Teac UD 301 DAC
LeoN.M
#1 erstellt: 09. Okt 2014, 14:29
Liebe Wissenden,
ich habe mal eine Frage zum Teac, wobei mir sicherlich aber auch fachkundige Nicht-Besitzer helfen können...
Ich habe vor einiger Zeit sämtliche CD/DVD/SACD Player verbannt (höre ohnehin 90% Vinyl) und habe meine digitalen Sachen lossless auf dem PC (u.a. auch SACD Isos, PS3 machts möglich). Bisher habe ich das digitale Zeug mittels PC an einem Tascam US 144 als DAC meinem analogen Vollverstärker (Onkyo 9711) zugeführt. DSD Files wurden "on the fly" mittels foobar in PCM 24/88.2 gewandelt.
Mich reizt aber das Abspielen von nativem DSD, daher dachte ich schon dran mir den Schiit Loki (Nachbarthread) als zusätzliche Komponente zu besorgen. Nun stieß ich aber auf den genannten Teac UD 301. Und nun die Frage, die ich als DAC-Laie nicht gänzlich überblicken kann: das wäre doch für mein Setup die Komplettlösung, oder? Das heißt der Teac kann ja natives DSD wiedergeben, PCM (z.B. FLAC) auch. Ich könnte also meinen Laptop via USB anschließen, den Teac analog per Cinch an den Onkyo Verstärker... richtig? Zudem scheint der Teac ja nen recht guten Kopfhörerverstärker zu haben, was mich auch reizen würde.
Falls jemand den Teac besitzt, teile er gerne seine Erfahrungen
Danke und Gruß,
Leon
[Beitrag von LeoN.M am 09. Okt 2014, 14:30 bearbeitet]
vanye
#2 erstellt: 10. Okt 2014, 12:49
Ich habe den 501. der funzt einwandfrei, DSD habe ich auch getestet. Allerdings halte ich DSD für völlig ungeeignet für meine Zwecke und werde keine Musik in diesem Format erwerben.
vanye
mc.y
#3 erstellt: 15. Okt 2014, 11:41
Leon
habe den Dac seit ein paar Tagen und bin ganz zufrieden damit, allerdings bin ich nicht im Besitz von DSD Files. Meine Abspielsoftware (Audirvana) zeigt aber an dass er es kann (DSD 64 + DSD128) . Auf der Herstellerseite wird es auch angegeben.
Ich habe ihn gekauft um DAC Kopfhörerverstärker und Vorverstärker in einem Gerät zu haben. Ich höre nur digitales Zeugs vom Laptop und Dune HD und habe ein Paar Aktivlautsprecher an die regelbaren Analogausgänge gehängt.
Das Gerät hat imho ein tolles Preisleistungsverhältnis.
Gruß - Peter
[Beitrag von mc.y am 15. Okt 2014, 11:43 bearbeitet]
LeoN.M
#4 erstellt: 21. Okt 2014, 10:06
Hallo Peter,
Danke für Deinen Erfahrungsbericht. Ich finde für den Preis den nativen DSD Support zusätzlich (zu gutem DAC und KHV) macht wirklich ein tolles Gesamtpaket.
Mich würde noch eines interessieren: u.a. auf der Herstellerseite ist zu lesen:
1×XLR balanced output (Fixed/Adjustable/Off)
1×RCA balanced output (Fixed/Adjustable/Off)
Quelle: http://www.teac.com/product/ud-301/
Für mich ist das etwas irreführend, ich dachte XLR sei immer symmetrisch und Cinch (RCA) immer unsymmetrisch !?
Kann ich den UD 301 also nicht ohne weiteres per Cinch an meinen Onkyo 9711 hängen ("normale" Cincheingänge = unsymmetrisch)? Das wäre ja mehr als bekloppt.. XLR Eingänge habe ich ohnehin nicht und sehe auch im Heimbereich nicht die Notwendigkeit.
Danke und Gruß
mc.y
#5 erstellt: 21. Okt 2014, 10:17
LeoN.M (Beitrag #4) schrieb:
Hallo Peter,
Danke und Gruß
Zerbrich dir nicht den Kopf, das muss ein Druckfehler sein, außerdem sind symmetrische und unsymmetrische Ein- und Ausgänge meist zu einander kompatibel und für kleines Geld per Adapterkabel zu verbinden - habe ich lange so praktiziert.
mc.y
#6 erstellt: 21. Okt 2014, 13:12
weiter oben auf der Seite steht:
The XLR balanced output and RCA unbalanced outputs on the rear panel can both be set at Fixed, Adjustable or Off. Using the Adjustable setting, the UD-301 can be connected to a power amplifier to create a system with a separate pre amp and power amp or, alternatively, can be directly connected to an active speaker.
LeoN.M
#7 erstellt: 21. Okt 2014, 15:30
Danke Dir fürs Nachschauen, ich denke Du hast Recht und es scheint einfach ein Versehen gewesen zu sein. Natürlich wurde dieses Versehen auf nahezu sämtlichen Verkaufsportalen übernommen, sodass meine Verwirrtheit stets zunahm
Da hier ja doch einige Kopfhörer-Hörer unterwegs sind, vielleicht kann ich den Thread noch kurz etwas ausdehen -
bisher habe ich Kopfhörer nur als portable Möglichkeit genutzt Musik zu hören, ich möchte allerdings nun für meine digitalen Medien (via Laptop) einen HD 650 anschaffen. Momentan nutze ich als DAC ein Recording Interface (Tascam US 144 MK II), was mir gegenüber dem Onboard Chip doch durchaus etwas besser vorkommt.
Die Anschaffung des HD 650 würde ich gerne vor dem Teac machen, aufgrund meines begrenzten studentischen Budgets kann ich leider nicht gleich beides ankarren. Kann mir vielleicht jemand eine Vermutung (oder gar auf Evidenzen basierte) Info geben, ob ein KH a la HD 650 mit dem Tascam zurechtkommt oder habe ich da ohne KHV (dann käme eben der Teac wieder ins Spiel) gar keine Chance? Langfristig würde ich ein Gerät wie den besprochenen Teac aber ohnehin ins Auge fassen (wertet einen hochwertigen KH sicherlich auf).
[Beitrag von LeoN.M am 21. Okt 2014, 15:33 bearbeitet]
master030
#8 erstellt: 06. Nov 2014, 18:10
Hab heute den Teac 301 von Amazon erhalten. Für das Geld hätte ich mehr erwartet.
Der Konnte nicht mal meinen Denon AH-D5000 ordentlich betreiben, der Lautstärkeregler war sogar auf 100% trozdem war die Musik viel zu leise.
Mein Yulong U100 macht es sogar besser und hat mich nur 130€ gekostet
[Beitrag von master030 am 06. Nov 2014, 18:10 bearbeitet]
mc.y
#9 erstellt: 06. Nov 2014, 22:12
Dann passen die 2 wohl nicht zusammen. Ich konnte den Teac als Kopfhörerverstärker bis jetzt nur mit einem Audio Technika ATH M 50 Testen. Den kann man bezüglich der Anforderungen an den Verstärker wohl als gutmütig bezeichnen. Die beiden spielen für mich toll zusammen. Ich habe ihn aber vor allem gekauft weil ich einen USB- Dac mit regelbarer Lautstärke und symmetrischen Ausgängen (XLR) suchte. Der Headamp spielt da für mich nicht so eine große Rolle.
TEAC-UD-H01 32bit/192kHz DAC Erfahrungen?
Macdieter am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  92 Beiträge
TEAC UD H01 USB DAC Erfahrung?
veepee am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  5 Beiträge
Teac UD-H01keine Verbindung
nonnenfeld am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  3 Beiträge
Teac UD-H01 110 und 240 V
sonius am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  2 Beiträge
TEST DAC-Wandler Teac UD-H01 DAC bzw. Musical Fidelty V90-DAC mit Macmini 2012 bzw. Marantz CD5004
sch_hifi am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  7 Beiträge
DAC, Wandler; welchen würdet ihr empfehlen?
*ruedel* am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  5 Beiträge
TEAC ESOTERIC DV-30S
parzeval23 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  6 Beiträge
Teac PD-H01 ? Phantomprodukt?
thordis am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  12 Beiträge
Teac VRDS-701 MQA-CD-Player/USB-DAC/Pre-Amp
outofsightdd am 11.05.2023  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  5 Beiträge
Teac VRDS 25X oder Teac VRDS 10
densen am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.928
