HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR+A -A |
Martinus61
#1984 erstellt: 03. Feb 2008, 11:38 | |||||
So, ich denke ich habe es jetzt. Gestern habe ich meine Antenne neu ausgerichtet. Der Tuner 1 zeigte immer um die 99 % Pegel und Qualität an. Der Tuner 2 war deutlich schlechter. Durch die Neuausrichtung konnte ich den Tuner 2 um ca. 10 % Pegel und Qaulität verbessern. Tuner 2 liegt jetzt immer über 90 %. Ruckeln gestern Fehlanzeige. Zwei Aufnahmen zeitgleich und einen dritten Sender angesehen. Zur Zeit kein Problem. Auch timeshift ging ohne ruckeln. Könnte sein, dass Empfängstärke / Qualität durch leicht verstellte Antenne die Ursache für das Ruckeln waren. Ein weiteres Problem habe ich gestern auch beseitigt. Ich habe die "Nahbedienung" in eine "Fernbedienung" verwandelt. Denn hier wird kein update helfen. Ist mir echt gut gelungen. Die Fernbedienung funktioniert jetzt aus jedem Winkel des Wohnzimmers ohne Direktausrichtung. Jeder Knopfdruck wird jetzt sofort akzeptiert. Es geht nur die Methode die innere Verspiegelung der Frontscheibe zu polieren. Hier habe ich einen Dremel mit runder Polierscheibe genommen. Ich habe ein 1 Euro kreisrunde Enstpiegelung vorgenommen. Sieht echt wie von Werk gemacht aus. Obsolut rund. Optisch gelungen. Wenn man nicht weiss, dass hier Hand angelegt wurde, merkt dies Keiner Dritter (ausser Topfield-Kenner). Alle anderen Tipps mit Abkleben oder komplett entpiegeln schienen mir nicht angezeigt. Mit einem elektrischen Dremel gelingt der kreisrunde Abschnitt perfekt. Und es hat sich wirklich gelohnt. Auch durch den eingebauten Lüfter (leuchtet zudem leicht bläulich - keine Wärmestau mehr) läuft jetzt alles. Zumindest zur Zeit. [Beitrag von Martinus61 am 03. Feb 2008, 12:01 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#1985 erstellt: 03. Feb 2008, 12:18 | |||||
Kannst Du bitte ein Foto davon machen? Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 03. Feb 2008, 12:19 bearbeitet] |
*rael*
#1986 erstellt: 03. Feb 2008, 12:58 | |||||
Glaub ich nicht, normalerweise fällt dann ein Sender komplett aus, wenn die Empfangsstärke nicht stimmt. Bei mir ist im übrigen die Empfangsstärke auf beiden Tunern optimal, sporadische Ruckler hatte ich trotzdem, wobei ich dazu sagen muss, dass die letzten 4-5 Tage alles optimal war. |
andy19731
#1987 erstellt: 03. Feb 2008, 13:41 | |||||
hab ich gerade versucht, auch damit falscher pin und wieder 10 Minuten tote Hose. Hat noch jemand ne´Idee? |
Pierre-Vienna
#1988 erstellt: 03. Feb 2008, 13:44 | |||||
1111 Ich hatte von Premiere den Pin 1234 http://209.85.129.10...e&ct=clnk&cd=1&gl=at Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 03. Feb 2008, 14:13 bearbeitet] |
andy19731
#1989 erstellt: 03. Feb 2008, 16:02 | |||||
das hat leider auch nicht geholfen, nochmals bei Premiere angerufen, neuen pin erstellen lassen und siehe da=> beim zweiten mal hat´s geklappt! |
Martinus61
#1990 erstellt: 03. Feb 2008, 18:45 | |||||
Hallo, hier sind die Fotos. Bild 1 zeigt links die polierte Stelle, damit aus der Nahbedienung eine ordentliche Fernbedienung wird. Bild 2 zeigt den Lüfter im dunkelen Raum. Im hellen Raum wirkt dies nicht so extrem. http://img101.imageshack.us/my.php?image=img2232dw0.jpg http://img101.imageshack.us/img101/2702/img2238kx0.th.jpg [Beitrag von Martinus61 am 03. Feb 2008, 18:58 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#1991 erstellt: 03. Feb 2008, 18:51 | |||||
Danke! Grüsse Pierre - Vienna |
Schoki
#1992 erstellt: 03. Feb 2008, 18:58 | |||||
Ich habe mit dem Topf seit kurzer Zeit Probleme. Ich habe zwei Antennen angeschlossen. Eins am LNB in 1 und eins am LNB in 2. Und dann noch eins durchgeschliffen am LNB out 2. Das hat auch alles hervorragend funktioniert. Aber seit kurzer Zeit kriege ich an Tuner 2 kein Signal mehr rein. Da erscheint nur noch "Kein Signal". Zwischendurch funktioniert das auch mal obwohl ich nichts dran gemacht habe aber meistens funktioniert das nicht. Habe gerade noch mal alle Antennen rausgemacht, überprüft und wieder dran gemacht, aber ohne Veränderung. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte? Danke. |
L-Sound_Support
#1993 erstellt: 03. Feb 2008, 19:12 | |||||
Klingt nach einem Wackelkontakt oder Kurzschluß... 1. Nimm mal die Verbindúng vom Ausgang weg und beobachte was sich tut. Wenn besser, liegt es an dem Ausgangskabel oder an dem Gerät, das daran angeschlossen ist. Könnte dann z.B. ein Kurzschluss im Kabel sein. Wenn nicht: 2. Markiere die Kabel an LNB1 und LNB2 Eingang. Tausche die Kabel um. Wenn jetzt Tuner 1 das Problem hat, ist ein Wackler irgendwo im Kabel 2. Bitte zurückverfolgen bis zum LNB. Bleibt der Fehler im Tuner 2 obwohl Kabel 1 angeschlossen ist, liegt der Fehler im Topfield. Dann das Gerät untersuchen bzw. tauschen lassen. |
Martinus61
#1994 erstellt: 03. Feb 2008, 20:09 | |||||
Hallo, wie geht denn dass, zwei Antennen anschließen und noch eins durchgechliffen ? Soviele Anschlüsse hast Du doch gar nicht. Wie hast Du das gemacht ? |
Pierre-Vienna
#1995 erstellt: 03. Feb 2008, 20:28 | |||||
1xKabel zu LNB 1 Eingang 1xKabel zu LNB 2 Eingang 1xKabel von LNB 2 Ausgang in den weiteren Receiver. Bei mir ist der HSCI so angeschlossen. Grüsse Pierre [Beitrag von Pierre-Vienna am 03. Feb 2008, 20:34 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#1996 erstellt: 03. Feb 2008, 20:37 | |||||
@Pierre, JEPP, stimme zu (wie machst Du das nur so oft vor mir zu sein?) |
Pierre-Vienna
#1997 erstellt: 03. Feb 2008, 20:40 | |||||
Sorry, ist bestimmt keine Absicht! Grüsse Pierre |
Schoki
#1998 erstellt: 03. Feb 2008, 21:32 | |||||
Hi, es muss am Kabel liegen. Ich habe die Kabel jetzt mal umgetauscht. Jetzt kriege ich am Tuner 1 kein Signal und Tuner 2 funktioniert einwandfrei. Am Gerät was am LNB out 2 liegt es auch nicht. Habe das Kabel abgenommen aber änderte nix. Was kann ich denn jetzt machen? |
Die_Antwort_ist_42
#1999 erstellt: 03. Feb 2008, 21:56 | |||||
Hallo Schoki, ich hatte ein ähnliches Problem und bin bald verrückt geworden. Den Fahler hatte ich dann in einem F-Verbinder auf dem Weg zum Multischalter -> LNB gefunden = der war so alt, dass er wohl oxidiert war. Ab- und Zugang neu abisoliert und per neuen F-Verbinder verbunden und schon ging es wieder... aber frage nicht wie lange es gedauert hat, bis ich darauf gekommen bin, da ich annahm, das es solche Verbindungsprobleme - altersbedingt - nicht gibt. Also prüfe einmal die kpl. Strecke (Receiver bis zum LMB) ob dort nicht eine "alte" Verbindung ist und überarbeite diese. Gruss Oliver |
L-Sound_Support
#2000 erstellt: 03. Feb 2008, 23:53 | |||||
Siehe Olivers Posting, bzw. mein Rat:
Also alle Kontakte und Stecker bis zum Verteiler bzw. LNB kontrollieren (lassen). |
Martinus61
#2001 erstellt: 04. Feb 2008, 07:42 | |||||
Na ja, ich habe ja den 3. Receiver und ich war in den ersten Tagen zunächst im Glauben es ist alles in Ordnung. Dann trat nach einer Woche das Problem Ruckeln wieder auf. Jetzt habe ich die Antenne neu ausgerichtet und das Ruckeln ist zeitdem weg. Es gibt aber noch einen Zusammenhang. Das Wetter. Am Anfang hatten wir Sonnenschein, dann wo das Ruckeln auftrat regnete es und zuletzt hatten wir wieder klaren Himmel. Ich sehe mittlerweile schon einen Zusammenhang mit der Signalstärke und Qualität. Negative Empfangspitzen können doch wahrscheinlich zu einer Störung führen. Da der Tuner 1 stärker als Tuner 2 ist, merkt man dies beim normalen fernsehen über Tuner 1 nicht. Wenn ich dann noch aufnehme und Tuner 2 ins Spiel kommt, dann kamen die Störungen. Wenn mein Problem jetzt dauerhaft weg ist (ich werde dies in demnächst als Ergebnis mitteilen), dann war dies der Grund. [Beitrag von Martinus61 am 04. Feb 2008, 07:44 bearbeitet] |
jörgos
#2002 erstellt: 04. Feb 2008, 10:43 | |||||
Hallöle, habe seit 3 Tagen 7700 HDPVR im Einsatz und auch an beiden LNB jeweilig angeschlossen. Ich habe gestern ähnliche Erfahrungen mit zwei kurzzeitigen Tonaussetzern gemacht. Hierbei wurde auf T1 eine Aufnahme in HD getätigt und auf T2 Kabel Eins geschaut. Ansonsten funktioniert die Fernbedienung einwandfrei, da über Logitech wireless exetender Topfield optimal anzusteuern ist. Lediglich die Hitzentwicklung macht mir sorgen. Nach 1-2 Stunden kann man die Hand zwar auf das Gehäuse legen, aber ich schätze es sind so 45 -50 Grad. Lt. Topfield Support werden die Geräte nur handwarm und es wurde mir empfohlen das Gerät zu tauschen.... Seht ihr das auch so??? Tauschen??? Ich glaub ja nicht dass andere Geräte wirklich kühler sind (Festplatte 500 GB). Vielen Dank für eine Info. Jörg |
Martinus61
#2003 erstellt: 04. Feb 2008, 10:53 | |||||
Nein die Geräte werden alle so warm. Die Festplatte hält max. 60 Grad aus. So heiss ist das Gerät denn dann auch nicht. Ich hoffe Topfield hat sich über die Abwärme ausreichend Gedanken gemacht, ob diese für die Bauteile auf Dauer schädlich ist oder nicht. Allerdings habe ich da schon meine Zweifel. Dass die Fernbedienung einen zu kurzen Aktionsradius hat, hätte man doch auch vorher in der Entwicklung merken müssen. Insofern bin ich mir nicht sicher ob Topfield überhaupt in der Entwicklung gemerkt hat, dass das Gerät eine gewisse Hitze entwickelt. Zumindest in der Ausgangskontrolle hat man ja einen Kleber hinsichtlich der Hitzeentwicklung angebracht. Warten wir mal ab, wieviele Geräte den Hitztod sterben. Mein eingebauter Lüfter wirkt diesem jedoch hoffentlich entgegen. Im übrigen hast Du das Siganl von Tuner zu Tuner geschleift ? Ich habe nämlich das Gefühl, dass insbesondere diejenigen, die keine zwei Antennen verwenden dieses Ruckelproblem haben. Es kann an der Signalstärke / Qualität des Signals liegen. Vieleicht daran, dass bei Signalabfall die Tunerverbindung von 1 zu 2 etwas sensibel reagiert. Dann kann es nämlich neben den Aufnahmen auch im lifebild zu Rucklern kommen. Ich meine, dass diejenigen, die zwei Antennen angeschlossen haben von diesem Thema weitgehenst verschont sind, sofern eine Seagate DB 35.3 Festplatte eingebaut ist. Dies setze ich natürlich voraus. Ansonsten ruckelt es sowieso. [Beitrag von Martinus61 am 04. Feb 2008, 11:02 bearbeitet] |
Stone0207
#2004 erstellt: 04. Feb 2008, 12:45 | |||||
sehr abenteuerliche Theorien...ich habe durchgeschleift, mein Signal ist sogar noch etwas schlechter als Deines Martinus, bei mir ist Tuner 2 stärker als Tuner 1 (obwohl Antanennkabel an Tuner 1 angeschlossen ist) und ich habe trotzdem keine Ruckler |
Tupapupa
#2005 erstellt: 04. Feb 2008, 12:50 | |||||
Ja, so geht das auch nicht. Du musst schon dran glauben, dann hast du auch die Ruckler! |
Martinus61
#2006 erstellt: 04. Feb 2008, 13:21 | |||||
Bei mir schien es mit der Eintellung der Antenne zusammenzuhängen. Zur Zeit wie ich schon berichtete keine Ruckler mehr (auch gestern abend nicht). Wenn es so bleibt, lag es daran, dass die Antenne nicht 100 % justiert war. Der Pegel des Tuners 2 war im worst-case bei rd. 75 % und die Qualität bei rd. 85 % (bei Tuner 1 jeweils bei 99%). Jetzt habe ich beim Tuner 2 bei Pegel und Qualiät immer über 90 %, bei manchen Sender auch 99 % (bei Tuner 1 weiterhin jeweils 99 %). Sofern Du bessere Werte hast, als ich am Anfang beim Tuner 2 hatte, kann ich mir schon vorstellen, dass es bei Dir nicht ruckelt. Oder hast Du etwa auch so abenteuerliche Werte. Dann gebe ich Dir Recht, dann ist meine Theorie wohl nicht richtig. Es sei denn die Pegel- und Qualitätsanzeige ist nicht bei jedem Gerät gleich. Humax hat dies doch ganz nett gelöst. Dort zeigt der Pegel soweit ich gehört habe bei Jedem den gleichen Wert an. Das ist doch eine klasse Innovation von Humax, oder ? [Beitrag von Martinus61 am 04. Feb 2008, 13:30 bearbeitet] |
jörgos
#2007 erstellt: 04. Feb 2008, 14:08 | |||||
Hi, Antenne ist bei mir nicht durchgeschleift (einzeln angeschlossen). Habe gerade die HD-Aufnahmevon gestern angeschaut. Keine Ruckler und Aussetzer, aber wenn ich schnell vorspule kann es passieren, dass dann bei Wiedergabe der Ton weg ist. Nach stoppen und erneutem Starten gehts dann wieder. Ist dies ein Software-Bug?? Danke für eine Antwort. |
Martinus61
#2008 erstellt: 04. Feb 2008, 14:10 | |||||
Hatte ich auch schon. Scheint ein Software-Bug zu sein. |
andy19731
#2009 erstellt: 04. Feb 2008, 19:06 | |||||
Hat schon jemand erfahrungen mit selbst geschnittenen HD-Material gemacht und versucht diese auf den Topf z.B. vom USB-Stick abzuspielen? Habe einn Sony HD Camcorder HDR-CX6. Das gefilmte Material nimmt die Handycam als m2ts Datei auf. Nach dem Videoschnitt mit Nero 8 kann ich dann die Enddatei z.b. als mpeg4 exportieren. Diese datei erkennt der Topf auf dem USB-Stick aber nicht. Kann mir jemand ein Tip geben? |
nichtswisser
#2010 erstellt: 05. Feb 2008, 07:56 | |||||
Also ich habe extra letzten Sommer 4 Antennenkabel ins Wohnzimmer gelegt... 2 davon sind am Topf angeschlossen... bis jetzt ohne Probleme... läuft soweit alles rund. Habe mich gestern auch getraut endlich mein neues AC Light einzustecken... wird erkannt und bis jetzt noch kein Ruckeln aufgetreten. Allerdings steckt das AC nur so im Topf... also noch ohne Karte. |
Martinus61
#2011 erstellt: 05. Feb 2008, 10:10 | |||||
@nichtswisser. Sag ich doch. Diejenigen die zwei Antennen verwenden haben keine Probleme. Dieses Problem tritt nach meiner Recherche bei Vielen auf, die Durchschleifen (dort aber auch nicht bei jedem). Wir ist denn bei Dir die Bildqualität des Topf bei SD und welche Auflösung hast Du eingestellt (576i, 576p, 720p, 1080 i)? Ich habe nämlich bei dem Samsung meiner Tochter feststellen müssen, dass die Bildqualität des Topf nicht so opimal ist, wie auf meinem Plasma. [Beitrag von Martinus61 am 05. Feb 2008, 11:35 bearbeitet] |
rhianos90
#2012 erstellt: 05. Feb 2008, 15:56 | |||||
hallo, tut mir leid falls die frage schon beantwortet wurde aber durch 40 seiten kann ich mich ned durchwühlen. kann man mit dem normalen topfield 7700 http://www.amazon.de...id=1202223110&sr=8-2 auch aufnehmen wenn man eine externe festplatte ansteckt oder funkt das nur mit dennen mit von haus aus eingebautet festplatte? die sind nämlich ziemlich teuer im vergleich zum normalen und wenns da nur um die festplatte geht is das ziemlich unverschähmt eigentlich. |
L-Sound_Support
#2013 erstellt: 05. Feb 2008, 16:02 | |||||
Kann ich so nicht sehen. Eine interne Seagate 500 GB Platte kostete mich 117 EUR incl. Versand, für eine externe 500 GB Platte habe ich gerade 154 EUR im Laden bezahlt. @ Pierre: Heute ist die FP gekommen, Einbau demnächst... |
inthehouse
#2014 erstellt: 05. Feb 2008, 16:02 | |||||
rhianos90
#2015 erstellt: 05. Feb 2008, 16:23 | |||||
dankeschön für die hilfe damit ist meine entscheidung praktisch gefallen : ) |
Pierre-Vienna
#2016 erstellt: 05. Feb 2008, 16:37 | |||||
Super! Lass hören wenn es vollbracht ist! Grüsse Pierre |
L-Sound_Support
#2017 erstellt: 05. Feb 2008, 16:57 | |||||
Von wegen Super... die haben mir eine ACE anstatt der SCE geschickt Also zurück auf LOS... |
Pierre-Vienna
#2018 erstellt: 05. Feb 2008, 17:06 | |||||
Das ist gar nicht gut, ich hoffe Du bekommst von diesem Händler jetzt noch die richtige! Grüsse Pierre |
L-Sound_Support
#2019 erstellt: 05. Feb 2008, 17:25 | |||||
Ja, mal sehen. Zumindest habe ich den Einbau so schon mal geübt |
Pierre-Vienna
#2020 erstellt: 05. Feb 2008, 17:28 | |||||
Also Humor hast Du Grüsse Pierre |
L-Sound_Support
#2021 erstellt: 05. Feb 2008, 17:48 | |||||
Ohne Humor geht man zu Grunde... |
hgdo
Moderator |
#2022 erstellt: 05. Feb 2008, 17:56 | |||||
Das kann nur Zufall sein. Für deine Beobachtung gibt es keinen technisch plausiblen Grund. |
nichtswisser
#2023 erstellt: 05. Feb 2008, 18:29 | |||||
Ah unser Lieblings Mod aus dem Topf Forum Tja ich glaube bei dem Topfield gibt es so manche Beobachtungen ohne technisch plausiblen Grund... Immer wieder gut für Überrschungen |
Martinus61
#2024 erstellt: 05. Feb 2008, 19:10 | |||||
Tscha jedes Gerät reagiert anders. Der Eine hat Ruckler, der nächste ein einfrierendes Bild. Bei einem Dritten gibt es gar keine Störungen (wie langweilig). Wie sagte Bruce so schön in Germany Next Top Modell " Die Handetasche lebt ! " Nein " Der Topfield lebt ! " Es ist doch wie in einer Ehe. Da weiss man auch nicht ob morgen noch alles funktioniert wie am Vortag. Deswegen ist das Gerät so begehrt !!! [Beitrag von Martinus61 am 05. Feb 2008, 19:11 bearbeitet] |
Matschbanane
#2025 erstellt: 05. Feb 2008, 20:22 | |||||
Hallo Leute Habe jetzt dieses Gerät ins Auge gefasst und nun stellen sich mir einige Fragen... 1. Kann man über den Usb-Anschluss aufgenommene Filme auf eine externe Festplatte oder einen PC übertragen um sie weiter zu verarbeiten? 2. Wo bekomme ich günstig ein Gerät mit "bugfreier" Festplatte (muss nicht groß sein)? 3. Kann ich ohne Probleme ein beliebiges Programm aufnehmen und gleichzeitig ein beliebiges Programm gucken? Habe da von irgendwelchen Problemen (nicht direkt mit dem Gerät) gelesen. Wäre vorallendingen in diesem Thema um Aufklärung dankbar |
Pierre-Vienna
#2026 erstellt: 05. Feb 2008, 20:38 | |||||
@opeifer deine Chance!! Grüsse Pierre |
Die_Antwort_ist_42
#2027 erstellt: 05. Feb 2008, 21:39 | |||||
Tataaa Und Hallo Matschbanane, Zu 1) Ja, Du kannst Die Filme auf eine externe Platte am USB Port kopieren. Zu empfehlen ist hier eine 3,5" mit eigener Stromversorgung, da der USB Port mit 500mA zu wenig mA für eine 2,5" ohne eigene Stromversorgung hat. Zu 2) Wurden schon einige Händler weiter vorne genannt, ABER ich empfehle Dir IMMER vorher abzuklären, dass auch eine SCE Platte verbaut wird (google mal nach Seagate Db35 Series = extra Multimedia Platen). Dann hast Du auch keinen Ärger im Nachhinein. Und wenn Du bei einem Topfield zertifizierten Händler kaufst, bekommst Du auch 4 Jahre Garantie! Die Zertifizierung erkennst Du am Logo und wenn die dort dann ein paar Euro teurer sind, sollte es das wert sein. Hier hatte ich meinen gekauft und bin auch dem Service sehr zufrieden: http://www.digital-e...1ade7.35662987&cnid= Zu 3) Du kannst 2 Sendungen (egal ob SD/SD oder SD/HD oder HD/HD) gleichzeitig aufnehmen und eine dritte auf einem der Transponder (der einen oder anderen Aufnahme) sehen. Die Probleme die es dabei geben kann, können Ruckler sein (die mit der SCE Platte zwar aus der Welt sein sollen, aber es gibt auch user hier, die damit auch schon Ruckler hatten, aber auch viele die keine Ruckler mehr haben). Aber insgesamt ist der TF7700HDPVR schon recht gut und wie jeder HD Sat Receiver bringen die Wochen und Monate mehr Stabilität und auch neue features. Gruss Oliver an Pierre Spässlemodus ON: @All, JETZT, SCHNELL den TF7700HDPVR auf den TV stellen -> Pro7 einschalten und Uri wird alle Probleme fixen Spässlemodus OFF [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 05. Feb 2008, 21:40 bearbeitet] |
Martinus61
#2028 erstellt: 06. Feb 2008, 07:31 | |||||
Auch gestern abend. Premiere HD aufgenommen. Zeitgleich Pro Sieben aufgenommen und Timeshift verwendet. Über knapp 2 Stunden nicht ein Ruckler im Life-Bild, ich denke bei der Aufnahme auch nicht. Mein Problemchen hat wohl die Neuausrichtung der Antenne und damit einhergehende höherer Pegel (bzw. auch Qualitätspegel) beseitigt. |
nichtswisser
#2029 erstellt: 06. Feb 2008, 07:39 | |||||
Mmh ich glaube, wo ich das mal probiert hatte... 2 Sendungen aufnehmen (HD/HD) und eine 3. schauen, dann ging nur ne SD Sendung... müßte ich noch mal schauen... ist ja auch gar nicht so einfach, ohne P******* HD 3 HD Sendungen zu finden |
*rael*
#2030 erstellt: 06. Feb 2008, 07:53 | |||||
Kann ich so nicht stehen lassen. Meine 2,5" CnMemory mit 200 GB läuft völlig problemlos. |
andy19731
#2031 erstellt: 06. Feb 2008, 09:06 | |||||
hat denn keiner mal ´nen Tip? |
Tupapupa
#2032 erstellt: 06. Feb 2008, 09:51 | |||||
Mit HD Material hast du momentan keine Chance, der Topf spielt nur *.rec Dateien ab. Das sind zwar auch einfache, umbenannte *.ts Dateien, aber er braucht dazu noch 3 weitere, kleine Dateien (*.ifo usw.), in denen wohl die Beschreibung, Länge etc. drin stehen. Und solange wie Topfield nicht mit den genauen Inhalten/Daten dieser Dateien rausrückt (oder ein externer Programmierer da ran geht), kann der Topf nichmal selbstaufgenommene -aber am PC bearbeitete- Dateien wieder abspielen (unveränderte geht natürlich). Ich habe nur eine DV-Cam, die Filme importiere ich mit Nero und speichere sie dann als *.avi - die kann der Topf abspielen, ist dann aber natürlich kein HD, nur DVD Qualität. Bleibt dir momentan nur runter konvertieren übrig. |
Martinus61
#2033 erstellt: 06. Feb 2008, 17:44 | |||||
Premiere ändert das Verschlüsselungssystem ab 1.04. dieses Jahres. Zu lesen unter www.gmx.de. Premiere will sein geknacktes Verschlüsselungssystem durch ein neues ersetzen, das keine Schlupflöcher mehr bietet - zumindest vorerst. Damit dürfte auch für den Topfield Receiver Premiere sehen und aufnehmen nicht mehr möglich sein. [Beitrag von Martinus61 am 06. Feb 2008, 17:47 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#2034 erstellt: 06. Feb 2008, 17:48 | |||||
Ich habe kein Problem damit solange das AlphaCrypt noch geht. Grüsse Pierre - Vienna |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 14 Beiträge |
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton h5n1_1991 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte oemmes am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2601 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedf.staudt
- Gesamtzahl an Themen1.557.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.498
