Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Der Humax PR-HD1000 Thread
Smilypitt
#703 erstellt: 29. Apr 2008, 17:32
zapper2808 schrieb:
Ich hatte noch nie Handshake Probleme mit meiner Kombination
Humax-Denon-Philips.
Hast Du denn auch Premiere HD? Denn ohne kommst Du nicht in den Genuß des blauen Bildschirmes.
Schönen Abend noch
Zapper
Ich hatte Premiere HD schonmal und es funzte.
Ab morgen hab ich es wieder und hoffe doch, das es sich nicht geändert hat.
Wenn ja, werde ich es berichten.
Peter
Smilypitt
#704 erstellt: 30. Apr 2008, 09:23
So bei mir gehts ohne Probleme. Kein Handshake Problem bei Premiere HD und Discovery HD.
Peter
zapper2808
#705 erstellt: 30. Apr 2008, 09:47
Boah Du Glückspilz,
Schiebst Du das Signal per HDMI durch Deinen AV-Receiver?
Viel Spaß noch
Smilypitt
#706 erstellt: 30. Apr 2008, 09:52
zapper2808 schrieb:
Boah Du Glückspilz,
Viel Spaß noch
Jepp, mach ich, da ich nur einen HDMI Eingang am LCD habe und DVD auch HDMI hat neben dem Humax.
Ja danke. Na ich hoffe zwar auch auf ein update für den Humax, aber ehrlich gesagt glaube ich einfach nicht mehr daran. Um so schöner wenn das gegenteil mal zutreffen sollte.
Peter
Pajazo
#707 erstellt: 01. Mai 2008, 09:08
Hab paar porblemchen und Fragen ?!
Meine Signalstärke liegt bei 60% und Qualität schwankt immer unter 100% ist das okay?
Manch mal hab ich auf paar sendern beim umschalten so grüne Pixel und soundstörungen (DMAX usw.). Nach wenigen sekunden ist das auch weg und sound ist nach dem umschalten auch kurz hinterher.
Liegt das am Kabel zum Humax oder eher am anbieter?
Bin bei Kabel BW und eigentlich hab ich ein Antennenkabel mit vergoldeten steckern dran und am TV ist über HDMI.
oder gibs auch irgendwie Signalverstärker oder ähnliches?
Danke
Smilypitt
#708 erstellt: 01. Mai 2008, 09:21
Danke
Also wenn ich micht recht erinner, gab es schon die gleichen Aussagen hier, das die Signalstärke nicht ganz hoch ist und die Quali unter 100 % ist. Ist bei mir auch so.
Das kann schon sein das es manchmal einen kurzen Moment gibt, wo der Sender sich finden muss. Ist manchmal bei mir auch.
Deine Kabel und Stecker sind schon in Ordnung.
Also Signalverstärker, verstärken auch die Probleme und nehmen sie damit nicht weg. So würde ich das sehen.
Peter
Pajazo
#709 erstellt: 01. Mai 2008, 09:28
okay danke!
Ich hab ja mein Humax HD100C via HDMI am TV (Samsung LC37"M86DB) und eine DVD Komplettanlage (Sony DAV-DZ230) auch via HDMI am TV.
Hab aber vom Humax an der anlage via Scart Kabel, weil ich leider nur noch Scart frei hab und sonst nur soein DMPORT und mic und head anschluss an der anlage.
oder könnt ich irgendwie mehr rausholen, hab gehört das Scart nicht grade Top sound überträgt.
Gibs da nicht irgendwie Speziele Kabel, wo ich noch benützten könnte?
Danke
Christian_1982
#710 erstellt: 01. Mai 2008, 09:34
hallo,
mal ne frage.wieviel sollte man den bei signalstärke und signalqualität haben, um wenig(gar keine) probleme beim empfang zu haben(satempfang)? denn ich habe bei signalstärke so 39%-44%
und bei signalqualität so 68%-78%.zum beispiel (premiere)13TH STREET Stärke 39%,Qualität 71%.Dagegen bei Disney Channel Stärke 48%,Qualität 89%.Pro Sieben Stärke 39%,Qualität 78%.wollte mal fragen wie die werte so bei euch sind? und was ihr zu meinen werten so sagt?
gruß chris
Pajazo
#711 erstellt: 01. Mai 2008, 09:39
Kabel
Hab da so Kabel gefunden!
Weiss da einer wie die unterschiede zu normaler Scart übertragung ist?
Danke
zapper2808
#712 erstellt: 01. Mai 2008, 11:18
Christian_1982 schrieb:
hallo,
gruß chris
bei der Qualität solltest Du deutlich näher an 100% kommen. Denk dran, dass LNB muß nicht genau senkrecht stehen, sondern leicht verdreht (mußt mal googeln, wo wieviel Grad verdreht).
das macht schon rd. 10-15% Signalstärke aus.
Wenn die Qualität stimmt, hast Du normalerweise keine Probleme.
Schönen Tag noch
Gruß Zapper
Muppi
#713 erstellt: 01. Mai 2008, 19:19
Bei mir liegt die Signalstärke bei 55% und die Qualität bei 90-95%, müsste doch so ok sein oder
inthehouse
#714 erstellt: 02. Mai 2008, 08:57
Hallo...
bei mir sieht es wie folgt aus....keine Probleme...perfektes Bild an einem LCD
zapper2808
#715 erstellt: 02. Mai 2008, 09:15
Moin inthehouse
so ist richtig - da gibt es nix zu "mekkern".
Schönen Tag noch
Gruß Markus
inthehouse
#716 erstellt: 02. Mai 2008, 09:43
@zapper2808
MS2K
#717 erstellt: 02. Mai 2008, 21:16
Also bei mir steht bei Qualität 82% aber das bedeutet doch nicht das das Bild nun schlechter ist.
Man hat nur weniger Reserve bei Schlechtwetter oder verstehe ich das falsch ?
Ciao
MS2K
zapper2808
#718 erstellt: 03. Mai 2008, 09:00
Ciao
MS2K
so kann man es grob sagen.
Schönes Wochenende
Gruß Markus
Kofler
#719 erstellt: 03. Mai 2008, 09:11
So, meim Humax ist jetzt auch kein Zweitgerät mehr, sondern komplett vom Netz, will eben keinen Hinweis auf das NDS-Update und keine NDS-Karte. Dafür verzichte ich auch auf die HDMI-Übertragung am "HD ready"-Röhrenfernseher.
Hoffe, es klappt jetzt, dass ich ne Nagra-Karte bekomme und die weiter im TechniSat HDS2 nutzen kann. Bitte! Bitte!
inthehouse
#720 erstellt: 03. Mai 2008, 13:22
Ciao
MS2K
Hallo...
hier eine sehr gute Erklärung bezüglich "Signalstärke und Signalqualität" verwendetes Gerät "Humax PR-HD1000" KLICK LINK
Christian_1982
#721 erstellt: 03. Mai 2008, 14:27
hallo,
vielen danke für die zahlreichen antworten.ich habe mir sowas schon gedacht.denn wen man bei der hauptseite auf astra seinen standort per längen -und breitenangabe angibt.sieht man dass dort andere werte stehen.zum beispiel beim elevationswinkel 34,5°(Schüssel sieht man steht bei 45°).der Azimutwinkel von 168,3°(nen klein wenig)
.und der polarisierungswinkel von 0,3° wo für lnb drehen gilt, denke ich ist vernachläßigbar.bewirkt denn ne änderung vom elevationswinkel so ne große steigerung bei signalqualität und signalstärke?
gruß chris
[Beitrag von Christian_1982 am 03. Mai 2008, 14:39 bearbeitet]
ebo
#722 erstellt: 10. Mai 2008, 08:23
Gibts eigentlich was neues in Sachen neues Update?
Muppi
#723 erstellt: 10. Mai 2008, 10:35
Ich halte eine Signalstärke von 70-80% für unrealistisch, bei mir liegt die Stärke bei 55% und die Qualität bei 98%, HD-Bild ist erstklassig
-=Hellraiser=-
#724 erstellt: 13. Mai 2008, 21:08
das frage ich mich auch. Ganz schön weit ab von thema hier
LCD_910
#725 erstellt: 15. Mai 2008, 19:46
gebe ich dir recht denke das thema hier ist allen bekannt oder sollte
Gelscht
Gelöscht
#726 erstellt: 15. Mai 2008, 19:49
Ich habe jetzt einen ICord und bin sehr zufrieden damit.
Bin nur zu faul, das Teil in die Bucht zu schicken .
Smilypitt
#727 erstellt: 15. Mai 2008, 21:31
Dann stelle es doch hier ein.
golf
#728 erstellt: 16. Mai 2008, 18:24
Humurks nochmal Geld in den Rachen schmeißen
Niemals!! Da kann der I Cord aus Gold sein
Gruß Golf
-=Hellraiser=-
#729 erstellt: 16. Mai 2008, 20:00
wie wäre es wenn wir wieder zum Thema kommen??
i cord
captainfutura
#730 erstellt: 20. Mai 2008, 06:16
also.
wann kommt das nächste update?
-=Hellraiser=-
#731 erstellt: 20. Mai 2008, 08:05
es sieht wohl so aus als wenn da echt kein Update mehr kommt
zapper2808
#732 erstellt: 20. Mai 2008, 10:08
da kommt mit Sicherheit eins, und wenns auch nur das von Premiere ist, da die die Verschlüsselung umstellen wollen.
Ich hoffe, dass es deswegen so lange gedauert hat, weil die Änderungen zusammen erfolgen sollen - ICH HOFFE ES ZUMINDEST, denn die Hoffnung stirbt zuletzt
florida4sale
Gesperrt
#733 erstellt: 20. Mai 2008, 10:32
-=Hellraiser=- schrieb:
es sieht wohl so aus als wenn da echt kein Update mehr kommt :|
Viele werden jetzt mitleidig lächeln ... aber hilft da eventuell Druck, in Form einer Petition im Net ... oder so?
Man weiß es nich ,,,
Muppi
#734 erstellt: 20. Mai 2008, 10:36
Vielleicht sollten wir Humax mal mit Mails bomabardieren, aber eine Petition wäre auch eine gute Idee
-=Hellraiser=-
#735 erstellt: 20. Mai 2008, 11:13
Ich habe schon 4 oder 5 Mails geschrieben immer mit der Antwort es wird daran garbeitet.
Ich habe das Angebot bekommen mein Grät einzuschicken.
Aber das mache ich erst ende des Jahres wenn kein update mehr kommen sollte oder ich mir mitlerweile einen HD festplattenreceiver gekauft habe.
mit sicherheit dann keinen I Cord
eher einen Technisat
Drucker
#736 erstellt: 20. Mai 2008, 11:57
es gab glaube ich vor ca. 4 Jahen schonmal eine Aktion mit dem BTCI 5900 SAT. Damals wurden die Receiver getauscht. Es ging dabei auch um Tonaussetzer bei DD, also nichts neues.
Pajazo
#737 erstellt: 22. Mai 2008, 16:48
Hm mein Humax ist irgendwie langsamer geworden seit dem letzten update.
Das umschalten der Programme dauert länger und auf den HD programmen laggt, stockt das bild hin und wieder.
Das echt öde.
oder sollte ich vielleicht anderes Antennenkabel kaufen?
Hab mir schon ein gescheites HDMI eholt.
und wie habt ihr euren Humax eingestellt.
Ich mein Die Kabel Variamte?
-=Hellraiser=-
#738 erstellt: 23. Mai 2008, 08:53
Sehr geehrter Herr .........
vielen Dank für Ihre Email.
Sie haben eine Frage zum PR-HD1000.
Gerne geben wir Ihnen hierzu folgende Information:
Leider konnten die bisherigen Updates das von Ihnen beschriebene Anliegen nicht beheben. Unsere Entwicklungsabteilung arbeitet weiterhin an einer Lösung dieses Phänomens. Leider ist es uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich Ihnen eine Definitive Terminierung für ein Softwareupdate zu nennen. Sobald ein Softwareupdate bereitsteht wird der Receiver Ihnen den Download automatisch anbieten.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Humax Service Center
i. A.
ComBase AG Customer Service Center
Telefon / phone: +49 180 5 778 900
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk)
mailto: Techinfo@Humax-Digital.de
Sitz: Karlstein a. Main
Handelsregister Aschaffenburg: HRB 7788
Edit kptools: Entfernung der Realnamen.
[Beitrag von kptools am 23. Mai 2008, 08:58 bearbeitet]
ebo
#739 erstellt: 23. Mai 2008, 13:18
i. A.
ha, die Mail kenne ich... :-(
Pajazo
#740 erstellt: 24. Mai 2008, 08:21
Hm ich bekomm seit neulichen den sender Luxe HD nur noch mit laggs, das bild stottert hin und wieder und auf Dmax usw. grüne Pixel und abgehackten sound.
Ich hab vorhin den reciver auf werkseinstellung zu stellen und alles neu einrichten.
Aber alles beim altem.
Hab sogar ein anderes Antennen Kabel probiert, aber seh keine verbesserung.
Liegt das vielleicht am anbieter? oder doch die neue Firmware?
Grüssle
zapper2808
#741 erstellt: 24. Mai 2008, 11:31
Grüssle
welche neue Firmware?!?
Muppi
#742 erstellt: 24. Mai 2008, 11:44
Grüssle
Wenn das bei anderen Sendern nicht vorkommt, kann es doch eigentlich nicht am Receiver liegen
Pajazo
#743 erstellt: 24. Mai 2008, 12:21
Hab mit Kabel BW telefoniert und da ja schonmal sowas war und die nix gefunden hatten, meinte der es sei die Box.
Hm ist sehr komisch kommt blos auf programmen wie DMAX, Tele5 usw.
golf
#744 erstellt: 24. Mai 2008, 12:32
@ Pajazo,
hatte das gleiche Problem,allerdings mit anderen Sendern.Bei mir war es Pro7,Sat1,ich glaube N24 war auch dabei. Da hatte der Humax einen Treffer.Habe Service angerufen die ihn dann auch repariert haben.
Gruß Golf
Elio
#745 erstellt: 24. Mai 2008, 18:13
Grüssle
Du meinst natuerlich den Empfang auf Eurobird 9 oder??. Das passiert nur fuer LUXE TV HD (Ton in seches Sprachen) aber nicht fuer LUXE TV UK (nur englisch aber immer HDTV) auf der gleichen Frequenz aber mit anderen VPID- und Tonwerten.
Das zapping auf anderen SD oder HD Sendern beseitig das Problem nur fuer wenige Sekunden aber dann beginnt wieder das "Bildstottern".
Auch auf Eurobird 1 (28° Ost) laeuft die englische Version von Luxe Tv einwandfrei.
Gruesse, Elio
Pajazo
#746 erstellt: 25. Mai 2008, 08:45
Ich hab Kabel von Kabel BW!
Hey was ich jetzt noch gesehen habe, das die Signalstärke von eins 64% auf 55/54% gefallen ist.
Ist das normal?
Ich glaub ja nit so 100% das die Box nen schaden hat.
Klausi4
#747 erstellt: 25. Mai 2008, 12:56
Hm ich bekomm seit neulichen den sender Luxe HD nur noch mit laggs, das bild stottert hin und wieder...
Das passiert auch mit meinem HD1000 bei Luxe.TV HD auf 9 Grad Ost, der anschließend getestete iCord läuft auf dem gleichen Programm sauber...
Gruß Klaus
coolibaly
#748 erstellt: 26. Mai 2008, 14:44
Hi Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen... seit ca 1 Woche habe ich auf Premiere HD nur noch blaues Bild. Ton geht und beim umschalten sehe ich für eine Sekunde auch das Fersehbild...
Hab Humax HD 1000 Sat - Pana 42PV60e ...Reciever direkt mit Antenne und Fernseher verbunden, habe auch nix verändert in den letzten Wochen und dennoch dieses Problem.
Wäre schön, wenn jemand ne Lösung wüsste.
Vielen Dank schonmal
DerNik
#749 erstellt: 26. Mai 2008, 20:46
Petra333 schrieb:
Hallo zusammen -
mein Humax funzt nicht mit dem neuen 32PFL9603D/H/10/12.
In ca. 4 Wochen soll ein Upgrade zur Verfügung stehen.
Kabel BW hat mir vor einigen Wochen auf meinen 1000C im Rahmen der NDS umstellung automatisch eine neue Software aufgespielt. Die Neue Versionsnummer trägt hinten die .40
Mit der neuen Software reagiert die Box (gefühlt) deutlich flotter auf Eingaben. Darüber hinaus sind die Handshake Probleme endlich behoben. Der 1000C läuft in HDMI-Verbindung mit Marantz 8002 und Samsung Plasma astrein.
Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass auch der die SAT Version noch dieses Upgrade erfahren wird.
zapper2808
#750 erstellt: 26. Mai 2008, 20:55
DerNik schrieb:
Petra333 schrieb:
Hallo zusammen -
OH HERR - ES GESCHEHEN NOCH ZEICHEN UND WUNDER -
Gruß Zapper
captainfutura
#751 erstellt: 27. Mai 2008, 05:10
na da bin ich aber gespannt.....
Pajazo
#752 erstellt: 29. Mai 2008, 04:04
so hab mal mein Baby nun eingeschickt, hoff die finden was.
Ansonsten, frag ich ob ich gegen ein Topfield tauschen kann.
Soll ja besser sein.
ebo
#753 erstellt: 01. Jun 2008, 17:20
naja, warten wir mal ab...
wäre schön wenn in den nächsten 4 wochen mal ein update kommen würde...
HUMAX PR-HD1000 - (Kaufthema)
qfactor am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  10 Beiträge
Handshakeproblem Humax PR-HD1000
Plamsane am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000 Temperatur
Mark1972 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  7 Beiträge
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme
exalted am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  11 Beiträge
Humax PR HD1000
danni63 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Humax pr-hd1000
Unbekannt11 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  2 Beiträge
Humax PR-HD1000 zifferntasten
hubi1411 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000
Astronom01 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  6 Beiträge
HUMAX PR-HD1000 Problem
mbmarc am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  42 Beiträge
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN
mbmarc am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.278
