HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Kathrein UFS932 | |
Kathrein UFS932+A -A |
vstverstaerker
Moderator |
#1 erstellt: 02. Apr 2011, 12:13 | |
Kathrein hat für das zweite Quartal 2011 einen neuen Sat-Receiver angekündigt. Einige Daten zum UFS932: - HD+ Smartcard - CI+ Schnittstelle - EPG mit Timer-Programmierung - Upscaling bis 1080p - Aufnahme auf USB-HDD (nicht für HD+ und PayTV) - Display mit 4 Stellen - Farben: Schwarz oder Silber Quellen: http://www.satundkab...2hd-fuer-sat-empfang http://www.areadvd.d...r-kathrein-ufs932hd/ Leider macht man wie mit den letzten Geräten weiter: Man bietet zwar Silber als Farbe an, aber die gesamte Gerätefront ist ziemlich schwarz |
roft
#2 erstellt: 02. Apr 2011, 12:56 | |
Einfacher "CI+" "HD+" Einstiegreceiver mit reichlich Einschränkungen - nicht erstrebenswert. |
Hellglassy
#3 erstellt: 25. Mai 2011, 07:57 | |
Ich interessiere mich für den UFS 932. In der Presseinformation steht: "Über den optischen Audio-Ausgang kann der Receiver den Dolby1) Digital-Datenstrom AC 3 an eine Dolby Digital-Anlage ausgeben." Bedeutet das er kann das nicht über die HDMI Schnittstelle? |
Garfunkel2002
#4 erstellt: 26. Mai 2011, 06:37 | |
nein ganz sicher nicht: in der BA 2. Teil entnimmt man auch: Sie haben zwei Möglichkeiten, auf den digitalen Ton zuzugreifen. HDMI Der Stereo-Ton wird über die HDMI-Verbindung an Ihr TV-Gerät übertragen. Ist Ihr TV-Gerät zusätzlich Dolby Digital-tauglich, können Sie den Dolby Digital-Ton ebenfalls über die HDMI-Verbindung empfangen (sofern vom Programmanbieter übertragen). Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes. SPDIF Dolby Digital-Ausgang (optisch) Die SPDIF-Ausgänge sind für den Anschluss an eine Dolby Digital-Anlage vorgesehen (siehe „Erweitertes Anschlussbeispiel“ im Technischen Anhang). Verbinden Sie den SPDIF-Ausgang (elektrisch oder optisch) und die Dolby Digital-Anlage mit einem entsprechenden Kabel. Achtung: wer unbedingt 1080p wiedergeben möchte: Mit der Bildauflösung 1080p ist keine Wiedergabe von Aufnahmen möglich. Diese Auflösung kann „nur“ für das Betrachten des Live-Signales verwendet werden. !! (warum auch immer...) weiß nicht, in wie weit das nicht so gut ist.... für den ein oder anderen. wer sich oft Aufnahmen anguckt und gerne 1080p sehen will (dafür kauft man sich wohl auch so ein Gerät.. der sollte mal für sich entscheiden, ob das das richtige Gerät ist.... ) Gruß Oliver [Beitrag von Garfunkel2002 am 26. Mai 2011, 07:09 bearbeitet] |
Hellglassy
#5 erstellt: 26. Mai 2011, 14:17 | |
Da es in dem Bereich bis 200€ keine vernünftige Alternative gibt die HD+ hat und einen CI-Slot besitzt finde ich den UFS932 zumindest mal ansehenswert. 1080p kann auch mein Receiver hoch rechnen, da sehe ich kein Problem. Der Technisat Technistar S1+ mag nämlich so gar nicht richtig mit meinem Yamaha RX-V 2067 laufen. |
joernjoernsen
#6 erstellt: 19. Aug 2011, 15:13 | |
ich habe beim kathrein 932 probleme damit, z.B. zdf neo zu empfangen. der bildschirm ist erst schwarz, dann kommt eine meldung dass das signal zu schwach ist. mein alter kathrein digital receiver konnte/kann zdf neo ohne probleme empfangen, also liegts wohl nicht an meiner schüssel... kann mir jemand weiterhelfen? |
joernjoernsen
#7 erstellt: 20. Aug 2011, 13:17 | |
andere sd-sender wie phoenix, dmax, etc funktionieren übrigens. manchmal zeigt er mir auch bei zdf neo unten im fenster programm-infos an, der bildschirm bleibt trotzdem schwarz. am lnb kann's kaum liegen, da im wohnzimmer noch alles funktioniert, auch zdf neo. von den sender die ich unbedingt brauche, funktionieren also zdf neo, 3sat, br-alpha und bayerisches fs süd nicht. hilfe! |
wndler
#8 erstellt: 05. Sep 2011, 20:35 | |
Hallo, heute kam ein Update (lief über 30 Minuten), was u. a. die Back-Taste zum zurückzappen aktiviert hat. Man muss auch nur noch 1 x Off drücken, um auszuschalten. Jedoch startete die Maschine nach dem Update im Neueinrichtungsmodus (wie bei der ersten Installation)und meine Favoriten waren weg. Normal oder nicht??? Danke und Gruß wndler |
Garou68
#9 erstellt: 12. Sep 2011, 17:51 | |
Hallo zusammen... ich habe seit gestern den Kathrein HD+ UFS 932 und bekomme die Sender einfach nicht sortiert.... ich gehe nach der Bedienungsanleitung vor (EXKAKT) aber der Receiver zeigt mir jedesmal wieder "FEHLER" an wenn ich einen Sender z.B. weiter nach "vorn" haben möchte. Ich werde noch verrückt und spiele mit dem Gedanken das Ding zurückgehen zu lassen.... Weiß jemand Rat....??? Bitte...? |
fuechti
#10 erstellt: 19. Okt 2011, 08:35 | |
Kann man bei dem 932 eigentlich auch die Channellist per USB Stick laden / sichern? Oder gibt es diese Option nur bei den größeren Modellen? |
mr.zimbo
#11 erstellt: 09. Dez 2011, 10:12 | |
Hallo, UFS 932 Kathrein hat es bestätigt. Entgegen der Angabe der Bedienungsanleitung ist Ausgang über der HDMI Schittstelle nur in PCM möglich. DD 5.1 geht nur den optischen Ausgang. Das ist sicherlich ein grosse Schwachstelle!!!! Hoffe dass dies mit dem nächsten FW - Update behoben wird. ansonsten geht der Reciever, er ansonsten Spitze ist, zurück. |
wndler
#12 erstellt: 16. Feb 2012, 12:51 | |
Hallo, gestern kam ein neues Update, welches ich aber - aufgrund der schlechten Erfahrungen beim letzten Mal - noch nicht installiert habe. Weiß jemand, was neu ist bzw. was behoben wurde? Danke und Gruß wndler |
wndler
#13 erstellt: 21. Feb 2012, 13:00 | |
Update schon wieder verbugt: http://board.mykathrein.de/index.php?page=Thread&threadID=15979 Damit hat sich diese Marke für mich erledigt. Gruß wndler |
roft
#14 erstellt: 21. Feb 2012, 16:20 | |
Für dieses HD+ und CI+ Receiver Modell gibt es nur interne automatische Updates - wenn man das nicht mag - auf Kathi Receiver ausweichen wo Kathi externe Updates (USB Stick) angebietet und möglich sind !! |
wndler
#15 erstellt: 21. Feb 2012, 19:38 | |
... oder die Mühle verfluchen, sich ärgern und beim nächsten Mal die Marke meiden! |
wndler
#16 erstellt: 12. Mrz 2012, 15:09 | |
Das verbugte Update wurde bislang immer noch nicht korrigiert; schwache Leistung! |
roft
#17 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:25 | |
Innerhalb 14 Tage reagiert auf vermeitliche und tatsächliche Fehler kein Receiver Hersteller mit einem neuren Update. Wenn die Beiträge in den genannten Forum verfolgt werden, sind die Probleme nicht bei jeden vorhanden. |
wndler
#18 erstellt: 12. Mrz 2012, 20:09 | |
Beim letzten verbugten Update wurde sogar innerhalb von 10 Tagen ein Re-Update bereitgestellt! Und die Probleme haben viele; auch die Rezis bei Amazon sprechen davon. |
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver roft am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 91 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV roft am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 27 Beiträge |
Kathrein UFS 913 + USB HDD rubytuesday am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 4 Beiträge |
Aufnahme Kathrein UFS910? haaber73 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
KATHREIN RECIVER HD oxa66 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 16 Beiträge |
Kathrein UFS 923 roft am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 1004 Beiträge |
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910 Schwarzi am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 542 Beiträge |
Kathrein UFS 900 sw HD+ fähig? murks86 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit HD-Empfang bei Kathrein UFS910 s DonShorty am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 sysklaus am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 8231 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.184
