Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Dario_Argento
#867 erstellt: 06. Nov 2007, 22:20
Kann man mit den Technisat einen Premiere-Kanal aufnehmen und gleichzeitig einen anderen anschauen?
Hat er permanentes Time-Shift?
Welches CI-Modul ist zu empfehlen? Funktioniert das Premiere-Modul? Hab nämlich noch so ein altes rumliegen.
NICKIm.
#868 erstellt: 07. Nov 2007, 05:17
joeben04 schrieb:
Super LNB sagt schon mal nichts über die Verstärkung im LNB aus, ein gutes LNB muß nicht zwangsläufig eine hohe Verstärkung haben.
Gruß Jörg
Richtig. Hiermit meine ich nur als Oberbegriff, dass das LNB gut sein sollte. Hier zeichnen ua. Rauschmaß und Verstärkung verantwortlich. In der Regel sind 0,8 dB aureichend. Wichtig ist dass die Wahl zu einem guten LNB gewält wurde, dessen Güte sich nicht durch seine technischen Daten alleinig auszeichnet. Gesamt gesehen müssen bei einer guten Anlage alle Glieder innerhalb ihrer Kette passen d.h. aufeinander abgestimmt sein für einen "perfekten" und konstanten Empfang ohne äussere Störungseinflüsse.
Hoffe, dass die Probleme die hier einige HD S2-Besitzer leider haben bald seitens TS gelöst werden.
DARIO
Ich glaube, dass das sog. Premiere-Modul für Premiere Kunden nur in CI-Receivern funktioniert, die einen CI-Schacht haben. Wäre toll, wenn Du dies testen könntest im HD S2 der kein Premiere-Zertifikat hast. Dies ist interessant.
Für Premiere reicht das Modul namens Alphacrpt Light vom Hersteller Mascom: www.mascom.de
Gruss
- Nicki
Gelscht
Gelöscht
#869 erstellt: 07. Nov 2007, 07:00
Kann er nicht und hat er nicht.
Der TF7700HD PVR kann beides.
Pbruehl
#870 erstellt: 07. Nov 2007, 07:54
Diese beiden Punkte und das Tonproblem sind der Grund, warum ich den TS vermutlich wieder verkaufen werde. Habe mir gestern den Topf bestellt, sollte heute kommen und wenn mich meine Frau heute Abend in Ruhe läßt , werde ich dann wissen, was Sache ist.
Peter
Notar999
#871 erstellt: 07. Nov 2007, 07:57
Bzgl. Premiere ist die Antwort unrichtig, mit dem Reciever hat das nämlich nichts zu tun.
Dazu benötigt man ein Dualencrypt-Modul, also ein CA, welches zwei Sendungen gleichzeitig entschlüsseln kann. Hast Du ein solches, wird der HD S2 auch zwei Premiere Sendungen entschlüsseln können.
[Beitrag von Notar999 am 07. Nov 2007, 07:59 bearbeitet]
muppet123
#872 erstellt: 07. Nov 2007, 08:05
Du wirst doch, in einen nicht zertifizierten Receiver, kein "Geeignet für Premiere" Modul reinstecken wollen!?
Kauf dir das Alphacrypt Light und verklopp das Premiere Ding in der Bucht!
Gruß LArs
NICKIm.
#873 erstellt: 07. Nov 2007, 08:13
Was ist das für ein Modul und von welchen Herstellern wird es angeboten? Benötigt man dann keine zweite Smart-Card, was ich vermute?
Gruss
- Nicki
joeben
#874 erstellt: 07. Nov 2007, 08:50
Naja, die Rauschzahl ist sehr schwierig zu beurteilen.
Es gibt eine Spitze, einen Tiefstwert und einen Durchschnitt. Bei den gängigen LNBs ist 0,8dB ungefähr der Durchschnitt. Nur sehr wenige Hersteller verwenden bessere (teurere) Bauteile und diese LNBs stecken dann leider auch nicht unbedingt in den großen Wetterschutzgehäusen von den altbekannten Markenherstellern.
Aber es ist immer wieder schön zu sehen das eine Druckmaschine wirklich alles mögliche auf eine (LNB) Verpackung drucken kann.
Gruß Jörg
v70d5power
#875 erstellt: 07. Nov 2007, 08:55
Hallo, habe 7 Tage den ts getestet.
Bin von einer deutschen Firma wie TS dermaßen entäuscht.Nix `Made in Germany`Habe für € 550.- noch nie soviel Schrott bekommen. Das Gerät hat mehr Macken als Schrauben im Gehäuse. Händler sagt, von 10 verkauften Geräten bin ich der einzigste Kunde der Probleme mit dem Gerät hat.
Habe Ihn mal auf diesem Forum hingewiesen, Antwort:
Die TS-User haben alle keine Ahnung und haben wohl Langeweile. Habe das Gerät zum Händler zurückgebracht, werde mir wohl den Humax iCord kaufen.
wvom TS-Geschädigter
tomkai3
#876 erstellt: 07. Nov 2007, 08:59
Der HD S2, scheint wirklich empfindlichere Tuner zu haben, Signalanzeige 97-98% beim alten S2(beide Tuner) beim HD S2 102-104% beide Tuner..
Chakaa
#877 erstellt: 07. Nov 2007, 09:00
Kurz mal ne Frage.
Ich habe unregelmäßig für kurze Zeit leichte Bildstörungen.
Häufig nach dem Umschalten. Scheint dann so, als ob der TS ne Zeit braucht und dann geht wieder alles.
Die Fehler zeigen sich durch senkrechte Linien und leichtes Verruckeln des Bildes.
Treten auch im Hintergrund auf, wenn ich das Menuü öffne.
Hab das Gefühl, das es an der Auflösung liegt.
Habe Gestern Schalke auf HD geschaut und Null Probleme, und als ich in der Halbzeit mal auf DSF geschaltet habe, waren da einige Zeit lang diese Fehler.
Fred1712
#878 erstellt: 07. Nov 2007, 09:05
FALSCH !
Mit Alphacrypt light kann man am TS S2 durchaus zwei Premiere-Sender gleichzeitig entschlüsseln, sowohl aufzeichnen als auch ansehen.
Einzige Voraussetzung ist, dass sie auf dem gleichen Transponder liegen.
Z.B. Premiere 1-4 problemlos nebeneinander empfangbar mit 1 Karte.
NICKIm.
#879 erstellt: 07. Nov 2007, 09:09
Gruß Jörg
Genau. Und ich bin sehr sehr zufrieden mit dem von TS als Twin im herrlichen Satman 850 plus. Hatte genug "Schrott" daheim. Die Anlage ist spitze und beste Grundlage für künftiges HDTV.
Die Druckmaschinen der Marketing-Leute sind alle "frisiert"
So funktioniert halt die Marktwirtschaft. Mich kann sie nicht beeindrucken.
Beeindrucken wird mich der HD S2 wenn seine geplanten Software Updates die geplant sind, ausgeführt wurden - auch wenn ich nicht verstehe, warum manche Probleme und andere Besitzer keine Probleme haben.
Gruss
- Nicki
joeben
#880 erstellt: 07. Nov 2007, 09:17
also den Satman850 habe ich auch, nur hängt da ein anderes LNB dran. Diese Technisat LNBs sind mir persönlich dann doch ein bisschen zu teuer.
Ich hab mir dann einen Vollaluminium Klemm-Halter mit V2A Schrauben gekauft, da kann ich dann jedes LNB ranbauen das ich will.
Sorry für OT.
Gruß Jörg
wervog
#881 erstellt: 07. Nov 2007, 09:50
v70d5power schrieb:
:| Hallo, habe 7 Tage den ts getestet.
Hallo
Hab gestern den HD S2 bekommen und erstmalig getestet, ist mein erster HD Receiver mit Ausnahme der TT-Karte in meinem PC. Kann mit ein paar kleineren bugs gut leben, aber das Teil ist echt das letzte:
a.) Lüfter oder Festplatte doch relativ laut (lageabhängig)
b.) USB: also ich war es von meinen bisherigen receivern (Kathrein UDF 580, sowie LaSat-Aldi PVR) gewohnt, das man über USB direkt in den PC einlesen kann. Denkste, hier kann man nur z. b. eine USB-HDD anschließen, die noch dazu auf FAT32 formatiert sein muss. Wie bitte soll ich dann einen 10 GB Film bei einer Dateigrößenbeschränkung von 4GB durch FAT32 auf die Platte spielen. Zudem meine USB-HDD wird die halbe Zeit nicht vom Receiver erkannt, trotz FAT32, muss da alle Daten löschen und die FAT32 Partition jedesmal neu anlegen. Geht wenigstens ein Dateitransfer über den Netzwerkanschluß ? Bin da nicht so bewandert ?
c.) Auch bei SD Aufnahmen, trotz großer Antenne und hervorragendem empfang, zeigen sich Aufnahmefehler (missing sync .. in projectX)
Nur zur Info: Der Premiere HD Stream wird am PC erkannt (Hab es mit TSRemux probiert!)
d.) Bei Zappen über die HD Kanäle und DD an, braucht es bis zu 20 Sekunden bis der Ton kommt.
e.) Bei Direktaufnahme von Prem HD massive Bild und Tonstörungen in den ertsen 30 Sekunden, dann renkt sich das irgendwie wieder ein.
Werde die Mängel an Technisat posten, deren Antwort werde ich hier wieder posten.
mfg
Notar999
#882 erstellt: 07. Nov 2007, 10:15
Fred1712 schrieb:
FALSCH !
Wieso falsch. Wenn Dein Alphacrypt Dualencrypt kann, ist es doch gut.
Kann das Modul das nicht, wie z.B. mein EasyTV-Modul, geht nur 1 verschlüsseltes Programm.
Hat man allerdings ZWEI Premiere-Karten, dürfte das auch mit dem EasyTV Modul gehen.
Fred1712
#883 erstellt: 07. Nov 2007, 10:27
Notar999
Stimmt natürlich , Aussage war nicht auf dich bezogen
NICKIm.
#884 erstellt: 07. Nov 2007, 10:32
joeben04 schrieb:
Sorry für OT.
Gruß Jörg
Hallo Jörg
Macht nichts mit dem OT, da ein guter Empfang wichtig ist für den HD S2
Deine Lösung ist auch ok.
Grad wollte mir ein kleiner TS-Händler namens Albertz erzählen, dass die Produktion des HD S2 vorübergehend eingestellt sei wegen technischer Probleme bei ihm. Das habe ich noch nicht gehört Ob da was dran ist?
Gruss
- Nicki
BigBlue007
#885 erstellt: 07. Nov 2007, 10:49
Das geht beim TS über Ethernet, was im Grunde genommen die bessere Lösung ist - wenn man in der Lage ist, sie zu nutzen.
Diese Frage stellt sich nicht, da ja auch schon die interne Platte mit FAT32 formatiert ist und daher die Aufnahmen, wenn sie größer als 4GB sind, auch hier schon aufgeteilt sind. Auf dem PC lässt sich das mit simplen Join-Tools oder dem copy-Befehl wieder zusammenfügen.
Du wirst keine Antwort bekommen.
Bambolo
#886 erstellt: 07. Nov 2007, 11:20
Also ich lese Eure Berichte und bin total verwundert. Mein HDS2 funktioniert einwandfrei.
Ich nehme Premiere HD, Disc.HD, Anixe...auf und alles klappt - fehlerfrei! Kein Ruckeln, keine Aussetzer - wirklich.
Ich versteh nicht warum andere hier Probleme haben. Gibts da verschiedene Geräte??? Nach dem Kauf hat er ein Firmwareupdate gemacht und dann habe ich ihn eingerichtet. Und seit dem passt alles. Habe auch schon Titel von HD umbenannt, aufgeteilt...ohne Probleme....
Komisch????
Smarti_X
#887 erstellt: 07. Nov 2007, 12:04
Komisch????
Wie ist Deine Empfangsstärke?
Was für ein HDMI Kabel verwendest Du?
TV war glaube ich Sony KDL 46 W3000?
Irgendwie muss es doch klärbar sein weswegen eimige trouble haben und andere gar nicht.
Hast Du über Scart und Componente einen Gelbstich im Bild?
Du hast Definitiv keine Artefakte wenn Du zb. HD aufnimmst und gleichzeitig ein anderes Programm schaust und dann zb. umschaltest?
Tonprobleme kennst Du auch nicht weder über HDMI noch über Optischem oder Coax Ausgang?
Wie ist es mit der Auto Funktion unter HDMI Bildeinstellungen?
Smarti
tomkai3
#888 erstellt: 07. Nov 2007, 12:17
Komisch????
Smarti
Von den hier genannten Problemen, hab ich das mit dem Gelbstich über Scart und der Auto-Einstellung, alles andere funktioniert problemlos. Was allerdings noch ein bischen stört, bei Festplattenwiedergabe, dauert es zu lange bis der Ton da ist....
Beateschule
#889 erstellt: 07. Nov 2007, 12:44
NICKIm. schrieb:
joeben04 schrieb:
Sorry für OT.
Gruß Jörg
Hallo Jörg
Gruss
- Nicki :)
Es könnte was dran sein an der Vermutung. Ich habe meinen HD S2 an den TS-Fachhändler wegen Defekten zurückgeschickt und erhielt dann als Antwort: "TechniSat hat noch keine weiteren Geräte geliefert und Tausch hier bei uns war deshalb nicht möglich. Wir haben den defekten Receiver direkt zu TechniSat zum Umtausch geschickt mit Aufforderung das Gerät direkt an Ihre Anschrift zu liefern."
Ich habe hier die Multytenne Twin im Einsatz was sich gut macht mit TS-Receivern. So jedenfalls meine Erfahrung.
[Beitrag von Beateschule am 07. Nov 2007, 13:00 bearbeitet]
wervog
#890 erstellt: 07. Nov 2007, 13:18
Du wirst keine Antwort bekommen. ;)
Danke für die Infos, probier mal mit dem Ethernet Kabel, hoffe die Installation ist nicht zu kompliziert, brauche ich da ein normales Etehrnetkabel oder ein cross-over wie bie der Verbindung von 2 PCs ?
Beateschule
#891 erstellt: 07. Nov 2007, 13:28
Auf meine Anfragen zum HD S2 vom 30.10.2007 erhielt ich heute folgende Antworten. Könnte ja auch für andere HD S2 Nutzer von Interesse sein. Oder?
Frage an TS:
Als ich heute vormittag den Receiver anmachen wollte erschien auf dem Display Willkommen und dann passierte gar nichts mehr. Auch nach längerem Warten nicht. Wie von anderen Technisatreceivern gewohnt habe ich den Strom getrennt und dann nach ca. 2 Minuten wieder eingesteckt und der Receiver fuhr hoch.
TS Antwort:
Sie sollten versuchen das Gerät mit einem Flash reset zu stabilisieren. Die Beschreibung hierzu finden Sie in der der Bedienungsanleitung auf S. 127 (Spalte Abhilfe).
Frage an TS:
Der Receiver ist via HDMI-Kabel mit meinem TV HD-ready verbunden. Bei 16/9 Sendungen auch kein Problem. Aber bei 4/3 Sendungen habe ich z. Z. (so hoffe ich) nur die Möglichkeit entweder rechts und links schwarze Streifen zu haben oder aber die Funktion "Letterbox" ein absolut überzogenes Bild zu haben, auf welchem noch nicht einmal mehr das Senderlogo bzw. bei N-TV die Laufbänder zu sehen sind.
TS Antwort:
Ein Aufzoomen des Bildes ist leider nicht möglich. Beim HDMI-Ausgang wird das Bild 1:1 standardmäßig mit der entsprechenden Auflösung für HDMI übertragen. Das Aufzoomen sollte vom TV-Gerät übernommen werden.
Frage an TS:
Ich kann via LAN nicht auf den Receiver zugreifen.
TS Antwort:
Bei den Sonderfunktionen kann unter den Netzwerkeinstellungen bei DHCP auf "aus" oder "server" die IP-Adresse des HDS2 frei gewählt werden. Derzeit ist unser Mediaportprogramm aber noch nicht für den HDS2 verfügbar. Die Direktverbindung kann also mit Kabel noch nicht hergestellt werden.
Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis und hoffen Ihnen mit diesen Hinweisen weiter helfen zu können.
miwi01
#892 erstellt: 07. Nov 2007, 15:25
Frage an TS:
TS Antwort:
Frage an TS:
TS Antwort:
Frage an TS:
TS Antwort:
Na wenigsten mal ein Lebenszeichen von TS. Habe meine Fragen mit ähnlichem Inhalt letzten Donnerstag an TS geschickt und noch keine Antwort erhalten.
Die Qualität der Antworten sind allerdings auf technisch niedrigstem Niveau, sieht mir nach einer Antwort aus welche mal eben auf die Schnelle getippt wurde ohne wirklich mit der Technik die Sachen zu diskutieren.
Hier gab es ja auch schon aussagen bezüglich 16:9 und HDMI von der Telefonhotline "Wird im nächsten Update gefixt".
Das mit dem Strecken am TV geht leider nicht, da das Bild ja bereits als 16:9 Format mit den Schwarzen Balken ankommt und mein Fernseher leider kein 21,3:9 umstellen kann
Bitte nicht falsch verstehen. Grundsätzlich bin ich seit fast 20 Jahren ein treuer Technisat Käufer. Aber ein solch fehlerbehaftetes Gerät ist mir vom Hersteller "Made in Germany - Arbeitsplatz sichernd" aber noch nicht untergekommen. Wenn ich dann Freds lese wo Leute mit der Hotline reden und dort gesagt wird dass das jeweilige Problem wohl ein Einzelfall ist geht mir echt die Hutschnur hoch !!!
Böser Mutmaßungsmodus an:
Technisat wartet mit seinen Antworten über nicht abstellbare Fehler bis bei den meisten die 2-wöchige Rückgabefrist abgelaufen ist.
Böser Mutmaßungsmodus aus.
Aufgrund der Tatsache das der S2 ein wirklich gelungenes und auch gut funktionierendes Gerät ist, hoffe ich das TS kurzfristig die ärgsten Bugs beseitigt und dies im Netz nicht nur mit "Allgemeinen Verbesserungen" beschreibt.
In der Hoffnung kein Gerät gekauft zu haben was aufgrund seiner vielleicht zu schwachen Hardware nie richtig laufen wird ...... Bitte TS belehrt mich eines Besseren.
Gruß,
miwi
Der gleich im Baumarkt Gummifüße für den HD S2 kaufen geht.
miwi01
#893 erstellt: 07. Nov 2007, 15:45
Wenn man vom Teufel spricht....
Die Technisat Hotline scheint in Schreiblaune zu geraten.
Habe gerade Anwort auf meine Fragen bezüglich des Netzwerkanbindung, des 16:9 Problems und der nicht normgerechten Farben (absaufen bei HDMI und gelbstich bei Scart RGB) erhalten.
Die Antwort habe ich genau so erwartet. Ist zwar persönlich und ohne Textbausteine geschrieben, aber die Kurzangabe des Inhalts ist: Langes Tinitussausen - please hold the line - keine Ahnung - habe ich weiter von meinem Schreibtisch weg deligiert.....
Wer sich das ganze Ausmaß ansehen möchte, bitte:
Sehr geehrter Herr xxxxx,
gerne beantworten wir Ihre Frage zur Datenübertragung per
USB/Ethernet-Schnittstelle von der Festplatte des DigiCorder HD S2.
Für die Übertragung und bearbeitung benötigen Sie das Transferprogramm
Mediaport.
Das Mediaport Programm ist aktuell jedoch noch nicht für den DigiCorder HD S2
ausgelegt. Für die Mediaport Software erfolgt eine Anpassung, so dass auch die
Datenübertragung von der Festplatte des DigiCorder HD S2 nach extern möglich
wird.
Sobald die neue Version zur Verfügung steht, werden wir diese auf unseren
Seiten im Internet www.technisat.de als Download zur Verfügung stellen.
Die von Ihnen geschilderten Erscheinungen geben wir an unsere Technik weiter.
Unsere Mitarbeiter werden diese überprüfen.
Im Augenblick können wir, Ihnen hierzu leider noch keinen konkreten Vorschlag
zur Abhilfe und Beseitigung senden. Bitte haben Sie etwas Geduld.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und verbleiben
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike XXXXXXXXXXX
Der schwer begeisterte miwi
Schnoesel
#894 erstellt: 07. Nov 2007, 17:13
Wenn man das hier alles so ließt dann warte ich doch lieber auf den Humax icord HD.
gruß
Schnoesel
BigBlue007
#895 erstellt: 07. Nov 2007, 17:36
Mit dem es dann sicherlich auch Probleme geben wird...
Man sollte sich von negativen Berichten über technische Geräte nicht zu sehr beeindrucken lassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass man dabei fast ausschließlich Negatives findet. Was kein Wunder ist, da die wenigsten Leute in Internetforen posten, dass sie keinerlei Probleme haben und 100%ig zufrieden sind.
Wobei ich persönlich den TS allerdings auch wieder zurückgegeben habe, da die gebotene Leistung/Features den Preis nicht waren.
Secure_X
#896 erstellt: 07. Nov 2007, 17:40
Doch!
Ich habe einen Mac mit einem Betriebsprogramm das 1 Woche alt ist,
ich finde nichts das zu beanstanden wäre.
nagus69
#897 erstellt: 07. Nov 2007, 17:49
Ich habe gestern bzw heute auch endlich Antworten auf meine Anfragen erhalten.
Mal was anderes zum Thema Aufnahme. Mir ist es jetzt bereits 2 mal passiert, dass ich per SFI eine Aufnahme programmiert habe. Die Aufnahme startet auch (zumindest kommt dann das Symbol in der Uebersicht, dass eine Aufnahme laeuft), aber am Ende war nur eine 2GB grosse Datei auf dem Receiver.
Hatte schon jemand ein aehnliches Problem? Ist aufgetreten beim Fernsehgucken, also quasi Parallelgucken/aufnehmen und einmal als ich nicht da war, also nur aufgenommen wurde.
Komisch!
monty48
#898 erstellt: 07. Nov 2007, 17:52
[Beitrag von monty48 am 07. Nov 2007, 17:54 bearbeitet]
monty48
#899 erstellt: 07. Nov 2007, 17:54
Secure_X schrieb:
Doch!
ich finde nichts das zu beanstanden wäre. :D
Was ist das für ein Receiver? (ironie aus)
kosikatze
#900 erstellt: 07. Nov 2007, 18:03
Mal eine Anmerkung zum zu starken Einganspegel, der für die Bildstörungen verantwortlich gemacht wird: Wieso treten die Störungen nicht beim normalen Betrieb, sondern nur bei der Aufnahme auf? Das kann nicht sein.
Stefan
Mod68
#901 erstellt: 07. Nov 2007, 18:08
Secure_X schrieb:
Doch!
Ich auch mit einer Ausnahme ich habe 2 Mac's
Secure_X
#902 erstellt: 07. Nov 2007, 18:09
Mod68 schrieb:
Secure_X schrieb:
Doch!
Ich auch mit einer Ausnahme ich habe 2 Mac's ;)
Ich auch G4 und MacPRO
Bambolo
#903 erstellt: 07. Nov 2007, 18:37
Komisch????
Smarti
Also als TV habe ich den 46W3000 von Sony. Der Technisat ist an eine Octavia Cross-HDMI-Switch angeschlossen der das Bild über ein 15m langes Oelbachkabel zum LCD weiterleitet.
Scart/Compo. habe ich nicht angeschlossen, sondern alles läuft über HDMI. Ton habe ich über ein opt. Digikabel an meinen Receiver angeschlossen.
Wie gesagt. Ich testet seit gestern und bin total begeistert. KEINE Aussetzer oder Ruckler - weder bei HD noch bei SD!!!
Secure_X
#904 erstellt: 07. Nov 2007, 18:53
Ich sags ja Oelbach Kabel, dass braucht man!
satfanman
#905 erstellt: 07. Nov 2007, 20:15
Komisch????
Ich bin nicht verwundert habe nähmlich genau die gleichen Symptome wie du.
Bin super zufrieden großes Lob und dank an TECHNISAT.
Hier stimme ich voll zu,könnte ich nicht besser ausdrücken!
satfanman
Chakaa
#906 erstellt: 07. Nov 2007, 22:04
Also ich muß ihn jetzt leider nach 14 Tagen wieder zurückgeben.
Die immer wiederkehrenden Bildstörungen (senkrechte Streifen, leichtes Flackern) und zweimal kam es zu Tonstörungen, als der Dolby Ton nur noch am stocken war.
Erst mehrmaliges Ein- und Ausschalten hat das Problem behoben. Ich geh mal davon aus, das da wohl nach und nach die Hardware immer mehr abbaut.
Bevor in einigen Wochen alles schlimmer wird, geb ich ihn gleich zurück.
Ich bin schwer enttäuscht für fast 600 Euro und dieser langen Entwicklungszeit, kann man schon was ordentliches erwarten.......
Eigentlich war ich ansonsten sehr angetan vom Gerät und hätte auch gerne auf Software Updates gewartet, aber irgendwie haben mich die Bildstörungen von Tag zu Tag mehr angenervt.
Dario_Argento
#907 erstellt: 07. Nov 2007, 23:10
Gruß LArs
Warum denn nicht? Funktioniert es denn?
TheCrazy
#908 erstellt: 07. Nov 2007, 23:54
Hallo Zusammen!
Da ich nun schon seit einigen Monaten die Glaskugel und ihre Splitter beobachte möchte ich mal meine Meinung zu TS und dem HD S2 abgeben.
In der Glaskugel gab es viele die der Meinung waren TS sollte das Gerät erst fertig entwickeln und dann auf den Markt bringen, einige wollten den neuen Receiver JETZT!
Alle sind sich einig dass TS sich selbst durch die nicht vorhandenen Informationspolitik sehr geschadet hat!
Jetzt hat TS ein Gerät auf den Markt geworfen das, TS untypisch, einfach noch nicht fertig ist. Zum Teil wahrscheinlich weil die Kunden gedrängt haben, zum anderen weil die Konkurenz ja auch nicht schläft.
TS steckt nun in der Klemme da sie intern noch die bekannten offenen Punket abhandeln müssen, und gleichzeitig die Reklamationen der bereits verkauften Geräte bearbeiten müssen. Aber wieder mangelt es an klaren, ehrlichen Aussagen von TS!!!
Was würde passieren wenn TS jetzt bekannt geben würde sie stellen die Produktion zeitweilig ein, beheben alle bekannten Fehler und kommen dann mit einem fertigen Gerät zurück? Die bisherigen Kunden erhalten Softwareupdates in dieser Zeit um die Problem nach und nach zu beseitigen, und/oder nach Abschluß der "Fertigstellung" ein Austauschgerät.
Wahrscheinlich würde es wieder einige geben die sagen:"OK, dann warte ich noch zwei Monate und bekomme dann ein fertiges Gerät", andere würden sagen:"TS - Nein danke" und würden versuchen dann einen Ersatz zu finden den es jetzt noch nicht gibt. Wenn TS dann mit der Problembehebung schnell genug ist würden sie die Konkurrenz immer noch schlagen.
Auf jeden Fall sollte TS endlich mal aus ihrem Hasenbau heraustreten und klare Stellung beziehen. Auch wenn sie dann weniger Geräte verkaufen würden ist das nicht so schlimm wie ein Ruf dem jetzt schon sehr geschadet wurde.
TS sollte die Kunden nicht als Feind sehen, sondern als Informationsquelle um Informationen über Fehler und gleichzeitig auch Marktwünsche zu erhalten. Der Designer im Haus kann ja gute Ideen haben, aber ob das dann auch die Mehrheit der Kunden will (siehe Menü)?
Das ist meine persönliche Meinung, und ich würde auch noch zwei Monate warten wenn ich dann ein Gerät mit ECHTER Ts-Qualität bekomme.
Ehrlichkeit kann zwar auch negative Auswirkungen haben, auf Dauer zahlt es sich jedoch aus.
lg
Robert
sundram
#909 erstellt: 08. Nov 2007, 01:50
@TheCrazy
Ich bin ganz und gar Deiner Meinung.
Es stecken momentan alle in der Klemme.
Alle Receiver haben mehr oder weniger schwere Mängel.
Es gibt im Moment keinen einzigen Receiver der vollständig funktioniert.
Auch der neue Topfield ist ein Katastrophe.
Und der iCord, auf den braucht man auch nicht zu hoffen.
Aber eines sollten diese Firmen wirklich langsam verstehen.
Wir Kunden haben nun wirklich langsam die Nase voll, von diesem halbfertigen Plunder den man uns da verkaufen will.
Miserable Informationspolitik, Lügen bei Support-Anfragen, Marketing-Gewäsch als Antwort auf Email-Anfragen, Faule Versprechungen, und als Arbeit wird ein halbfertiger Pfusch abgeliefert.
Das werde ich nicht länger tolerieren.
Ich kaufe mir ja auch kein Auto, und kriege die Räder dann vielleicht mal später als Update nachgeliefert.
Entweder diese Firmen liefern ein fertiges, funktionierendes Produkt, oder ich werde diesen Plunder einfach nicht kaufen.
[Beitrag von sundram am 08. Nov 2007, 02:02 bearbeitet]
Secure_X
#910 erstellt: 08. Nov 2007, 02:01
Da ja alle den gleichen Chip verwenden sollen, wie im Topfield Forum
verlautbart wurde sehe ich da leider wenig Hoffnung.
Perfekt wird keiner werden wie ich befürchte, man sucht sich halt wieder das Gerät mit dem man leben kann, oder behaltet den nicht PVR.
Die Hersteller sind anscheinend in der Position wo sie nehmen was sie bekommen und das ist eben nichts gutes.
Der Chip ist eben das Herz und aus einem Herzkranken kann ich keinen Sprinter machen.
sundram
#911 erstellt: 08. Nov 2007, 02:09
Ja, ich befürchte, Du hast vollkommen recht. Die Fehler aller Receiver ähneln sich sehr.
Schwarzseher-Modus Ein:..........
Sie kriegen es nicht hin. Der Wum sitzt schon in der Grundsubstanz.
Software Updates werden da nicht helfen. Das sind wohl nur Versprechen um die Kunden zu vertrösten, wobei wohl alle Hersteller wissen, das es in den nächsten Monaten nicht besser werden kann.
Schwarzseher-Modus aus..........
Und solange sich da nichts Grundlegendes ändert, werden wir den selben Mist mal in Grün, in Gelb, in Rot serviert bekommen.
NICKIm.
#912 erstellt: 08. Nov 2007, 05:42
Guten Morgen
War gestern bei einem TS Fachmarkt im Raum Düsseldorf. Dort war er genauso wie Du ihn beschrieben hast, alles einwandfrei.
Gruss
- Nicki
DirkS.
#913 erstellt: 08. Nov 2007, 06:58
Secure_X schrieb:
Da ja alle den gleichen Chip verwenden sollen,...
Kannst Du bitte den genauen Typ hier posten?
Pbruehl
#914 erstellt: 08. Nov 2007, 07:31
muß noch mal nachhacken, gibts was neues zum Thema 2 Premiere Programme gleichzeitig entschlüsseln, also eins aufnehmen und eins sehen oder zwei aufnehmen??
Ich habe das easy-tv und damit gehts nicht. Ich habe hier gelesen, daß es mit dem Alphacrypt light gehen soll.
Kann mir das jemand bestätigen?
Peter
Smarti_X
#915 erstellt: 08. Nov 2007, 07:49
es gibt meines Wissen nach zwei verschiedene Demodulationchips Hersteller einmal Conexant und ST Microelectronics.
Der HD S2 basiert auf Conexant soll auch die bessere Wahl sein.
Smarti
Notar999
#916 erstellt: 08. Nov 2007, 08:21
In Verbindung mit meinem PIO funktioniert die Wiedergabe des HDMI-Signals in der Auflösung auto, 576i und 567p nicht richtig. Insbesondere das Menü ist dann unleserlich , stark vergrößert und nur im Ausschnitt wiedergegeben.
Die Programmstatuszeile ist in diesen Modi gar nicht vorhanden.
Übrigens: HDMI ist über den Denon an den PIO durchgeschliffen.
Secure_X
#917 erstellt: 08. Nov 2007, 08:28
Smarti_X schrieb:
Smarti
Laut Topfield Gerti haben alle PVR den gleichen!
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.606
