolg und würde mich interessieren, was du letztendlich gefunden hast (auch wenn ich diese Regelbarkeit nicht brauche, aber sogar bei meinen Oppo hätte )
Padang_Bai_
#16 erstellt: 27. Sep 2023, 18:30
Navarone (Beitrag #5) schrieb:
@Mars 22
Technics SL G 700 (M2)
Wie der Marantz SACD Spieler und Streamer. Analogausgang umschaltbar fix/variabel.
Aus der Bedienungsanleitung:
Einstellung des analogen
Audioausgangs
“A.Output Level”
Sie können festlegen, ob der analoge Audio-
Ausgangspegel beim Ändern der Lautstärke mit
diesem Gerät fest eingestellt oder verstellbar sein
soll...
• Die werksseitige Standardeinstellung für den
analogen Audio-Ausgangspegel ist “-60.0 dB” bei
Einstellung auf “Variable”.
• -- dB (min), -99,0 dB bis 0 dB (max.)
[Beitrag von Padang_Bai_ am 27. Sep 2023, 19:29 bearbeitet]
kallix
#17 erstellt: 30. Sep 2023, 18:31
Darf es gebraucht sein ?
Mein Marantz SA 7001 ist regelbar, aber nicht mit der FB. Wenn das reichen sollte - solides Gerät.
https://www.kleinanzeigen.de/s-marantz-sa-7001/k0
Gruss
Kalli
outofsightdd
#18 erstellt: 04. Okt 2023, 19:47
Der SA7001 hat keinen regelbaren Ausgang zum Verstärker, es gibt hinten nur einen Ausgang und der ist fix.
https://www.manualsl...1.html?page=8#manual - Zumal auch die Anleitung recht klar nur den Ausgang vorn für Kopfhörer als regelbar bezeichnet.
Auch die Reference Series bei Marantz (SA-11/15/12/14...) hat das nicht gehabt. Ebensowenig boten es die großen Yamaha SACD (CD-S1000...3000) oder die zwei Serien bei Pioneer (PD-50/70(AE), bzw. G-Clef PD-D6/9), bei Sonys SACD mit Mehrkanalausgabe gab es ebenfalls keine regelbaren Ausgänge.
Billigste Lösung? Sony UBP-X800mkII + gebrauchten Yamaha-AVR mit HDMI & Wandlern für DSD-Direct am Pre-out (ab RX-V1700/1800, um 200€...), nimmt etwas Platz weg, aber bringt dafür noch einen Videoplayer mit.
[Beitrag von outofsightdd am 04. Okt 2023, 20:26 bearbeitet]
Mars_22
#19 erstellt: 04. Okt 2023, 22:22
Den Sony UBP-X800mkII habe ich als vorübergehenden Ersatz. Per digital out wie zu erwarten garnicht schlecht. Nervt aber durch fehlendes Display, und SACD wird eben heruntergerechnet, außer per HDMI bei wenigen Vorverstärkern (sehr gut und sehr teuer) oder Avr (will ich nicht).
Marantz ist klanglich nicht meine Welt. Statt mit Technics o.ä. zu experimentieren habe ich mir jetzt einen Bryston Vorverstärker gekauft und werde vermutlich den Pioneer PD50 AE kaufen und analog anschließen. Also ein Schritt zurück in Richtung ganz konventionelle, aber praktische Anlage. Mit Switchen per Fernbedienung und solchem Opakram.
@Lauscher: Dein Einwand ist schon berechtigt. Habe selber außer dem Chord-Dac einen Lake-People, der vor 8 Jahren entwickelt wurde, mit 4 TI PCM1795 Wandlern. Der klingt hervorragend. Richtig eingesetzt, bleibt mit solch alten Wandlern kein Wunsch offen. Habe gegenüber dem Oppo also tatsächlich nur ein Vorurteil
[Beitrag von Mars_22 am 04. Okt 2023, 22:32 bearbeitet]
outofsightdd
#20 erstellt: 07. Okt 2023, 15:34
Richtig, konsequent kann man die meisten BDP für SACD nur als digital transport nutzen. Sony hat leider schon vor Jahren den Rotstift angesetzt, selbst mit Display haben die Büchsen immer nur noch die Spielzeit, aber keine Titelnummer am Gerät gezeigt.
...werde vermutlich den Pioneer PD50 AE kaufen und analog anschließen. Also ein Schritt zurück in Richtung ganz konventionelle, aber praktische Anlage. Mit Switchen per Fernbedienung und solchem Opakram...
Sicher eins der von Verhältnis aus Technik und Preis attraktivsten Disclaufwerke derzeit.
Mars_22
#21 erstellt: 07. Okt 2023, 17:07
Ja, ich habe jetzt einen und finde ihn richtig gut.
Teac VRDS-701 MQA-CD-Player/USB-DAC/Pre-Amp
outofsightdd am 11.05.2023  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  5 Beiträge
CD/SACD Player mit Kopfhörerausgang
Panurg am 26.06.2024  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  2 Beiträge
Teac UD 301 DAC
LeoN.M am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  9 Beiträge
Keine SACD-Wiedergabe über DAC
StevenH am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
SACD-Player + DAC: Sinnvoll?
Boris_Akunin am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  47 Beiträge
Teac VRDS 25X oder Teac VRDS 10
densen am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  9 Beiträge
Anschluß CD/SACD-Player
HiFiMan am 03.05.2003  –  Letzte Antwort am 03.05.2003  –  2 Beiträge
Teac VRDS 25X - Wadia 23
densen am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  18 Beiträge
CD oder SACD-Player?
ChickenMcNugget am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  6 Beiträge
Sony SACD/CD-Spieler
Rob! am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMelodic_RFT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.703
