HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Arion AF-8000HD-CI | |
Arion AF-8000HD-CI+A -A |
stephan1892
19:22
#51
erstellt: 29. Okt 2008, |||
Hallo! Ich habe den AF 4000 HDCI,sozusagen die designvariante des 8000 HDCI.Elektronisch sind beide identisch und ich kann dier sagen,das SD-Bild ist allererste Sahne.Bin immerwieder begeistert.Das Arionboard ist zur Zeit Offline,wegen Serverumzug,glaube ich. |
Schoko666
19:30
#52
Vielen Dank! Genau sowas wollte ich hören. ![]() Gibs eigentlich viele Probleme mit den 4000/8000ern? Ich hab mir das Teil jetzt mal bestellt. ![]() |
stephan1892
19:55
#53
Habe eigentlich keine Probleme mit dem Teil.Er hat sich manchmal aufgehängt,wenn man lange(Über 2 Stunden)einen Kanal geschaut hat,ohne einmal den Sender zu wechseln.Das ist aber mit der letzten Software beseitigt worden. |
T-Rex
20:01
#54
Also, wenn du einen FullHD hast, dann mußt du am Arion die Ausgabe auf 1080 einstellen. Wenn die niedrige 576-Auflösung (Grundeinstellung) eingestellt ist, dann ist auch mit HDMI-Kabel nur ein Scart-übliches Bild zu sehen. |
showtime25
20:14
#55
Hallo. Arion war im Vertrieb von Satforce, Österreich. Die sind Pleite. Der neue Vertrieb ist hier ![]() |
freakly04
20:39
#56
Hi Leute, spiele gerade mit dem Gedanken mir den Arion 4000 zu kaufen. Bei Alternate für 139,90 super billig, leider aber nicht lieferbar (Liefertermin unbekannt). Jedoch habe ich noch zwei kleine Probleme: Support? Das Arionboard ist ja nicht mehr online... Bildausgabe über HMDI: Hab nen Samsung 46a656 Full HD LCD. Kann ich davon ausgehen dass mein interner Scaler om TV besser ist als der vom Arion? Wenn ja, dann ist es natürlich sch... dass der Arion nicht 576i ausgeben kann oder? Ist die SD Bildqualität definitiv besser als bei anderen Herstellern oder gibts da Vergleichbares? Gruß Sven |
stephan1892
20:53
#57
Das Arionboard zieht um.Deshalb ist es zur zeit nicht erreichbar,sollte aber bald wieder Online sein.Was die Bildqualität angeht,ich hatte schon einen Technisat HD-S2 zum testen.Die Bildqualität ist bei beiden TOP (SD und HD sowieso).Man hat halt keine Aufnahmemöglichkeit. |
Schoko666
21:19
#58
Super Billig? Schau mal : ![]() 10€ Gutscheincode am Ende eingeben: mybyaktion-oktober = 109€ Sofort Lieferbar! [Beitrag von Schoko666 am 29. Okt 2008, 21:20 bearbeitet] |
freakly04
21:24
#59
Ich red aber vom 4000 nicht vom 8000 ![]() |
Schoko666
21:30
#60
Achso... ![]() ![]() ![]() |
freakly04
21:32
#61
Kein Thema ![]() Kann jmd, noch was zum Thema SD Bildqualität im Vergleich zu anderen Herstellern sagen und zum Thema 576i Output / Scaler meines Sasmung? Das wäre super... |
Schoko666
10:47
#62
erstellt: 30. Okt 2008, |||
Findest du die Bildquallität absolut gleichwertig von beiden ode rgibs geringfügige unterchiede? Der Technisat ist ja eigentlich das Non-Plus Ultra. |
stephan1892
11:52
#63
Also ich finde die Bildqualität bei beiden gleich gut.st aber immer ein persönlicher Eindruck.Ich hatte auch mal einen Ferguson 8900.Das SD-Bild war sch....,aber HD war auch Top.Das HD-Bild ist aber bei fast allen HD-Receivern nicht das Problem. |
TB79
14:51
#64
Also ich hab den Arion 4000 an nem Samsung 40A656 FullHD, gebe sd über 1080i aus und einfach geniales Bild, ausser halt bei einigen Sendern mit geringer Übertragungsrate... Allerdings habe ich folgendes Problem: ...habe mir gestern die neue Firmware 109S (build52) und den Arioner 0.6 geladen, PC per seriellem (Nullmodem) Kabel mit dem Arion 4000 verbunden und wie beschrieben versucht das Update zu machen. Allerdings bekomme ich keine Verbindung hin! Com1 im Arioner leuchtet grün, stb ist aber grau. es bricht dann nach ner kurzen Zeit wg.Zeitüberscheitung ab! Merkwürdig ist auch das ich am Arion im Menü den PC-Com zwar aktivieren kann, aber nach aus- und wieder einschalten, es dann wieder auf "nicht aktiviert" steht! ist das normal? Gibt es eine Möglichkeit über Satellit zu updaten? Habe aber keinerlei CI-Module drin... PLEASE HELP!!! |
stephan1892
16:11
#65
Ich habe den Arioner 0.5 dazu benutzt,und es hat alles wunderbar funktioniert. |
TB79
19:33
#66
Hab es eben au mit dem 0,5er probiert, aber bekomme hier au keine Verbindung!!! Wie ist das bei dir mit dem PC-Com im Arion-Menü??? Hab au den aktuellsten Bootloader1.4.0 drauf... |
stephan1892
19:48
#67
Habe auch den 1.4.0 Bootloader.Im Arionmenü habe ich bis jetzt noch nichts eingestellt.Habe eben mal ins Menü geschaut.PC-Com war deaktiviert.Ich habe den Arion schon ein paar mal am Pc gehabt(Senderliste,Software)und es immer geklappt. |
freakly04
20:35
#68
erstellt: 31. Okt 2008, |||
Hab mir gerade mal die Datenblätter vom 4000 und 8000 angeschaut und verglichen, scheinbar sind sie doch nicht gleich! Der 8000 liefert 576p 50/60 Hz, der 4000 kann neben dem 576p auch noch 576i was bei nem LCT der nen guten Scaler hat wohl das Beste ist! Kann das jmd. bestätigen der den 4000 hat dass er 576i kann? Ne schnelle Antwort wäre klasse, ansonsten bestell ich mir den 8000 für 109€ jedoch gilt das Angebot nur noch bis 24 Uhr heute also bitte schnell ne Antwort ![]() |
stephan1892
21:37
#69
Also bei meinem 4000HDCI gibt es nur 576p,720p und1080i.Sonst lässt sich nichts weiter einstellen. |
freakly04
22:10
#70
Ok, dank dir für deine Antwort! Dann bestell ich mir jetzt gleich den 8000! Find den 4000 zwar deutlich schicker (sieht schon echt super edel aus) aber 70€ Aufpreis ist mir das nicht wert! 109€ für nen HDTV Receiver mit sehr gutem SD Bild ist einfach ein super Angebot! Mal schauen wie der 8000 in echt so aussieht |
Malic
17:23
#71
erstellt: 10. Nov 2008, |||
Wie sind denn die Umschaltzeiten in Sekunden ausgedrückt? Von SD zu SD und SD zu HD usw.... Langsamer als z.B. bei einem Ferguson 8800? |
freakly04
17:49
#72
Hi, Umschaltzeiten SD zu SD sehr sehr schnell, zu HD noch nicht ausprobiert! Werde meinen allerdings zurück schicken! SD Bild ist bei mir auf meinem 46er Samsung Full HD sowohl über Scart, Componenten als auch HDMI schlechter als bei meinem 40€ Billigreceiver über Scart! Dass der Upscaler sehr toll ist muss ich leider stark anzweifeln. Das Bild sieht bei immer gleich aus, ganz egal ob ich mit 576p, 760p oder 1080i output an den Samsung geh! |
Malic
19:50
#73
Hmmm... Klingt eher wie ein Defekt... Das SD Bild wurde bei dem doch immer so sehr gelobt. |
freakly04
22:00
#74
Kann ich nicht sagen ob defekt oder nicht! Weiss nur dass das Teil bei mir aufm LCD horizontale Linien erzeugt die das Bild verunschärfen! Meine anderen günstigen digitalen Receiver haben das Problem nicht! Weiterhin ist das Bild über Scart sogar geringfügig besser als über HDMI, somit ist auch der HDMI Ausgang für mich wertlos da es ja ohnehin keine freien HD Kanäle gibt (die Demo Kanäle mal ausgenommen). Ich bleib bei meinem bestehenden Receiver oder hol mir evtl. noch mal nen Smart MX 04 plus zum testen (soll ja auch ein sehr gutes SD Bild haben bei sehr günstigem Preis). Nen HD Receiver hol ich mir in paar Jahren mal. |
hannibal
21:24
#75
erstellt: 09. Dez 2008, |||
Gibts noch nen Shop welcher ihn für den Preis anbietet? |
Kowalski14612
07:17
#76
erstellt: 12. Dez 2008, |||
hannibal
08:46
#77
Naja, der sieht mehr wie ein DVD Player aus.. Lieber warte ich noch bis Januar und nehme dann den Arion 4000. |
showtime25
21:35
#78
erstellt: 14. Dez 2008, |||
Der 4000 hat aber einen Lüfter, der einige User nervt. Und das ohne int. Platte. |
Schoko666
11:03
#79
erstellt: 15. Dez 2008, |||
Hab mir den jetzt mal zum Testen bestellt. Also von den Bildern her sieht er schonmal Baugleich aus. Vom Menü weiß ich nicht? Kann vielleicht ein Besitzer vom Arion was dazu sagen. Wäre Interessant ob auch die Firmware vom Arion Funktioniert. Bilder: ![]() |
Mazda_323F
11:11
#80
erstellt: 16. Dez 2008, |||
Der Receiver ist Baugleich und ich habe ihn auch schon für 99€ entdeckt, hat auch den Perfect Upscale Chip von Pioneer drin (den hab ich auch in meinem eycos). ![]() MfG: Stefan [Beitrag von Mazda_323F am 16. Dez 2008, 11:26 bearbeitet] |
Andimb
10:14
#81
erstellt: 04. Jan 2009, |||
Hallo hat sich von Euch schon mal jemand dieses Gerät angeschaut und kann da was zu sagen? ![]() ANgeblich soll er auch baugleich sein ![]() |
Schoko666
10:58
#82
Das ist das Gerät über das hier die letzten Posts geschrieben wurde. Ja der ist Baugleich. Hatte den selber zum Testen hier. |
Andimb
11:35
#83
Kann ich davon irgendwo nen Bericht lesen von deinem Test? Bei der Suche habe ich nicht wirklich viel zu dem Gerät gefunden. Ich schätze aber mal, dass er dann auch 576i ausgeben kann. Warum hast du das Gerät zurück gegeben? |
Schoko666
11:47
#84
Nein dazu hab ich nix geschrieben weil der Absolut gleich dem Arion ist. Sieht halt nur anders aus aber sonst alles gleich. Zurück gegeben habe ich ihn weil ich ein paar Geräte getestet hatte (vor allem PVR fähige) und mich dazu entschieden habe auf die neue Azbox HD zu warten. Bildqualliät und Menüführung waren aber i.o. Wenn du nen günsten Receiver suchst dann nimm ihn oder den Comag SL 100HD. |
showtime25
13:09
#85
erstellt: 06. Jan 2009, |||
Hallo. Und was soll an der AZbox so viel besser sein? Abgesehen von PVR. |
Mazda_323F
13:32
#86
Hi, ich war auch mal an dem Arion interessiert, nun würde ich gerne wissen wie stabil die Software von dem Gerät ist (auch im Vergleich zu dem Nachbau des Arion) MfG: Stefan |
Schoko666
13:55
#87
-hoffentlich sehr gute Bildqualliät -möglichkeit DVD/CD Lauwekre anzuschließen -Streaming möglichkeiten -linux Betriebssystem -Ist in wirklichkeitz ein Mediacenter und spielt alle Formate ab (MKV, TS...usw.) -Wlan und Lan -Youtube -Premiere freundlich ![]() -Bessere Menüs -Integrierte HDD Anschluß ...usw @Mazda Hatte sie ja nur ganz kurz (2tage) und da keinen absturz. Einzig das hin und wieder beim umschalten mal das Bild kurz Grün war und die Lippen nicht immer Syncron waren bei HD wars Stabil. |
Die_Hard
20:16
#88
Hallo bin seit 2 Wochen glücklich und zufrieden mit meinem AF-8000er. Ich möchte mir Pay-TV anschaffen, leider weiss ich nicht wie verträglich der Receiver mit CONAX ist ... brauch ich überhaupt ein CAM-Modul oder gehts auch ohne ? Möchte mir folgendes Pay-TV inkl. dieser CAM-Karte kaufen ![]() hoffe Links zu eBay sind hier gestattet. Ist dieses Modul mit dem AF-8000 kompatibel oder kann ich gar auf das Modul verzichten und die Karte DIREKT in einen von den zwei oberen Slots stecken ? Bin leider ein kompletter Anfänger im Bereich des Pay-TV ... wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet. [Beitrag von Die_Hard am 06. Jan 2009, 20:17 bearbeitet] |
Schoko666
20:34
#89
Du möchtest Polnische Sender damit entschlüsseln sehe ich das richtig? Würde dir ja eher ein Alphacrypt-Ci empfehlen, was leider ca. 100€ kostet aber dann noch mehr Verschlüsselungen kann. Damit könntest dann auch Premiere usw. entschlüsseln. Du weißt nämlich nie wie lange die dort in Polen noch Conax einsetzen da das längst geknackt ist. [Beitrag von Schoko666 am 06. Jan 2009, 20:38 bearbeitet] |
showtime25
10:11
#90
erstellt: 07. Jan 2009, |||
Is natürlich doll. Hoffentlich läuft dann auch also so, wie man es als User möchte. Das hat ja bisher kaum ein Hersteller geschafft ![]() Hört sich teuer an. Wie hoch wird der Preis ca. sein? Thema Bildquali: Gibts neue Chips/Hardware in dem Gerät, oder nur eine "Hoffnung". |
Schoko666
11:43
#91
Thread findest hier der alles erklärt. ![]() Preise 289€ für die ELite Version und 365€ für die Premium. Verbaut ist der Sigma SMP 8634 LF CPU den man auch aus Blu-Ray Playern, Popcorn Hour usw. kennt. |
Die_Hard
00:07
#92
erstellt: 17. Jan 2009, |||
Könnte von euch jemand mit dem 8000er folgende manuelle Suche testen und mir sagen, ob er dort die verschlüsselten Sender TVP1 und TVP2 findet ... weil meiner findet erst die Sender ab DTV Cable etc ... und TVP1 und TVP2 am Anfang scheint er zu überspringen Frequenz: 10892 Horizontal S/R: 27500 FEC: 3/4 Wäre froh, wenn das jemand prüfen könnte ... |
Morta
16:55
#93
erstellt: 27. Jan 2009, |||
Hallo! Ich habe oben benannten Receiver und habe ein Problem beim Radiomodus. Ca. alle 10 Sekunden setzt der Ton aus. Im TV-Modus funktioniert alles tadellos. Angeschlossen ist er über Cinch-Kabel an einen Stereoverstärker. Hat jemand ne Idee? |
seb_dries
16:59
#94
erstellt: 01. Mrz 2009, |||
Leider nicht, aber im Arion Board war davon auch zu lesen. Vllt. haben die Jungs dort eine Antwort gefunden !? Wollte nochmal nach der Lüfterproblematik beim Arion fragen? Die hat nur der 4000er und wie "schlimm" ist das Ganze. Weil einige klagen, andere haben diese Beobachtung noch nicht treffen können ? Und noch eine letzte Frage: Den Digital ME 9500, wo habt Ihr den für 99€ gesehen? Es billigste war wohl ein Ebay-Angebot über 124,95€..... |
showtime25
21:32
#95
Guck mal bei idealo.de, haben immer gute Preise für die Teile. Muß man manchmal etwas warten können. Um 100,-€ ist wohl billig z. Zeit. Da Ostern vor der Türe steht, wird es bestimmt wieder bald etwas Günstiges geben. |
*wildcat*
22:43
#96
erstellt: 15. Mrz 2009, |||
hey kann mir einer nochmal was zu den umschaltzeiten sagen ... sind die echt so gut ... habe da anderes gelesen ??? |
Master_Skull
18:14
#97
erstellt: 11. Aug 2009, |||
hat sich das problem mit den radiosendern gelöst? Laufen die nun ohne unterbrechung durch? wie ist das mit dd 5.1, wird das über hdmi übertragen, oder muss ich noch extra über coax anschließen? |
quierschda
18:33
#98
gibt es den receiver auch als dvb-c receiver?? |
harrynarry
19:56
#99
Bei mir hat es sich schon mit einem alten Update gelöst. Allerdings soll es inzwischen endlich wieder ein neues geben, von dem behauptet wurde, damit solle der Receiver problemlos laufen. Die Reaktionen im Arion Forum sagen jedoch, dass es immer noch nicht rund läuft. Meiner stürzte nach dem letzten Update nur noch ganz selten ab: aber es war eher "harmlos" - Aussetzer von ca. 10-20Sek. Ich hätte mir gewünscht, es gäbe sie nicht, aber ich bin inzwischen abgehärtet, was Abstürze und Aussetzer betrifft... Die neue Technik ist einfach nicht mehr das, was die Technik mal war... |
*wildcat*
12:40
#100
erstellt: 11. Okt 2009, |||
walstina
17:53
#101
erstellt: 11. Apr 2010, |||
Ich habe mir über Ebay einen Arion af-8000 hdci zugelegt. Ich bekomme jedoch mit diesem Gerät keinen frei empfangbaren HD Sender (z.B. das Erste HD oder Arte HD). Was muß ich tun? Gibt es ein Softwarerupdate für dieses Gerät, da ich glaube dass der Transponder nicht ausreicht. Vielen Dank walstina ![]() |
Arion AF-8000 verfügbar! Mazda_323F am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Arion AF 4000 als SKY HD receiver nutzen *wildcat* am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Arion AF-8000 HDCI - Kein Update möglich, somit kein HD? brantana am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Arion Digital M 9500 HDCI Andimb am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
Arion AF 3900 Daueranzeige am Display 7404juwol am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 6 Beiträge |
Update für Arion 4000 Lionheart66 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 7 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung für Arion AF 4000 QE.2 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 3 Beiträge |
Arion 4000 HDCI und TV-Bild "ruckeln" Logo_shark am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 12 Beiträge |
Problem mit Arion AC-9410PVR HDMI und KD *Dr.Pepper* am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 12 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
