"Besseres" Bild mit S-Video als über HDMI?
Father12
#1 erstellt: 10. Jul 2007, 19:15
Hallo zusammen,
ich betreibe folgende Kombination:
LCD-TV LG 37LE2R, SAT-Receiver Humax PR-HD1000 und Technisat Digicorder S1 verbunden über AV-Receiver Yamaha RX-V1700.
Während das HD-TV - Bild ziemlich sauber rüberkommt, kommen beim PAL-Bild flächige Farbverläufe speziell über den Humax an HDMI teilweise unglaublich grob und gepixelt. Gleiches Spiel übrigens über YUV und auch wenn ich den Receiver direkt an den LCD anschliesse. Wenn ich die gleichen Verläufe über den Technisat an S-Video betrachte, habe ich natürlich ein ungleich unschärferes und weniger kontrastreiches Bild, die Verläufe kommen - zwar noch lange nicht optimal - jedoch um Längen besser. Mir ist klar, dass solche Verläufe kritisch sind, aber solch einen Schrott hatte ich nun wirklich nicht erwartet.
Frage an die Experten: Wo liegt nach Eurer Einschätzung das Problem bzw. der Schwachpunkt?
Danke vorab für Eure Hilfe.
Gruss, Father12
[Beitrag von Father12 am 10. Jul 2007, 19:16 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 10. Jul 2007, 19:51
Mit welcher Auflösung gibt du über HDMI bzw. YUV das Bild an den TV? Vielleicht ist der Scaler im Receiver so schlecht.
Father12
#3 erstellt: 10. Jul 2007, 20:23
Hm, die Auflösung kann ich meines Wissens nicht beeinflussen, oder doch? Laut Anzeige läuft Standard - PAL auf 576i.
Übrigens - es scheint, als ob der Effekt auf ARD und ZDF deutlich weniger ausgeprägt kommt, als bspw. auf RTL. Recht aktuelle Sendungen wie Miami CSI und Dr. House zeigen im Hintergrund (z.B. Wände) das Gepixele sehr stark. Könnte es sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit höherer Datenrate senden oder so?
Übrigens - ich korrigiere: auch bei sog. HD-TV - Sendungen (grad jetzt Anatomie 2 auf Pro7HD) zeigt sich der Effekt ebenfalls, wenn auch nicht gar so grob...
Ciao, Father12
[Beitrag von Father12 am 10. Jul 2007, 20:29 bearbeitet]
redtuxi
#4 erstellt: 12. Jul 2007, 18:14
Ciao, Father12
Du solltest auch 1080i einstellen. Das ist die Auflösung, die dir das beste Bild liefern wird. Egal ob PAL oder eben HDTV.
Die ist nicht ohne Grund so voreingestellt...ein bisschen testen tun die Boxen-Hersteller auch vorher.
Father12
#5 erstellt: 12. Jul 2007, 20:11
Das o.g. 576i ist lediglich in der INFO-ANZEIG des Humax zu sehen, nicht von mir eingestellt.
In der TV - Anleitung steht folgende Tabelle:
Signal -------------------------Komponent---RGB/DTV----HDMI
480i/576i------------- ---------Ja--------------Nein-------Nein
480p/576p/720p/1080i ----Ja---------------Ja-------- Ja
Im Menü des Humax kann ich folgendes auswählen: 576p / 720p / 1080 i. Standardmäßig habe ich 720p probiert, das schien mir logisch bei einem 1366*768 LCD.
Grade eben die Varianten über HDMI probiert - keine Verbesserung bei den Farbverläufen. Gleiches Spiel über den Component - Ausgang des Humax.
So - jetzt weiss ich auch nicht weiter. Wer rechnet eigentlich das Bild hoch - der SAT - Receiver oder der LCD-TV?
Gruss, Father12
[Beitrag von Father12 am 12. Jul 2007, 20:15 bearbeitet]
Klausi4
#6 erstellt: 12. Jul 2007, 22:00
Gruss, Father12
Beide wandeln am SD-Signal herum, davon wird die empfangene Qualität auch nicht besser. Insofern ist der Rat, den Receiver immer 1080i ausgeben zu lassen, gar nicht schlecht. Grundsätzlich würde ich mir auf einem Großbildschirm nur die Digital-Sender mit hohen Datenraten antun, das sind wie vermutet z.B. ARD, ZDF, 3Sat...
Gruß Klaus
sundram
#7 erstellt: 12. Jul 2007, 23:06
Der Meinung bin ich nun gar nicht, alles mit 1080i ausgeben zu lassen.
Das bedeutet, dass ein PAL Bild das mit 576i daherkommt, zuerst mal von diesem Schrott Deinterlacer des HUMAX auf 576p konvertiert wird.
Das können wir leider nicht verhindern, da es nun mal halt so aus dem HDMI Ausgang kommt.
Das ist ja nun schon schlimm genug, aber dann auch noch diesen Schrott Scaler des HUMAX zu verwenden um das Bild hochzuskalieren, das geht nun wirklich zu weit.
Ich empfehle für PAL Sendungen 576p und für HD-Sendungen 1080i.
Dann können wir diese absolut schlechten Funktionen für Deinterlacing und Upscaling, die der HUMAX abliefert, so gut wie möglich umgehen.
Das machen die Displays meistens besser.
Die flächig abgestuften Verläufe, werden von uns übrigens als die berühmten Solis des HUMAX bezeichnet, die von Update zu Update schlimmer geworden sind.
Father12
#8 erstellt: 13. Jul 2007, 05:06
[quote] Die flächig abgestuften Verläufe, werden von uns übrigens als die berühmten Solis des HUMAX bezeichnet, die von Update zu Update schlimmer geworden sind. [/quote]
Das heisst, der Humax taucht nix? Ich hab x Beurteilungen bei Amazon gelesen, wieso sagt das keiner??
Gruss, Father12
[Beitrag von Father12 am 13. Jul 2007, 05:07 bearbeitet]
rcstorch
#9 erstellt: 13. Jul 2007, 07:04
Das kann ich so bestätigen, genau so mache ich es auch, PAL Sendungen auf 576p und HD auf 1080i liefert bei mir das jeweils beste Ergebnis mit dem Humax HD-1000.
Father12
#10 erstellt: 17. Jul 2007, 18:43
Ok, ich hab das Gerät zurückgegeben und warte jetzt wohl bis der Technisat HD S2 rauskommt.
Eine Frage noch zum Verständnis:
Mein Display läuft ja denke ich auf 720p. Warum sollte ich dann vom SAT-Receiver bei HD-TV 1080i ausgeben lassen, was dann vom Bildschirm wieder zurück nach 720p gewandelt wird? Kommt das Bild dann etwa mit 1080i an - wird somit vom SAT gar nicht hochgerechnet sondern nur durchgereicht und die einzige Umrechnung macht das Display?
Cheers, Father12
TH37PV60. und S-VIDEO
eccotec am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
Bild über HDMI schlechter als über Scart?
123Micha am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  10 Beiträge
Kein Bild über HDMI
Sven-1602 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  5 Beiträge
Bild über HDMI zu dunkel
Andi65 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  4 Beiträge
Über HDMI schärferes Pal Bild?
chris290802 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  12 Beiträge
Humax PR-HD 1000C HDMI
tellerstopfen am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  13 Beiträge
Humax vs. Pace: SD-Bild
erve09 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  39 Beiträge
Formatumschaltung Receiver mit HDMI
flyerflar am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
Besseres PAL Bild durch HDTV-Receiver
franky1909 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  8 Beiträge
Auflösung über HDMI
goldenaska am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.271
