Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna
#1934 erstellt: 30. Jan 2008, 20:14
Sonderfall
Grüsse
Pierre
hgdo
Moderator
#1935 erstellt: 30. Jan 2008, 20:33
Martinus61 schrieb:
L-Sound_Support schrieb:
Na ja, weil du dann eben die gleiche Signalstärke für beide Eingänge hättest. So ganz verlustfrei geht es halt mit nur einer Zuleitung nicht.
eben nicht. Ich habe mir jetzt den Spass erlaubt mal das Sat-Kabel in den Tuner 2 zu stecken und habe umgekehrt vom Tuner 2 in den Tuner 1 geschleift. Das Ergebnis ist, dass der Tuner 2 immer noch schlechter als der Tuner 1 ist. Der Tuner 1 zeigt in der Regel 99 % an. Der Tuner 2 fällt je nach Sender ab, wobei der niedrigste Pegel hier 88 % war. Der Tuner 2 ist somit bei meinem Receiver schwächer als der Tuner 1. Jetzt sagt bloss ,ich bin wieder ein Einzelfall.
Woran man wieder mal erkennt, dass das keine geeichten Messgeräte sind. Du gibt das gleiche Signal auf zwei Tuner und die zeigen unterschiedliche Werte an. Dass heißt aber nicht etwa, dass der eine Tuner schlechter ist als der andere, sondern nur dass die Anzeige ungenau ist.
Stell dir 2 Autos vor, die gleichschnell hintereinander herfahren. Der eine Tachometer zeigt 100 km/h, der andere 105 km/h.
CWM
#1936 erstellt: 30. Jan 2008, 20:49
Hi CWM,
einfach mal im Thread zurücklesen, jedes dritte Posting handelt von den Rucklern in der Aufnahme, wenn die falsche Festplatte eingebaut wurde...
Welches sind denn "falsche" Festplatten (besonders von den 500GB Modellen?), und vor allem: woran erkenne ich vor dem Kauf, welche Platte verbaut wurde?
Das 519,- Euro Angebot des 7700PVR 500GB gibts derzeit bei Redcoon, die werden ja nicht selbst Platten einbauen, sondern fertig montiert ab Werk beziehen.
Sorry wenn ich jetzt nicht 1900 Beiträge durchlese, vielleicht kann ja mal jemand auf die Schnelle helfen und antworten. Würde mich freuen.
CWM
Pierre-Vienna
#1937 erstellt: 30. Jan 2008, 21:01
Hier nochmal die von Topfield abgesegneten Festplatten:
DB35.3 Series Serial ATA
ST3750640SCE
ST3750840SCE
ST3500830SCE
ST3400820SCE
ST3320820SCE
ST3300820SCE
ST3250820SCE
Die 500er wäre diese:
Seagate ST3500830SCE
Beim Händler rückfragen
muppet123
#1938 erstellt: 30. Jan 2008, 21:05
@ CWM
Das mit den eingebauten Platten ist so ne Sache.......
Topfield liefert an die Händler ohne Platte aus! Deshalb immer erst mal nachfragen, welche Platte wirklich verbaut wurde.
Thomas59
#1939 erstellt: 30. Jan 2008, 21:06
Ja, und das Auto das weniger auf dem Tacho hat, ruckelt und hat Aussetzer, so ein Zufall.
Gruß Thomas
Pierre-Vienna
#1940 erstellt: 30. Jan 2008, 21:10
Thomas59 schrieb:
Gruß Thomas
Welche Daten zeigt der iCord bei der Signalstärke
Hast aber keine Probleme oder?
Grüsse
Pierre - Vienna
Thomas59
#1941 erstellt: 30. Jan 2008, 21:17
Grüsse
Pierre - Vienna
Der zeigt immer auf beiden Tunern die gleichen Werte an und das sogar bei allen Geräten gleich.
Nein Null Probleme, läuft wie ein Uhrwerk.
Gruß Thomas
Pierre-Vienna
#1942 erstellt: 30. Jan 2008, 21:23
Du hast mein Posting nicht verstanden, egal!
OT - Ende!
Weiter zum Topf!
Thomas59
#1943 erstellt: 30. Jan 2008, 21:32
OT - Ende!
Weiter zum Topf!
Man sollte andere nicht unterschätzen, nur weil sie auf solche Postings anders reagieren als man es erwartet.
Gruß Thomas
Martinus61
#1944 erstellt: 30. Jan 2008, 21:34
Grüsse
Pierre - Vienna
Gruß Thomas
Soweit ich weiss zeigt Humax bei allen am Markt befindlichen Geräten immer die gleiche Signalstärke an. Die Signalstärke die angezeigt werden soll ist im Chip implemtiert. Dies soll die Benutzer ruhigstellen.
CWM
#1945 erstellt: 30. Jan 2008, 21:35
@Pierre-Vienna und muppet123:
Danke, das hilft doch schonmal weiter.
CWM
Stone0207
#1946 erstellt: 30. Jan 2008, 22:59
@martinus61
schleife auch durch, Tuner 2 ist bei mir auch schwächer als 1. Ruckeln tut es bei mir deswegen trotzdem nicht...
Martinus61
#1947 erstellt: 31. Jan 2008, 07:45
Stone0207 schrieb:
@martinus61
wenn Du Dein Kabel an Tuner 2 anschliesst und nach Tuner 1 schleifst wirst Du feststellen, dass sich das Signal beim Tuner 2 verbessert und die hohe Qualität beim Tuner 1 gleich hoch bleibt. So lasse ich es erst einmal.
Ich werde am Wochende mal meinen LNB ausrichten. Vielleicht ist mein Signal nicht optimal.
L-Sound_Support
#1948 erstellt: 31. Jan 2008, 13:43
Hey,
mein Sat-Receiver ist heute schon angekommen, das ging aber fix
Jetzt muss nur noch die Platte kommen, das kann aber zwei Wochen dauern. Dann sehen wir weiter...
PS: Die FB mit der silbernen Front hat von den Tasten her einen guten Druckpunkt, leider sind die Kanten der silbernen Platte aber nicht ganz sauber abgeschliffen / gerundet. So ganz schmeichlerisch liegt sie also nicht in der Hand.
[Beitrag von L-Sound_Support am 31. Jan 2008, 13:46 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1949 erstellt: 31. Jan 2008, 15:14
Hey,
PS: Die FB mit der silbernen Front hat von den Tasten her einen guten Druckpunkt, leider sind die Kanten der silbernen Platte aber nicht ganz sauber abgeschliffen / gerundet. So ganz schmeichlerisch liegt sie also nicht in der Hand. :.
Super, fehlt nur mehr die Platte
PS. USB Update geht nur mit Platte.
Grüsse
Pierre
Pierre-Vienna
#1950 erstellt: 31. Jan 2008, 15:32
Squared 5
http://www.squared5.com/
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 31. Jan 2008, 15:34 bearbeitet]
andy19731
#1951 erstellt: 01. Feb 2008, 10:54
Ein hoch auf den KS-Shop24.de , die zertifizierte 250 GB Variante am Mittwoch vormittag
bestellt und Donnerstag schon vom Postboten übbereicht!
Angeschlossen und ich bin total begeistert! Testaufnahmen von Astra HD einwandfrei!
Folgende Fragen nun zum Alphacrypt Light:
1. Unter der Info steht Alphacrypt light 1.12. Nun habe ich im Forum gelesen das ein Update auf 3.12 erforderlich ist. Also auf ORF, Update gefunden und gedownloaded. Allerdings kommt zum Schluß unter Punkt 6: Fehler: Version ist nicht neuer. Wie paßt das zusammen?
2. Und jetzt nicht schlagen: Muß die Premierekarte in Pfeilrichtung mit dem Chip nach oben ins Modul, also genau umgedreht zu einem "geeignet für Premiere" Receiver?
Tupapupa
#1952 erstellt: 01. Feb 2008, 10:58
1. Das ist schon die neueste Version (wenn man da intern rumklickt, steht auch irgendwo 3.12).
2. Genau, mit Chip nach oben und das Modul in den unteren Schacht.
andy19731
#1953 erstellt: 01. Feb 2008, 11:08
vielen Dank. CI steckt im oberen Slot CI1. Soll aber in den unteren (=CI2)?
Tupapupa
#1954 erstellt: 01. Feb 2008, 11:11
Genau, da oben 5V sind - besser unten rein stecken.
Pierre-Vienna
#1955 erstellt: 01. Feb 2008, 11:15
AlphaCrypt Light, die aktuelle Soft ist 1.12
AlphaCrypt Classic hat die Soft 3.12
Siehe Link:
http://www.alphacrypt.de/Updates.36.0.html
Grüsse
Pierre - Vienna
Pierre-Vienna
#1956 erstellt: 01. Feb 2008, 11:18
Dürfte egal sein, bei einigen der ersten Serie lag ein Zettel bei auf dem der Hinweis stand.
Bei meinem Topf lag keiner mehr bei und ich habe keine
Probleme auch mit 2 Modulen.
Wie immer gibt es auch hierzu keinen Kommentar seitens Topfield.
Serienstreuung???
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 01. Feb 2008, 14:42 bearbeitet]
didl0ahnung
#1957 erstellt: 01. Feb 2008, 11:26
Hallo
Ich lese seit Anbeginn mit und langsam möchte ich nun doch auch einen haben. Hauptsächlich wegen der Aufnahmefunktion und dann ja auch wegen HDTV.
Hab aber kein Premiere also 2 HD Sendungen aufnehmen wäre dann ja nur Pro7, Sat1 und dann später ORF.
Was ich aber haben will ist Timeshift, geht das jetzt oder nicht. Es wird immer nur davon gesprochen das es nicht geht wenn man 2 Sendungen aufnimmt und eine anschaut. Aber nur Timeshift, also Pause drücken - zurück spuhlen - weiter schauen - geht das ohne probleme oder nicht??
didl
*rael*
#1958 erstellt: 01. Feb 2008, 13:41
Timeshift - wie von dir beschrieben - funktioniert. Was (noch) nicht geht, ist aus dem Timeshift-Speicher heraus aufzunehmen. Wenn also ne Sendung ne halbe Stunde läuft, kannst du zurückspulen und anschauen, aber nicht von Anfang an aufnehmen. Soll noch behoben werden durch Software-Update.
Pierre-Vienna
#1959 erstellt: 01. Feb 2008, 14:41
didl0ahnung
#1960 erstellt: 01. Feb 2008, 17:13
TimeShift
http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=15549
Grüsse
Pierre - Vienna
Danke Pierre,
ich glaub ich warte doch noch ein wenig....
didl
Pierre-Vienna
#1961 erstellt: 01. Feb 2008, 19:44
TimeShift
Grüsse
Pierre - Vienna
Danke Pierre,
didl
Mindestens 2 Firmware - Up's, bis dahin gibt es vielleicht
auch schon die Dream.
Grüsse
Pierre - Vienna
Die_Antwort_ist_42
#1962 erstellt: 01. Feb 2008, 20:11
PIMP MY TF7700HDPVR
... kommt gleich nochmal richtig... wie zum Teufel bekomme ich die Bilder mit kleinem Vorschaubild eingestellt? Danke für Hilfe.
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 01. Feb 2008, 20:13 bearbeitet]
didl0ahnung
#1963 erstellt: 01. Feb 2008, 22:16
Grüsse
Pierre - Vienna
Sooo lange.........bis dann lieg ich doch schon lang in der Kiste............
didl
Die_Antwort_ist_42
#1964 erstellt: 01. Feb 2008, 22:33
Nun aber
PIMP MY TF7700HDPVR
So, heute Abend war endlich "Bastelzeit" und ich habe mir 2 Lüfter eingebaut und das Display "entzaubert" ... ähhh entspiegelt!
Folgende Lüfter (2 Stück) habe ich verbaut: Sharkoon 1000 ! 80mm HighTec Lüfter! nur 8,9 dB !!! TOP (bei ebay zu finden und SUPER leise, allerdings auch wenig Luftstrom, aber ich wollte auch lautes Kältekraftwerk).
Gehäuse aufgeschraubt und die Gummistiftsockel anstatt der Schrauben zur Befestigung benutzt. (Die Flecken kommen vom ölen, damit es (die Gummihalterungen) besser flutscht).
Das coole dabei ist, das die Lochabstände perfekt für einen 80mm x 80mm Lüfter genommen werden können.
SO, nun kommts aber, dass Netzteil liefert für die Platte so wenig mA, dass nur ein Lüfter läuft
Naja, so habe ich dann zwar zwei drin, aber nur einen angeschlossen (OT an: diesen Lüfter habe ich auch in meinen TF5000 im Austausch zum alten lauten Lüfter eingebaut OT aus: ).
Nun zum Display:
Unser Forum-Freund "Nichtswisser" hat sich ein Loch gebohrt um die FB per IR besser zum laufen zu bringen und ich war auch kurz davor!
Dann habe ich mir gedacht, komm, diese Versilberung (grauenvoll) polierst Du an der IR Stelle einfach weg. Also Cera Clen von meinem Ceranfeld Herd genommen und zack... zuviel weggemacht... shit
Nun gut - dazu gelernt, also habe ich die komplette Fläche freigerubbelt (Ohrenstäbchen halfen sehr gut in den Ecken) und habe nun folgendes Ergebnis:
Welches m.E. perfekt ist, denn ab einem Meter sehe ich keine Elektrodetails mehr und die FB funzt perfekt ohne ein Loch zu bohren... wobei die Signalübermittlung immer noch träger als beim TF5000er ist, aber egal wo ich nun die FB hinhalte bekommt er das Signal
Grüsse Oliver
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 01. Feb 2008, 23:12 bearbeitet]
L-Sound_Support
#1965 erstellt: 01. Feb 2008, 22:53
OK, man müsste also nur ein kleines Stück rund um den Sensor links vom Display freirubbeln, ja?
Dann kann man sich das ja vorher abkleben.
Die_Antwort_ist_42
#1966 erstellt: 01. Feb 2008, 22:59
Hallo Axel,
m.E. reicht links (ganz links am verspiegeltem Display von innen) mit einem Ohrenstäbchen eine kleine kreisrunde "Zone/Stelle".
Ich bin halt mit einem Küchen-Zewa ran, was dann doch zu grob war ... und schon wieder fürs Leben gelernt...
L-Sound_Support
#1967 erstellt: 01. Feb 2008, 23:18
OK, verstanden. Na, warten wir erstmal ab, ob das Gerät die ersten Tage überlebt. Ist nur dumm, dass ich noch einige Zeit auf die FP warten muss, und bis dahin die Rücktrittszeit rum sein wird. Daran habe ich bei der Bestellung nicht gedacht.
Kleinwill
#1968 erstellt: 02. Feb 2008, 15:39
Hallo Axel,
Ich bin halt mit einem Küchen-Zewa ran, was dann doch zu grob war ... und schon wieder fürs Leben gelernt... ;)
im TF Forum und hier im Forum gibt es doch viele Tips, wie das "Auge" frei zu kriegen ist, Bürolocher ISOBAND oder TESAFLM ausstanzen, aufkleben und mit Wattestäbchen frei pinseln!
Ein Topf macht erfinderisch!
L-Sound_Support
#1969 erstellt: 02. Feb 2008, 15:43
Das scheint kein Gerät zu sein, sondern ein DIY Projekt
Pierre-Vienna
#1970 erstellt: 02. Feb 2008, 19:58
Der iCord bekommt kein LAN beim nächsten Update,
ich glaube auch beim Topf nicht daran.
Grüsse
Pierre - Vienna
andy19731
#1971 erstellt: 02. Feb 2008, 22:24
So, 2 tage läuft der Topf und ich bin total begeistert. Bildquali unglaublich! Von Problemen mit der trägen Fernbedienung kann ich nix berichten, funzt einwandfrei. Nun aber das einzig kleine (große?) Problem:
Die Premierekarte steckt im Alphacrypt light, alle Kanäle funzen aber ich verzweifele am Jungendschutz. Pin eingegeben mit mehreren versuchen=> Pin falsch. Bei Premiere angerufen und neue Pin aufschalten lassen. Aber auch mit diesem neuen Pin=> pin falsch. Was kann das sein?
schatzi2
#1972 erstellt: 03. Feb 2008, 09:06
Einfach den Jugendschutz im Cam-Menü ausschalten, fertig.
Gruß-Schatzi
andy19731
#1973 erstellt: 03. Feb 2008, 09:57
würde ich gern ausschalten, aber dazu brauch doch wohl auch den Pin oder?
Tupapupa
#1974 erstellt: 03. Feb 2008, 10:20
Versuch 0000 oder 2606
Pierre-Vienna
#1975 erstellt: 03. Feb 2008, 10:21
OK, verstanden. Na, warten wir erstmal ab, ob das Gerät die ersten Tage überlebt. Ist nur dumm, dass ich noch einige Zeit auf die FP warten muss, und bis dahin die Rücktrittszeit rum sein wird. Daran habe ich bei der Bestellung nicht gedacht. :.
Wie sieht es aus, gibt es eine Zwischenbilanz?
Wird der Topf bei dir überleben?
Grüsse
Pierre
Kleinwill
#1976 erstellt: 03. Feb 2008, 10:33
Grüsse
Pierre
hat sich bei mir erledigt!
im Receiver Menü - die Receiver PIN steht in der BA - CAM Menü und abschalten
Pierre-Vienna
#1977 erstellt: 03. Feb 2008, 10:37
Du warst aber nicht gefragt!
Pierre-Vienna
Kleinwill
#1978 erstellt: 03. Feb 2008, 10:41
Pierre-Vienna
habe die Frage auch nicht beantwortet, sondern eher kommentiert -
Pierre-Vienna
#1979 erstellt: 03. Feb 2008, 10:49
Pierre-Vienna
habe die Frage auch nicht beantwortet, sondern eher kommentiert - :prost
Kommentierst aber heute gerne, scheint als ob sich
User mit dem Produkt wandeln.
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 03. Feb 2008, 10:50 bearbeitet]
L-Sound_Support
#1980 erstellt: 03. Feb 2008, 10:59
Derzeit steht er noch völlig "untouched" in der Ecke. Zuerst muss ja mal die Festplatte kommen...
Kleinwill
#1981 erstellt: 03. Feb 2008, 11:05
warum nicht, die Umwandlung steht Dir dann noch bevor!
Jahrelang habe ich Topfield gehabt, durch die TAPs auch sehr Bedienerfreundliche Geräte, aber da ein TF 7700 HD PVR vom Verbraucher, aufgerüstet / umgebaut werden will,
habe ich alles gemacht - neue Festplatte, Lüfter, - aber es ändert das Bedienkonzept am 7700 HD PVR nicht,
bei meinem jetzigen Gerät läuft das, wie bei den vorherigen TF, im Hintergrund ab, trotzdem ist auch an diesem HD Twin Receiver noch einiges zu verbessern!
[Beitrag von Kleinwill am 03. Feb 2008, 11:39 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1982 erstellt: 03. Feb 2008, 11:17
Jahrelang habe ich Topfield gehabt, durch die TABs auch sehr Bedienerfreundliche Geräte, aber da ein TF 7700 HD PVR vom Verbraucher, aufgerüstet / umgebaut werden will,
bei meinem jetzigen Gerät läuft das, wie bei den vorherigen TF, im Hintergrund ab, trotzdem ist auch an diesem HD Twin Receiver noch einiges zu verbessern! ;)
Persönlich werde ich mich nicht und schon überhaupt nicht durch ein Produkt wandeln.
Im Moment gibt es keinen Hersteller, der hält was er verspricht.
OT
Wir können das Kind aber gerne ohne Emotionen beim Namen nennen.
Die Widersprüche beim iCord:
gelockte Festplatte / kein offener LAN Port / Freigabe des Quellcodes
OT/Ende
Grüsse
Pierre - Vienna
Kleinwill
#1983 erstellt: 03. Feb 2008, 11:31
ein Persönlichkeitswandel sollte durch ein solches Gerät, nicht ausgelöst werden!
das ist leider - leider so, alles nur Versprechungen, nicht haltbare Bewerbung, der Produkte!
Als, für mich gefundene Alternative, habe ich nach jahrelanger TF Treue, zuerst mal den Gerätehersteller gewechselt!
Martinus61
#1984 erstellt: 03. Feb 2008, 11:38
So, ich denke ich habe es jetzt.
Gestern habe ich meine Antenne neu ausgerichtet. Der Tuner 1 zeigte immer um die 99 % Pegel und Qualität an. Der Tuner 2 war deutlich schlechter. Durch die Neuausrichtung konnte ich den Tuner 2 um ca. 10 % Pegel und Qaulität verbessern. Tuner 2 liegt jetzt immer über 90 %. Ruckeln gestern Fehlanzeige. Zwei Aufnahmen zeitgleich und einen dritten Sender angesehen. Zur Zeit kein Problem. Auch timeshift ging ohne ruckeln. Könnte sein, dass Empfängstärke / Qualität durch leicht verstellte Antenne die Ursache für das Ruckeln waren.
Ein weiteres Problem habe ich gestern auch beseitigt. Ich habe die "Nahbedienung" in eine "Fernbedienung" verwandelt. Denn hier wird kein update helfen. Ist mir echt gut gelungen. Die Fernbedienung funktioniert jetzt aus jedem Winkel des Wohnzimmers ohne Direktausrichtung. Jeder Knopfdruck wird jetzt sofort akzeptiert.
Es geht nur die Methode die innere Verspiegelung der Frontscheibe zu polieren. Hier habe ich einen Dremel mit runder Polierscheibe genommen. Ich habe ein 1 Euro kreisrunde Enstpiegelung vorgenommen. Sieht echt wie von Werk gemacht aus. Obsolut rund. Optisch gelungen. Wenn man nicht weiss, dass hier Hand angelegt wurde, merkt dies Keiner Dritter (ausser Topfield-Kenner). Alle anderen Tipps mit Abkleben oder komplett entpiegeln schienen mir nicht angezeigt. Mit einem elektrischen Dremel gelingt der kreisrunde Abschnitt perfekt. Und es hat sich wirklich gelohnt.
Auch durch den eingebauten Lüfter (leuchtet zudem leicht bläulich - keine Wärmestau mehr) läuft jetzt alles. Zumindest zur Zeit.
[Beitrag von Martinus61 am 03. Feb 2008, 12:01 bearbeitet]
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.881
