Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
TheWolf
#612 erstellt: 31. Okt 2007, 16:30
Nenn mir einen Grund, warum ein Hersteller 2 HD Tuner einbauen sollte, wenn zu keinem Zeitpunkt beide verwendet werden können???
Die Info wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit falsch sein.
Sofasucht schrieb:
Nein, die Info ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit richtig, man kann sich das auch recht einfach überlegen:
- Ich schaue ein SD Programm -> Der SD Tuner wird verwendet
- Ich zeichne kurz darauf ein anderes SD Programm auf -> Der HD Tuner wird verwendet
Wenn jetzt nur 1 HD Tuner vorhanden wäre könnte ich (obwohl ich nur 1 SD Programm aufzeichne) nicht mehr ein HD Programm ansehen
So, mir hat dieses Thema keine Ruhe gelassen, also hab ich TechniSat das Szenario per Mail geschrieben und eben dazu folgende Antwort erhalten:
TechniSat-Hotline schrieb:
Sehr geehrter Herr xxx,
während die SD-Aufnahme weiterläuft können Sie dann das ausgewählte HD Programm anschauen.
Nun, das hat mich dann erst recht stutzig gemacht, also ran an's Telefon. Dabei ist folgendes rausgekommen:
1. Der HD S2 hat sehr wohl zwei HD-Tuner eingebaut.
2. Gleichzeitige HD-Aufnahmen sind technisch nicht möglich (Stichwort: Hohe Datenrate)
3. Bei dem Beispiel von Sofasucht ist das Umschalten auf einen HD-Sender aber sehr wohl möglich, weil eben zwei HD-Tuner verbaut sind.
joeben
#613 erstellt: 31. Okt 2007, 17:01
Ich habs ja auch schon mal weiter oben geschrieben, sollte das Problem wirklich nur der Tuner sein, dann sollte es möglich sein HDSuisse und Pro7HD gleichzeitig aufzuzeichnen, da HDSuisse nicht in DVB-S2 senden wird und somit auch ein DVB-S Tuner das Programm emfangen kann.
BTW: Einen "HD-Tuner" gibt es sowieso nicht, es ist nur so das viele Sender auf DVB-S2 für HD gewechselt haben. Genauso ist aber aber auch möglich HDTV über DVB-S zu senden oder DVB-S2 nur für SDTV zu nutzen.
Gruß Jörg
waldixx
#614 erstellt: 31. Okt 2007, 18:09
Ich habe den Eindruck, die Hardware (Prozessor) ist beim HD-S2 etwas unterdimensioniert. Wollten wohl so die teureren Montagekosten in Deutschland kompensieren.
STW80
#615 erstellt: 31. Okt 2007, 18:17
Also im Handbuch ist folgendes angegeben über die Empfänger/Tunern.
1. SAT Front End (mit DVB-S2)
Eingangsfrequenzbereich 950 .... 2150 MHz
Demodulation DVB-S (QPSK); DVB-S2 ((8PSK,QPSK)
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC
DVB-S2: 10 – 31 Mbaud/s (8PSK) , 10 –30 Mbaud/s (QPSK)
2. SAT Front End (ohne DVB-S2)
PinkyR
#616 erstellt: 31. Okt 2007, 18:19
Hallo
ich habe mal ne Frage an die Besitzer des Gerätes.
Ich will ihn mir auch kaufen , kriege ihn eh sehr verbilligt durch meinen Vater.
Nun hat der mit grade am Telefon gesagt das ein Arbeitskollege von ihm Probleme beim Tv gucken hat und zwar wenn der HDs2 mittels hdmi mit dem tv verbunden ist. 16:9 sendungen kein prob und hdtv ebenfalls super nur ebend 4:3 sendungen sollen mit streifen oben,unten, recht und links gezeigt werden. ( so als wenn man im lcd auf 4:3 umstellt ).
gibts da noch was man machen kann? das wäre ja extrem mist wenn man das nicht ändern kann.
das aufzoomen am tv soll auch nich so gut sein da das bild dann verzerrt.
habe soetwas schon gehört im zusammenhang mit dem hdmi das es daran liegt.
wie siehts aus? hat das jmd von euch auch? schlimm? was kann man gegen tun ausser mit komponenten anzuschliessen?
weyrich
#617 erstellt: 31. Okt 2007, 18:29
Wie zufrieden sind denn nun die Besitzer? Lohnt sich eine Umfrage???
musterdvd
#618 erstellt: 31. Okt 2007, 18:40
ich habe meinen Technisat HD Receiver an meinen Pio Plasma über HDMI angeschlossen. Für den "guten Ton" ist der Technisat per LWL an den AV Receiver von Pana angeschlossen. Ton-Aussetzer habe ich bis jetzt nicht bemerkt.
Leider hat der Anschluss des Technisat-Receivers über den AV - Receiver und von da an den Pio per HDMI nicht funktioniert.
Ich habe kein Bild am Pio gehabt. Der direkte Weg vom Technisat zum Pio per HDMI klappt.
Mit der Bildqualität bin ich sehr zufrieden. Ob SD oder HD - beides ist für mich im Vergleich zum Humi deutlich besser.
Schwarze Bildinhalte saufen nicht so ab und bleiben auch schwarz ohne einen Violetstich zu bekommen.
Die Laufgeräusche der HD sind für mich im normalen Bereich und werden nicht als störend wahrgenommen.( nur beim Einschalten des Technisat ist die HD deutlich zu vernehmen)
Mit der 4:3 - Darstellung habe ich kein Problem. 4:3 ist nun mal 4:3. Dass soll aber jeder für sich entscheiden.
Ein Problem habe ich mit dem Jugendschutz von Prem..
Diese Abfrage ist einfach nur lästig und steht glaube ich Timeraufnahmen im Wege. Kann man diese Abfrage nicht abstellen?
Ich habe schon im "Pinabfage-Modus" auf "Niemals" eingestellt. Doch trozdem kommt diese Abfrage weiterhin.
Hat da jemand einen Tipp?
MfG
Klaus
musterdvd
#619 erstellt: 31. Okt 2007, 18:47
@tomkai3
Zitat "Wer einen AVR hat, wird wohl auch nicht auf DD5.1 verzichten..."
jo - sehe ich genau so!
MfG
Klaus
PinkyR
#620 erstellt: 31. Okt 2007, 19:00
wie is denn nun die 4:3 darstellung? siehst du rechts und links schwarze balken?
musterdvd
#621 erstellt: 31. Okt 2007, 19:09
Zitat : "wie is denn nun die 4:3 darstellung? siehst du rechts und links schwarze balken?"
Ja , aber man soll wohl per Tastendruck aufzoomen können --> noch nicht probiert.
PinkyR
#622 erstellt: 31. Okt 2007, 19:21
tastendruck beim tv gerät oder beim hd s2 ?
heinz-willi
#623 erstellt: 31. Okt 2007, 19:24
Folgendes zu der Annahme, es wären zwei HD-Tuner im Gerät:
1. Eine SD-Aufnahme beginnen und laufen lassen (über SFI oder Timer/Sofortaufnahme)
2. Zweite SD-Aufnahme starten und laufen lassen!
3. Die erste SD-Aufnahme stoppen (Speichern oder verwerfen)
Danach ist kein Empfang von einem HD-Sender mit dem Hinweis "Die gewählten Sendungen können nicht zusammen angezeigt werden" mehr möglich!
Erst nach Beendung der zweiten SD-Aufnahme kann man sich wieder HD-Programme anschauen!
Wenn der HD-S2 zwei HD-Tuner hätte, dann dürfte es eine solche Einschränkung nicht geben!
HWB
musterdvd
#624 erstellt: 31. Okt 2007, 19:37
Zitat : "bei mir geht es über die OPT-Taste und dann Blaue Taste,
danach ist der Bildschierm voll auf Zoom.
Bildteile sind aber unten und oben abgeschnitten.
So ist es für mich ok Breitköpfe will ich nicht.
satfanman"
also am SAT-Receiver
satfanman
#625 erstellt: 31. Okt 2007, 19:48
@musterdvd
ja,aber ganz verstehe ich dein Posting nicht?
Wenn keine 16:9 Sengung läuft lest sich am Technisat HD
genau das durchführen.
satfanmanm
[Beitrag von satfanman am 31. Okt 2007, 19:49 bearbeitet]
joeben
#626 erstellt: 31. Okt 2007, 19:50
@ heinz-willi und STW80
Erstaunlich wie lange es gedauert hat bis endgültig geklärt wurde das der Technisat wirklich nur einen DVB-S2 Tuner hat.
Danke.
@sofasucht - ich nehme mal an du hattest wohl einfach nur record gedrückt und dann versucht auf einen HDTV Kanal zu schalten. Das ist natürlich nicht ausreichend. Ich nehme mal an der HDS2 ist so programmiert das er bei einer SD Aufnahme automatisch den 2. Tuner verwendet.
Interessant wäre es jetzt nur noch zu sehen wie er sich bei HD Suisse verhält, evtl. können dann die Schweizer bequem 2 HD Kanäle mit Technisat aufzeichnen.
Gruß Jörg
Pbruehl
#627 erstellt: 31. Okt 2007, 20:41
Hallo an alle,
heute habe ichs gemacht. Am Morgen das "alte" Panasonic Plasma TH-42PV60 abgebaut, den Humax 1000 in die Verpackung verstaut, Rack schön saubergemacht, Kabel sortiert, zur Bank gefahren Geld geholt und dann ab nach Ludwigshafen und die vorher telefonisch bestellten Panasonic TH-42PZ70 und den HDS2 abgeholt. Hat alles super geklapt, nach 15 Minuten waren die Geräte schon im Auto und ich habe nicht mal 2 Kilo für beide Geräte bezahlt. Kaum zuhause, waren sie auch schon aufgebaut und angeschlossen. Und dann hats mich echt umgehauen als ich mir den Astra HD Trailer angesehen habe. Ist wirklicht deutlich sichtbar besser als mit dem HD ready Gerät. Nachdem ich nun auch noch mein Mascom Easy.tv auf 3.12 gebracht habe, kann ich nun auch Premiere HD sehen, ich glaube nicht, daß man dies noch toppen kann. Jedenfalls bin ich rundrum zufrieden!!
Peter
schluri
#628 erstellt: 01. Nov 2007, 08:20
Um das Thema 4:3 über HDMI ein für alle mal zu klären...
SD-Programme in 4:3 werden mit schwarzen Balken an den TV ausgegeben, was auch völlig richtig so ist. Mit der Options-Taste > blaue Taste kann man mit dem HD S2 von 4:3 auf 16:9 aufzoomen. Dabei werden die Proportionen nicht verändert. D.h., das Bild wird oben und unten abgeschnitten, was aus meiner Sicht auch richtig ist. Die wenigsten LCD/Plasma-TVs können Bildsignale über HDMI selbst richtig aufzoomen. Einige Pioneers und Toshibas können dies jedoch wohl.
HD-Programme (z.B. SAT1 HD, Pro7 HD) senden niemals in 4:3. Sie senden immer in 16:9. Die schwarzen Balken werden also im 16:9 Bild mitgesendet. Somit ist ein aufzoomen nicht möglich!
NICKIm.
#629 erstellt: 01. Nov 2007, 08:26
Pbruehl schrieb:
Hallo an alle,
Peter
Hallo Peter
Dies klingt erfreulich-interessant da ich mit dieser Kombi auch gedanklich gespielt habe.
Wie ist Dein bildlicher Eindruck beim Fussball SD und hast Du den HD S2 mit dem PZ 70 via HDMI alleinig verbunden? Warst Du evt. bei Medianess oder so?
Gruss
- Nicki
Slatibartfas
#630 erstellt: 01. Nov 2007, 10:04
Sag blos, Pro7 HD und Sat1 HD senden SD-Material in 16:9 so, dass sie quasi ihr Letterbox-Bild, bei dem ohnehin schon die horizontalen schwarzen Balken mitgesendet werden, noch links und rechts mit schwarzen Pixeln auffüllen um das 16:9-Format zu erreichen, statt diese Bilder gleich Formatfüllend in 16:9 zu senden.
Es ist schon traurig, wenn sie nichtmal 16:9-Bildformate Bildfüllend in einem 16:9-Sendeformat zur Verfügung stellen.
Somit bleibt auch mit HD-Receiver bei 16:9-Sendungen, die nicht in HD gesendet werden, weiterhin wohl nur das Aufzoomen des Letterbox-Formats der SD-Programme von Pro7 und Sat1 als einzig praktikable Lösung.
Das wird dann wohl dazu führen, dass ich mit HDTV-Receiver noch weniger diese Sender gucken werde, als ich es wegen ihrem Letterbox-Format auf den SD-Kanälen heute schon tue.
Es kann doch nicht so schwer sein, nach mittlerweile über 10 Jahren Einführung von 16:9-TVs es endlich mal hinzubekommen, zumindestens in 16:9 vorliegende Filme auch mal in diesem Format zu senden, statt sie einfach nur in einen 4:3-Rahmen zu pressen und diese "Presswurst" selbst bei 16:9-Übertragung dann auch nur wieder in 16:9 zu Pressen, was zu einem bildumrahmenden Trauerrand führt, der mit fortschritlicher TV-Übertragung nur wirklich nichts zutun hat.
Pbruehl
#631 erstellt: 01. Nov 2007, 10:27
NICKIm. schrieb:
Pbruehl schrieb:
Hallo an alle,
Peter
Hallo Peter
Gruss
- Nicki
Hi Nicki,
gekauft habe ich bei Hirsch und Ille, die sind freundlich, kompetent und dazu noch supergünstig.
Ja, ich habe den HDS2 via HDMI am PZ70. Meinst du, ich sollte ihn auch noch über ScartRGB anschließen und das Bild vergleichen??
Peter
schluri
#632 erstellt: 01. Nov 2007, 10:53
[quote="Slatibartfas"]Sag blos, Pro7 HD und Sat1 HD senden SD-Material in 16:9 so, dass sie quasi ihr Letterbox-Bild, bei dem ohnehin schon die horizontalen schwarzen Balken mitgesendet werden, noch links und rechts mit schwarzen Pixeln auffüllen um das 16:9-Format zu erreichen, statt diese Bilder gleich Formatfüllend in 16:9 zu senden.[/quote]
Genauso ist es leider. Ich verstehe leider auch nicht, warum die Sender es so machen.
[Beitrag von schluri am 01. Nov 2007, 10:54 bearbeitet]
muppet123
#633 erstellt: 01. Nov 2007, 11:15
Und ganz beschissen ist es, wenn der Plasma über HDMI nicht zoomen kann!
Außerdem regt mich dieses ständige hin und hergeschalte tierisch!
Gruß LArs
Beateschule
#634 erstellt: 01. Nov 2007, 11:28
Wie schon mal dargestellt wird der HD S2 bei mir in Netzwerk als HD S1 im Mediaport erkannt.
Ein Bitte: Kann mal einer von Euch nachschauen, wie der Receiver bei Euch erkannt wird?
Bitte, Bitte, Bitte!
Auch schon im voraus herzlichen Dank für Eure Mühen.
nagus69
#635 erstellt: 01. Nov 2007, 11:39
Auch schon im voraus herzlichen Dank für Eure Mühen. :prost
Digicorder HD S1, aber die Version ist auch von April 07. Abwarten und Tee trinken
tomkai3
#636 erstellt: 01. Nov 2007, 12:02
Typisch Privatsender, was will man von dehnen erwarten, haufenweise Werbung, aber die Technik und die Kunden sind scheiß-egal, da wundert man sich doch, das pro7 u Sat1 schon in HDTV senden. Am schlimmsten ist aber RTL, saumäßige Datenrate Bilder in allen möglichen Formaten, keine 16:9-Kennung, der letzte Mist, da vergeht einem die Lust, sich bei dehnen irgend was an zu schauen, in der Beziehung, haben ARD u.ZDF doch schon dazu gelernt...
miwi01
#637 erstellt: 01. Nov 2007, 12:18
Hallo Beisammen ,
habe nach fleissigen, monatelangen lesen hier im Forum nun gestern auch den HD S2 gekauft. Bisher hatte ich einen S2 im Einsatz, welcher aber aufgrund eines nicht vorhandenen Komponentenausgangs nun in der Bucht landen wird.
Diesen benötige ich, da ich LCD und Beamer versorgen muss und mein AVR kein RGB, sondern nur HDMI oder YUV verarbeiten kann.
Bisher bin ich per Scart-RGB/ VGA in den Beamer und für den LCD blieb leider nur ein vom AVR hochskaliertes S-Video Signal, welches nicht wirklich prickelnd war.
Deshalb S2 aus dem Regal geholt und dafür HD S2 rein. Weiterer Vorteil: da beide Geräte die selbe Fernbedienung nutzen kann ich meine Philips Pronto ohne große Änderungen weiter benutzen.
Leider wurde nach der Installation meine Freude (als auch der Schmerz über 550,- Euro weniger auf meinem Konto) durch diverse hier auch bereits besprochene "Bugs" geschmählert.
Da ich ich mir aber selbst ein Bild machen wollte, habe ich diese Infos wohl blauäugig überlesen.
1. Extrem lautes surren nach dem Einschalten
Fehler war schnell gefunden: Die Abdeckklappe für die CI Schächte ist aus Kunststoff gespritz und bei genauem hinsehen leicht nach innen verbogen. Dadurch berüht die Abdeckung das Gehäuse an einem Punkt in der Mitte. Durch die Frequenz der Festplatte wird die Klappe angeregt und macht dieses extrem nervige und laute Geräusch (schätzungsweise 5x so laut wie das eigentliche Festplatten Geräusch).
Werde morgen mal meinen Händler kontaktieren wegen eines Austauschgeräts.
2. Gerät per HDMI an LCD angeschlossen und Frau versucht davon zu überzeugen dass die 550,- Euro kein "rausgeworfenes Geld" waren. Also lief gestern Abend Pro7 HD Desperate Housewifes. Leider mussten wir in der ersten Werbepause auf den Pro7SD wechseln, da die Farben viel zu bunt waren und dunkle Szenen extrem abgesoffen sind. Habe dann angefangen an den TV Settings zu spielen, welche ich mir vor Monaten mühsam mit der Finzel Disc kalibriert hatte. Hier konnte ich zwar das HD Bild anpassen (aber auch nicht perfekt), jedoch war dann das SD Bild extrem verfälscht. Ich denke hier muss Technisat definitiv noch nachbessern.
Weitere Fragen:
Besteht eigentlich die Möglichkeit die alte Programmliste vom S2 in den HD S2 zu importieren?
Gibt es einen Programmlisteneditor, welcher mit dem HD S2 funktionert (Neben dem kostenpflichtigen von Herrn Litzinger)?
Wird über das Komponetensignal auch 720p / 1080i ausgegeben oder ist dies nur auf HDMI beschränkt?
Fragen über Fragen...... eines nicht mehr ganz so early'eren Adaptors......
Gruß aus Solingen
miwi01
nagus69
#638 erstellt: 01. Nov 2007, 12:44
Sehe ich ganz anders. Am schlimmsten sind fuer mich Kabel1, Vox, RTL II die mit einer so miesen Datenrate senden und nur Letterbox. Gut, RTL II schafft hin und wieder mal was in 16:9, wie z.B. Heros.
Sat1 und Pro7 schafft auch nur Letterbox Muell, es sei denn die 3 HD Serien/Filme pro Woche, die tatsaechlich in 16:9 gesendet werden. Die Bitrate, bzw die damit verbundene Qualitaet lass ich bewusst mal aussen vor.
Die einzigen Sender, die konstant 16:9 Material auch anamorph senden sind eben die oeffentlich-rechtlichen und RTL. Und RTL Sendungen (z.B. mein Dienstag mit Dr.House und Monk) sendet immer in 16:9, mit Schaltsignal oder Kennung).
OT Ende!!!
Drexl
#639 erstellt: 01. Nov 2007, 14:29
Noch eine kleine Anmerkung zur Timer-Programmierung und Sommer-/Winterzeit.
Der Technisat kommt wohl wärend der Winterzeitumstellung gehörig ins Straucheln. Jede Menge Sendungen werden im SFI-Guide mit einer Stunde Zeitverschiebung (als wäre immer noch Sommerzeit) angezeigt. Wenn man daraus eine Timeraufnahme programmieren will, fehlt die Hälfte der Sendung. So ist es mir bei einigen Aufnahmen von letzter Nacht passiert.
HCFreak
#640 erstellt: 01. Nov 2007, 14:39
Nach einigen Tagen Benutzung muß ich sagen, da sind noch einige Bugs drin!!
Am schlimmsten finde ich den HDMI-Helligkeitsfehler, schwarz, oder genauer gesagt, dunkle Bildbereiche, saufen ab.
[Beitrag von HCFreak am 01. Nov 2007, 14:41 bearbeitet]
NICKIm.
#641 erstellt: 01. Nov 2007, 14:50
Pbruehl schrieb:
Hi Nicki,
Peter
Hallo Peter
Das wäre sehr nett wenn Du dies mit Scart einmal testen könntest für mich
Vielen Dank im Voraus.
Ich würde ihn wohl auch via HDMI alleinig nutzen am Pio.
Hast Du ihn in silber oder schwarz den HD S2?
Diesen Händler kenne ich auf Grund von Zeitungsanzeigen in der Hifi-Test Video.
TOMKAI
Die Ausstrahlungen in 16:9 haben bei RTL zugenommen. Die Datenrate könnte etwas höher sein, das Bild ist aber ok.
Gruss
- Nicki
srumb
#642 erstellt: 01. Nov 2007, 17:08
Ich dachte, das ist die Domäne von Humax, haben da nicht einige behauptet, bei TS gäbe es sowas nicht?
An welchem TV betreibst Du denn den TS?
CHL
#643 erstellt: 01. Nov 2007, 18:11
ich habe da mal eine ganz einfache Frage. Nur leider kannn ich die Lösung nicht finden.
Wie rufe ich eigentlich die verschiedenen Favoritenlisten auf.
Speichern in einer Liste war kein Problem, aber rufe ich sie ab.
Christian
musterdvd
#644 erstellt: 01. Nov 2007, 19:06
drück : Enter und anschließend die Optionstaste
MfG
Klaus
CHL
#645 erstellt: 01. Nov 2007, 19:14
MfG
Klaus
Hallo Klaus,
danke !
Christian
musterdvd
#646 erstellt: 01. Nov 2007, 19:16
ich habe gerade bei Prem HD einen Film per Timeraufnahme aufgenommen und ihn mir gleichzeitig angeschaut.
Dabei kam es zeitweise für wenige Sekunden zu heftigen Bildartefakten und der Ton war nach einiger Zeit nicht mehr synchron mit dem Bild. Einmal die Enter-Taste gedrückt und dann wieder zurück zum Film und schon war der Ton wieder synchron. Die Artefakte kamen aber immer wieder und waren auch auf der Aufnahme.
Ich habe dann anschließend einen SD - Beitrag aufgenommen -> der war O.K. Das gleiche bei einer ca. 20 min. Aufnahme auf Discov. HD.
Hat jemand die gleiche Erfahrung machen müssen???
Ich habe nur ein Antennenkabel ( Singel-LNB ) angeschlossen.
Nochmals zur Jugendschutzabfrage bei Prem. - Filme. Kann man diese abschalten???
MfG
Klaus
sundram
#647 erstellt: 01. Nov 2007, 20:19
So nun habe ich auch einen TECHNISAT HD S2 bekommen.
Jetzt konnte ich ihn mal ausgiebig testen, um Euch hier einen kleinen ;-) Beitrag zu schreiben.
Dazu habe ich mir einen Test-Aufbau hergestellt, bei dem ich ständig zwischen HUMAX und TECHNISAT umschalten kann,
um die Bildqualität besser zu vergleichen.
HUMAX und TECHNISAT sind via HDMI und Scart (FBAS) an einem Pioneer AV Receiver angeschlossen.
Gleichzeig geht ein Scart(RGB) Kabel direkt an einen Panasonic HD-Recorder, um die RGB-Ausgabe gegen die FBAS-Ausgabe testen zu können.
Beide Receiver sind ausserdem noch über ein optisches Kabel am Pioneer AV-Receiver angeschlossen.
Am Pioneer AV-Receiver ist ein Fernsehgerät (Scart) mit einem neutralem und sehr gutem Bild angeschlossen.
Am HDMI Ausgang des Pioneer ist ein kalibrierter Sony HD Beamer angeschlossen, der ebenfalls ein sehr gutes neutrales Bild liefert.
TECHNISAT Auspacken und Installieren
Erster Eindruck vom Gerät. Gutes Design, wertiges Gehäuse, Verarbeitung in Ordnung. Display dezent und gut.
Die Fernbedienung ist etwas gummig, die Tasten liegen etwas eng zusammen, aber sie funktioniert einwandfrei,
arbeitet ohne Verzögerung und ist gut durchdacht.
Es befindet sich leider kein HDMI-Kabel in der Verpackung.
Das Installieren geht leicht und relativ zügig, ich brauchte aufgrund von Erfahrung keine Bedienungsanleitung.
Der Sendersuchlauf dauert etwa eine halbe Stunde und nochmal 20 Min für das SiehFernInfo (SFI).
Das Bildschirmmenü erscheint mir für die heutige Zeit etwas zu straight. (siehe VISTA oder MAC OSX) und wirkt auf einem
grossen Fernseher oder Beamer etwas verpixelt und nicht gerade elegant, aber ist gut lesbar.
Das Ordnen der Sender und Anlegen der Favoritenleisten geht nicht schlecht, man kann mehrere Sender auswählen,
(allerdings nur hintereinander folgende) und sie dann irgendwohin verschieben.
Wenn man Rechtspfeil auf der FB drückt dann befindet man sich am Ende der nächstenSeite, anstatt am Anfang der nächsten Seite,
und man muss mit Pfeil UP auf der FB wieder Sender für Sender nach oben. Umständlich.
Das ist ein nerviger BUG und sollte berichtigt werden.
Später, wenn man dann im EGP Sender auswählt, funktioniert das mit dem Blättern richtig - man bedindet sich nach dem Blättern auf die
nächste Seite auch am Anfang der Seiten oben beim ersten Eintrag.
Bei der Sendersortierung sieht man öfter keinen vollständigen Namen
(Discovery HD, Discovery, Discovery Geschichte erscheint alles als Discovery). Da hilft nur das Trial and Error Verfahren.
Gottseidank wird auch bei der Sendersortierung der Sender aktiviert, aber das Menü ist so wenig durchsichtig
(und diese Transparenz kann man nicht einstellen) sodass man dahinter nichts sehen sondern nur hören kann.
TECHNISAT Bildeindruck.
Ich habe den Bildeindruck mit ganz verschiedenen Sendern SD und HD getestet.
Es war mir auch wichtig, extrem schlechte Bildqualität von alten Filmen, und Sendern mit geringer Bitrate
und andererseits auch Sender mit exzellenter Bildqualität bei hoher Bitrate zu untersuchen.
Apropos Bitrate. Beim Technisat gibt es ein Menü, das einem die Bitrate des gerade laufenden Senders anzeigt. Cool!
Ich habe jahrelang in der elektronischen Druckvorbereitung gearbeitet und bin es gewohnt Farben zu beurteilen, deshalb
bin ich hier auch kritischer und empfindlicher, wenn es um Farbabweichungen geht.
Positiv ist: TECHNISAT zeigt
• keine Solis
• kein Absaufen in Schwarz
• ein knackiges, scharfes und kontrastreiches Bild mit lebendigen Farben in HD und auch in SD.
Negativ ist: TECHNISAT zeigt
• Am Scart-Ausgang ein stark gelbstichiges Bild.
Das reicht von "kann man sich daran gewöhnen" bis zu "haben denn hier alle die Gelbsucht?" und "absolut unakzeptabel".
Wenn man das korrigieren würde, dann wäre ich mit dem Bild absolut zufrieden.
Sogar bei schlechten Sendern/Bildqualität (ATV+, SCIFI/Enterprise) war das Bild (SD)gerinfügig besser als beim HUMAX.
Guter Deinterlacer von TECHNISAT.
Das HD-Bild via HDMI von TECHNISAT ist im Gegensatz zum HUMAX wesentlich besser.
Es ist beinahe perfekt.
Auf jeden Fall wesentlich weniger gelbstichig als das Bild via Scart.
Premiere HD hat eine Original Ausgabe mit 1080i.
Der TECHNISAT auf 720p eingestellt liefert hier via HDMI ein sehr gutes Bild auf den Beamer.
Wenn ich allerdings den HUMAX hier auf 720p schalte, dann sieht das echt schlimm aus. (UAS = Unter aller Sau)
Der HUMAX auf 1080i zeigt hier via HDMI ein HD-Bild, das etwas verwaschen und weich aussieht und auch noch im Schwarz absäuft.
Das SD-Bild via HDMI von TECHNISAT gegen HUMAX ist auch besser, aber zu stark gelbstichig und weil es PAL ist, halt nur ok.
In einen Scaler mit 576i eingespeist und Blau um ca 25%-30% erhöht (bzw.Gelb um 25%-30% verringert) ergibt das sicher ein ausgezeichnetes SD-Bild.
Der HUMAX tendiert in der Farbgebung - von einer neutralen MItte aus gesehen - leicht eher Richtung Magenta/Rot.
Der TECHNISAT tendiert hier eindeutig zu stark Richtung Gelb beim Scart-Ausgang.
Beim Umschalten zwischen HUMAX und TECHNISAT kommt das ziemlich krass.
Bei einer Sendung mit guter Bitrate (ZDF) oder "Zwei bei Kallwass" sehen die Leute aus als, als wenn sie unter Gelbsucht leiden würden.
Sicher kann man das am TV vielleicht einstellen, aber dann braucht es wieder eine neue Einstellung, wenn man von DVD oder BlueRay schaut,
denn hier ist der TECHNISAT aus der Norm, im Vergleich zu HUMAX, einem PACE oder einem Phillips, die eher ein neutrales Bild abliefern.
Dies fällt über HDMI nicht so extrem aus, deshalb ist es für Leute, die ihren Fernseher via HDMI angeschlossen haben
nicht so relevant. Bei Scart ist es zu extrem und sollte auf jeden Fall korrigiert werden.
Diese Gelbstichigkiet stört mich leider zu stark, und das ist für mich leider auch das erste k.o. Kriterium.
TECHNISAT EPG.
Der "SiehFernInfo" EGP hinterlässt bei mir eher einen etwas zwiespältigen Eindruck.
Eigentlich ein echt toller EPG, und darauf lege ich grossen Wert und er funktioniert auch sehr gut und zeigt viel im Voraus an.
Einerseits toll, weil man auf einen Blick viele Sender sieht und was sie gerade zeigen, und leicht an ein Info zur Sendung kommt.
Andererseits, wenn ich im SFI eine meiner Favoritenleiste sehen will, dann wird es ziemlich kompliziert.
Raus aus dem EPG, OK drücken, Optionstaste drücken, Favoriten auswählen, die Favoritenliste auswählen, dann muss !! ich hier einen Sender wählen, sonst habe ich später im SFI wieder die falsche Favoriten-Liste.
Und dann wieder SFI drücken dann bin ich im EPG mit der Favoritenleiste, die ich im SFI sehen will.
Schlechte komplizierte Menüführung, da sollte sich mal einer "Guidelines for Human Interfaces" durchlesen.
Übrigens Menü.
Das ist ein ewas spartanisches Menü und ich hätte mir mehr Einstellungsmöglichkeiten für die Farbe gewünscht.
Zum Beispiel ein paar Parameter für RGB und den Gammawert, um das besser an das jeweilige Display anpassen zu können.
TECHNISAT TON.
Der Ton von TECHNISAT ist erwähnenswert, da er wesentlich besser ist, als der Ton vom HUMAX.
Lauter, besser, bei Dolby 5.1 räumlicher.
Der Center Lautsprecher kommt hier ziemlich laut.
In den Surround Lautsprechern ist einiges los.
Über HDMI leider kein Dolby 5.1 aber immerhin Stereo Ton, im Gegensatz zum HUMAX, der hier nur extreme Lautstärke-Schwankungen erzeugt.
Über optisches Kabel funktioniert Dolby 5.1 einwandfrei. Bei mir (aber bei einigen anderen Usern nicht) ohne Tonaussetzer.
TECHNISAT Stabilität.
Der TECHNISAT ist mir jetzt nach zwei Tagen Betrieb einmal abgestürzt.
Ich habe nur einmal auf 576i umgeschaltet. Dieser Fehler konnte aber nicht mehr reproduziert werden.
TECHNISAT Alphacrypt.
Das Alphacrypt Light, mit der aktuellen Software und einer Premiere Karte funktionert einwandfrei.
Auch Premiere HD und Discovery HD funktionierten einwandfrei.
Ich konnte bis jetzt keine Störungen erkennen.
Das TRex funktioniert ebenfalls.
Wenn man dann aber Sender verschiebt und Favoritenlisten anlegt, dann bleibt auf einmal Premiere dunkel.
Dann muss man die Premiere Karte kurz rausziehen u. reinschieben (beim TRex).
TECHNISAT Aufnahme/Wiedergabe.
Die Aufnahme - auch in Premiere HD funktioniert.
Allerdings kommt es, wenn man die HD Sendung, die man aufnimmt auch noch gleichzeitig schaut, zu Bildstörungen
in Form von starker Klötzchenbildung und das etwa im 1-5 Minuten Takt - also unakzeptabel.
Dies habe ich mit einer Sendung von Premiere HD ausprobiert
Andere User haben ebenfalls von Bildstörungen in Aufnahmen oder bei Ansehen eines anderen Senders berichtet.
Bei einer Aufnahme eines PAL Premiere Senders und gleichzeitige Anschauen, kam es zu keiner einzigen Störung.
Das ist leider meine zweite ernste Beanstandung
TECHNISAT Allgemeines.
Keine Handshake Probleme mit verschiedenen Receivern. (Pioneer, Yamaha)
Man kann übrigens diese Auflösungen schalten: 576i, 576p, 720p, 1080i, Auto.
Die Lüfter/Festplatten Geräusche waren meiner Freundin zu laut, als sie heute morgen im Wohnzimmer bei normaler Zimmerlautstärke schaute.
Ich finde, dass die Festplatte nicht zu laut ist, aber den Lüfter möchte ich dann doch nicht dauernd hören.
Aber dem könnte man abhelfen.
Den Zugriff via Ethernet nur über ein speziell angepasstes Programm auf den Technisat finde ich zu umständlich.
Man sollte mit jedem Computer auch via FTP darauf zugreifen können.
Das wäre universeller. Es gibt nämlich nicht nur Windoof, sondern auch noch Linux und Mac OSX, und anderes.
Hier sollte sich Technisat an der Dreambox orientieren, und selbstverständlich sollte man, die Video-Files nach der Bearbeitung im Computer wieder
zurück auf die Festplatte des Technisat schieben können.
Das gleiche via USB.
TECHNISAT persönliches Fazit.
Wenn Technisat diese Bugs in der Firmware beseitigt:
Der zu starke Gelbstich der im Bild auftritt, wenn das Signal aus dem Scartausgang kommt, sollte unbedingt korrigiert werden.
Starke im 1-5 Minuten Takt auftretende Bildstörungen, wenn man die HD-Sendung ansieht, die man gerade aufnimmt,
oder Bildstörungen von Aufnahmen generell.
Schwieriges Erreichen und Aufrufen von Favoritenlisten im SFI
dann wäre das der (vom Bildeindruck her) beste HD-Receiver, den ich bisher getestet habe, und ich würde ihn kaufen.
Das er keinen echten TWIN HD-Tuner hat (bzw. die mehrfach erwähnte Einschränkung) finde ich persönlich nicht so schlimm,
und damit könnte ich gut leben.
Andere kleinere BUGs und Ungereimtheiten, wie das etwas komplizierte Sender ordnen, stören mich nicht so essenziell.
Es wäre aber schön, wenn das mit Software Updates in der Zukunft behoben werden könnte.
Ich habe den Technisat noch drei weitere Tage zum Testen.
Für mich lohnt es sich auf jeden Fall, seine Entwicklung durch SW-Updates genau zu beobachten.
Ich bitte Technisat, die hier im HIFI-Forum aufgeführten BUGs zu überprüfen und sehr schnell per SW-Update zu korrigieren.
[Beitrag von sundram am 02. Nov 2007, 14:48 bearbeitet]
Tomy_the_gun
#648 erstellt: 01. Nov 2007, 20:39
danke für den Erfahrungsbericht. Hilft mir sehr bei der Entscheidung.
MfG Tomy
Kalle_S
#649 erstellt: 01. Nov 2007, 20:42
Von welchem Humax ist denn die Rede? Nicht der iCord, nehme ich an.
sundram
#650 erstellt: 01. Nov 2007, 20:45
@Kalle_S
Ich meine den HUMAX HD1000 in der SAT Version, mit der letzten erhältlichen Firmware.
Der iCord ist ja noch nicht erhältlich.
[Beitrag von sundram am 01. Nov 2007, 20:45 bearbeitet]
AntonioS
#651 erstellt: 01. Nov 2007, 21:20
Ich hab "ihn" noch nicht und bin mir aber auch nicht ganz sicher ob ich jetzt schon zuschlagen möchte!
Was mich bitter enttäuscht, ist die Tatsache der nicht wirklich vernünftigen Möglichkeit der Netzwerkverbindung!
Mein Wunsch geht eindeutig in die Richtung, das Gerät auch von aussen bedienen zu können!
Was ich bis jetzt noch nicht rauslesen konnte (oder vielleicht auch übersehen habe): was kann ich mit der gespeicherten Datei ausserhalb des HD S2 machen?
Bekomme ich die irgendwie auf DVD?
Gibt es da schon Tools, die das umwandel können?
Was geht an Qualiät verloren?
STW80
#652 erstellt: 01. Nov 2007, 21:40
MfG
Klaus
Das muss du im Menü vom Modul einstellen.
[Beitrag von STW80 am 01. Nov 2007, 21:41 bearbeitet]
Ralf66
#653 erstellt: 01. Nov 2007, 21:45
Das kann so nicht stimmen, da mein LCD das 4:3 Bild aufzoomt, in das 16:9 Format und dabei oben und unten etwas vom Bild abschneidet.Dies dauert aber extrem lange (bis 10 sek.) nur bei den beiden Sendern.Bei anderen Programmen, wie RTL bekommt man das Aufzoomen überhaupt nicht mit, es wird gleich von der ersten Sekunde in 16:9 dargestellt! Gruß Ralf
madshi
#654 erstellt: 01. Nov 2007, 22:11
sundram schrieb:
Das SD-Bild via HDMI von TECHNISAT gegen HUMAX ist auch besser, aber zu gelbstichig und weil es PAL ist, halt nur ok.
In einen Scaler mit 576i eingespeist und Blau um ca 25%-30% erhöht (bzw.Gelb um 25%-30% verringert) ergibt ein ausgezeichnetes Bild.
Gibt der Technisat bei Dir YCbCr oder RGB aus? Wenn es RGB ist, wäre so ein Farbstich halbwegs erklärbar (natürlich nicht gut). Aber über YCbCr sollte das ja "eigentlich" nicht passieren.
Bei mir ist mir bisher kein Gelbstich aufgefallen. Vielleicht sehe ich das aber auch einfach nicht? Bin mir da nicht sicher. Auf Deinterlacing-Artefakte, Kompressionsartefakte, Solarisation und absaufendes Schwarz reagiere ich sehr empfindlich, und da hat mir der Technisat bisher keine Probleme gemacht. Kann aber sein, daß ich in Bezug auf Farben weniger "sensibel" bin.
BigBlue007
#655 erstellt: 01. Nov 2007, 22:51
Egal, was Dein Fernseher macht - die obige Aussage stimmt trotzdem: Alle HD-Sender senden IMMER (also auch hochskaliertes Material) in 16:9, weil der Standard gar nichts anderes zulässt. Schwarze Balken sind daher bei diesen Sendern IMMER Bestandteil des gesendeten Bildes.
sundram
#656 erstellt: 02. Nov 2007, 00:24
Nachtrag zum Bildeindruck vom Technisat HD S2.
Ich wollte die Sache mit dem Gelbstich über Scart-Ausgabe etwas genauer untersuchen, und habe meine Geräte so verkabelt, dass ich gleichzeitig das Bild via HDMI auf dem Beamer habe und über Scart kann ich an einem angeschlossenem Display das Bild via Scart als FBAS und auch als RGB sehen.
Hier kann man eindeutig sehen, dass bei gleichzeitiger Wiedergabe via HDMI und Scart, die Farben sich stark unterscheiden.
Via HDMI ist das Bild in Ordnung bis sehr gut mit einem ganz leichten Gelbstich, aber ok. Eigentlich ein sehr gutes Bild.
Graue Mauern sind grau mit ganz wenig Gelbstich. Damit bin ich einverstanden. Das ist innnerhalb der Toleranz.
Im parallel dazu über Scart RGB/FBAS angeschlossenem Display sieht man dieselbe Mauer die grau sein sollte als beinahe dottergelb.
Gesichter sehen ungesund gelb aus, als wenn die Leute Gelbsucht hätten.
Das ist absolut inakzeptabel.
Das ist ein schwerer BUG und muss korrigiert werden.
Da ich viele Jahre in der digitalen Druckvorstufe gearbeitet habe und es mein Job war, Farben genau zu beurteilen, können sie mir hier vertrauen.
Ich motze nicht nur herum, ich will, dass der Technisat ein Erfolg wird.
Ich würde ihn mir gerne kaufen.
Meine stärksten Kritik-Punkte, die man aber sicher durch ein Update erledigen könnte sind:
Der übermässig starke Gelbstich via Scart-Ausgang - das ist unzumutbar.
Starke Bildstörungen im 1-5 Minuten Takt, wenn man sich eine HD-Sendung ansieht, die man gerade aufnimmt. (und andere User berichten auch über Bildstörungen auf der Aufnahme)
Etwas umständlicher Zugang zu den Favoritenleisten 1-4 im SiehFernInfo.
Ansonsten sehr gute Leistung vom Technisat Team.
[Beitrag von sundram am 02. Nov 2007, 00:35 bearbeitet]
Secure_X
#657 erstellt: 02. Nov 2007, 00:40
Da hast Du dir aber Mühe gegeben!
Pbruehl
#658 erstellt: 02. Nov 2007, 06:55
Bezüglich des Gelbstichs kann ich dir nur zustimmen. Über Scart ist der Gelbstich wirklich extrem, über HDMI ist alles bestens.
Peter
NICKIm.
#659 erstellt: 02. Nov 2007, 07:26
SUNDREAM
Danke für den ausführlichen Bericht, bei dem mich der Punkt bezüglich des Gelbstichs sowie die teilweise kompliziert wirkende Handhabung der Favouritenlisten stört (habe auch Drucker gelernt)
Dann würde ich ihn daheim hier nur via HMDI für SD und auch HD nutzen. Toll, dass das Alphacrypt Light mit seiner neuesten Version die 3.13 sein könnte, gut funktioniert.
Mal sehen ob es seitens TS ein baldigs Update geben wird zur Beseitigung der beschriebenen Problemchen.
Wird dieser Gelbstich via Scart RGB immer sein oder hängt dies davon ab, welches Display man besitzt?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 02. Nov 2007, 07:29 bearbeitet]
Smarti_X
#660 erstellt: 02. Nov 2007, 07:33
@ Sindram
der Gelbstich ist mir sowohl bei Scart als auch beim Componenten Ausgang aufgefallen empfand es genauso.
Was mich wundert ist das nur ein par wenige genauso wie ich den Offset im Bild haben so das das Schwarz absäuft und man die Helligkeit ordentlich hochdrehen muss um das zu Kompensieren.
Am HDMI Kabel liegt es nicht das hatte ich mal versuchsweise gewechselt.
Ich kann Deine Meinung nur Teilen über HDMI (als ich den TV angepasst hatte) ein Top Bild.
Ich habe meinen zurück geschickt werde aber weiterhin beobachten wie sich das ganze Entwickelt das Gerät hat auf jeden fall Potenzial.
Wenn demnächst (hoffentlich) die gröbsten Bugs beseitigt sind werde ich den HD S2 auf jedenfall in betracht ziehen da muss die Konkurrenz erstmal zeigen ob sie es besser kann.
Smarti
Mod68
#661 erstellt: 02. Nov 2007, 07:42
Hallo
So nun kann ich auch den HD S2 mein eigen nennen
doch auch ich bin ein wenig enteuscht von Technisat.
1.Harddisk läuft andauerend auch wenn ich nur Fernsehe
2.irgend wie kommt plötzlich CI-Modul initialiseren (Alphacrypt mit Premiere Karte) nach neustarten des Recievers gehts dan wieder
3. 2 CI-Module gleichzeitig gehen nicht kommt auch andauernd CI initialisieren
AlphaCrypt und Trex oder mit AlphaCrypt und Diablo das gleiche Problem
4. und das Mit den schwarzen Balken bei 4:3 Sendungen stören mich auch.
5. habe noch was vergessen was mich am meisten stört
wenn ich den Jugendschut aktiviere und dan auf ein xxx sender gehe den ich mit dem schloss aktiviert habe geht der auf ohne Pin abfrage
also wirklich mit kleinen Kindern zu hause ist diese Box momentan nicht zu gbrauchen.
hoffe bald das eine neue Firmware diese Probleme löst.
ansonsten ist da Gerät nicht schlecht wenn ich an den Kathrein 910 denke.
Gruss: Mod68
[Beitrag von Mod68 am 02. Nov 2007, 08:06 bearbeitet]
Ex-Sunny
#662 erstellt: 02. Nov 2007, 07:52
@Sundram: Eine wirklich erstklassige Einschätzung, danke Dir! Ich werde ihn nach 3 Tagen Test auch wieder zurückgeben, obwohl es eigentlich ein sehr gutes Gerät ist. Du hast Recht, wenn die Kinderkrankheiten beseitigt wären, könnte man nochmal zuschlagen. Werde auch die Entwicklung hier weiter verfolgen und dann mal mit dem iCord vergleichen. Vielleicht ist der iCord dann wirklich besserm da es dann schon ein Gerät der 2.Generation ist (nach Humax 1000).
Grüße Michael
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.398
