HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Handan HCX 6000 CHD MP HD Cable Receiver (HD-Box) | |
Handan HCX 6000 CHD MP HD Cable Receiver (HD-Box)+A -A |
wazando
16:10
#551
erstellt: 27. Jul 2008, |||
bei mir zur selben zeit ein freeze auf vox, ebenfalls durch vor- und zurückschalden behebbar gewesen... scheint so als wäre das vom sender unabhängig und global von liwest aus??? |
Gyvo
09:05
#552
erstellt: 28. Jul 2008, |||
Wenn du die wichtigen Sender, die du eben schaust, in eine Fav. Liste gibst, dann bleibt diese schon (in der richtigen reihenfolger) erhalten wenn du einen neuen Sendersuchlauf startest. |
Lindon_Lomax
09:13
#553
Aber sie haben bei mir dann eine blöde Nummerierung. |
Pyros
20:19
#554
erstellt: 29. Jul 2008, |||
Und schon wieder hab ich Zeit hier zu schreiben weil die Box nicht geht ![]() Einmal umschalten und seit dem bleibt die Röhre Schwarz. Die Programminfo ist zwar da und auch beim umschallten immer aktuell, aber leider kein Bild und Ton. Signalanzeige ist auch ok. edit: Langsam mag ich echt nicht mehr den zahlenden Betatester spielen. [Beitrag von Pyros am 29. Jul 2008, 20:20 bearbeitet] |
Gyvo
08:56
#555
erstellt: 30. Jul 2008, |||
hatte das problem auch. Da sind wir dann drauf gekommen das der 2er kabelverteiler schuld ist. da wurde mir geraten einen verteiler aus metall zu besorgen. kann aber leider nicht sagen obs dann besser ist weil ich ihn erst besorgen muss. |
gemusa
19:05
#556
erstellt: 31. Jul 2008, |||
Hallo an alle Handan HCX 6000 HD-Box Besitzer. Auch der Salzburger Kabel-TV-Anbieter (Salzburg AG bzw. Cable Link) bietet diese HD-Box seit Anfang Juni 2008 an. Ich habe mir dieses Teil auch zugelegt und kann alle in den vorhergehenden Forenbeiträge beschriebenen Probleme bestätigen, da sie genau so im Kabelnetz der Salzburg AG auftreten. Also Schuld hat das Gerät und die Kabelnetzbetreiber sind gefordert, sobald wie möglich ein Software-Update einzuspielen. LG aus Salzburg |
webtomcom
07:04
#557
erstellt: 01. Aug 2008, |||
Hallo @ Gemusa, welche SW Version verwendest eigentlich Du (also Salzburg AG) gerade!? Lg WebTom BTW: Juhuu hab nun endlich auch mal Urlaub....also man liest sich wieder bald! |
gemusa
07:56
#558
@ webtomcom Hallo - bezüglich Salzburg AG: Hardware-Version: V1.00 Software-Version: V1.10 (Dec 11 2007) Software aktualisieren: OTA-Einstellung: Benutzer Frequenz 450 MHz Modulation 64 QAM Symbolrate 6900 "Keine neue Software gefunden" (Signalstärke ca. 90 %, Signalqualität 97 - 99 %) LG gemusa |
hawk1
10:23
#559
und? gibst du vor deinem urlaub noch die 1.12er frei? (schoenen urlaub wollt ich trotzdem noch wuenschen) [Beitrag von hawk1 am 01. Aug 2008, 10:24 bearbeitet] |
ram0110
18:00
#560
Hallo, hab auch ab und zu ein paar Hänger auf allen Sendern. Und noch dazu ist momentan die analoge Bild- Qualität sehr schlecht. Kann aber nicht an mir liegen, weil ich nicht gemacht habe (Kabel- oder Verteilertausch). lg ram0110 |
T-Storm
19:04
#561
erstellt: 08. Aug 2008, |||
Hallo! Ich (bzw. meinte Eltern) haben da ein kleines Problemchen mit dem HCX6000. Und zwar ist die anzeige "Lädt" im Fernsehbild permanent über dem Senderlogo zu sehen. Nun kann ich nicht genau reproduzieren, aber ich bilde mir ein, das kommt vor allem, wenn ORF2 als erster Sender nach dem Einschalten gewählt wurde. Und, es ist wohl die Infobox, dass der EPG gerade geladen wird. Toll soweit, aber wenn dieses kleine Lädt-Einblendchen nicht wieder von selbst verschwindet, sondern nur durch einen Senderwechsel (bzw. nichtmal immer dann) dann ist das doch ein wenig störend. Wie kann ich dagegen was machen? Woran liegts? Und überhaupt! |
Lindon_Lomax
22:47
#562
Hatte ich vor einigen Tagen auch beobachtet - konnte es nicht reproduzieren. |
cuore
13:24
#563
erstellt: 09. Aug 2008, |||
hallo! ich kann mit meiner handan hcx 6000 die timerfunktion für den dvd-recorder nicht aktivieren die box schaltet zwar ein aber der dvd recorder erkennt offensichtlich den weckruf nicht. mache ich da etwas falsch oder kann mein handan nicht mit meinem panasonic dmr-eh575 kommunizieren? vielen dank liebe grüße manfred aus salzburg |
wazando
14:15
#564
Hi, das geht schon, ich hab den DMR-EH675, ist ziemlich das gleiche Gerät. Wenn Du schon alles richtig angeschlossen hast und beim DVD-Recorder im Setup den richtigen Scart-Eingang zu EXT-Link eingestellt hast und es geht immer noch nicht, dann probier mal, von HD --> SD am Handan umzuschalten! sonst wird das Signal nämlich nicht erkannt. EXT-Link musst Du auf der Fernbedienung des DVD-Recorders extra aktivieren, steht dann am Display. Vorher musst Du noch den Aufnahmeort HDD/DVD auswählen. Achtung, bei meiner Box muss man Dolby Digital Ton deaktivieren, da meine Handan sonst keinen Ton über Scart ausgibt, Stummfilm ist nur halb so lustig... Meld Dich obs geklappt hat, viel Spass ;-) [Beitrag von wazando am 09. Aug 2008, 14:16 bearbeitet] |
cuore
18:32
#565
Meld Dich obs geklappt hat, viel Spass ;-)[/quote] Vielen DANK für den Versuch leider hab ich es nicht geschafft. alle verbindungen kontrolliert auch mal auf sd umgeschaltet --> dabei wird das bild etwas schlechter die aufnahme startet trotzdem nicht. aber nochmals vielen dank für deine bemühungen liebe grüße aus salzburg |
wazando
05:49
#566
erstellt: 10. Aug 2008, |||
Hast Du die Handan Box an SCART2 des DVD-Recorders angeschlossen (mit SCART1 gehts bei mir nicht)? Dann beim DVD-Recorder bei Setup / AV2 Eingang das Videosystem einstellen (Handan bietet ohnehin nur Composite / S-Video->besser), wenn das Bild dann schwarz/weiß ist, liegts daran dass wo "S Video" entweder ein oder eben ausgeschaltet ist. Im Setup AV2 Buchse --> "EXT" einstellen (nicht "Decoder"!!!) Ob man dann bei EXT-Link "ExtLink 1" oder 2 einstellt hat bei mir keine Auswirkung. Gehts jetzt? [Beitrag von wazando am 10. Aug 2008, 05:56 bearbeitet] |
ram0110
10:17
#567
erstellt: 16. Aug 2008, |||
Hallo, bei mir war gestern der ORF HD schwarz! lg ram0110 |
crissx
13:02
#568
Hi! Ab ca. 21.56 Uhr ? ![]() |
Lindon_Lomax
17:57
#569
Detto - auf Handan und auf Technisat-HD. |
ram0110
09:03
#570
erstellt: 20. Aug 2008, |||
JEP! Wollte mir den Punisher ahu HD angucken, viel aber dann ins Wasser, vielleicht aufgrund des Wetters? |
matigoal
22:49
#571
Kann mir hier jemand sagen, ob der handan hd auch bei kabel deutschland funktioniert? |
hawk1
07:33
#572
erstellt: 27. Aug 2008, |||
ich muss jetzt hier auch einmal einen bug des handans loswerden. vielleicht kann man ihn ja in einer der naechsten versionen beheben... wenn ich im EPG zu einer sendung die detailinfo aufmache und diese geht ueber mehrere seiten (d.h. es ist nach unten zu scrollen/zu blaettern), dann geht das blaettern nur innerhalb eines ganz kurzen zeitraumes. ich meine das so: waehle ich mit OK die detailinfo an und lese mir dann die komplette seite und druecke dann, wenn ich mit dem lesen fertig bin die cursor-taste nach unten, dann blaettert er den infotext nicht weiter. schalte ich die detailinfo aus und durch druecken auf OK erneut aus, dann muss ich sofort die "nach unten"-taste druecken, damit das blaettern funktioniert. das nervt mich eigentlich ziemlich und ich verstehe nicht, warum es hier einen timeout-zeitraum oder aehnliches gibt. das tritt bei allen sendern auf. meine FW: 1.10 (die letzte freigegebene der liwest halt). lg, hawk |
amanax
07:57
#573
kann ich bestätigen! |
hawk1
19:41
#574
erstellt: 02. Sep 2008, |||
und noch etwas nervt gewaltig beim EPG (der meiner meinung nach eigentlich gar keiner ist): wenn ich den EPG einschalte, dann will ich sofort (zumindest wenn der handan schon eine zeit laeuft) die balken fuer alle sender auf dr eingeblendeten EPG-seite sehen. es kann ja wohl nicht sein, dass ich die sender durchsteppen muss, damit der EPG erst dann die programm-daten fuer die sender einblendet. dass der EPG extrem langsam ist und eben nicht mal ein gescheites blaettern in die zukunft (tageweise fuer morgiges programm, etc.) unterstuetzt ist ein anderes problem, was zwar auch irgendwann mal angegangen werden muss, aber in (meiner) prio weiter hinten angesiedelt ist. lg once again, hawk |
f1nn
20:51
#575
erstellt: 04. Sep 2008, |||
Kann ich auch mit der FW 1.11 (letzte FW der Kabelsignal St. Pölten) bestätigen!
Also bei mir zeigt er teilweise schon sofort verschiedene Sender an, ohne dass ich alle durchsteppen müsste. Zumindest solche, die auf demselben Kanal kommen wie der aktuell eingestellte Sender (oder ein zuvor schon durchgezappter). Was mich dafür noch stört: Wenn ich nicht die EPG-Taste und OK, sondern 2x die [i]-Taste drücke, dann zeigt er ja auch die Beschreibung der aktuellen Sendung an. Da tritt der Scroll-Bug zwar nicht auf - allerdings ist das Fenster so klein, dass darin nur 3 Zeilen Platz haben... das ist nicht wirklich übersichtlich/praktisch. |
f1nn
21:00
#576
Das ist die Lade-Anzeige des ORF-mhp-Multitext. Warum das bei dir nicht weggeht, weiß ich nicht - wird in deinem Netz Multitext angeboten? Hier bei Kabelsignal wird Multitext übertragen. Auf ORF1 und ORF2 sieht das dann so aus: zuerst steht "LÄDT", dann "ORF OK" in schwarzweiß, und dann "ORF OK" in rot/weiß (das zeigt an, dass der Multitext fertig geladen ist). Und wenn man nichts drückt, dann gehts nach ca 10 Sekunden von selber wieder weg. Genauso wie bei DVB-T halt. Auf allen anderen Sendern erscheint diese Einblendung natürlich nicht. |
hawk1
06:19
#577
erstellt: 05. Sep 2008, |||
das ist ja jetzt eigentlich die naechste jackpot-frage... wann kommt der ORF-MHP endlich bei der liwest? auf den warte ich (bzw. warten wir) ja auch schon seit langem... |
ghost40
10:34
#578
erstellt: 09. Sep 2008, |||
Handan und Dolby digital ??? So, gestern habe ich endlich die Handan Box mit meinem 5.1 receiver verbunden. Er erkennt zwar das AC3 Signal und meldet am Eingang Dolby digital. Ich konnte jedoch keinen Sender finden, welcher auch in 5.1 sendet. Der Effekt schaltet sich automatisch auf Dolby pro logic nicht jedoch auf 5.1. muß ich noch was umstellen? |
Lindon_Lomax
10:38
#579
Sendungen in DD5.1 sind so selten wie echte HD Sendungen, da kann die Handan nix dafür ![]() |
mr_flat25
17:44
#580
An alle Kabelsignal - Kunden Hat jemand seit der DVB-C Umstellung auf QAM 256 auch einen sehr geringen Pegel und kein Dolby digital mehr bei den HD sendern? (zur Info: Am Montag wurde in einigen Gebieten eine neue Kopfstation installiert!!) |
duko
13:45
#581
erstellt: 10. Sep 2008, |||
hallo webtom, hoffe du hattest einen schönen urlaub... gibt's schon ein relase datum? ich weiß, 'lang wirds nicht mehr dauern' ist ein dehnbarer begriff, aber jetzt sind's doch schon wieder fast 3 monate her... :-( lg duko |
rayzor
18:38
#582
würd auch interessieren... mfg ray |
rayzor
07:25
#583
erstellt: 11. Sep 2008, |||
Laut Liwest ist die Version 1.12 zu 95 % fertiggestellt (sozusagen in der Betatest Phase)! ![]() Dürfte jetzt also wirklich nicht mehr lange dauern ![]() |
wazando
16:37
#584
erstellt: 14. Sep 2008, |||
Hab mir am Freitag Software 1.12 beta 5 (02.09.2008)aufspielen lassen funktioniert soweit einwandfrei, keine Abstürze bisher beim Einschalten mehr Ton nun auch endlich über HDMI :-D wenn ich auf die HD-Sender schalte, zeigen sich erstmal ziemlich viele Kästchen, die gehen dann aber wieder weg ... vorher kamen die Kästchen gar nicht erst... angeblich sollen auch die Umschaltzeiten kürzer sein, ist meiner Ansicht nach nicht spürbar stabiler ist die Box nun allemal :-D |
Lindon_Lomax
21:18
#585
Sind die Kästchen grün? Hört sich nach Entschlüsselungsproblem an. |
Gelscht
Gelöscht |
07:00
#586
erstellt: 22. Sep 2008, |||
Salzburg AG bietet mir das Teil an ... Ich habe es auch gleich angeschlossen und bin von dem Bild ( nat. als "alter" Analog Benutzer) erstmals vom Bild begeistert. Allerdings gibt es ja genügend andere Geräte am Markt! Zahlt sich der Handan aus oder wäre ein Humax, Philips, Top... besser? Was kann ich mit dem Ethernet Anschluss machen ... den PC anschließen und MP3 bzw. SOund über die Box übertragen ...? Bitte helft mir diese Fragen zu beantworten danke und lg |
Lindon_Lomax
08:20
#587
Das beste Teil für Kabel ist meiner Meinung nach der TechniSat DigiCorder HD K2. Man muss allerdings mehr Geld ausgeben, ist aber jeden Cent wert selbst mit kleinen vorhandenen Bugs. Ich habe beide Geräte und die Handan kommt nur mehr im Notfall zum Einsatz. Wenns nicht so teuer wäre würde ich mir am liebsten einen zweiten K2 zulegen. Bei Ethernet muss ich passen. |
mr_flat25
09:37
#588
Ich kann nur zustimmen! Beim Digicorder HD K2 gibt es nur kleine Probleme mit der Software, aber daran wird von Technisat gearbeitet. Der Ethernet - Anschluss ist nur für den Rückkanal bei MHP. Aber dieser wird von noch von keinem öster. Kabelanbieter unterstützt.(den ich kenne) |
Gelscht
Gelöscht |
09:39
#589
okay, danke.... ich schwanke zwischen dem Handan und dem Philips DSR5005 HDTV;, weiß nicht so recht welches ich nehmen sollte... |
Gyvo
07:57
#590
erstellt: 29. Sep 2008, |||
Mich würd mal interessiern wer von euch die Handan Box + den Panasonic TH-42PX8E hat. Welche auflösung habt ihr eingestellt? bzw. welche Bildeinstellungen (Modus, Kontrast etc.) damits am besten aussieht? Lg, Mani ![]() [Beitrag von Gyvo am 29. Sep 2008, 10:16 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
12:02
#591
werde das Teil wieder zurückgeben.... zuviele Aussetzer, Tonprobleme ... Da nehm ich lieber den TOPfield..... mit der Bildqualität bin ich sehr zufrieden , habe jedoch noch keinen Vergleich anstellen können, da dies mein erster digi Reciver ist. lg |
Pyros
17:08
#592
Ein kleine Anmerkung: Hab seit ein paar Wochen meinen Plasma und seit ich die Handan Box über HDMI laufen hab konnte ich keine Probleme beim zappen feststellen. Aufgehängt hat sie sich auch noch nicht. Ob jetzt Liwest was im Netz geändert hat oder ob die Box über HDMI besser läuft.. keine Ahnung |
gemusa
18:04
#593
Verwende den Handan-Receiver im Kabelnetz der Salzburg AG. Habe festgestellt, dass seit ein paar Wochen ( 2- 3 Wochen ?) der Multitext auf ORF nicht mehr funktioniert - das ist das graue und dann rote Logo "ORF OK". Seit diesem Zeitpunkt gibt es mit der Handan-Box kein Problem mehr. Mir persönlich ist das ziemlich egal, weil mir der "normale" Teletext ohnehin lieber ist. LG aus Salzburg an alle Forum-Teilnehmer |
Lindon_Lomax
05:18
#594
erstellt: 30. Sep 2008, |||
Multitext gibt es z. B. bei LIWEST gar nicht. Es gab mal für ein Wochenende einen Test. Ich glaube sowieso dass Multitext eine Totgeburt ist. Man will das aber nicht eingestehen, weil der ORF seinen Kunden die teuren MHP Boxen eingeredet hat. [Beitrag von Lindon_Lomax am 30. Sep 2008, 05:19 bearbeitet] |
blacky666
12:32
#595
erstellt: 13. Okt 2008, |||
Hi. kennt wer die Handan 7000. Diese wird im Kabel der Telesystem Tirol (UPC) verwendent. Hab da leider probleme mit meinem alphacrypt light. Die Box verliert das CAM immer mal wieder und das CAM Menü im REceiver funktioniert auch nicht. In einem anderen Receiver hat das CAM jedoch normal funktioniert. Hat wer von euch zufällig die gleiche kombination an Receiver und CAM ? Funktioniert das bei euch ? Ach und wisst ihr was grad die aktuelle Reciever Firmware ist ? Ich hab 0.97. Leider weiss ich auch nicht auf welchem kanal Updates dafür gesendet werden. Wenn den wer kennt wär ich natürlich auch dankbar. sg Chris |
Taurus1
20:16
#596
Hallo an alle! Habe seit heute die HANDAN (Kabelsignal) und bin bis jetzt ![]() Zusätzliche Fragen: Ist der orange senkrechte Balken in der Infobox die Empfangsstärke des jeweiligen Senders??? Kann man vielleicht die Bootzeit noch verkürzen? Die Box braucht fast gleich lang wie mein Vista-Laptop zum booten. Meine Vermutung nach dem die Box anscheinend viele Fehler hatte oder hat: Auf der Box läuft die "Windows Vista DVB-C MHP Edition" ![]() [Beitrag von Taurus1 am 13. Okt 2008, 20:29 bearbeitet] |
fujiismyhero
09:35
#597
erstellt: 14. Okt 2008, |||
Funktioniert der LAN anschluss beim Handan HCX 6000 ? möchte einen stream mit dem pc aufnehmen. |
wazando
05:09
#598
erstellt: 15. Okt 2008, |||
Seit ich Software 1.12 beta 5 (02.09.2008) habe, hängt sich die Box beim Einschalten zwar nicht mehr auf, sie schaltet aber leider, wenn der Timer angeht, NIE auf den richtigen Sender, sondern auf den zuletzt eingestellten. Und auf das Ausschalten vergisst die Box auch jedesmal... Vor kurzem hatte ich auch nur schwarz/weiss Signal... |
ram0110
06:24
#599
Hallo, wie komme ich zu diesem Update? (Liwest) lg ram |
wazando
19:25
#600
erstellt: 18. Okt 2008, |||
[/quote] Hallo, wie komme ich zu diesem Update? (Liwest) lg ram[/quote] einfach zu Liwest fahren und aufspielen lassen ![]() dauert ein paar minuten--- |
duko
16:52
#601
erstellt: 19. Okt 2008, |||
hallo, heute (so, 19.10) friert die handan immer wieder ein - v.a. wenn man auf orf2 schaltet. dann geht einmal eine minute lang nichts, erst dann kann man wieder umschalten oder epg aufrufen etc. ist das noch jemandem aufgefallen? p.s.: hat jemand was von webtom gehört??? sprich mit uns, meister! ![]() |
Sharp LC-32 GA8E versus Handan HCX 6000 CHD MP komich am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
HD-Receiver für Kabelsignal in Österreich Cinema-Berni am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit der HD TV Box von Handan und Liwest juergen7700 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 5 Beiträge |
Übersicht HD-Receiver / HD-Geräte sundram am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 6 Beiträge |
HD Receiver aber KEIN HD? MoeSislac am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 12 Beiträge |
Sky+HD Box Xerosmelody am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 5 Beiträge |
HD Receiver Schok~Riegelchen am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 40 Beiträge |
HD Receiver xman3107 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 6 Beiträge |
Hd Receiver RoyalJ am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 5 Beiträge |
Digitial Receiver = HD-Receiver? mark0207 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.665
