HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topf7700HSCI startet nicht mehr | |
Topf7700HSCI startet nicht mehr+A -A |
AT99speedy
#1 erstellt: 08. Aug 2007, 12:48 | |
mein Topf7700HSCI startet nicht mehr richtig. nach der Anzeige *RUN* erscheint das Settings Einstell Programm am TV Monitor! Installation Settings,Receiver Info,Commone Interface ist möglich anzuwählen und einzustellen, aber man kommt nicht aus dem Settings Programm raus.. nur ein "RECOVERY" ist möglich, und die Box lässt sich dann auch bedienen. aber sobald ich sie in den Standby stelle und neu Starte, kommt wider das selbe Start Problem eine Rückstellung auf "WERKEINSTELLUNG" bringt auch kein Erfolg! zur Zeit die soft.57 drauf. habe auch andere Versionen per USB neu installiert wo er auch annimmt.aber beim neu Starten wider das selbe prozedere wie oben! |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 08. Aug 2007, 13:18 | |
Hast du den Receiver mal ein paar Minuten vom Netz getrennt? |
AT99speedy
#3 erstellt: 08. Aug 2007, 14:24 | |
nö, werde es aber heute abend dann mal versuchen. ist mir auch erst jetzt in den Sinn gekommen. noch einige Feststellungen: nach dem RECOVRY ist alles wieder da.. alle Sender, Favoriten und alle zuletzt gespeicherten Einstellungen! er lässt sich dann auch bedienen, ohne Probleme.. nur wenn ich Ihn wider ausschalte, startet er nicht Korrekt! im Display steht als Laufschrift *Main , System Settings* tja, die letzte Funktion gestern war.. neue Satelliten hinzugefügt.. 23,5° & 28,2°+28.5° (davor nur 19,2°&13°) Sender Settings aktuallisiert, Favoriten neu erstellt.. und zum glück ein System Store (Recovery) gemacht.. so kann ich die Box wenigstens im letzten Modus wider zurückholen. und soweit dann auch alles bedienen, ändern und und und.. nur ein Start aus dem Standby macht Probleme. nach dessen Installation gestern , lief der Receiver auch weiters einwandfrei.. wurde auch mehrmals abgeschaltet und neu gestartet gestern abend. das Problem war erst heute Mittag da |
AT99speedy
#4 erstellt: 08. Aug 2007, 18:06 | |
der Topf läuft wider vom Netz nehmen hate nichts genütz! aber dafür hat es was gebracht , mit dem Vega 2.32 die gestrig ausgelesenen Daten wider einzuspielen! jetzt Startet der Topf wider wie er sollte.. die Settingsliste war wohl fehlerhaft! |
Humax Fox startet nicht mehr /Dirk1968/ am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 8 Beiträge |
Humax 1000 Startet Software nicht Raphischeiber am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 4 Beiträge |
Humax 1000hd Receiver startet nicht mehr ddaggi am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 21 Beiträge |
Logisat 1900 HD PVR startet nicht mehr Catty1 am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 13 Beiträge |
Grundig GR 40011 startet selbstständig neu Ryuusei am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 9 Beiträge |
Comag DKR40HD Receiver startet immer wieder jh8888 am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 3 Beiträge |
easy one S-HD+ blinkt nur, Startet nicht? HAstmann am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 3 Beiträge |
HD+ funktioniert nicht mehr Sammy_HD am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 2 Beiträge |
Unitymedia Recorder stürzt ab/startet neu->HDD defekt? Gebirgskuchen am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 4 Beiträge |
Humax icord Mini *spinnt. moshman* am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjensge
- Gesamtzahl an Themen1.554.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.744
