HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Probleme mit HD-Empfang bei Kathrein UFS910 s | |
Probleme mit HD-Empfang bei Kathrein UFS910 s+A -A |
DonShorty
#1 erstellt: 09. Dez 2007, 18:00 | |
Hi, ich habe heute eine neue Sat-Schüssel mit digital LNB und meinen neuen Receiver angeschlossen. Soweit ist das alles auch echt top, nur der Empfang von den ganzen HD-Kanälen (Pro7 HD, Sat.1 HD, Anix etc..) funktioniert nicht obwohl ich anscheinend Empfang habe... Kann mir da einer weiter helfen?? Danke schonmal!! MfG Florian |
Leo_Feuerstein
#2 erstellt: 09. Dez 2007, 18:53 | |
Werden die Programme denn in der Senderliste angezeigt? An welchen TV hast Du den Kathi angeschlossen und mit welchem Kabel (YUV, Scart, HDMI)? |
PLK2
#3 erstellt: 09. Dez 2007, 18:58 | |
Mit der alten Antenne ging es ? Hast du die die v1.04 drauf oder noch eine alte Firmware ? Geht ASTRA HD ? |
DonShorty
#4 erstellt: 09. Dez 2007, 19:13 | |
also zum einen werden sie sender angezeigt. Angeschlossen ist er an nem Panasonic TH42-PZ70E also n Full HD Gerät. Die alte Antenne war analog also kein Vergleich möglich. FW-Version 1.04 hab ich installiert. Und vorhin gingen mal kurz alle HD-Kanäle...jetzt auf einmal wieder nicht...???? |
PLK2
#5 erstellt: 09. Dez 2007, 19:23 | |
Am TV kann es nicht liegen da selbst über SCART ein HD-Sender in 576i zu sehen ist. Wenn sind den die Empfangswerte bei Pro7HD ? (über OK-Taste und dann die i-Taste abrufbar) Sollte bei ca.>60% Signal-Stärke und ca.>95% Signal-Qualität |
DonShorty
#6 erstellt: 09. Dez 2007, 20:21 | |
ja die lassen sich bei allen HD-Sendern aufrufen und liegen bei 62% und 95%... |
PLK2
#7 erstellt: 09. Dez 2007, 21:11 | |
Dann würde ich die Firmware neu aufspielen und die "Werkseinstellungen laden ". |
DonShorty
#8 erstellt: 09. Dez 2007, 21:39 | |
Also es ging bei der 1.03 auch schon nicht... Und das wiederherstellen der Werkseinstellungen hat auch leider nicht den gewünschten Effekt gezeigt... |
PLK2
#9 erstellt: 09. Dez 2007, 22:36 | |
Hauch über SCART bekommst du kein Bild bi HD-Kanälen aber SD-Kanäle laufen ?! Dann habe ich auch keine Ideen mehr... Nur noch das bei mir die "HDMI/YUV Format" Umschaltung auf "Automatisch" nicht geht, was aber nur Auswirkung auf SD-TV (blaugrünes Bild) hat das HDTV-Bild ist OK. Es könnte ein HDCP Problem sein aber da ich auch einen Panasonic Plasma habe glaube ich das nicht. |
DonShorty
#10 erstellt: 09. Dez 2007, 22:45 | |
Ja genau so stellt es sich dar... Hab grad nochmal schnell das SCART dran gehabt und zeigt genau die selben Symptome... Normale Kanäle gehen aber die HDTV sterben... Erst ruckelt das Bild und der Ton geht und dann stirbt alles... total verrückt... |
PLK2
#11 erstellt: 09. Dez 2007, 22:55 | |
Wenn sie ruckel ist es zu 90% ein Empfangs- oder Kabel-/Stecker- Problem ! Wenn ein alter Multischalter (muss Digitaltauglich sein) oder ein Verstärker (bringen selten was)im Signalweg verbaut ist baue den mal aus. Sonst noch mal alle Verbindungen kontrollier. Wenn das alles nichts bringt ist das LNB defekt oder du hast ein zu schlechtes Kable (zu alt oder knicke ...). |
Kathrein UFS910 vs. DBox2 WilliDoedel am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 7 Beiträge |
Kathrein UFS910 mit Premiere. gregoo am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein HDTV UFS910 & Premiere Lamagra1106 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 2 Beiträge |
Aufnahme Kathrein UFS910? haaber73 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
Kanalliste Kathrein UFS910 bearbeiten BodoM am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 10 Beiträge |
Firmwareupdate Kathrein UFS910 izak.stern am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 54 Beiträge |
Kathrein UFS910 und Unity Media Ghosa2k am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS910 mit Multifunktionsfernbedienung vom Philips 42PFL9703? Kent_Clark am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Kathrein UFS910sw paule8275 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS932 vstverstaerker am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 18 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.097
