HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Probleme HD Sender mit Homecast HS 5101 CL | |
Probleme HD Sender mit Homecast HS 5101 CL+A -A |
realHowie
15:47
erstellt: 02. Okt 2007, |
Hallo, ich habe mir einen FullHD LCD Fernseher von Sharp (XL-1E) zugelegt und möchte HD-Programm via Satellit empfangen. Hierzu habe ich mir den Homecast HS 5101 CL zugelegt. Dieser funktioniert bei ausnahmslos allen Sender, die ihr Programm über SD ausstrahlen, jedoch emfpange ich keinen einzigen HD-Sender problemlos. Pro7, Sat1 sowie Anixe und wie die anderen heißen liefern alle nur ein fehlerhaftes Bild (Mossaikbildung, Verzögerungen), obwohl die Signalstärke auf 93% und die -qualität auf 99% steht. Ich benutze ein neues Twin LNB, welches ich direkt an den Receiver angeschlossen habe. Bitte helft mir weiter, ich bin ratlos ![]() |
itzek
21:22
Ist schon merkwürdig. Ich würde mal ein Werksreset machen und dann die neuste Soft (1.11.1A), wenn ncoh nicht drauf. Und dann sehen wie sich der Receiver verhält. |
realHowie
23:57
ich besitze den Receiver seit ca. 2 Wochen und er besitzt die Softwareversion 1.11.3A. Da diese Version nicht offiziell auf der Homecast Homepage veröffentlich wurde (so wie ich das mitgekriegt habe, gibt es gar keine offizielle Aussage über diese Version), denke ich daran 1.11.1A aufzuspielen. Dazu fehlt mir allerdings noch ein passendes RS232 Kabel... sonst weiß niemand weiter? |
waltxx
08:21
erstellt: 03. Okt 2007, |
An der Softwareversion liegt es bestimmt nicht. Ich habe auch die Softwareversion 1.11.3A und es klappt. Ich will aber nicht ausschließen, daß deine Software u.U. einen individuellen Bug hat. Direkt kommste von der 1.11.3A nicht auf die 1.11.1A zurück. Direkt gehts nur zur jeweils neuesten Version. Du mußt mal auf der Homecast-Seite genau schauen und Dir die Nullversion runterladen. Die muß zuerst mit dem Nullmodemkabel über die RS232 drauf. Dann erst kann die 1.11.1A über Nullmodemkabel und RS232 aufgespielt werden. Wie überträgst Du vom Receiver auf den TV? Mit HDMI-Kabel? Kannste über Scart die HDTV Sender auf dem TV in SD-Qualität sauber darstellen? Grüße - Waltxx [Beitrag von waltxx am 03. Okt 2007, 08:24 bearbeitet] |
realHowie
14:54
ich übertrage das Signal mittels HDMI kabel, hatte grad eben Scart dran, hat aber nichts geändert... |
waltxx
15:24
Liegt es am TV-Gerät? Kann dieses anderes eingestellt werden? Hilft das nicht, dann mal alles austauschen. Deinen Homecast an eine andere Satanlage. Einen anderen HDTV-Receiver an Deine Anlage. Und wenn das nicht hilft, die Service-Nummer von Homecast anrufen, die Leute dort sind hilfsbereit. Und wenn das alles nicht hilft, das Gerät an das deutsche Servicecenter von Homecast schicken. Adressen und Service-Tel. Nummer stehen auf der Homepage von Homecast. Viel Erfolg - Waltxx Nebenbemerkung: Vom PC zum Homecast-Receiver funzt das Nullmodemcabel bei mir zur Übertragung der diversen Softwareversionen hervorragend. Am Laptop habe ich keine RS232. Die Simulation der RS232 und Ausgang über USB am Laptop ist bei mir Buggy. Das könnte bei anderen auch so sein! (Setedit-Senderliste geht in dieser Konstellation mit Simulation von RS232 und Nullmodemkabel jedoch über Laptop-Receiver) |
AmericanGod
16:08
erstellt: 04. Okt 2007, |
Probier mal das... Auf Pro7 HD schalten -> Menü -> Manuelle Suche -> Pilot auf einschalten -> suchen -> speichern und dann gucken ob es geht. Ich drück dir die Daumen. Wenn es nicht klappt, den Homecast Service kontaktieren, die tauschen das Gerät aus. |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Raffaelo am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3152 Beiträge |
Homecast 5101 HD Sender (Problem) svedi am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI + Premiere HD! TD-1980 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 6 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Shoip-Aerger: Homecast HS 5101 RouvenE am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Homecast hs 5101 vs. Kathrein UFS 910 donnamatteo am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.405
