HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Ferguson 8800 HDTV Receiver. | |
Ferguson 8800 HDTV Receiver.+A -A |
kuka69
#251 erstellt: 17. Okt 2007, 20:33 | |
Hallo an alle! Nachdem ich auch schon seit längerem auf der Suche nach eine vernünftigem HD-Receiver bin, interessiere ich mich nun auch für dieses Teil. Klingt ja alles vielversprechend - fast wie die "goldeilegende Wohlmilchsau"!!! Was mich noch interessieren würde ist, ob der analoge Teletext auch an die SCART-Buchse bzw. an den Composite-Anschluss weitergeleitet wird. Ich würde gerne den sehr komfortablen Videotext meines Philps-TV nutzen. Mein derzeitiger Humax PR-HD 1000 unterstützt das leider nicht. Ansonsten würde ich auch meinen - KAUFEN!!! |
maverick2
#252 erstellt: 18. Okt 2007, 23:15 | |
Kurzer Erfahrungsbericht Fergie und Premiere HD Habe heute Premiere HD und Discovery HD geholt (s02Karte), vorher das Alphacrypt light modul upgedatet, und dann die Premiere Karte zur Erstaktivierung eingesteckt ( Chip nach oben nicht wie auf der Karte nach unten, sonst gehts nicht). Dann bei Premiere angerufen und freischalten lassen. Also ohne zertifizierten Premiere Receiver, und ohne dessen Seriennummer. Nach ca. 10 min lief alles einwandfrei, und das Bild ist Klasse, wobei es das schon vorher war. Also leichter geht es nicht, habe es auch am Kartenleseschacht probiert aber das ging nicht. Also Alphacrypt ist notwendig, aber das gibt es ja schon recht günstig. Beste Grüße Mav |
kaffee2007
#253 erstellt: 19. Okt 2007, 07:07 | |
ja hi, das hört sich ja gut an. mein modul werde ich wohl am dienstag erhalten. welche firmware ist denn gerade aktuell?(alphacrypt light) freischaltung per anruf? wenn dem so ist werde ich das auch so machen. wollte zuerst auf der prem...e site mir ein freischaltsignal zukommen lassen. naja,auf jedenfall läuft der 8800 einwandfrei. um HD zu schauen verwende ich ausschliesslich einen sanyo z3. also eine verbesserung kann ich da sagen das bild,bei mir 2,20breit wirkt manchenteils schon 3dimensional. die stbox.ist direkt per hdmi angeschlossen. zum normalen fernsehen(sd)habe ich ihn an einem 55er philips (röhre)per FBAS hängen u.das ist schon ideal,obwohl ich weiss,dass das die schlechteste aller verbindungen ist,reicht es völlig aus. ciao... |
maverick2
#254 erstellt: 19. Okt 2007, 10:10 | |
Die firmware die ich gestern gedownloaded hab ist die 3.12 gewesen. Ja genau, Freischaltung per Anruf. Erstaktivierung der Karte geht nur so, steht in dem Begleitbrief auf dem die Karte aufgeklebt ist. Wenn die Karte dann mal aktiviert wa, und die Kanäle nicht mehr gehen sollten, dann funzt das mit dem Freischaltungssignal per Internet. Grüße Mav [Beitrag von maverick2 am 19. Okt 2007, 10:11 bearbeitet] |
kaffee2007
#255 erstellt: 19. Okt 2007, 12:11 | |
hi u.danke für deine antworten. habe meinen 8800er seit 2tagen.wurde ausgeliefert mit S/W 1.03.1A mit dabei waren nullmodem,yuv,fbas,u.eine hdmi strippe,sowie inst.cd.u. bedienungsanleitung in POLNISCH! nach einem anruf beim versender,innerhalb weniger min.eine deutsche im pdf.format erhalten... aber das gerät erklärt sich zum grössten teil ja selbst. Prem...e sehe ich schon länger,5erkombi.möcht nun einfach die beiden HD kanäle dazubuchen. frage:wird also das HD signal seitens Prem...e auf meiner alten S02 karte freigeschaltet? lese hier öfters über a-synchronität.... wie sieht das denn bei dir(euch)aus? kann zb.meinen AV-receiver in dieser hinsicht nicht beeinflussen (Kenwood V8070D). ciao... |
maverick2
#256 erstellt: 19. Okt 2007, 18:25 | |
Ja, ich denke die schalten das einfach auf der s02 Karte ( so eine habe ich auch) frei. Das mit der Lippensynchronität, da habe ich auch schon mal geschrieben, konnte aber seit der ZDF Kerner show nichts mehr feststellen, hatte das aber auch schon mit anderen Receivern, glaube das das auch an dem Sender liegt der grad ausstrahlt. Konnte bis jetzt noch keine reproduzierbare Situation mit dem Fehler herausfinden. Egal welcher Sender, ob mit AV oder ohne, ob LCD oder Plasma, Zufall ? Also ich glaube das da der Ferguson jetzt keinen Fehler hat. Grüße Mav |
maverick2
#257 erstellt: 23. Okt 2007, 19:13 | |
Hallo alle, bin immer noch super zufrieden mit meinem Fergie besonders nachdem ich die Diode der FB getauscht habe, jetzt zappt er aus allen Lagen. Weswegen ich schreibe, es gibt eine neue Firmware, 1.0.4.0A http://www.ferguson-...select&id=47&lang=de leider habe ich noch nichts zum changelog gefunden schaue mal ob ich noch was finde beste Grüße Mav [Beitrag von maverick2 am 23. Okt 2007, 19:13 bearbeitet] |
kaffee2007
#258 erstellt: 24. Okt 2007, 16:37 | |
hi mav, da kein softwareupdate via ota/satellit(obwohl von vielen online händlern,so angeboten)möglich ist frage ich,wie du die neueste soft draufbekommst? mein notebook verfügt nicht über diese schnittstelle! was kann ich da machen? ist es überhaupt notwendig,die neueste soft zu instal. wenn z.ZT.alles reibungslos läuft? ciao u.dank im voraus.... |
maverick2
#259 erstellt: 24. Okt 2007, 16:54 | |
Geht leider nur über diese Schnittstelle, ich muss auch den Receiver zum PC oder den PC zum Receiver schleppen. Geht auch nicht mit USB-RS232 Adapter(funzt nicht), und wenn alles läuft brauchst Du auch kein Update. Ich habe die 1.0.3.3A version und alles läuft, wäre nur interessant zu wissen was sich jetzt geändert hat, ob es vielleicht doch sinnvoll sein könnte upzudaten. Aber solange die nicht schreiben was sie da geändert haben mache ich nichts. beste Grüße Mav |
maverick2
#260 erstellt: 25. Okt 2007, 14:13 | |
Frage : ein einmaliges plötzliches rebooten nach einer Zapp und EPG Orgie hat nichts zu bedeuten oder ? habe den silbernen,(mit den grüßeren Kühlkörper auf dem Prozessor), firmware 1.0.3.3.A. Steht absolut frei und Luft kann zirkulieren. hat das vorher noch nie gemacht, ist das schlimm, muss ich mir Sorgen machen oder eher nicht ? beste Grüße Mav |
kaffee2007
#261 erstellt: 25. Okt 2007, 17:06 | |
hi, hatte ich vorhin auch! hat sich dann in den standby betrieb versetzt. eimal hat er sich sogar ganz aufgehängt da ging garnichts mehr. meldung auf dem bildschirm: dienst z.zt.nicht verfügbar. da half nur noch hinten auszuschalten u.natürlich wieder ein. sorgen würde ich mir da keine machen. besitze noch einen humax btci5900. wie oft der sich schon aufgehängt hat...zapporgie,kann ich garnicht mehr zählen.aber er läuft u.läuft u.läuft... ach so,habe mein ac light bekommen,das war ne sache von 5min.dan war pre....e hell. übrigens,schon einen gratisfilm bei prem...bestellt? ciao |
Kutti
#262 erstellt: 28. Okt 2007, 19:40 | |
Hallo! Könnte mal bitte jemand die genauen Maße des Ferguson 8800 schreiben (B+H+T)? Wenn der Receiver über HDMI am TV angeschlossen ist, kann man dann den Viedeotext vom TV nutzen (Humax PR-HD 1000 kann dies nicht)? Mfg Kutti [Beitrag von Kutti am 28. Okt 2007, 19:43 bearbeitet] |
kuka69
#263 erstellt: 28. Okt 2007, 20:16 | |
Videotext über HDMI geht sowieso nicht, da die dazu benötigten Informationen nicht über das HDMI-Kabel mitgesendet werden. Was mich aber interessieren würde (und darauf hab ich leider hier noch keine Antwort erhalten), ob die Videotext-Daten über Scart- bzw. Composite-Kabel vom Receiver an den TV gesendet werden??? Manche Receiver (meines Wissens nach von den HD-Receivern NUR der Pace - zumindest laut Herstellerangabe) machen das. Mein Vater hat einen TechniSat Receiver (nicht HD) mittels Scart an seiner Röhre angeschlossen und da funzt das so. Wie gesagt, wäre dankbar wenn mir jemand von den Ferguson-Besitzern sagen könnte, ob das mittels Scart- oder Composite-Kabel geht (Videotext-Daten an den TV senden). |
inVi`--
#264 erstellt: 28. Okt 2007, 21:13 | |
über scart geht es bei mir, allerdings lange nicht so schnell wie über den receiver selbst ;D mfg inVi |
budhas
#265 erstellt: 29. Okt 2007, 00:40 | |
Also videotext über Hdmi geht beim ferguson schon. Nur nicht bei den HDMI Programmen. Grüsse |
Rolfi60
#266 erstellt: 29. Okt 2007, 01:20 | |
Ja ne ist klar |
Kutti
#267 erstellt: 29. Okt 2007, 02:19 | |
Hi, mmh, Videotext über Hdmi geht- nur nicht bei den HDMI-Programmen, mmh, und welche Maße hat der Receiver? Vielen Dank! Mfg Kutti [Beitrag von Kutti am 29. Okt 2007, 02:22 bearbeitet] |
kuka69
#268 erstellt: 29. Okt 2007, 10:55 | |
Hi! Was heisst "nur nicht bei den HDMI-Programmen"??? HDMI ist ja die Schnittstelle und nicht das Programm (wenn, dann HD-Programm)?!?! Wenn ich den Videotext über den Receiver (hab zur Zeit den Humax HD Receiver) nutze, dann hab ich auch einen Videotext bei Premiere-HD. SAT1 und PRO7 (jeweils die HD-Kanäle) haben soundso keinen Videotext. Ich glaube, dass über HDMI keine Videotext-Daten gesendet werden, sondern nur über Scart bzw. Composite. Wäre toll wenn mir das jemand von den Ferguson-Besitzern bestätigen könnte bzw. testen kann, ob über Scart und Composite die Videotext-Daten gesendet werden? |
budhas
#269 erstellt: 29. Okt 2007, 11:31 | |
Sorry meinte nicht HDMI Programmen sondern Hd Programmen. Wer lesen und richtig schreiben kann ist im Vorteil. Grüsse |
256bit
#270 erstellt: 29. Okt 2007, 11:57 | |
Gibs eigentlich was neues vom HF-8900 HD?Hier wird schon eifrig geschrieben,leider alles nur in polnisch: http://skforum.nazwa.pl/viewtopic.php?p=94040 Wann kommt das Gerät? Mfg 256bit |
kuka69
#271 erstellt: 29. Okt 2007, 13:33 | |
Heisst dass, das bei allen Progemmen (ausser HD-Programme) über die HDMI-Schnittstelle das Videotextsignal weiter geleitet wird und ich somit den Videotext des TV nutzen kann??? Das wäre ja supermegatoll!!! |
kaffee2007
#272 erstellt: 29. Okt 2007, 18:53 | |
Ferguson HD 8800 B: 36cm H: 6,5cm T: 27,5cm (incl.rückseitiger anschlüsse) ciao |
bzyq
#273 erstellt: 29. Okt 2007, 22:38 | |
In dem Forum hab´ich auch gepostet. Der Administrator schreibt, dass der 8900 in der zweiten Novemberwoche, also schon am 5. November, kommt. Genauso wie mir der Ferguson-Mitarbeiter am Telefon gesagt hat. der Receiver wird auch in der polnischen Zeitschrift "SatKurier" getestet. Software ist die gleiche. Menü bekommt ein Untermenü "PVR". Kanallisten für die beiden Receiver gibt es hier. Ich gehe aber davon aus, dass sich am Anfang der Liste polniche Sender befinden. Der Receiver wird um 1200 PLN (1€=3,62PLN), also um 330 EUR kosten. |
kaffee2007
#274 erstellt: 31. Okt 2007, 18:47 | |
Hi, was unterscheidet den Ferguson HD 8900,vom Opticum 7700D CICX USB,ausser dem USB anschluss? Der Opticum,optisch baugleich ist zu erwerben bei...um ca.300,-euro. Das einzigste was mir auffiel,ist das Update Via Sat.(wenn es denn so stimmt).Und natürlich der USB anschluss......... ciao... |
bgpower
#275 erstellt: 01. Nov 2007, 17:57 | |
Genau. Sehr gute Frage - ist eigentlich Opticum irgendwie mit Ferguson verbunden? Sind das baugleiche Modelle? |
kaffee2007
#276 erstellt: 02. Nov 2007, 18:05 | |
hi zusammen, es soll im november der ferguson 8900 auf den markt kommen! angepriesen wird er mit USB anschluss! wo ist dann der unterschied zum opticum?(optisch baugleich) weiss da jemand rat,bzw.etwas genaueres? ciao |
Kutti
#277 erstellt: 03. Nov 2007, 03:20 | |
Hallo! Habe gestern den Ferguson 8800 erhalten. Er ist wirklich Top. Habe jedoch ein Problem mit der Auswahl der Optionskanäle unter Prem Sport. Die Kanäle werden zwar mit der Opt.-Taste angezeigt jedoch bei Auswahl keine Änderung. Wer kann mir helfen? Mfg Kutti |
pit.bul
#278 erstellt: 03. Nov 2007, 10:08 | |
Hi Kutti, evtl. nochmal nen Suchlauf der Sender durchführen, bzw. vielleicht hast du deine Senderliste bearbeitet und aus versehen die Unterkanäle aus der Liste gelöscht. Solltest du die Senderliste mit HD Channel-Edit sortiert haben, kanns auch an dem Programm liegen, das funzt nicht richtig... Besser Tip wäre Set-Edit.. Gruß pit |
Kutti
#279 erstellt: 03. Nov 2007, 11:20 | |
Hi pit.bul! Vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte tatsächlich die Unterkanäle gelöscht-jetzt geht es. Leider funtioniert der Videotext des TV nach Anschluß über HDMI nicht-geht also nur der VT vom Receiver. Ist aber kein Problem. Mfg Kutti |
kuka69
#280 erstellt: 03. Nov 2007, 12:46 | |
Und wie ist es mit dem VT des TV, wenn du den Receiver mittels Scart oder Composite anschliesst. Kann dann der VT des TV genutzt werden oder auch nur der VT des Receivers? Der VT des TV kann über HDMI soundso nicht gehen, da die VT-Daten gemäß den HDMI-Spezifikationen nicht an den TV übertragen werden (siehe Punkt 5 auf http://www.video-mag...robleme.148431.htm). |
kuka69
#281 erstellt: 03. Nov 2007, 12:47 | |
trudy8a
#282 erstellt: 04. Nov 2007, 21:36 | |
Hallo ! Gibt es schon etwas Neues zum Verkaufsstart des Ferguson 8900 USB ? Soll angeblich ab morgen auf den Markt kommen. Weiß jemand, wo zu kaufen ?? Schönen Abend noch .... |
Kutti
#283 erstellt: 06. Nov 2007, 19:43 | |
Hallo, @kuka69. Kann den VT über Scart leider nicht testen, da ich sonst meine gesamte Anlage ausbauen muß, um an die Kabel zu kommen (sind sehr kurz) 1.) Auf der Fernbedienung vom Ferguson 8800 befindet sich ein Steuerkreuz aus 4 Tasten. Hier funktioniert nur die Wahl der Kanäle (hoch,ab) aber nicht die Lautstärke (laut/leise). Ist das nur bei mir oder bei euch auch? Mfg Kutti |
kuka69
#284 erstellt: 06. Nov 2007, 21:15 | |
Kein Problem. Kannst du vielleicht mit einem langen Cinch-Kabel probieren, ob das mit dem VT über den TV geht? Einfach das Cinch-Kabel an den Composite-Ausgang des Receiver und an den TV ran und dann probieren. Composite überträgt normalerweise auch des VT-Signal an den TV, wenn es der Receiver unterstützt. |
Kutti
#285 erstellt: 06. Nov 2007, 23:09 | |
Hi, @kuka69 Egal welches Kabel ich nehme, ich muß meine gesamten Geräte ausbauen, um an den Receiver zu kommen. Nun habe ich es dir zuliebe gemacht-es geht über Scart kein VT des TV (kein Signal). Es funktioniert nur der VT vom Ferguson. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte. Werde mich jetzt wieder an den Einbau machen. Mfg Kutti |
kuka69
#286 erstellt: 07. Nov 2007, 10:26 | |
Danke Kutti!!!!!! Irgendwie schade, dass bei der Definition der HDMI-Schnittstelle die Weitergabe des VT-Signals an den TV nicht berücksichtigt wurde. Obwohl ja eh auch die Receiver einen VT-Decoder integriert haben, so ist doch der VT der TV-Geräte im Regelfall der bessere (zumindest ist das bei meinem TV so). Vielleicht ändert sich das ja doch noch irgendwann. |
maverick2
#287 erstellt: 07. Nov 2007, 10:28 | |
beim Steuerkreuz geht nur die Wahl der Kanäle, für die Lautstärke nehme ich links untendavon die zwei Tasten. Ist schade, war ich von den anderen Receivern auch gewöhnt, die Tasten am Steuerkreuz zu nehmen. Keine Ahnung warum das so ist. MFG Mav |
Kutti
#288 erstellt: 07. Nov 2007, 16:52 | |
Hi, da meine FB sehr schlecht reagiert (man muss ziemlich genau in die Richtung des Receiver zielen), werde ich die IR-Diode gegen eine andere tauschen. Habe nach dem auseinander bauen der FB festgestellt, dass sich im unterem Drittel mehrere unbenutzte Tasten befinden. Eine davon aktiviert den Schlummermodus. Möchte mal wissen, warum man uns diese Option verschweigt-wird wahrscheinlich dann beim 8900 vorhanden sein. Mfg |
trudy8a
#289 erstellt: 07. Nov 2007, 19:36 | |
Hallo, hat hier schon jemand eine Info, ab wann der Ferguson 8900 USB im Handel erscheint? War vom Hersteller für diese Woche angekündigt und was soll der kosten ? MfG trudy8a |
kaffee2007
#290 erstellt: 08. Nov 2007, 13:34 | |
easybandit007
#291 erstellt: 08. Nov 2007, 13:47 | |
Hallo an alle, habe heute voller Eewartung, nachdem ich alle Berichte gesehen hatte, meinen Ferguson 8800 HD bekommen.(Fernseher ist ein Samsung 40-LCD, kein Full-HD Gerät). Was mich von Anfang an enttäuscht hat, dass SD Bild Qualität meines alten Samsung Receiver besser war, schärfer und farbfroher!Habe alle Anschlussmöglichkeiten ausprobiert, denke dass HDMI am besten ist, aber im direkten Vergleich zur alten Box ist das Bild schlechter.Habe jetzt als Zwischenlösung HDMI und Scart angeschlossen, über Scart definitiv besseres SD-Bild. Ich frage mich, ob es normal ist? Bin eigentlich nicht besonders verwöhnt, aber 300 EUR zu zahlen und schlechtere Qualität zu bekommen? Was haltet Ihr davon, irgendwelche Vorschläge? Danke im Voraus und Grüsse Anton |
mark5378
#292 erstellt: 08. Nov 2007, 23:35 | |
Das würde mich auch interessieren. Im Internet finde ich nüx |
Kutti
#293 erstellt: 09. Nov 2007, 14:20 | |
Das neue HF8800HD 1.04.2A Update ist bei Ferguson verfügbar! Kurzbeschreibung: ostatnia dostêpna wersja oprogramowania Wer kann es übersetzen? Mfg |
kaffee2007
#294 erstellt: 09. Nov 2007, 17:39 | |
hi zusammen, was soll das? was macht,ändert ein update usw.? seit ihr zu faul zu googeln? bzw.die hier angebotene such...funkt. zu benutzen? |
Hellrider
#295 erstellt: 09. Nov 2007, 18:33 | |
Versteh deine Aufregung nun garnicht Um was geht es denn? |
maverick2
#296 erstellt: 09. Nov 2007, 18:49 | |
Da hat wohl einer nen Kaffee zuviel erwischt. also ich war mal googeln, unfaul wie ich bin, und da stand dann als Übersetzung, das gleiche was noch bei der alten firmware-version in Deutsch stand. Ungefähr neues update der Programmversion. Also wieder null Information was geändert wurde. Als ich das letzte mal zweimal nachgefragt habe was geändert wurde, bekam ich nie ne Antwort vom "support". Ich glaub das ist denen egal ob da jemand ne e-mail schickt oder nicht. Ich hab mal gelesen, dass es bald eine deutsche Niederlassung von ferguson geben soll, da wirds dann aber auch Zeit. böse wie ich auch noch bin, treib ich mich ja, was den fergie angeht, auch auf anderen boards rum, bei nlb.to haben die auch viel Infos was den fergie angeht auch viele Bilder vom Innenleben, und wie baue ich die Fernbedienung um (neue Diode). Ach ja Diode, ich hab meine FB umgebaut geht super jetzt, Kutti wenn Du eine Diode brauchst, schick mir Deine Adresse und ich schicke Die eine, habe auf Vorrat gekauft falls ich mich verlöten sollte war aber so easy.Kost nix. beste Grüße Mav [Beitrag von maverick2 am 09. Nov 2007, 18:56 bearbeitet] |
kaffee2007
#297 erstellt: 09. Nov 2007, 19:29 | |
hi zusammen, na endlich eine reaktion..... dachte schon der thread ist tod... nun zum thema ferguson....wie ich, haben bestimmt auch andere mitbekommen das ein OPTICUM receiver mit usb anschluss angeboten wurde...(googel,ebay usw.) nach nochmaligem suchen im www. gibt es dieses gerät nun nicht mehr,zu mindest nicht mit USB! vielmehr handelt es sich um einen ferguson 8800er ableger. wie schon beschrieben,wird ein fergi 8900 usb. auf www.ferguson-digital.eu angepriesen.... aber mein schlechtes bzw.gar kein pol.verhindert mir hier jegliche ... (hi mav.ich trinke nie kaffee) ciao |
Kutti
#298 erstellt: 09. Nov 2007, 21:38 | |
Hi, @maverick2, danke für das Angebot, aber die Diode müßte morgen im Kasten liegen. Muß ich beim einlöten etwas beachten? @kaffee2007, natürlich habe ich gegoogelt, aber leider kommt bei der Übersetzung pol/deu nichts raus-scheinen diese Wörter nicht zu kennen. Also, rege dich nicht auf! Mfg Kutti |
bzyq
#299 erstellt: 10. Nov 2007, 00:07 | |
na dann werd ich euch mal übersetzen: ostatnia dostêpna wersja oprogramowania=letzte verfügbare Software(Firmware-, Programmier-)Version. Übrigens ist er schon raus(zumindest in Polen) http://www.kiss.tami...Ferguson_HF_8900_HD. Hat vorne und hinten USB und kostet 1199 Zloty(320 €). [Beitrag von bzyq am 10. Nov 2007, 00:10 bearbeitet] |
Cisko
#300 erstellt: 10. Nov 2007, 01:12 | |
maverick2
#301 erstellt: 10. Nov 2007, 08:58 | |
@maverick2, danke für das Angebot, aber die Diode müßte morgen im Kasten liegen. [u]Muß ich beim einlöten etwas beachten?[/u] Alles klar. Tip fürs einlöten, also ich hab die Diode nicht ausgelötet, sondern nur die beiden Drähte der Diode nach ca 5-6mm wo sie aus der Platine kommen abgezwickt. Dann die neue Diode auflegen( vorher schauen wierum die neue drauf muss, sieht man an der Form des Innenlebens der Diode so komische Zacken) ob es wichtig ist oder nicht weiß ich nicht, ich hab sie halt sorum montiert wie die Originale. Dann einfach die neue Diode auf die zwei Drähte löten und den hinten überstehenden Rest der Drähte der neuen Diode abzwicken. Lass die neue etwa 1-2mm mehr aus dem Gehäuse rausstehen, bringt sehr viel. Kann eigentlich nichts schiefgehen, ach ja, nimm keine Akkus mit normalen Batterien gehts auch besser. MfG Mav [Beitrag von maverick2 am 10. Nov 2007, 09:01 bearbeitet] |
SD Bild bei Ferguson 8800 HDTV Receiver easybandit007 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 8 Beiträge |
Ferguson HF 8800 HD Darklord303 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 9 Beiträge |
Ferguson HDTV Satreceiver Zukunftssicher ? kay1212 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Unterschied Ferguson 8800 vs 8900 Jensabel am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 6 Beiträge |
Ferguson HF 8800 oder Clarke Tech HD 5500 bkrauss am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 5 Beiträge |
Ferguson 8800 vs Homecast 5101 und andere Jensabel am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 21 Beiträge |
Homecast 5101 und Ferguson 8800 gleiche Firmware Jensabel am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 9 Beiträge |
Ferguson ARIVA HD Combo xx-xx-xx am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI mit Ferguson 8800 Firmware 1.06.1A armin75 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 11 Beiträge |
Bildqualitäten HDTV Sat Receiver ironkrutt am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.487
