Wie wird beim CD-Spieler der Laser auf Spur gehalten?
Trinnitus
#1 erstellt: 13. Jan 2024, 16:29
Hallo zusammen,
kennt sich jemand damit aus wie der Laser die Spur hält?
Zum Fall: Einfacher CD-Player der auch ein Wecker ist, spielt gut 3 Minuten einwandfrei
und setzt dann aus. Das ist unregelmäßig und kann auch erst nach 5 Minuten passieren.
Nun hab ich das Gerät geöffnet, weitestgehend gereinigt und frisch geschmiert, doch der
Fehler bleibt. (Der Laser bzw. die Linse war noch astrein sauber)
Festgestellt habe ich, der Schlitten des Lasers bewegt sich nicht gleichmäßig sondern
alle ~2 Sekunden ein Stückchen. Da wird wohl der Laser selber gleich mehrere Spuren
abtasten und erst bei Bedarf weitergeführt. Wenn die Musik aussetzt hatte sich der Schlitten
nicht weiterbewegt. Ich hab dann während des Betriebs auf den Moment gewartet, wenn er
aussetzt und das Zahnrad markiert um zu sehen ob es immer an der gleichen Stelle passiert.
Es passiert leider nicht immer an der gleichen Stelle und wenn er aussetzt, dann brauch ich
nur kurz das Zahnrad eine winzige Idee zu bewegen und er spielt weiter. Halte ich das
Zahnrad mit dem Finger fest, erhöht sich die Kraft des Vorschubmotors und die Musik setzt
bei zuviel Versatz aus. (! es ist erstaunlich wieviel Versatz nötig ist, bevor die Musik aussetzt)
Bewege ich das Zahnrad in die Richtung das der Laser nach außen bewegt wird, läuft die
Musik wieder an als wäre nichts gewesen.
Die Zahnräder laufen scheinbar ohne zu haken (also nicht hakelig) und es kommt auch gut
Kraft vom Motor, sodas selbst ein hakeliges Zahnrad nicht die Ursache fürs Aussetzen sein
dürfte. Andererseits gibt es aber auch die sörungsfreie Wiedergabe wenn ~ alle 2 Sekunden
der Schlitten vorgeschoben wird.
Wie bzw. woher bekommt der Motor seinen Strom o. Impulse um den Schlitten zu bewegen?
Gruß Matthias
Trinnitus
#2 erstellt: 14. Jan 2024, 10:25
Moin Leute,
wie so oft ist Wikipedia dein Freund und gibt auch grundlegende Infos zu CD-Playern.
CD-Spieler
und da dann unter → 2.3 Laser-Abtastsystem
Soweit - sogut, aber ich bräuchte es genauer da ich mir inzwischen vorstellen kann,
es liegt am Alter des Players. (keine Ahnung wie alt der Grundig CCD 5690 ist)
Ich hatte zuvor noch nie die Nachführung einer Lasereinheit beobachtet, aber sie
erscheint mir nicht gleichmäßig genug. Die Annahme ergab sich bei der "Beobachtung"
des Suchlaufs/Vorwärtsspulen, wo nicht wie gewohnt schneller abgespielt wurde,
sondern es sich stotternd/abgehackt anhörte.
Die anfängliche Beobachtung, daß alle ~2 Sekunden ein Stückchen weiterbewegt wird,
hat sich nicht weitergeführt, sondern veränderte sich.
Erst hatte ich bemerkt, daß die Abdeckung der Abtasteinheit an ihr schliff und dadurch
die Einheit hier und da in der Bewegung behindert hatte. Die hatte ich dann entfernt und
danach war sie sehr leichtgänig aber wird immer noch ungleichmäßig bewegt oder evtl.
auch nicht korrekt angesteuert.
Immerhin reduzierten sich die Aussetzter beim Abspielen einer CD von ~50 auf 5-10.
Im Laufe der ganzen Rumtesterei wurde es immer besser, aber bei 3-5 Aussetzern und
dem stotternden Suchlauf ist es geblieben.
Ist da vielleicht wieder ein Elko dran schuld ?
Gruß Matthias
versuchstier
#3 erstellt: 14. Jan 2024, 11:21
Besorge Dir das Teil doch gebraucht bei Kleinanzeigen für 15 € oder so.
Das wäre einfacher als ohne Kenntnisse an dem Gerät herum zu basteln
Grundig CCD 5690 gebraucht
Gruß versuchstier
Trinnitus
#4 erstellt: 14. Jan 2024, 11:57
Moin versuchstier,
danke für deine Antwort, aber ich ziehe das Basteln vor.
Zudem ist auch fraglich, ob das Gerät (wenn es bei mir angekommen ist)
nicht auch diesen Defekt aufweist.
Gruß Matthias
versuchstier
#5 erstellt: 14. Jan 2024, 12:04
Hallo Matthias,
naja, wenn solch ein Gerät als voll funktionsfähig angeboten wird, sollte es auch funktionieren.
Ohne technische Kenntnisse und Unterlagen kannst da lange basteln. Wird auf jeden Fall nichts werden.
Bei solch billigen Geräten wurden allgemein ebenso günstige Laser-Einheiten verbaut, die dann rechtzeitig ihren Geist aufgeben.
Viel Erfolg und Gruß
versuchstier
Trinnitus
#6 erstellt: 14. Jan 2024, 12:39
Hallo versuchstier,
vielleicht gibt es noch Vorschläge an welcher Stelle ein def. Bauteil zu finden ist.
Die Laser-Einheit ist soweit gut, der Motor für's Nachführen der Einheit bekommt nicht
die korrekten Befehle.
Das Gerät, so günstig es auch ist, läuft erstaunlicherweise sehr leise, aber der Sound
ist trotz der top Bewertungen einfach nur schlecht. (hört sich hohl an)
Danke für den Erfolgswunsch
Gruß Matthias
Rabia_sorda
#7 erstellt: 14. Jan 2024, 13:02
Der Pickup-Motor kann auch einen oxidierten Kommutator aufweisen und "stockt" dadurch etwas.
Den sollte man mal ausbauen und mal rund 30 Min. an einer externen Spannungsquelle (um 3 Vdc und min. 100mA) laufen lassen. Das entfernt evtl. vorhandenes Oxid.
Manchmal lösen sich auch aufgepresste Kunststoff-Zahnräder auf der Motorwelle etwas oder sind eingerissen, sodass sie hin und wieder die Kraft nicht übertragen und somit die Nachführung "ruckelt".
Auf elektrischer Seite könnte die hier verbaute Philips-Lasereinheit dennoch schwächeln (verbraucht) und der Lesevorgang wird dadurch fehlerhaft, was bei diesem Laufwerk nichts Neues wäre!
Es müsste sich irgendwo auch ein Kondensator (Elko oder Tantal) für die Laserstromstabilisierung befinden. Oftmals sogar direkt an der Lasereinheit und diesen könnte man pauschal ersetzen.
Ansonsten müsste man sich mal mit einem Oszi und dem (nicht auffindbaren) Service-Manual auseinandersetzen und einen Abgleich des Lasers durchführen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Jan 2024, 13:32 bearbeitet]
Trinnitus
#8 erstellt: 14. Jan 2024, 19:08
Nabend Rabia_sorda,
ein oxidierter Kommutator könnte sein, da wie ich schrieb, es im Laufe der ganzen Rumtesterei immer besser wurde.
Verbraucht ist die Einheit nicht, eher kommt das mit der Oxidation hin. Vielleicht bau ich den Motor für son Dauerlauf
mal aus, ein echt guter Tip.
Mechanisch, also Getriebe u. Führung usw, ist alles bestens. Du schreibst Philips-Lasereinheit vielleicht gibt es da
was vergleichbares mit Schaltplan, um Bauteile zuzuordnen.
Besten Dank bis hierhin
Gruß Matthias
Trinnitus
#9 erstellt: 22. Jan 2024, 09:42
Moin Interessenten,
wie die Spur gehalten wird ist noch unklar, jedenfalls wird der Laser bei dem Grundig nicht
kontinuierlich nachgeführt, sondern schubweise.
Aber das ist nun egal, da er seit einigen CD's ohne Aussetzer durchspielt.
Woran es lag, ob Elektronik o. Kommutator bleibt ungewiß, aber durch die bisher abgespielten
DC's (~10), wobei auch gelegentlich die Vorschubeinheit per Fingerstubs in Gang gebracht
werden musste, scheint sich etwas erholt zu haben.
Dies ist also nur eine Rückmeldung für die Wiederbelebung durch 1wöchigen Hörbuchbetrieb.
Gruß Matthias
CD-Spieler
njhuskie am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  10 Beiträge
Laser im CD-Player ...
airdbear am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
LASER CD Player
RuHe am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  3 Beiträge
Röhren Cd Spieler ohne Ton
Felice am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  6 Beiträge
CD springt = Laser-Justage?
ruhri am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  6 Beiträge
CD-spieler
wolle am 30.06.2003  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  16 Beiträge
Neuer CD Spieler - enttäuschend!
henry_321 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  67 Beiträge
CD Spieler bis 50 ?
yeezy124 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  3 Beiträge
DVD spieler als CD Spieler
becky am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  13 Beiträge
Cd-Laser piepst!
Navi am 24.07.2003  –  Letzte Antwort am 25.07.2003  –  2 Beiträge
2024
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.914
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
