HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD 1000 Probleme . HILFE | |
Humax PR-HD 1000 Probleme . HILFE+A -A |
dierk169
21:36
erstellt: 07. Jan 2007, |||||
Hallo, habe einen neuen Humax PR-HD 1000 für Sat gekauft und damit ein Start-Problem. Beim Anschließen an den TV über Scart (egal ob Antennenkabel am Humax ist oder nicht) erscheint nach dem 1ten Einschalten der "Softwareloader". Dieser geht durch bis 100%, danach schaltet sich das Gerät selbständig auf Standby. Wurde bereits an mehreren TVs über Scart probiert. Worin könnte mein Fehler liegen, oder denkt ihr das Gerät ist defekt? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruss, Dierk |
Pierre-Vienna
21:39
Ist der Schalter an der Rückseite auf On? LG Pierre-Vienna |
dierk169
21:45
Ja, das meine ich mit anschalten, danach kommt das bild mit dem Softwareloader bis 100% ... dann geht das Ding quasi aus und in den Standby ... mehr kommt nicht |
hansi1234567
21:59
Hast Du danach auch mal eingeschaltet (aus dem Standbay heraus) meistens steht dann nix aufm Display . Einfach mal auf Power On drücken und das Ding erst mal mit Scart anschließen ob man sieht ob überhaupt was kommt. [Beitrag von hansi1234567 am 07. Jan 2007, 22:02 bearbeitet] |
hansi1234567
22:01
Außerdem bei einem Neustart kann es bis zu 20 sek bis zu einer Minute dauern bis er fertig ist mit dem Laden. ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 07. Jan 2007, 22:09 bearbeitet] |
dierk169
22:11
jup das laden von 0-100% dauert bei mir auch so 20sec .. sieht man am TV ... dann schaltet das Gerät ab in Standby und fertig ... mehr bekomme ich nicht zum laufen, daher schließe ich ja einen Fehler von mir nicht aus, obwohl ich alles wie in der Anleitung gemacht habe. Eben mit humax telefoniert, keine wirkliche Hilfe ... bringen Sie das Gerät zum Händler ist wohl defekt. Naja mal schaun werde ich dann wohl machen, was ein Mist. |
hansi1234567
22:13
Und danach Power on drücken. ![]() ![]() Normalerweis müsste er klacken. Ich würde auch mal aus Gaudi keine Antenne anste cken. Das Problem hatte Ich am Anfang eigentlich auch mal wie Ich Ihn neu hatte Display blieb schwarz bis Ich Ihn auch mal anders angeschlossen hatte . Ging immer bis Standbay dann Ende . Ich würde auch noch HDMI und YUV Ausgang ausprobiern nur zum testen und wenn dann was kommt die Kiste auf Werkseinstellung setzen. Viel Glück [Beitrag von hansi1234567 am 07. Jan 2007, 22:17 bearbeitet] |
dierk169
22:17
auch schon ohne Antenne probiert ... ja es klackt ... lach ... wenn sich das Gerät abschaltet nach dem 100% vom Softwareloader |
hansi1234567
22:18
Ne normalerweis klackt er dann wenn er einschltet aus dem Standbay heraus. ![]() |
Pierre-Vienna
22:20
Nimm die Kiste mal 5 Minuten vom Strom!!! LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
22:21
Hat er doch schon gemacht wenn er schon mehrere Displays durch hatte oder? ![]() |
Pierre-Vienna
22:23
Sind die Batterien in der Fernbedienung? ![]() ![]() ![]() LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
22:25
Stimmt das ist eine Super Idee den die könnten ja leer sein. Respekt ![]() ![]() ![]() |
hansi1234567
22:28
Und dann noch den Power on (Standbayschalter) Schalter am Gerät noch drücken wenn er im Standay ist dann sieht man ja ob das Gerät geht oder die Fernbedienung putt ist. ![]() ![]() ![]() |
dierk169
22:30
strom trennen hab ich auch schon probiert, sagar länger als 1h. Ach ja, wenn ich dann Power on auf der Fernbedienung drücke klackt das Gerät kurz, dann sehe ich auch 0,5sec ein Bild ... steht was mit 4:3, blauer Hintergrund, denke ist das Menü vom humax, danach schaltet er aber sofort wieder ab und zeigt schnee auf dem TV. Ist über Scart verbunden, mehr kann mein TV auch nicht, neuer kommt erst in kürze. baue gerade komplett neu auf ... und hab irgendwie nur Probs. Schniefff |
dierk169
22:31
Fernbedienung geht ... kann ja einschalten und sehe 0,5sec Bild/Menü Habs auch direkt am Gerät probiert, seldes Ergebniss, leider |
hansi1234567
22:34
Hast Du ein Nullmodemkabel daheim ??? Könntest ältere Firmwareversion auf das Gerät spielen. Das würde eventuell helfen. [Beitrag von hansi1234567 am 07. Jan 2007, 22:35 bearbeitet] |
dierk169
22:36
ahhhhhhhhhhhhhhh .... veilen dank an alle ..... freuuuuu ... hätte das Gerät morgen zurückgeschickt, aber nach dem tipseln hier bin ich selbst auf die Lösung gekommen ... trau mich garnicht das zu segen ... musste nur am TV den Eingangskanal auf AV ändern ... das humax nicht auf so eine Idee kommt ... thx an alle für eure Mühe musste das bei meinem alten Receiver nie machen, daher hab ich daran garnicht gedacht ... super ;-)))) |
Pierre-Vienna
22:37
Aus Maus!! ![]() LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
22:37
So geh jetzt mal eine Rauchen. ![]() Wenn Du Kabel hast . Die Firmware habe Ich . Einspielen dauert 2 Minuten. ![]() |
hansi1234567
22:39
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sag Ich doch der Fehler sizt immer vor dem Gerät. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pierre-Vienna
22:41
Arbeiten beim Humax Support muß ein Traumjob sein!!!! ![]() ![]() ![]() LG Pierre-Vienna |
dierk169
22:42
ja, hab ich ja auch gedacht ... also mich als Fehler vermutet ... und humax Mitarbeiter sagt ... ist defekt ... einsenden ... sehr qualifiziert ... in Zukunft frage ich gleich hier ... mal schaun wie lange softwareaktualisierung dauert .. macht er gerade ... bei SAT |
hansi1234567
22:43
so 5 -10 Minuten ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 07. Jan 2007, 22:43 bearbeitet] |
hansi1234567
22:46
#25
Ich würde die Kiste danach auf Werkseinstellung setzen und neuen Suchlauf machen. Das bringt unheimlich was glaubs mir. Ich hatte schließlich schon 3 Humis. ![]() |
dierk169
22:50
#26
also nach dem jetzigen suchlauf ... auf werkseinstellung und dann nochmal vom strom und von vorne das ganze? |
Pierre-Vienna
22:51
#27
Ich hatte schließlich schon 3 Humis. -------------------------------------------------------------------- Inoffiziell??? Ich steh bei 2 Offiziell LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 07. Jan 2007, 22:51 bearbeitet] |
hansi1234567
22:51
#28
Ganz genau. ![]() |
hansi1234567
22:52
#29
2 Offizielle und 1 Inoffizieller ![]() |
Pierre-Vienna
22:53
#30
Bis auf TV - AV ![]() LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
22:55
#31
Voll unterschreib die brauchst Du nicht zurücksetzen. ![]() |
dierk169
22:55
#32
wie meinst Du 2 "Bis auf TV - AV " ... also nur humax vom strom und dann nach ein paar min wieder dran und hinten über schalter einschalten? |
hansi1234567
22:57
#33
Er meinte nur den Humi zurücksetztn und nicht den TV ausschalten auch nicht den #AV-Reciever. ![]() |
Pierre-Vienna
23:01
#34
Hast du Worte??? Ich seh gar nicht mehr TV hier ist es viel lustiger!!! ![]() ![]() ![]() LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
23:01
#35
@Pierre-Vienna Übrigen die finde #Ich wirklich sehr schön. ![]() ![]() ![]() ![]() Humax zurücksetzen bring unheimlich was bei Timeraufnahmen und Ci Modulen. |
dierk169
23:12
#36
oki hab über menü auf werkseinstellung zurückgesetzt ... nach neustart zeigt er mir Stärke 55% und Qualität 95% die Stärke ist nicht wirklich viel, oder? Hat jetzt aber immernoch wie nach dem 1ten Start die Software drauf, sagt mir ist die aktuelle HDTSNA1.00.22 welche Software habt Ihr und welche Stärke? Muss ich mir bei 55% Sorgen machen? 1074 Kanäle ... alle Achtung ... mein Alter hatte 150 |
hansi1234567
23:13
#37
Die Firm ist Aktuell ![]() Ne musst Dir keine Sorgen machen. Mit meiner Multi habe Ich auch nicht mehr. |
Pierre-Vienna
23:14
#38
LG Pierre-Vienna |
dierk169
23:15
#39
und bild schlechter als bei meinem 50Euro Radix Bauhaus Receiver ... heul ... und zappen ist wohl auch nicht mehr drin .. dauert ja ewig .. oje ob ich damit glücklich werde |
hansi1234567
23:16
#40
dierk169
23:16
#41
danke euch beiden jeddenfalls vielmals für die Hilfe. thx |
Pierre-Vienna
23:18
#42
Hast du eine Wahl? ![]() LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
23:18
#43
Du mußt das Teil ja auch mit HDMI an ein gescheites Display hängen und dann HDTV schaun danach können wir weitereden im Vergleich zu deinem Billigheimer. ![]() |
Pierre-Vienna
23:20
#44
Viel Spass!! ![]() ![]() LG Pierre-Vienna |
dierk169
23:21
#45
ja noch hab ich die wahl ... humax in schrank und auf neues Display warten .. gg solange bis das da ist mit Radix über bild und zappen freuen ... dann mit neuem TV .. über humax und neuem TV ... freuen oder ??? Mal abwarte .. lach ... Mist, dachte nicht das das Bild deutlich schlechter werden wird hier, hab ich mich aber wohl mächtig getäuscht |
hansi1234567
23:24
#46
Stell mal Den Humax im Menüe auf RGB und benutze den unteren Scartausgang das bringt schon was . Humax ist normalerweise gestochen scharf über Scart. |
dierk169
23:27
#47
oki danke für den Tipp, werde ich morgen Mittag mal probieren ... jetzt muss ich mal bissl weiterschaffen ... sonst werd ich hier nie fertig ... verlege gerde Kabel neu ... |
Pierre-Vienna
23:41
#48
Aha, Denon AVR-4306,Handshake steht auch noch bevor! ![]() LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
23:43
#49
[quote="Pierre-Vienna"]Aha, Denon AVR-4306,Handshake steht auch noch bevor! ![]() LG Pierre-Vienna[/quote] Dafür bist Du dann zuständig ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 07. Jan 2007, 23:44 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
23:49
#50
Vielen Dank!!! LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
23:50
#51
Gerne Du bist doch den Denon Speziallist im Board. ![]() |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
HUMAX PR HD 1000 oalk am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR - HD 1000 Vectra_Elegance am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 erni-e am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 -- Tonaussetzer erwxth am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 25 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 C darktomi am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 Softwareaktualisierung? tennisgott69 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 36 Beiträge |
Humax PR HD 1000 Satelit Receiver (Hilfe) kingflo am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 17 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.782
