HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Firmware Update Topfield 7700 | |
Firmware Update Topfield 7700+A -A |
mac110
#1 erstellt: 30. Nov 2007, 10:38 | |||||
so neue FW kann man jetzt downloaden. http://www.topfield....31%2D2007Nov27%2Etfd versionsnummer: 7.00.13 vom 27.11.2007 |
raffi17
#2 erstellt: 30. Nov 2007, 10:51 | |||||
Hi, kann ich die Datei dann via USB-Stick auf den Topf laden ? |
mac110
#3 erstellt: 30. Nov 2007, 10:55 | |||||
ja kannst du. ist in der bedienungsanleitung beschrieben wie du das machen musst. |
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 30. Nov 2007, 11:02 | |||||
Zur neuen FW: OTA ist diese noch nicht verfügbar! Also per USB draufgespielt... (Start in blauer Schrift AP99... und runter zählen bis end). Neu gestartet und läuft (natürlich). Was für mich (als kein Pay-TV Nutzer) aber wichtig war, war das Aufnehmen per "Sofort Aufnahme" und per EPG um diese dann ohne Fehler zu kopieren. Beides geht zwar wie gewohnt, ABER auch hier geht wieder kein Kopieren auf die externe Festplatte. Na super, also weiterhin manuell programieren mit meinen max 8 Zeichen und dann kann ich die HD Sendungen auch auf die externe Platte kopieren. Ein Schneiden der Aufnahme geht auch "noch" nicht! Hier hat mir die neue FW als nichts gebracht. |
mac110
#5 erstellt: 30. Nov 2007, 11:04 | |||||
es ging topfield darum das ruckelproblem bei hd aufnahmen zu beseitigen und das wurde auch gemacht. |
BigBlue007
#6 erstellt: 30. Nov 2007, 11:34 | |||||
Was reden eigentlich immer alle von Schneiden? War das irendwo mal angekündigt, das sowas kommt? Nicht dass ich wüsste. Ich glaube auch nicht, dass das kommen wird. |
Die_Antwort_ist_42
#7 erstellt: 30. Nov 2007, 11:46 | |||||
Ist sicher Dein erster PVR, denn Schneiden ist mit Sicherheit eines der Key Features eines PVR (egal ob der PVR HD oder SD kann)... Bei meinem TF5000PVR (nur SD) würde ich ohne Schneiden gar nicht zurecht kommen, da ich manchmal 20 Stunden am Stück aufnehme und mir dann die Teile, die ich nicht möchte rausschneide. |
Planlos25
#8 erstellt: 30. Nov 2007, 12:45 | |||||
@mac110 also es ruckeln wirklich keine Aufnahmen mehr, weder bei HD noch SD? Auch bei HD Aufnahmen, 2. HD Sender schauen? Wenn das so sein sollte, wird der Topf sofort bestellt!!!! |
sundram
#9 erstellt: 30. Nov 2007, 12:52 | |||||
Hier eine Zusammenfassung aus dem Topfield Forum: Quelle: http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=13932 Nachdem die Software jetzt offiziell ist, hier mal eine Zusammenfassung, was jetzt geht: - Synchronprobleme beim normalen Anschauen und der Wiedergabe (auch von HD-Sendungen) beseitigt - Dolby Digital via HDMI (kanns aber aktuell nicht mehr testen, da AVR gewechselt) - Gleichzeitige Aufnahme von 2 HD-Sendungen und Anschauen eines dritten war im Test kein Problem; anschließende Wiedergabe der Aufnahmen problemlos - Anzeige des Schriftzugs "System-Einstellung" im Menü korrigiert (das "g" ist jetzt nicht mehr in Zeile 3) - "Zentriert" und "Vollbild" ist jetzt sowohl in der Einstellung 4:3 als auch 16:9 möglich (ging über den bekannten Workaround auch vorher schon, jetzt halt offiziell umgesetzt) Was noch nicht geht: - LAN-Zugriff - TAPs Bzgl. der "halblegalen" Cams läuft das Feuerspeiende problemlos, das Urzeitviech ganz schlecht, und das "Mega"-Cam muss bei der Wiedergabe von Aufzeichnungen von verschlüsselten Sendern nach wie vor gezogen werden, geht davon abgesehen aber problemlos. Nachträgliches Entschlüsseln damit natürlich nicht möglich, da es bei der Wiedergabe und somit auch beim Kopieren ja gesteckt bleiben müsste. Die illegalen Module können den Systemtakt nicht halten, das o.g. CAM schwingt fröhlich vor sich hin und hat einen Ausgangstakt, der dem Eingangstakt nicht mal im Entferntesten mehr ähnlich sieht. Ja, eben getestet. Premiere HD und Discovery HD gleichzeitig aufnehmen - kein Problem. Eine der Aufnahmen ist dann natürlich verschlüsselt und ruckelt daher BEI MIR bei der Wiedergabe, was aber an meinem Cam liegt. Auch die unverschlüsselte Aufnahme ruckelt bei mir bei der Wiederabe, solange das Cam gesteckt ist. Das Problem ist bekannt, allerdings kann dafür kein Support erwartet werden. So nun zum kurzen Test der Verbesserungen: - Premiere HD, Discovery HD ruckelfrei! - Aufnahme Premiere und gleichzeitiges Abspielen von HDD scheint jetzt ruckelfrei - Aufnahme Premiere HD und gleichzeitiges Abspielen: Ruckler Tonaussetzter - Dolby Digital über HDMI scheint auch zu gehen! Habe die Firmware runtergeladen bei Topfield Europe und kann endlich schreiben,dass die Tonversetzung zum Bild jetzt in Ordnung ist und auch die Qualität des SD Bildes hat sich verbessert.Die Grundfunktion dieses Gerätes ( HD aufnehmen ohne Bugs ) ist also jetzt gewährleistet Firmware profile - System ID: 23231 - Loader Version: L1.02 - Device Version: v2.0.5 - Software Version: TF-HSCD 7.00.13 - Last Update: Nov 27 2007 Improvements: - The CAM Slot one was not recognized. (GIGA CAM) This is fixed. - The High bit rate issue for Timeshift and Playback is modified. - When doing playback a scrambled file, descramble playback was not performed. This is fixed. - When recording a service long time, service changes were slow down. This is fixed. - DivX file playback function is added. (DivX version 4.0/5.0 and MP3/AC3 audio codecs are supported.) - Occasionally a MP3 file playback was not performed. This is fixed. - German strings are modified. - The TempRecording time was changed into one hour. - The AC3 (Dolby) SPDIF output issue is modified. - The HDMI AC3 output issue is modified. - Some features like VI, VIDEO FORMAT and scrambled playback are modified. - When turning the power off by force with sleep time, HDD Verify was performed. This is fixed. [Beitrag von sundram am 30. Nov 2007, 12:58 bearbeitet] |
getsixgo
#10 erstellt: 30. Nov 2007, 13:09 | |||||
@sundram Heisst das du kannst den Topfield TF 7700HDPVR jetzt uneingschränkt für den Standardgebrauch hinsichtlich Funktionalität und Bildqualität empfehlen? |
srumb
#11 erstellt: 30. Nov 2007, 13:16 | |||||
Er hat ihn doch gar nicht, das sind doch alles nur Zitate aus dem Topfield-Forum - wörtlich dort nachzulesen! Aber ich kann ihn nun uneingeschränkt empfehlen, bis auf Probleme mit dem langsamen EPG und einiger kleiner Sachen, die nicht unbedingt zum Gesamteindruck beitragen, läuft er nun 1a. Kein Ruckeln, selbst nicht bei zwei gleichzeitigen HD-Aufnahmen und einer dritten HD-Sendung sehen. Tonversatz ist ebenfalls ad acta. [Beitrag von srumb am 30. Nov 2007, 13:25 bearbeitet] |
homermorisson
#12 erstellt: 30. Nov 2007, 13:19 | |||||
Hmm das klingt gut! Alldiweil der "Topf" ja doch noch meistens etwas günstiger als der HD S2 ist. Die Qual der Wahl... welchen soll ich bloß nehmen? |
Manfredo25
#13 erstellt: 30. Nov 2007, 14:18 | |||||
Das klingt doch alles super!!! Welches Modul ist denn zu empfehlen? Gibt es da große Unterschiede, wenn nur für Premiere-Entschlüsselung erforderlich? Grüße |
markus_h.
#14 erstellt: 30. Nov 2007, 14:37 | |||||
der Topf ist (u.a. weil twin hd-tuner) sicher dem S2 vorzuziehen, aber es stellt sich die Frage Topf HD PVR oder Humax HD PVR...da wäre ich auf einen Vergleich gespannt! Evtl. wird es ja einen Topf vs Humax Fred geben, würde sicherlich einige hier interessieren... [Beitrag von markus_h. am 30. Nov 2007, 14:38 bearbeitet] |
srumb
#15 erstellt: 30. Nov 2007, 14:57 | |||||
Wenn Du das CAM meinst: hundertprozentig funktioniert das Alphacrypt in allen Variationen in Version 1.12/3.12, das wird auch so von TF bestätigt und ist dort erprobt. Mit den Namen-darf-ich-nicht-nennen-Modulen* gibt es Probleme. Nur für Premiere reicht das AC light (SW-Version 1.12). Wichtig: nur im unteren Schacht verwenden, da die Schächte unterschiedliche Versorgungsspannungen haben und es im oberen Schacht zu Fehlfunktionen kommen kann (Betonung liegt auf "kann"). * ist nicht von mir, sondern einem journalistischen Beitrag aus dem TF-Forum entliehen! |
JanVFL
#16 erstellt: 30. Nov 2007, 15:12 | |||||
Muss der USB-Stick irgendwie besonders sein oder darf sich keine andere Datei drauf befinden? Bei mir meldet der Topfield immer nur, daß kein USB-Gerät angeschlossen ist, ist derselbe Stick, der beim Clarke Tech 5000 HD beim Firwareupdate problemlos klappt. Mein heute von Amazon gelieferter Receiver ist aber ohnehin kaputt bzw. die Festplatte wurde von Anfang an nicht erkannt und die Fernbedienung wird nur sehr träge oder überhaupt nicht umgesetzt. |
sundram
#17 erstellt: 30. Nov 2007, 16:25 | |||||
Etwas das ich noch nicht gefunden habe, ist die Antwort auf die Frage, ob jetzt der ORF mit dem Alphacrypt CAM läuft. Das hat bis jetzt ja nicht funktioniert. Da gab es schwerste Störungen. Ich weiss nicht ob das durch das Update behoben wurde. |
Manfredo25
#18 erstellt: 30. Nov 2007, 17:20 | |||||
Danke Scrumb. Genau, das Cam hab ich gemeint. Also ich warte den Vergleich mit dem Icord nicht mehr ab. Warum auch? Der Topf erfüllt wohl absolut meine Kriterien: Gutes SD und HD Bild und endlich ruckelfreie Aufnahmen. |
sundram
#19 erstellt: 30. Nov 2007, 17:39 | |||||
Und dann noch etwas. Es gibt keine EU Version der Software, das heisst, die Schweizer, die Österreicher und der Rest der EU, können dieses Update nicht installieren. Und das lt. Topfield, da es sonst zu ernsten Problemen kommen kann. Der Topfield produziert bei der Entschlüsselung von ORF, Arena und anderen Sendern, die mit Alphacrypt arbeiten, schwere Störungen. Keine Antwort im Topfield Forum ob, das nun mit dem letzten Update behoben ist. Wohl eher nicht, da es ja keine EU Version des Updates gibt. |
srumb
#20 erstellt: 30. Nov 2007, 17:55 | |||||
-> Festplatte: Anschluß kann locker sein, höre mal auf ein Laufgeräusch der Platte beim Einschalten, was füreine Meldung kommt? -> Fernbedienung: träge im Installationsmenü bei der Sendersortierung, ansonsten geht es, -> USB-Stick muß mit FAT32 formatiert sein -> wichtig: neue Firmware aufspielen |
srumb
#21 erstellt: 30. Nov 2007, 17:57 | |||||
Einzigstes Manko im Vergleich bis jetzt - der TF kann nicht schneiden, diese Funktion wurde mir beim Humax aber definitiv auf Nachfrage zugesichert. |
srumb
#22 erstellt: 30. Nov 2007, 18:05 | |||||
Sag mal, kannst Du eigentlich irgendeinem Gerät irgend etwas positives abgewinnen, oder hast Du mit Deiner "Receiverwelt" abgeschlossen? Quer durchs Forum nur Negativschlagzeilen! Die Versionen werden schon noch kommen! Auch ich habe das Betatest-Stadium des TF durchgehalten, in der Hoffnung, daß es nur besser werden kann. Und es ist besser geworden, für mich derzeitig der beste HDPVR (mit kleinen Fehlern). |
Oberspacken
#23 erstellt: 30. Nov 2007, 18:22 | |||||
An alle Nörgler, Pessimisten, Besserwisser und Zurück schicker, es war nett mit euch und Tschüss. Viel Spaß im Humax icord Forum, man sieht sich. |
JanVFL
#24 erstellt: 30. Nov 2007, 19:09 | |||||
-> Festplatte: Anschluß kann locker sein, höre mal auf ein Laufgeräusch der Platte beim Einschalten, was füreine Meldung kommt? -> Fernbedienung: träge im Installationsmenü bei der Sendersortierung, ansonsten geht es, -> USB-Stick muß mit FAT32 formatiert sein -> wichtig: neue Firmware aufspielen[/quote] Firmware von heite ist per Sat-Update drauf. Gleich nach dem Anschalten kommt ein grauer Kasten mit der Meldung, daß die Festplatte nicht gefunden wurde. Im Menü ist der Button Festplatte formatieren eingegraut. Kann natürlich sein, daß da nur ein Kabel ab ist, aber ich kann ja schlecht das Gehäuse aufschreiben, nachher verliere ich dadurch noch mein Rückgabegerecht oder die Garantie. Die FB ist bei meinem Gerät aber immer sehr träge und nicht nur im Menü. Egal wo ich stehe reagiert die FB manchmal gar nicht, allein deshalb ist für mich schon ein Rückgabegrund. |
sundram
#25 erstellt: 30. Nov 2007, 19:11 | |||||
@scrumb Ich kann auf jeden Fall jedem Gerät etwas Positives abgewinnen (z.B. da rechteckig -> stapelbar) Aber da ich mich intensiv damit beschäftige muss ich leider feststellen: keines funktioniert wirklich richtig, oder gibt es eins? Ich hatte ja die Hoffnung, dass vielleicht der Topfield.... Aber der ist in Österreich, der Schweiz und im Rest von Europa leider noch nicht brauchbar, da nur mit der alten Firmware bestückt. Eine EU Software die wir installieren müssen, kommt vielleicht oder auch nicht. Auf eine diesbezügliche Frage im Topfield Forum oder auch hier erhält man gar keine Antwort. Das Du mit dem Topfield zufrieden ist, ist ja schön, aber es geht nicht nur um Dich. Dass Du damit zufrieden bist wenn Hersteller ein Gerät voller Fehler auf den Markt werfen, das ist Dein Recht. Ich bin es nicht. Mit meiner eigenen Arbeit, die ich für andere leiste halte ich es so. Der Kunde bezahlt erst, wenn alles in Ordnung ist. [Beitrag von sundram am 30. Nov 2007, 19:12 bearbeitet] |
Manfredo25
#26 erstellt: 30. Nov 2007, 19:40 | |||||
Also doch noch nicht bestellen.... Verwirrung pur |
Tupapupa
#27 erstellt: 30. Nov 2007, 20:19 | |||||
Also ich bin auch sehr zufrieden mit der 7.00.13 Keinerlei Geruckel mehr, super Bild, und ausser der Schnittfunktion vermisse ich kaum noch was. Ich denke die anderen Ländercodes werden die nächsten Tage sicher auch noch "bedient". |
rudisilves
#28 erstellt: 30. Nov 2007, 22:21 | |||||
guten Abend, ich hatte den Clarke bestellt, der kam leider noch 4 Wochen nicht an. Habe jetzt abbestellt. Gestern habe ich den Topfield 7700 PVR 250GB bestellt. @scrumb Ich hatte ja die Hoffnung, dass vielleicht der Topfield.... Aber der ist in Österreich, der Schweiz und im Rest von Europa leider noch nicht brauchbar, da nur mit der alten Firmware bestückt. Eine EU Software die wir installieren müssen, kommt vielleicht oder auch nicht. Was soll ich davon halten? Danach müsse ich meine Bestellung wieder rückgängig machen. Ich lebe am südwestlichsten Teil Europas. Ist der Topfield 7700PVR nur für Deutschland oder bezog sich die Aussage auf das Modul ? Bin echt verunsichert. Ein Modul habe ich nicht, weil ich keine Premiere empfangen kann.(Transponder reicht nicht) selbst wenn ich eine deutsche Adresse habe. schöne Grüsse rudisilves |
hifi-joe
#29 erstellt: 06. Dez 2007, 19:50 | |||||
Habe das Gerät heute neu bekommen und neue Firmware vom 27.11. aufgespielt. Ich konnte zunächst Signale auch bei HDMI nur per 576i übertragen. Auch die HD-Kanäle!!!! Kein Hochskalieren, und auch kein natives HD mit 1080i. Habe dann herausgefunden, dass an der Rückseite des Gerätes der Wahlschalter Scart auf YPbPr stehen muss. Stand aber nicht in der Bedienungsanleitung. Ansonsten bin ich erstmal sehr zufrieden. Sehr gutes Bild. Zufriedenstellende Umschaltzeiten und Editieren der Senderliste ist nun auch möglich. [Beitrag von hifi-joe am 07. Dez 2007, 00:42 bearbeitet] |
Topfield 7700 HCCI (Kabel) Firmeware Update installieren? Desperado2k am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 4 Beiträge |
Topfield 7700 HCCI bekommt auch PVR update! hamti007 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/- Pierre-Vienna am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 32 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HD+HDD Ansman84 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 8 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield 7700 Blauer Bildschirm gilian am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 9 Beiträge |
Topfield 7700 HCCI MCGuddy am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 18 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Topfield 7700 - Untertitel dauerhaft sperren suedharzer am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.115
