Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Update 09.05.2007 Humax HD 1000 Sat
luthien-elensar
#101 erstellt: 11. Mai 2007, 18:08
Hallo, ja, danke, das ist immer richtig fein, wenn man so spät zu Hause ist, wie ich. Als ich um eben endlich durchkam, waren leider die Öffnungszeiten soeben beendet worden. Ich habe jetzt per Email mal angeklopft. Mal sehen, was passiert.
golf
#102 erstellt: 11. Mai 2007, 19:45
na endlich. Also ich habe das Update jetzt 2 Tage drauf und kann nur sagen: Wie sie sehen,sehen sie nichts!
Keinerlei veränderungen feststellbar.
Außer das sich seit ca. 2 Wochen der Humi am Videotext aufhängt ,das war vorher nicht der Fall
Gruß Golf
freibrocke
#103 erstellt: 12. Mai 2007, 08:09
Meine letzte Info bei Dir war, dass du Prem gekündigt hast, oder es zumindest versucht
P. ist seit Juli 2006 gekündigt ! Schnee von Vorgestern, lieber pspierre ! Es gibt jedoch `ne ganze Menge anderer HD- Sender ... Und natürlich auch weitere ... Der Jugendschutz existiert nur im Schlafzimmer meiner Gattin ...
Grüßle &
[Beitrag von freibrocke am 12. Mai 2007, 08:16 bearbeitet]
mig_26
#104 erstellt: 12. Mai 2007, 10:01
habe seit gestern das neue update 1.00.22 darauf und jetzt muss ich ca. jede stunde mal aus- und wieder einschalten, weil der ton immer wieder für kurze zeit durch ein summen ersetzt wird!
bei der alten software 1.00.16 war das nicht der fall und mein technisat läuft auch einwandfrei
hat jemand das gleiche problem?
weis jemand wann das nächste update kommen sollte wenn überhaupt eins kommt?
Wally1965
#105 erstellt: 12. Mai 2007, 10:37
von wegen es hat sich nichts geändert... ich weiss nciht genau was die da gemacht haben, aber nach meinem Update kann ich HD Film nicht mehr sehen. Immer ein pulsierender blauer Bildschirm.
Ich denke, dass das Handshake nicht mehr richtig klappt.
Da mein Fernseher nur einen HDMI hat, ich aber 3 HDMI Geräte habe, habe ich mir vor ca. 2 Mon. den Yamaha RX-V2700 gekauft, der bis zum Update das Bild sehr gut über HDMI durchgeschliffen hat.
Ich weiss nicht wo das Problem nun liegt, am Reciver, am TV oder an dem Humax.
Hat einer zufällig die gleiche Konstellation und die gleichen Probs? Oder sogar ein Hinweis, wie ich es beheben kann?
Werde heute Abend mal den Humax direkt mit dem TV verbinden, vielleicht gehts dann wieder. Dann habe ich allerdings wieder das HDMI Problem... man ist das alles ein scheiss.
Danke im voraus für Tips
Gruss
Wally
Blackvoodoo29
#106 erstellt: 12. Mai 2007, 10:43
Ich behaupte mal, da das Problem ja erst seit dem Update vorhanden ist und vorher nicht. Liegt es zu 100% am Humax.
Ich denke mal du wirst auf ein weiteres Update warten müssen.
sundram
#107 erstellt: 12. Mai 2007, 14:34
Wally1965 schrieb:
Du könntest den Handshake-Workaround versuchen. Der funktioniert bei den meisten Leuten mit AV-Receivern aller Art, auch Yamaha.
Schliesse den HUMAX ruhig mit HDMI-Kabel am Yamaha AV-Receiver an und von dort weiter mit HDMI zum Display.
Für den Ton musst Du später möglicherweise noch eine optische Verbindung via TOS-Link Kabel herstellen.
Schalte auf Premiere HD. Du siehst einen blauen (ev. pulsierenden) Bildschirm, oder auf jeden Fall kein Bild.
Nun nimm die Fernbedienung vom HUMAX und schalte mit der V-Taste am HUMAX zügig (so etwa im Sekundentakt) die Auflösungen durch:
576p, 720p, 1080i,576p, 720p, 1080i,576p, 720p, 1080i, etc. etc. etc.
Mach das für etwa eine Minute ohne abzusetzen, und bleib dann bei 1080i stehen, warte ein paar Sekunden und schau mal, ob sich das HD-Bild aufbaut.
Wenn es das ohne Störungen tut, dann kannst Du aufhören.
Ansonsten mach wieder weiter mit dem Auflösungs-Umschalten mit der V-Taste.
Bei mir dauert es etwa 40 Sekunden (Pioneer AV-Receiver) und bei anderen Leuten (mit Denon, Yamaha, Onyx AV-Receivern) so zwischen 30sec u. 2 min, bis es funktioniert.
Wenn Du es geschafft hast, das Bild in HD zu sehen, dann hast Du diese Funktionalität solange, bis Du den HUMAX wieder mit dem Netzschalter ausschaltest.
Standby ist aber ok.
pspierre
#108 erstellt: 12. Mai 2007, 16:47
markus3473 schrieb:
Hallo zusammen,
alle die ein verstelltes Menü durch das neue Update bekommen haben können auf ein nachgereichtes Humax Update hoffen. Angeblich schon kommende Woche. Mal sehen
Gruß Markus
Woher dieser Erkenntnis??
Nenne mal deine Quelle.
Soll das dann ggf ein Soft, oder wieder nur ein Loader-Update sein?
mfg pspierre
Blackvoodoo29
#109 erstellt: 12. Mai 2007, 18:18
pspierre schrieb:
markus3473 schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Markus
mfg pspierre
Also ich behaupte mal das es 100%zig nicht nur ein Loader update war, da wurde auch die Software upgedatet. Wie sonst ist zu erklären das bei mir das Handshake Problem gelöst ist?
Wally1965
#110 erstellt: 12. Mai 2007, 19:52
Hi Sundram,
danke für die ausführlichen Tipps.....
vielleicht bin ich ja auch zu blöd, aber das hat leider nicht bei mir funktioniert.
Aber jetzt kommts:
Ich habe den TV direkt an den Humax angeschlossen, und siehe da HD ist ohne blauen Bild da.
Dann alles wider in den Ursprungszustand, also TV an Receiver und Humax an Receiver, und es klappt immer noch alles.
Ich habe alles ausgeschaltet, und wieder alles an.
Klappt immer noch, ich hoffe für immer ;-)
Werde mir jedoch auf jeden Fall die Tricks von Dir merken!
Denn ich befürchte, dass das kein Dauerzusatnd ist!
Vielen dank erneut für die prompte Hilfe!
Gruss
Wally
allwonder
#111 erstellt: 12. Mai 2007, 20:11
sendet Arena heute unverschlüsselt???
Gestern habe ich das neue Update bekommen und heute vor
Beginn der Bundesliga wie aus einer inneren Eingebung auf
Arena geschaltet. Zu meiner grenzenlosen Überraschung lief
der Sender und ich konnte die Buli sehen. Habe gerade noch mal eingeschaltet und es geht immer noch. Das ist ja ein tolles Update und weiter so. Bin echt begeistert!
Gruss
allwonder
openDVB
#112 erstellt: 13. Mai 2007, 13:08
das Update des Loader ist gezwungernermaßen notwendig geworden um das modden des HD1000 zu unterbinden
siehe auch hier
so long
sundram
#113 erstellt: 13. Mai 2007, 13:23
siehe auch hier
so long
Das Einzige, das wirklich langsam sehr nötig ist, daß HUMAX endlich mal den Hintern hochkriegt und Fehler im HUMAX beseitigt, die schon viel zu lange vorhanden sind.
Zuerst verpassen sie den HUMAX Besitzern Zwangsupdates, die bis zum Totalschaden führen, und dann fällt ihnen als Nächstes nichts Besseres ein, jede Möglichkeit, diese Katastrophen-Updates wieder rückgängig zu machen, mit einem Loader-Update zu unterbinden.
[Beitrag von sundram am 13. Mai 2007, 14:40 bearbeitet]
pspierre
#114 erstellt: 13. Mai 2007, 19:58
sundram schrieb:
siehe auch hier
so long
AN DIESER SICHTWEISE KÖNNTE WAS DRAN SEIN !
mfg pspierre
Donnald
#115 erstellt: 14. Mai 2007, 06:49
pspierre schrieb:
sundram schrieb:
siehe auch hier
so long
mfg pspierre
Nein das ist so
und das ding ist jetzt noch schlechter als vorher.
unterste schublade
Donald
Drappi
#116 erstellt: 14. Mai 2007, 08:08
...das mit dem hängen des Videotextes ist mir ebenfalls aufgefallen...
und das er langsamer bootet!
hansi1234567
#117 erstellt: 14. Mai 2007, 10:31
Noch langsamer wie bisher na klasse.
Da kann man Kaffekochen solange er bootet.
Bäri
#118 erstellt: 14. Mai 2007, 10:59
Wally1965 schrieb:
Hi Sundram,
Aber jetzt kommts:
Gruss
Wally
Es gibt einen weiteren Workaround: AVR Receiver auf HDMI Eingang schalten. Wenn blaues, bzw. blau pulsierendes Bild erscheint, den AVR Receiver auf einen Eingang (z.B. Komponenten) schalten und wieder zurück auf HDMI -> das HD Bild sollte erscheinen. So funktioniert es bei meinem Denon AVR 2807.
Viele Grüße
Bäri
(P.S. Bitte nicht steinigen, ich habe ja die Kabelversion und nicht die SAT-Version, aber vielleicht funktioniert es dort auch? Und wir haben schon eine .28er Software.)
sundram
#119 erstellt: 14. Mai 2007, 13:09
@Bäri
Danke für Deinen Workaround.
Was würden wir wohl ohne Workarounds mit dem HUMAX anstellen.
Infrarot-Lampe rein und dann hätten wir ein:
Nettes Terrarium für Skorpione oder chinesische Zwergmäuse.
Bäri
#120 erstellt: 14. Mai 2007, 13:20
sundram schrieb:
@Bäri
Nettes Terrarium für Skorpione oder chinesische Zwergmäuse. :D
Wäre dann ja ein weiterer Workaround...
waldixx
#121 erstellt: 14. Mai 2007, 16:13
Was ihr alles für Probleme mit eurem Humax habt? Hab ihn ausgepackt angeschlossen und fertig!
Kein Handshake-Problem, auch nicht über AV-Receiver, kein Absturz, keine Updateprobleme.
Gut, das Menü ist nicht so toll und die Umschaltzeiten zu langsam.
Und das er sein Update genau dann macht, wenn ich eigentlich Fernsehen möchte finde ich auch nicht gut.
Aber sonst läuft er problemlos.
Gruß waldixx
allwonder
#122 erstellt: 14. Mai 2007, 16:52
seit dem letzten Update ist bei mir Arena Fussball freigeschaltet. Natürlich sollte ich schweigen und genießen.
Weiter oben habe ich das schon berichtet, aber solche
Alltäglichkeiten scheinen hier im Forum keinen zu interessieren, sehr erstaunlich!
Ich habe Premiere zum 31.03.2007 gekündigt und empfange im
Moment nur noch die Themenkanäle (von PR geschenkt).
Na ja, Arena ist auf Sendung und der letzte Bundesliga Tag
scheint gesichert zu sein. Kann mir alles nur Recht sein.
Gruss
allwonder
Wally1965
#123 erstellt: 14. Mai 2007, 17:13
Viele Grüße
Bäri
Hi Bäri,
auch das habe ich versucht. Klappte nur für ca. 2 sec. dann war das pulsierende blaue Bild wieder da.
Der Ton, der ja per HDMI mit übertragen wird, ist die gesamte Zeit zu hören!
Im Moment sehe ich das Bild auch über den Yamaha. Ich hoffe es bleibt auch so :-)
Yamaha selbst bietet noch keine neue Bios Version o.ä. für diesen Receiver.
Gruss
Wally
Wally1965
#124 erstellt: 14. Mai 2007, 17:16
Gruß waldixx
So wie sich dein Post liest, hast Du das Teil erst paar Tage.
Irgendwann wirst du aber auch hier heulend spamen und hoffen, es gibt eine Lösung für dein Problem ;-)
Nix für ungut :-)
Wally
waldixx
#125 erstellt: 14. Mai 2007, 17:35
Gruß waldixx
Nix für ungut :-)
Wally
Ne - habe das Teil schon fast ein Jahr. Bisher gabs kein Problem.
Bulls600
#126 erstellt: 14. Mai 2007, 17:43
Hallo Wally1965,
damit Du nicht meinst, waldixx wäre der einzige der keine Probleme mit dem Receiver hat.
Ich habe den Receiver auch seit einem dreiviertel Jahr und keine besonderen Probleme damit.
Heinz-Jürgen
kiesshauer
#127 erstellt: 14. Mai 2007, 20:41
ich habe das Teil auch schon fast ein Jahr und bis auf das Problem das es ab und zu mal für ein Sekündchen ruckelt ist alles in Butter
itsapio
#128 erstellt: 14. Mai 2007, 20:48
Hai
Meiner funzt auch schon fast ein Jahr ohne große Probleme.
Nur der knacks in den LS nervt ein wenig, wen man von prem. HD umschaltet.
Sonst zufrieden
gruß
Chris
Bäri
#129 erstellt: 14. Mai 2007, 21:16
Wally1965 schrieb:
Viele Grüße
Bäri
Hi Bäri,
Gruss
Wally
Ok, ich muss dazu sagen, dass mein Humi ebenso per Komponente am AVR angeschlossen ist. Vielleicht ist das der Knackpunkt?
Was mich aber im Moment freut ist die Tatsache, dass sich auch ein paar Leute melden, dass sie mit ihrem Humi eigentlich zufrienden sind
Vielleicht können andere Receiver das Eine oder Andere besser, ich muss aber gestehen, ich bin auch mit meinem Humi zufrieden:
1. Solis - haben meine anderen Receiver auch und ich laste dass eigentlich meinem Plasma an. Die öffentlich rechtlichen Sender haben so gut wie keine Solis
2. Schwarz absaufen - kenne ich nicht, insbesondere kann ich an meinem Plasma, wenn es nötig sein sollte, die Helligkeit anheben.
3. Handshaking Problem mit AVRs: ja, es existiert, aber im Moment kann ich mit meinem Workaround gut leben. Ist zwar ein wenig lästig, aber schlussendlich funktioniert er, und zwar innerhalb von Sekunden! (Ich meine das Umschalten auf einen anderen Eingang und dann das Zurückschalten auf HDMI)
Natürlich melde ich mich in so einem Forum nur, wenn ich Probleme habe. Dies erweckt aber den Eindruck, dass das eingesetzte Gerät (hier also der Humax 1000) absolut nichts taugt. Bei mir ist dies aber definitiv nicht so: Ich benutze meinen Humax jeden Tag zum fernsehen auf digitaler Basis und hatte zuvor noch nie ein besseres Fernsehild!
Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich ohne diesem Forum nicht auf die Lösungen gekommen wäre
Also ein Hoch auf dieses Forum und die kleine Bitte, etwas objektiver zu urteilen...
Bäri
zapper2808
#130 erstellt: 16. Mai 2007, 07:58
Hi Bäri,
zu Punkt 2 kann ich nur sagen, dass es mit "Helligkeit rauf" wohl nicht so ganz getan ist. Gerade die Jungs, die kalibrierte Geräte Ihr Eigen nennen dürfen ärgern sich, das sich dadurch auch sämtliche Farbverläufe ändern (ich rede hier nicht von Einstellungen im Bereich von +-5!
Ich bin der Meinnung, dass es möglich ist, Receiver mit neutralen "Grundabstimmungen" zu liefern. Am TV bei SAT: Helligkeit/Kontrast rauf/runter, wenn ich dann DVD schaue: Helligkeit/Kontrast runter/rauf?
Das kann`s nicht sein.
Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, daß das per Softwareupdate verbessert wird.
pspierre
#131 erstellt: 16. Mai 2007, 08:55
zapper2808 schrieb:
Hi Bäri,
Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, daß das per Softwareupdate verbessert wird. :hail
Dilemma zu dieser Thematik ist leider auch, dass man es entweder nur der LCD oder nur der PLasma-Fraktion zu 100% recht machen kann.
Die LCD optimierte Kalibrierung wirkt auf Plasmas schon mal etwas dunkel und Lichtschwach, und die Plasma-Optimierte Kalibrierung sieht aucf den LCDs mit ihren schlechteren Schwarzwerten schon mal bissel "milchig" aus.(und wenn man dann noch etwas seitlich schaut )
Humax sollte endlich per Menü mindestens 2 oder besser 3 verschiedene Grundkalibrierungen anbieten, ggf als Menüoption schon beim Software-Dowmload OTA, falls die Receiverressourchen die direkte Ablage aller ggf 3 Grundkalibrierungen im Gerät nicht zulassen.
Schon wären alle zufriedener !!!
So ists ein fauler Kompromiss, tendenziell zugunsten der billigeren, verbreiteteren, aber eigentlich auch weniger ideal für Fernseher geeigneten LCD-Technik!!---leider!!!
Aus Vernunftgründen(Bildqualität) spricht wenig für LCD als bevorzugte (Fernseh)Technik.
Sie ist halt da und direkter und billiger zu vermarkten---darum wird sie auch keine Chance auf Dauer im Fernsehsegment haben, wenn erst mal Systeme , die noch deutlich besser als Plasma geeignet sind auf den Hochqualitätsmarkt drängen . Derzeit realisierte Detailverbesserungen bei LCD sind letztlich ein totes Gleis und an den Haaren herbeigezogen, da die Grundvoraussetzungen für signifikante Eigenschaftsverbesserungen denkbar schlecht sind.
mfg pspierre
rcstorch
#132 erstellt: 16. Mai 2007, 09:38
pspierre schrieb:
[...] Derzeit realisierte Detailverbesserungen bei LCD sind letztlich ein totes Gleis und an den Haaren herbeigezogen, da die Grundvoraussetzungen für signifikante Eigenschaftsverbesserungen denkbar schlecht sind.
mfg pspierre
Wohl wahr, leider. Für mich gab es leider auch nur die Alternative LCD-TV, da wir max. 2,2 m vom Fernseher entfernt sind und unser Wohnzimmer einfach zu klein für einen 42" Plasma gesesen wäre.
Versuch mal, unter 42" einen Plasma zu finden.
zapper2808
#133 erstellt: 16. Mai 2007, 10:30
pspierre schrieb:
zapper2808 schrieb:
Hi Bäri,
mfg pspierre
Hi pspierre,
gebe Dir zum Teil recht, jedoch denke ich, dass die Quelle neutral sein muß. Die Unzulänglichkeiten (Helligkeit, Kontrast, Farbe, usw.) der Wiedergabereräte muß jeder selber an der Glotze einstellen. Dann ist es auch egal, ob DVD, Sat-TV, Kabel, oder was sonst noch alles am Eingang anliegt, geguckt wird. Wenn schon ein verkorkstes Signal am TV/Beamer ankommt, wird es schwierig.
pspierre
#134 erstellt: 16. Mai 2007, 11:21
rcstorch schrieb:
mfg pspierre
Ganz leicht!!!!
Panasonic hat schon immer eine 37" Variante in Spitzenqualität im AngeboT (1024x720 HD-Ready).
Die stecken im Heimbetrieb im normalen Wohnzimmer und normaler Wohnbeleuchtung was Schwarzwert, Plastizität und Farbdarstellung angeht praktisch jeden LCD in die Tasche !!
Panasonic TH 37 XX/XXX
mfg pspierre
Klausi4
#135 erstellt: 16. Mai 2007, 15:11
Exakt das ist hier das Problem und hat überhaupt nichts mit LCD oder Plasma zu tun, sondern mit der digitalen Schnittstelle! Eine Hintergrundinformation dazu findet man unter http://de.wikipedia.org/wiki/HDTV#Schnittstellen
Gruß Klaus
frankdrabin
#136 erstellt: 23. Mai 2007, 17:50
Frage
mein sendersuchlauf will nicht....
bei mir sich der sendersuchlauf nicht durchführen. Habe das gerät auch relativ neu. es steht immer da "sat.1 wechselt die satellitenfrequenz........"
KANN MIR DAS MAL JEMAND ERKLÄREN
danke im vorraus
EyeNet
#137 erstellt: 23. Mai 2007, 18:20
Hat schon jemand mal probiert die Kanäle zu sortieren?
Bei mir hängt sich die Kiste nun jedesmal komplett auf -
muss Ihn Hard reseten und wieder einschalten
Na toll - nun kann ich mich immer ziwschen 1000 sendern hin und her scrollen
so ne sch*****
pit.bul
#138 erstellt: 23. Mai 2007, 22:25
frankdrabin schrieb:
Frage
danke im vorraus
Hi, Sat1, Kabelkanal und Pro7 wechseln die Frequenz, wenn du nen neuen Suchlauf startest, findet der Receiver die neuen Frequenzen, bei mir wurden sie extrem weit hinten angelegt, so bei 800 etwa.
gruß Pit
zapper2808
#139 erstellt: 24. Mai 2007, 06:52
Hi Humaxianer,
am Sonntag gegen 09:00 Uhr kommt auf Premiere HD die Sendung "HD perfekt genießen" oder so ähnlich. Da sollen Testbilder usw. zur Bildoptimierung gezeigt werden.
Schade, dass es auf Astra keine Testbilder mehr gibt, dafür aber jede Menge "ruf mich an, und ich mach Dich g..., usw." So könnte mann wenigstens mal ne "Referenzeinstellung" machen. (Testbilder von DVD helfen Humax 1000-Besitzern ja leider nicht weiter)
Bin ja mal gespannt - ob Humax bis dann ein Update fährt, und endlich die Unzulänglichkeiten beseitigt)
- Ich glaub, denen ist es sch.....egal die meisten bemerken es ja offensichtlich eh nicht: Helligkeit rauf und gut isses, den Rest an Fehlern sieht man auf der 70er Röhre sowieso nur, wenn mann ganau hinschaut
P.S.
Habe gestern übrigens auf Anraten eines Technikers von Humax meine Schüsseleinstellung korrigiert - hätte ich mir auch schenken können, aber es hat mein Gewissen ungemein beruhigt . Stärke und Qualität waren auch vorher mehr als ausreichend.
rcstorch
#140 erstellt: 24. Mai 2007, 08:40
zapper2808 schrieb:
Hi Humaxianer,
P.S.
Ja, die Humaxtechniker. Mir haben sie auch dazu geraten, obwohl ich dem Techniker am Telefon gesagt habe, dass ich eine Signalstärke von 85% und eine Signalqualität von 100% habe.
Den Gang auf die Leiter habe ich mir dann auch gespart, die wissen doch nicht mehr, was sie den unzufriedenen Kunden noch sagen sollen.
andybna
#141 erstellt: 24. Mai 2007, 08:56
hi mal ne frage in die runde zum humax hd 1000.
pro 7 etc. haben ja die sende frequenz gewechselt, und jetzt kommt ja auf dem "alten pro 7" immer diese meldung im bild.
also ich klar nen neuen sendersuchlauf gestartet... aber jetzt finde ich 2 mal pro7 unter der bezeichnung prosieben_alt und habe dort immer noch diese balken???
ging das bei euch gleich glatt oder habt ihr auch das problem?
habe mich noch nicht länger damit beschäftigt aber wäre über ne info dankbar.
pspierre
#142 erstellt: 24. Mai 2007, 09:19
Nur noch die neuen Frequenzen benutzen, bzw diese in die Favoriten usw übernehmen, und die alten rausschmeissen---fertig!
mfg pspierre
pspierre
#143 erstellt: 24. Mai 2007, 09:24
zapper2808 schrieb:
Hi Humaxianer,
Anm. von mir: Wie wahr !!!!!!!
P.S.
Danke
Die wichtigste Info in diesem Thread seit mid. 2 Wochen !!!!
mfg pspierre
Gelscht
Gelöscht
#144 erstellt: 24. Mai 2007, 09:29
Die Testsendung auf PREMIERE HD soll sogar unverschlüsselt gesendet werden.
pspierre
#145 erstellt: 24. Mai 2007, 09:36
Ich hoffe sie wird auch mal häufiger in Nebenzeiten wiederholt!!!
So eine immer wieder abrufbare Kalibrierungshilfe wäre schon mal was.!!
Das wär doch mal was für ne Daurschleife auf nem Demokanal.
Höre schon die Gerätehersteller Zeter und Mordio rufen, weil sie einen dann nicht mehr für Dumm verkaufen können, und in Vergleichen schwächen rigoros aufgezeigt werden können.
An deren Lobby wirds dann auch liegen, dass uns das nicht auf Dauer vergönnt werden wird, wetten ???
Nebenbei:
Auch im SD-Bereich vermisse ich die Möglichkeit, mal ein Testbild abzurufen! Hat wert einen Tipp ???
mfg pspierre
zapper2808
#146 erstellt: 24. Mai 2007, 09:41
Hi Andybna,
eigentlich müsstest Du in der neuen Programmliste "Pro7" ziemlich weit hinten finden - das ist dann der aktuelle. Ich lasse mir in solchen Fällen die Liste alphabetisch sortieren, merke mir die neue Programnummer und kann sie unter "bevorzugte" Kanäle schnell einsortieren (Alt raus, Neu rein). Hat bei N24, und ich glaube Kabel1 war da noch in den letzten Tagen, prima gefunzt
Bissl offtopic - man möge mir verzeihen
zapper2808
#147 erstellt: 24. Mai 2007, 10:14
Oh Pspierre,
hätte Dich fast vergessen
habe leider auch nix finden können was testbilder angeht, und ich habe wirklich viel gesucht.
Entsprechende Testbilder in SD würden mir auch völlig reichen, denn Helligkeit und Kontrast sollte ja auf HD-Programme übertragbar sein, oder?
Ich finde, solche Sendungen sollten als Schleife in die Demo-Kanäle integriert werden, und wenn's nur die notwendigen Testbilder für einige Minuten zeigen würde.
Sonnige Grüße aus Bocholt
andybna
#148 erstellt: 24. Mai 2007, 12:23
komisch hatte den suchlauf neu gemacht und über 1200kanäle durchgeblättert und nichts gefunden.....
kiesshauer
#149 erstellt: 24. Mai 2007, 12:48
ich habe keinen kompletten Suchlauf gemacht. Man kann ja auch nur für einen bestimmten Transponder einen Suchlauf machen. Das hat bei mir nur Sekunden gedauert. Dann noch 2-3 Minuten Sender verschieben und fertig war das ganze.
Klausi4
#150 erstellt: 24. Mai 2007, 16:56
pspierre schrieb:
Ich hoffe sie wird auch mal häufiger in Nebenzeiten wiederholt! So eine immer wieder abrufbare Kalibrierungshilfe wäre schon mal was. Das wär doch mal was für ne Daurschleife auf nem Demokanal.
Höre schon die Gerätehersteller Zeter und Mordio rufen, weil sie einen dann nicht mehr für Dumm verkaufen können, und in Vergleichen Schwächen rigoros aufgezeigt werden können.
Da haben wir doch schon den Grund für den einzigen Sendetermin Sonntags vormittags...
Aber zur Not kann man sich den Onlinestream der Sendung von Premiere in niedriger Auflösung auf den PC holen und ggfs. über DVI zum Display schicken. Bei der Gelegenheit durfte ich gleich den digitalen Ausgangspegel meiner PC-Grafikkarte im Nvidia-Treiber auf "Video-Level" verkleinern, weil sonst der Philips-LCD übersteuert wurde (Helligkeits- und Kontrasteinstellung dort halfen nicht). Jetzt fehlt wohl nur noch eine solche Einstellmöglichkeit des HDMI-Pegels beim Humax-HD1000...
http://info.premiere...news_uk_03052007.jsp
Gruß Klaus
mystica
#151 erstellt: 25. Mai 2007, 09:09
immer wird es nicht wiederholt, aber die nächsten 4 Sonntage zwischen 9 und 10 Uhr am Morgen, kann man ja nicht gerade als die Primetime bezeichnen. Und sie wird unverschlüsselt ausgestrahlt.
Sendetermine HD-Perfekt
Datum Uhrzeit Kanal
27.05.07 09:00 - 09:25 Uhr PREMIERE HD
03.06.07 09:20 - 09:45 Uhr PREMIERE HD
10.06.07 09:45 - 10:10 Uhr PREMIERE HD
17.06.07 09:55 - 10:20 Uhr PREMIERE HD
Quelle;
http://www.big-scree...miere_hd_perfekt.php
[Beitrag von mystica am 25. Mai 2007, 09:09 bearbeitet]
Humax HD 1000 Sat Neues Update
Batistabomb am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
Humax PR HD 1000 Sat
lucielotte1 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  3 Beiträge
Humax HD 1000 SAT Tonaussetzter Wandeln lassen!
-=Hellraiser=- am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  5 Beiträge
Betriebssystem HUMAX HD 1000
T0My am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000 (vor dem update)
Sat-Erwin am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  99 Beiträge
Humax HD 1000: Warum kein Software-Update?
philippmatthaeus am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  6 Beiträge
Neues verfügbar Update Humax PR-HD 1000
cocksy am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  2 Beiträge
Humax HD 1000 neues Update 1.21 da
Hansdampfi am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  706 Beiträge
Neues Software Update für Humax HD 1000
am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  2 Beiträge
Humax HD 1000 C - Problem Firmware Update
Steve.Strange am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.564
