HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » DAT-Recorder-Problem (Sony TCD-D7) | |
DAT-Recorder-Problem (Sony TCD-D7)+A -A |
zlois
#1 erstellt: 21. Jul 2004, 19:59 | |
Hallo! Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem mit meinem Sony TCD-D7 (DAT-Walkman): Beim Vorspulen bleibt er immer nach ca. 1 Sekunde plötzlich stehen und zeigt auf dem Display "Blank" an. Dann läuft er aber gleich wieder weiter, und nach einer Sekunde bleibt er wieder stehen. So geht das die ganze Zeit dahin. Die Ursache kann ich mir folgendermaßen erklären: Sobald er anfängt, das Band vorzuspulen, hat das Band offensichtlich keinen ordentlichen Kontakt zur Kopftrommel, daher denkt der Recorder das Band sei unbespielt, und stoppt das vorspulen. Sofort nachdem er stehengeblieben ist, kann er das Band aber wieder lesen, merkt dass es doch nicht leer ist, und spult wieder weiter, bis er dann nach einer Sekunde wieder stehenbleibt... Beim Zurückspulen scheint er das Band manchmal auch nicht lesen zu können, denn das Display zeigt statt der ABS-Time zeitweise nur --:-- an und der Recorder erkennt dann logischerweise auch keine Startmarken. Aufnahme und Wiedergabe funktionieren übrigens einwandfrei. Hat jemand eine Idee wie man diesen Fehler beheben könnte? |
TBS-47-AUDIOCLUB
#2 erstellt: 22. Jul 2004, 08:02 | |
Hallo "zlois", hast Du mal versucht das Band wieder aus dem Recorder zu nehmen u. neu einzulegen? - Tritt das Problem bei allen Bänder auf, oder nur bei einem Einzigen? Und wann wurde das Gerät bzw. die Kopftrommel zuletzt gereinigt? Gruß, Gunther |
zlois
#3 erstellt: 24. Jul 2004, 23:47 | |
Das Problem tritt immer auf, mit allen Bändern. Was ich übrigens festgestellt habe: Wenn ich den Recorder schräg halte dann geht es meistens nach ein paar Versuchen. Dürfte also ein Mechanisches problem sein. Vielleicht irgendwas an der Bandführung? |
fjmi
#4 erstellt: 25. Jul 2004, 12:40 | |
soweit ich weis (hab den tcd d3) haben alle tcd zu schwache andruckrollen wesshalb es z.b. den serienfehler gibt, dass das spulen nach ein paar sek. abbricht, eben wie bei dir. hab bisher kaum verwertbare infos usw. zu dat gefunden. nochweniger zur justierung der bandführung der sonyservice ist da meist schon pauschal und deshalb schweineteuer |
Pinbelegung Sony DAT-Recorder TCD-D7 zlois am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sony DAT TCD-D3 1Jacky123 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
DAT Recorder Sony TCD-D3 - wer kann helfen? jushi am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 7 Beiträge |
Überspielkabel für Digitalbuchse Sony DAT TCD-D8 monophonic am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 4 Beiträge |
Sony TCD-D3 Defekt rudilein am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
TCD 3 Problem paga58 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 7 Beiträge |
Sony CDP-D7 ? marbel am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 6 Beiträge |
Sony DTC 1000 ES DAT bleibt nicht dauerhaft in Aufnahmebereitschaft justinIII am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 30 Beiträge |
sony tcd - d3 loctite schraubensicherung?? fjmi am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 4 Beiträge |
Sony DAT DTC-670 - keine Reaktion mehr nach einlegen der Kassette Guenter_LB am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.521
