Humax Smartcard probleme
Exxon1
#51 erstellt: 25. Apr 2006, 15:05
stimmt. auch eine neue und jetzt gehts!!!
Cora2392
#52 erstellt: 26. Apr 2006, 15:44
Hi
Habe seit gestern die Humax-Box. Bis auf die Tatsache, das mein Pana V60 immer erst in den Monitormodus schaltete und man beim Anschalten Schneegestöber sah, konnte ich nichts Negatives an der Box entdecken.
In den Menüeinstellungen konnte ich dann die AV-Einstellung ändern, so daß die Startproblematik behoben ist.
Ein Update findet er nicht und meine alte Karte, die in der Sagem-Box lief, nahm er sofort an.
Auch laufen alle HD-Sender. Bei 16:9 sind aber die Bilder bei Sat HD und Pro Sieben HD durch die breiten Seitenstreifen eingeschrängt. Habe deshalb auf 4:3 zurückgeschaltet.
Also bis jetzt "Null Problemo"!
Allerdings gefällt mir das Sendermenu nicht besonders. Die Einstellungen finde ich äußerst umständlich und die direkte Anwahl per Zahlenfeld geht auch nicht mehr. Wie ich das meiner Frau erklären soll, weiß ich auch noch nicht. Aber sie zappt ja eh nicht.
DerAS
#53 erstellt: 28. Apr 2006, 19:29
Moin allerseits...
Also----- ich habe/hatte auch kurz das 24er Problem...
Meine Diagnose - es ist ein Timing Problem, wahrscheinlich durch Wärmeeinfluss auf das eingbaute Cam und oder die Karte. Es scheint nämlich unabhängig vom Releasestand der Firmware.
Nachdem ich die Karte mehrfach kurz rein/raus bewegt habe, hat sie sich wieder "eingeschwungen" . Das Problem wird wohl nicht ganz so easy zu lösen sein von Humax?!
Aus früheren Zeiten kenne ich das Problem von zu heiss werdenden CI Modulen... Damals hat "man" einen zusätzlichen Lüfter ins Gehäuse eingebaut, an dem alle so gern sparen und hat dann die Thermik Probleme in den Griff gekriegt...
Würde empfehle mal auf die Temperaturen zu achten bei solchen Probs und evtl. zusätliche CI's wegzulassen (Wärmequelle). Und bedenken -- ein, zwei Grad Zimmer/Umgebungstemperatur durch z.B. Sonne führen in solchen Geräten zu "höheren" Wärmestaus...
Wenn es sich bewahrheitet hilft dann vielleicht wirklich zusätzliche Kühlung/Belüftung ???
Aber das Elend ist natürlich tatsächlich dann nicht wirklich akzeptabel
chappie
#54 erstellt: 28. Apr 2006, 19:59
auf den s02 karten ist seitlich neben dem strichcode eine weitere nummer aufgedruckt. anscheinend sind karten mit beginnend 120 davon betroffen. hier ist seit gut einer woche das problem "fehler 24" vorhanden. allerdings nicht bei allen. wir kennen fälle, wo diese karten erst in den letzten tagen bzw. heute ausfielen. karten, die mit 122 beginnen (auch hier ist der seitliche kleine aufdruck gemeint) sind von dem fehler nicht betroffen. somit werden wohl derzeit karten mit 120 gegen 122 getauscht.
DerAS
#55 erstellt: 28. Apr 2006, 20:14
@chappie
Das sind glaube ich ROM Versionen...
Wie gesagt, ich habe einen 24er gehabt und "wegbekommen" durch schnelles Raus/rein/raus/rein und seitdem wieder anstandslos...
Die Prem Hotline verschickt zwar auf Wunsch und/oder Druck Karten und die haben dann die neuere ROM Version. Hat aber nicht wirklich System, sondern liegt eher daran, dass die nur neuere Rom Versionen auf Lager haben und die Kunden nicht im Regen stehen lassen wollen. Die Karten "scheinen" für den armen Hotliner ja auch defekt. Ein Techniker sagte, das wird laut "Regieanweisung" auf Kundenwunsch gemacht, aber eigentlich hoffentlich durch ein "bald" kommendes Firmwareupdate des Humax behoben...
Bei mir wurde aufgrund des 24er Fehlers eine ältere hier befindliche Karte wieder reaktiviert von denen und die läuft derzeit problemlos, obwohl sie auch mal kurz gezickt hat mit dem gleichen Problem. Zumal sie in anderen Receivern problemlos läuft glaube ich derzeit an ein Wärme"problem"!
Oder wolltest Du sagen, die 122er Karten sind HeatProtected und können mehr ab in der Richtung?
chappie
#56 erstellt: 28. Apr 2006, 20:38
ich bin ziemlich sicher, dass es kein wärmeproblem ist.....
DerAS
#57 erstellt: 28. Apr 2006, 20:42
Aha - Insider! Na gut - kann sein!
PDR iCord HD erkennt Premiere-Smartcard nicht
smo am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  9 Beiträge
humax pr 1000 C falsche premiere Smartcard?
wolfgang52 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  2 Beiträge
Humax 1000C - Hinweis 24
SuperMajo am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  67 Beiträge
Humax PR-HD 1000 (vor dem update)
Sat-Erwin am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  99 Beiträge
ungelöste Probleme mit Humax HD-PR 1000c
schoni am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  18 Beiträge
Humax Probleme, verursacht durch das fehlerhafte update
Exxon1 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  206 Beiträge
Humax PR-HD 1000/VORSICHT mit Smartcard v. Premiere
jayzz am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  6 Beiträge
Initialisierung Humax PR-HD1000C
Tobsy am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  7 Beiträge
Humax PR-HD 1000 + ORF Smartcard?
slrlus am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  3 Beiträge
Humax HD Fox Kanalliste verschwunden?
Lex_Luther am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsonnenriesen
  • Gesamtzahl an Themen1.557.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.537
