HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Humax PR-HD1000 Thread | |
Der Humax PR-HD1000 Thread+A -A |
Rolfi60
#51 erstellt: 29. Nov 2007, 22:47 | |||||
Was sind Solis? |
rockfan47
#52 erstellt: 29. Nov 2007, 22:49 | |||||
Der Fehler HDMI-Verbindung zu Toshiba LCD's ist jetzt beseitigt, bisher klemmte es hier beim Umschalten von Premiere-HD zu den SD-Kanälen, musste den LCD dann mal kurz ausschalten, danach ging es dann wieder, über die Scart-Verbindung gab es keine Probleme.Sonst habe ich eigentlich keine großen Veränderungen bemerkt. Rockfan47 |
Klausi4
#53 erstellt: 29. Nov 2007, 23:00 | |||||
Kann ich bestätigen, vor allem am HDMI-Helligkeitsfehler in Verbindung mit normgerechten Bildschirmen hat sich nichts geändert... Gruß Klaus |
palladium
#54 erstellt: 29. Nov 2007, 23:09 | |||||
dieses knacksen, das ich hatte beim umschalten von Prem HD auf einen nicht HD-Kanal scheint definitiv weg zu sein ! Das war mein größtes Ärgernis. Gruß Michael |
McQuade
#55 erstellt: 30. Nov 2007, 00:22 | |||||
Das kann ich ebenfalls bestätigen! |
JayDox
#56 erstellt: 30. Nov 2007, 00:44 | |||||
Na wunderbar! Nach dem Update funzt der Handshake zwischen meinem Pana und dem HD1000 nicht mehr und das Bild wird blau! Noch jemand hier mit ´nem TH50 PV71 der das Problem bestätigen kann? |
ebb9034
#57 erstellt: 30. Nov 2007, 01:09 | |||||
Mein Onkyo 905 zeigt nun auch bei den meisten Premiere Sendern ein Bild. Die einzige Ausnahme ist Premiere HD, hier bleibt das Bild blau und nur der Ton ist zu hören (Discovery HD funktioniert allerdings problemlos). Das Bild erscheint beim Umschalten allerdings immer erst ein paar Sekunden nach dem Ton auf dem Bildschirm. |
hdtvmaster
#58 erstellt: 30. Nov 2007, 01:46 | |||||
hi habe gestern das update getestet , da war alles super. Doch heute die Enttäuschung - bei mir bleibt das Bild auch blau - aber nur auf premiere hd. Hab meinen humax hd 1000 an panasonic pt-ae700 angeschlossen. Allerdings habe ich herausgefunden , dass wenn ich den receiver komplett ausschalte(also hinten am schalter) , ein paar sekunden warte und wieder anmache funktioniert Premiere Hd. Seltsam! |
Plamsane
#59 erstellt: 30. Nov 2007, 01:48 | |||||
Hallo, Leidensgenosse. Bei mir das gleiche Problem in Verbindung mit dem AV-Receiver TX-SR674. Ich könnte kotz.. Daaaaaaaaaanke Humax für dieses Update! Nun macht Premiere schauen richtig Spass... |
allwonder
#60 erstellt: 30. Nov 2007, 02:31 | |||||
Bei mir geht das Bildsignal direkt über HDMI-YUV zum Flachmann, der Ton geht seperat über den Pioneer AV Verstärker und es gibt keine Probleme. Schickt ihr denn auch das Bildsignal über den AV Receiver? Und was hat es dort verloren? Ehrlich gesagt, das habe ich bis heute nicht begriffen. Kann mich da mal einer schlau machen. Gruss allwonder |
efdeluxe
#61 erstellt: 30. Nov 2007, 10:22 | |||||
Hallo, Leidensgenosse. Bei mir das gleiche Problem in Verbindung mit dem AV-Receiver TX-SR674. Ich könnte kotz.. Daaaaaaaaaanke Humax für dieses Update! Nun macht Premiere schauen richtig Spass... [/quote] Hallo, auch ich habe nur einen blauen Bildschirm. Auch das mehrfach drücken der V Taste hilf tnun nicht mehr. Scheinbar hat man das HDMI Problem zu Toshiba Lachmännern gekläört aber dafür neue Probleme geschaffen. Testen die ,sorry, Idioten nicht was sie machen=??? Das ist echt unverständlich, wenn wir so arbeiten würden.... Was auch nverig ist, dass es immer ein Zwangsupdate ist und man keine möglichkeit hat das alte zu lassen! Danke Humax!!!! |
efdeluxe
#62 erstellt: 30. Nov 2007, 10:23 | |||||
Lob??? für den Fusch??? Nein, das haben sie nicht verdient! |
zapper2808
#63 erstellt: 30. Nov 2007, 10:37 | |||||
Guten Morgen, der Receiver dient dann Quasi als Schaltzentrale - es wird idR. nur ein Kabel zum Wiedergabegerät verlegt. Manche Receiver können die Bildsignale besser aufbereiten als die Wiedergabegeräte. Gruß Zapper |
Gelscht
Gelöscht |
#64 erstellt: 30. Nov 2007, 10:37 | |||||
Nach meinen anfänglichen Problemen vorgestern hier mit dem HDCP-Handchake (Humax HD1000S -> Pioneer VSX AX2AV -> HD-Ready Plasma) sind die seit gestern völlig verschwunden . Ich zappe jetzt auch über Prem.HD und habe sofort ein Bild. Warum das sofort nach dem Update bis vorgestern abend nicht ging und jetzt auf einmal funktioniert, ist mir ein Rätzel. |
zapper2808
#65 erstellt: 30. Nov 2007, 12:00 | |||||
Hi, nchdem ich gestern abend mal in Ruhe getestet habe, kann ich leider auch nicht behaupten, dass sich an der Problematik des absaufens was geändert hat! Schade! Heut abend werde ich mal über YUV testen, ob da was passiert ist - glaubs aber nicht, sonst hätten die von Humax ja bestimmt drauf hingewiesen. HDMI-Bild ist bei mir zwar besser als YUV, aber dieses Absaufen geht mir mächtig auf den Sa....! Bei YUV und kopiergesch. Material hab ich immer Angst, dass die Köppe der Schauspieler gleich explodieren - Ziemlich viel Rot im Bild! Bin ich eigentlich der einzige, bei dem der Ton bei HD-Sendungen ziemlich leise ist(analog)im Vergleich zu SD? Ansonsten kann ich sagen, dass mir die Kiste noch nicht ein einziges mal abgeschmiert ist - das ist positiv. |
jag-racing
#66 erstellt: 30. Nov 2007, 12:52 | |||||
Hallo, hat jemand den Teletext probiert. Bei mir funktionieren die seiten wechsel auf der Teletext seite seit dem Update entweder sehr Langsam oder überhaupt nicht. Kann das jemand bestätigen... Gruss [Beitrag von jag-racing am 30. Nov 2007, 12:53 bearbeitet] |
HAL3000
#67 erstellt: 30. Nov 2007, 12:53 | |||||
Hier is immer wieder die Rede von Zwangsupdate? Bei mir kam nach dem Kaltstart des Receivers ne Meldung, das neue Software geladen werden kann und man konnte auswählen zwischen "Sofort installieren", "Später" und "Ablehnen". Wo wurde man da denn gezwungen...? Das gabs bei früheren Updates aber nicht bei diesem. Gestern Abend lief im Discovery HD ne Doku über die Türkei. LECK MICH AM A...., waren das GEILE Aufnahmen!!! Ich wär vor Begeisterung fast ins Bild gesprungen!!! Super detailreich, lebendigere Farben, es hat einen schon umgehauen. Das besondere hierbei aber: Übergänge von dunkel- bis hellblauem Himmel wurde bei den vielen Naturaufnahmen immer wieder gezeigt. Das war prädestiniert für Solis, hier traten sie am liebsten und deutlichsten auf. Aber nix davon! Überall nur sauber und fliessende Übergänge. Auch in dunklen Aufnahmen soff nix im Schwarz ab. Es war einfach pures Vergnügen, sich das anzusehen. So muss HD ausschauen! PS: Das man bei HDMI -> YUV keine Sorgen mit PremiereHD hat, is klar, denn über YUV geht das HDCP verloren, das für den "blauen Bildschirm" beim misslungenen Handshake verantwortlich ist. Bei mir ist der Humx via HDMI trotz vorhandenem Onkyo 805 direkt an den TV angeschlossen, weil es nach Anschaffung des Onkyo ebenfalls nen blauen Schirm brachte, bei Direktanschluss an den TV hingegen nicht. Statt dessen läuft die PS3 und mein Denon 3910 über den Onkyo über HDMI und da gibts keinerlei Probleme. [Beitrag von HAL3000 am 30. Nov 2007, 13:00 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#68 erstellt: 30. Nov 2007, 12:56 | |||||
Soweit ich mich erinnere, steht jedoch in der Anleitung, dass man das Update nicht ständig ablehnen kann, bin mir nicht mehr sicher wievile Male man es "ablehnen" kann, aber irgendwann hat man diese Option meines Wissens dann nicht mehr. |
sundram
#69 erstellt: 30. Nov 2007, 12:59 | |||||
Beim Handshake mit AV-Receivern hat Humax nun leider den Fehler permanent gemacht. Das hat das neue Update vor allem gebracht. Vorher konnte man ja den Handshake, durch das Durchschalten mit der V-Taste, bis zum nächsten Ausschalten, dauerhaft aktivieren. Durch das letzte Update wurde diese Möglichkeit von Humax zerstört. Ein neuer Workaround ist nun, jedesmal durchzuführen, wenn man auf Premiere HD schaltet oder die Auflösung auf Premiere HD wechselt (576p, 720p, 1080i). Man muss den AV-Receiver kurz auf einen anderen Eingang (z.B. DVD) schalten, warten und dann wieder zurück auf SAT-Eingang schalten. Gute Arbeit Leute, habt ihr wohl nicht ausprobiert? Ich frage mich echt, wie Humax eigentlich über einen Zeitraum von Monaten ein Update entwickelt und dann so einen Pfusch abliefert. Das ist unakzeptabel. Solis über analoge Ausgänge sind nach wie vor viele vorhanden Von einem guten Bild kann man beim Humax nun echt nicht sprechen, wenn man das mal im Vergleich mit anderen Receivern sieht. (Homecast, Topfield, Technisat, Pace). Besonders das HD-Bild ist wirklich nicht so toll im Vergleich. Es ist ein Zwagsupdate, denn man kann es nur ein paar mal ablehnen und dann wird es einfach gemacht und es gibt keine Möglichkeit mehr auf eine frühere SW zurückzugehen. Da haben wir schon mal einen Ausblick, wie der neue iCord so wird. [Beitrag von sundram am 30. Nov 2007, 13:03 bearbeitet] |
HAL3000
#70 erstellt: 30. Nov 2007, 13:47 | |||||
Es wurden ja div. Handshake- Probleme behoben - wodurch nun neue enstanden sind. Es ist aber wohl schlicht unmöglich, alle Fernseher von allen Herstellern in allen AV-Receiver- Kombinationen zu testen. Der HDMI- HDCP- Standard ist offenbar noch zu neu, und jeder Hersteller brät sein eigenes Ei dazu. Ich sag nur SVHS- Anschluss über Euro-SCART... (Bild nur in s/w, gar kein Bild... Wie beim PC, auch da is angeblich alles genormt und dennoch trifft man immer wieder Hard- und Softwarekombinationen an, die partout nicht miteinander kommunizieren können. Ich bin auch davon überzeugt, das andere Receiver- Hersteller wie Homecast etc. ähnliche Handshake- Probleme haben werden - nur in anderen Kombinationen. Ausserdem war Humax einer der ersten HD- Receiver- Hersteller, Nachzügler können natürlich auf diesem KLnow-How aufbauen. Man muss nur danach suchen, dann findet man für jedes Gerät eines jeden Herstellers Threads wie diesen, in dem die einen das dort besprochene Produkt entweder in den Himmel loben oder zum Teufel wünschen. Fazit: Bei den einen gehts prims, bei den anderen ist das Ergebnis unbrauchbar. Ist man mit dem Erwerb unzufrieden weill snicht so läuft wie gedacht = verhökern, andere marke wählen. Hilft dann ja nix.. |
JayDox
#71 erstellt: 30. Nov 2007, 14:05 | |||||
Habe gerade mit Humax telefoniert, das "neue" Handshake Problem ist bekannt, die Entwickler dürfen das Wochenende arbeiten und kommende Woche wird eventuell ein Update folgen. Naja, warten wir es ab. |
sundram
#72 erstellt: 30. Nov 2007, 14:08 | |||||
Der Handshake funktioniert nicht bei allen AV-Receivern von Pioneer, Denon, Onkyo, also bis jetzt bei keinem einzigen User. Tatsächlich haben jetzt alle den Fehler. Was für Handshake Probleme wurden denn behoben ? Auf jeden Fall nicht das, was Hunderten von Kunden (telefonsch) beanstandeten. Der Handshake mit AV-Receivern und Displays funktioniert einwandfrei mit SAT-Receivern dieser Hersteller. Homecast, Pace, Kathrein, Technisat, Topfield, C-Clarke, Sonavis, etc, etc, etc.
Sollte das so sein, dann würde Humax wieder Ansehen gewinnen. Das ist ihre Chance, sich zu rehabilitieren. Und das wäre meiner Meinung nach wirklich bitter nötig. Meinetwegen können sie den alten Zusatand wieder herstellen. Der alte Workaround mit dem Durchschalten der Auflösungen war besser, weil er, wenn das HD-Bild etabliert war, dauerhaft hielt, bis zum nächsten Ausschalten. [Beitrag von sundram am 30. Nov 2007, 14:16 bearbeitet] |
HAL3000
#73 erstellt: 30. Nov 2007, 14:21 | |||||
Es gab aber doch noch ein Handshake- Problem mit div. Panels, das offenbar behoben wurde (zB. Toshiba)...? So hab ichs hier jedenfalls rausgelesen. Naja, und wenn tatsächlich noch was nachgeschoben wird die Tage (auch wenn ichs nich glaube, das letzte Update wurde ja auch schon seit zig Monaten mit "jetzt demnächst gleich in den diesen Tagen" angekündigt), sollte hoffentlich das Ding auch endlich der Vergangenheit angehören. Wobei ich das auch nicht so wirklich glauben kann... Egal, ich bin jedenfalls superzufrieden mit meinem Humax so wie er is, aber das is ja eh rein subjektiv beurteilt und erhebt auch keinen Anspruch darauf, eine allgemeingültige Ansicht zu sein. Jedenfalls hoffe ich für jeden Betroffenen, das es da endlich noch eine Verbesserung geben wird. |
pspierre
#74 erstellt: 30. Nov 2007, 14:28 | |||||
2 Updates in 2 Wochen???? Jo is da schoa Woihnochten ? Ne, es ist erst mal nur der Weihnachtsmann, an den Du wohl noch glaubst. So, so ...nächste Woche nochn Update grmpfffffhuaaahhaaaahhhaaa Ich schmeiss mich weg, wenn die das noch dieses Jahr nachliefern sollten. Solange die Direkt-HDMI-Verbindungen´ohne zwischengeschalteten AV-Receiver leidlich funktionieren, ferfallen die garantiert nicht in Hektik, und legen das Ei so zu Ostern 2008 Da hilft nur , und nochmals . mfg pspierre ps Also wenn sich Bildmässig überhaupt was geändert hat, dann bei HD (Prem) eigentlich gar nichts. Aber das SD-TV scheint mir jetzt etwas düsterer zu sein. Na ja , da sie das bei HD wohl nicht verbessern können, haben sie wohl Die SD-Schiene etwas nach "dunkler" verschlimmbessert, in der Hoffnung, dass dann da Manko im HD-Betrien nicht mehr so auffällt, weil man sich ggf an die permanent zu lichtscheue Darstellung zwangsweise dann eher gewöhnt, und es beim Zappen nicht mehr so auffällt. |
sundram
#75 erstellt: 30. Nov 2007, 14:33 | |||||
@pspierre Das ist fein beobachtet |
HAL3000
#76 erstellt: 30. Nov 2007, 16:14 | |||||
Is doch eigenartig, wie weit die Erfahrungen hier auseinander gehen: Die einen sagen, das Bild is deutlich heller geworden, von Chroma- Farbräumen ist die Rede, welche korrigiert sein sollen, natürlichere Farben usw - und schon findet sich jemand, der genau das Gegenteil sagt. Vll. liet das an den Fernsehern, das manche besser mit dem Hummi zusammenspoielen, manche schlechter, bei manchen ändert sich nix...? Woher kommt das? Einbildung sollte da wohl nich im Spiel sein? [Beitrag von HAL3000 am 30. Nov 2007, 16:18 bearbeitet] |
JayDox
#77 erstellt: 30. Nov 2007, 16:18 | |||||
Glaube ich nicht , deshalb habe ich ja auch geschrieben "Naja, warten wir es ab ..." Ich habe hier nur zur Info für alle mit dem gleichen Problem die Aussage von Humax geposted.
Genau das funktioniert ja jetzt auch nicht mehr grundsätzlich. Die direkte HDMI-Verbindung zwischen Humax und Pana (und auch anderen Herstellern) macht zu. Dafür funktionierts jetzt aber bei Toshiba. [Beitrag von JayDox am 30. Nov 2007, 16:19 bearbeitet] |
Muppi
#78 erstellt: 30. Nov 2007, 16:38 | |||||
Das sehe ich anders, denn bei mir läuft alles bestens Allerdings schade das sich bei manchen nichts verbessert hat |
allwonder
#79 erstellt: 30. Nov 2007, 16:43 | |||||
Das wundert mich auch, wie unterschiedlich hier die Erfahrungen sind. Es gehört eigentlich nicht hier hin, muss ich aber mal loswerden. Hersteller mit gutem Image können Geräte der neuesten Generation mit gravierenden Qualitäts Mängeln auf den Markt bringen. Da wird von manchen Usern sogar Selbstnachbesserung in Kauf genommen und auch noch von der erwarteten Qualität gesprochen. Hersteller mit weniger gutem Image haben es da wesentlich schwerer. Ich nenne bewusst keine Namen, der eine oder andere wird schon wissen was ich meine. Gruss allwonder |
Muppi
#80 erstellt: 30. Nov 2007, 16:48 | |||||
Das SD-Bild ist ja nun wirklich, natürlich senderabhängig, teilweise sehr gut. Gestern noch Discovery HD gesehen, und kann nur sagen, erstklassiges HD das aber locker mit anderen Receivern mithalten kann |
getsixgo
#81 erstellt: 30. Nov 2007, 17:03 | |||||
Ich habe keine Verschlechterung feststellen können im Sinne dass etwas nicht mehr funktionieren würde. Bin aber der Meinung dass das Bild zwar heller, aber gleichzeitig auch etwas unschärfer geworden ist. Sowohl auf HD wie auf SD. Habe das bereits kompensiert in dem ich die Schärfe am TV eine Stufe höher gestellt habe. Besser im Sinne von schärfer oder detaillierter ist es auf keinen Fall geworden. Bin aber immer noch zufrieden und war es vorher auch. |
allwonder
#82 erstellt: 30. Nov 2007, 17:04 | |||||
@sundram Hi, warum hast Du den HD1000 überhaupt noch? Wenn du ihn mit so vielen Receivern verglichen hast und er dabei so schlecht abschneidet....es gibt doch die Bucht Gruss allwonder |
sundram
#83 erstellt: 30. Nov 2007, 17:57 | |||||
@allwonder Als ich den Technisat testete (und nach dem Lesen von verschiedenen Posts in verschiedenen Threads) ist mir aufgefallen, dass bei nicht zertifizierten Receivern ganz eigene Problematiken in Zusammenhang mit Premiere und CAMS auftreten können. Deshalb ist es ganz gut einen Premiere zertifizierten Receiver in Reserve zu haben, um dort mal schnell ein CAM updaten zu können u.a. Ich werde den Humax auf jeden Fall behalten. Aber zum wirklichen Gebrauch ist er nur sehr bedingt geeignet. Allerdings für den ersten HD-Receiver und das muss ich wirklich hier mal deutlich sagen, ist er gar nicht mal so schlecht, wenngleich auch nicht gut. Die anderen HD-Receiver, die jetzt erhältlich sind, sind ihm in der Bildqaulität zwar meistens schon sehr überlegen, kämpfen aber dafür mit anderen Einschränkungen und Fehlern. Ich werde auf jeden Fall keinen neuen Receiver kaufen, bis dieser in den Grundfunktionen einwandfrei funktioniert. Auf Versprechungen, das da noch durch Updates irgendwas nachgereicht werden soll, gebe ich gar nichts. Auch nicht auf vollmundige Testberichte in diversen Zeitschriften. [Beitrag von sundram am 30. Nov 2007, 17:58 bearbeitet] |
se7en3
#84 erstellt: 30. Nov 2007, 18:04 | |||||
Luxusproblem? Ich kann mir keine 2 HD-Receiver in die Ecke stellen |
allwonder
#85 erstellt: 30. Nov 2007, 18:59 | |||||
sundram schrieb:
@sundram Das leuchtet mir ein. Hatte auch schon das Problem, dass mein HTPC auf einmal die Premiere Programme verweigert hat...die Smartcard einige Zeit in den Humax und es hat wieder gefunzt. Den HD1000 sehe ich allerdings im Gegensatz zu dir als voll gebrauchstüchtig an. Habe das Gerät ca. 2Jahre und keine Probleme. Mit Beurteilungen über die Bildqualität sollte man vorsichtig sein, ist wohl auch sehr von den Geräte - Kombinationen abhänig. Die HD Bildreferenz kommt bei mir über meine HDV Camera, bei hochwertigen Sendungen (Discovery HD) macht der HD1000 aber einen hervorragenden Eindruck. Ich glaube nur das, was ich selber gesehen habe, da kann hier noch so viel geschrieben werden. Gruss allwonder |
Muppi
#86 erstellt: 30. Nov 2007, 19:47 | |||||
Dem kann ich nur zustimmen |
metalmikel
#87 erstellt: 30. Nov 2007, 19:50 | |||||
Hallo,seit dem letzten Update wechselt der Videotext bei zweigeteilten Seiten nicht mehr auf die Seite 2/2. Gruß Michael |
Smilypitt
#88 erstellt: 30. Nov 2007, 20:02 | |||||
Ähm, ich wieder zu blöd zum finden, wie macht man das update, da der Trottel früher sich die updates alleine gezogen hat! Also im Menü ist ja da nix zu finden. Gruß Peter |
Lemy_Danger
#89 erstellt: 30. Nov 2007, 20:07 | |||||
Cursor-Steuerung lks. re. wechselt auf die Seite. Lemy |
Supermax2004
#90 erstellt: 30. Nov 2007, 20:24 | |||||
Mhh ich werd trotzdem erstmal den Philips DSR 9005 testen. Sollte der Müll sein, nehme ich den Humax! Gibts die beiden Receiver eigentlich meistens in nem Saturn oder MM? Werde nochmal anrufen, aber vielleicht weiß es jemand von euch ^^ [Beitrag von Supermax2004 am 30. Nov 2007, 20:25 bearbeitet] |
Plamsane
#91 erstellt: 30. Nov 2007, 20:44 | |||||
Die findest Du da regelmässig, wie z.B. bei uns im MM den Humax für schlanke EUR 379,- |
Smilypitt
#92 erstellt: 30. Nov 2007, 20:53 | |||||
Hallöle nochmal, bei mir kommt nur [E-14] OTA-Error *heul* |
Supermax2004
#93 erstellt: 30. Nov 2007, 20:54 | |||||
379Euro? Scheiss die Wand an |
allwonder
#94 erstellt: 30. Nov 2007, 20:59 | |||||
Wie bitte, soll das ein Witz sein? Der Strassenpreis des Humax liegt so um die 250 Euro. |
allwonder
#95 erstellt: 30. Nov 2007, 21:09 | |||||
Hi, hab mal eben in die Bucht geguckt. Humax PR- HD1000: 214 Euro plus 10 Euro Versand. |
Plamsane
#96 erstellt: 30. Nov 2007, 21:47 | |||||
Habe auch gedacht, die Spinnen Vielleicht war der neue Werbvertrag mit Olli Dittrich zu teuer "Das kauf isch euch net ab" |
Supermax2004
#97 erstellt: 30. Nov 2007, 21:58 | |||||
Naja übers Internet brauchen wir nicht reden! Da gibts den Humax für 225Euro bei Amazon, keine Versandkosten und nach 1-2Tagen isser da ^^ Ich wollts nur lieber bei nem Laden kaufen, damit ich das Teil theoretisch zurückgeben kann ^^ |
dothedew227
#98 erstellt: 30. Nov 2007, 22:06 | |||||
Fällt in Frankfurt generell aus *duckundweg* war nen Scherz falls es noch keiner gesagt hat. schalt das ding mal komplett aus und wieder an dann sollte er es wieder melden. hab auch eben gerade erst gezogen Gude |
Smilypitt
#99 erstellt: 30. Nov 2007, 22:12 | |||||
Hab ich auch gemacht, ausgeschaltet wieder an, kein update, dann über softwareaktualisierung, dann kommt der OTA 14 Fehler und bei Werkseinstellung zurücksetzen, neu einrichten, findet er keinen neuen update. Gruß Peter |
allwonder
#100 erstellt: 30. Nov 2007, 22:16 | |||||
Der Slogan "ich bin doch nicht blöd" sagt doch eigentlich schon alles. Jetzt sind wir aber vom Thema total abgewichen, Sorry |
Rolfi60
#101 erstellt: 30. Nov 2007, 23:58 | |||||
Versuch es doch mal bei einem Bekannten mit Sat-Anschluss. |
HUMAX PR-HD1000 - (Kaufthema) qfactor am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 10 Beiträge |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Temperatur Mark1972 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme exalted am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
Humax PR HD1000 danni63 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Humax pr-hd1000 Unbekannt11 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000 zifferntasten hubi1411 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Astronom01 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 6 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN mbmarc am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.148
