Arion 4000 HDCI und TV-Bild "ruckeln"
Logo_shark
#1 erstellt: 04. Jul 2009, 16:12
Hallo Boardis,
heute kam mein HDTV-Receiver ARION 4000 HDCI per Post an. Nach einigem Sammeln von Infos habe ich mich für diesen Recever entschieden.
Über HDMI-Kabel habe ich ihn an meinen KDL 40 W5500 angeschlossen.
Die Farbe und Schärfe des TV-Bildes ist wirklich gut, aber es kommt mir so vor, als wenn das Bild bei z.B. Kameraschwenks ganz leicht ruckelt bzw. sich verzögert. Es ist schwer zu beschreiben, aber nervt gewaltig.
Kennt noch jemand dieses Problem oder liegt der Fehler bei mir ??
Gruß Logo_Shark !
stephan1892
#2 erstellt: 04. Jul 2009, 16:18
Hi!
Habe auch den Arion,bei mir gibt es keine Probleme mit ruckeln.Dafür aber sporadische Totalabstürze.Liegt an der Firmware.
Ansonsten bin ich aber zufrieden,vor allem mit dem SD-Bild.HD sowieso!
Steffen
frankie2004
#3 erstellt: 04. Jul 2009, 16:57
haste per HDMI angeschlossen? ist das bei jedem Bildmodus der fall? (576p,720p,1080i)
stephan1892
#4 erstellt: 04. Jul 2009, 17:07
Du könntest Dich auch mal an das Arion-Forum wenden.
Arionboard.de
Alles nette Leute
Gruss Steffen
Logo_shark
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 10:57
Danke erst einmal für Eure Antworten. Den Receiver habe ich ordnungsgemäß über HDMI angeschlossen. Das Ruckeln ist bei allen der genannten Auflösungen festzustellen.
Nachdem ich noch ein wenig im Netz gestöbert habe, muss ich feststellen, dass ich wohl einen RÜCKLÄUFER als Neugerät verkauft bekommen habe, da ich beim Start des Receivers keine Grundeinstellungen machen musste und fast alle Programme schon da waren. Der Bottloader des Receivers ist vom März 2009.
Werde nun mal im Arionboard nachlesen !
Gruß Logo_Shark !
harrynarry
#6 erstellt: 05. Jul 2009, 15:26
Ich habe den 8000HDCI. Angeblich unterscheiden sie sich von der Firmware kaum: insbesondere dort, wo es um die Bildbearbeitung geht.
Bei mir gibt es kaum Probleme. Abstürze hat es früher gegeben, nach dem letzten Update praktisch verschwunden.
PuLoButcher
#7 erstellt: 24. Jul 2009, 22:37
Ich hab seit heute auch den Arion 4000 und hatte bis grade eben auch die Probleme mit den Rucklern bei allen Kamerabewegungen von links nach rechts bzw. rechts nach links...
Ich hab nochmal einen Blick ins Menü geworfen und gesehen, dass unter Audio-Video-Einstellungen standardmäßig NTSC eingestellt war und mein LCD somit das Signal @60Hz bekommen hat. Nach dem umstellen auf PAL und somit einem Signaleingang @50Hz scheint das Ruckeln verschwunden zu sein.
Ich hoffe, dass sich dein Problem dadurch auch beheben lässt!
dakalla
#8 erstellt: 10. Aug 2009, 09:06
Wegen den Abstürzen und anderen Kleinigkeiten gibt es jetzt endlich nach ewigem Warten eine neue Firmware.
Scheint sogar zu funktionieren, habe sie schon ein paar Wochen drauf.
Ebenso für den Arion AF-8000 HDCI.
http://arionboard.de...6c897be371ec82c5c2fc
Zur Bildqualität möchte ich mich jetzt auch mal äußern.
Ich kenne leider keinen anderen HD-Receiver an meinem TV, als den Arion, aber ich würde sie nicht als soooo gut bezeichnen.
Normales PAL Bild sieht bei mir als 576p ausgegeben am besten aus. Auf 720p oder 1080i skaliert wird das Bild etwas matschig/unscharf. Das bedeutet, dass der Scaler im TV besser ist! (Pioneer PDP-507xd)
Das ist richtig nervig, da ich dann immer je nach Sender die Auflösung ändern muss. Schade, dass es da keine Automatische funktion im Receiver gibt.
Und das leicht matschige/unscharfe ist dann wohl auch auf den HD-Sendern zu sehen. Wobei es da natürlich nicht so auffällt, aber es ist nicht schön zu wissen, dass eigentlich mehr Potential drin stecken würde.
Zum Ruckeln:
Natürlich sollte man den Receiver auf PAL stellen, nicht NTSC.
Sollte er auf 1080i ruckeln, dann liegt es wahrscheinlich eher am Deinterlacer des TVs. Wenn die Bilder auf 576p bzw. skaliertem 720p ruckeln liegt es am deinterlacer des Receivers.
Bei nativem 720p dürfte nichts ruckeln, da es ja direkt vom TV-Sender als einzelne Vollbilder gesendet wird.
[Beitrag von dakalla am 10. Aug 2009, 09:06 bearbeitet]
Joachim39
#9 erstellt: 05. Nov 2009, 19:09
Hallo
Ich hab den Arion 4000 auch seit heute.
Was mir grad aufgefallen ist,bei einigen Sendern wie z.B RTL kratzt es aus den Lautsprechern meiner Bose Anlage die über Chinch mit dem Receiver verbunden ist.Als TV nutze ich ein Samsung LE 22 A656 der über HDMI mit dem Receiver verbunden ist.
Grüße....Joachim
dakalla
#10 erstellt: 24. Nov 2009, 01:44
Das ist ein Softwarefehler.
Hast du die aktuelle Software drauf? Ich bin mir aber grad nicht sicher, ob es damit behoben ist.
Eine Lösung für das Problem wäre, die Lautstärke am Receiver einfach auf 3/4 zu stellen, anstatt auf voll.
Joachim39
#11 erstellt: 24. Nov 2009, 11:50
Hallo
Das mit der Lautstärke runterregeln hat funktioniert
QE.2
#12 erstellt: 04. Mai 2012, 06:09
Ich muß das Ding mal ausgraben. Gibt es das Arion-Board noch? Da ist dauernd Wartung. Ich müßte mal meinem 4000 ein Update verpassen, schon wegen dem Theater der neuen HD Sender. Weiß aber nicht mehr wie man das macht.
Probleme mit Arion Digital M 9500 HDCI
Andimb am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
Update für Arion 4000
Lionheart66 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  7 Beiträge
Arion AF-8000 HDCI - Kein Update möglich, somit kein HD?
brantana am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  7 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung für Arion AF 4000
QE.2 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  3 Beiträge
Arion AF-8000HD-CI
Mazda_323F am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  101 Beiträge
Arion AF 4000 als SKY HD receiver nutzen
*wildcat* am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
Arion AF-8000 verfügbar!
Mazda_323F am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  3 Beiträge
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
meckes65 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  387 Beiträge
Humax HDCI 2000 oder Homecast?
Scope79 am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
HUMAX HDCI 2000 gibts den?
mr.lipton am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.911
