HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » i Cord HD und Premiere Flex - geht das? | |
i Cord HD und Premiere Flex - geht das?+A -A |
Lybelle
18:29
erstellt: 30. Dez 2007, |
Habe mir den neuen i Cord HD zugelegt und vom Händler noch ein Premiere Flex Paket dazu bekommen. Das Flexpaket will ich aber nicht nutzen, aber es sagt mir doch praktisch, dass das Gerät für Premiere gehen muss, oder? Habe seit heute mein Premiere 5er + HD Abo bekommen. Ich habe das AlphaCrypt TC (oder DC?) Modul und habe nun schon mehrere Male versucht, die neue Karte von Premiere aktivieren zu lassen. Leider habe ich keinen Erfolg. Was mache ich falsch, oder was kann ich tun damit das nun endlich funktioniert? Ich bin am verzweifeln. ![]() [Beitrag von Lybelle am 30. Dez 2007, 18:34 bearbeitet] |
schurik_hd
18:39
erste frage: erkennt der humax das modul welche firmware hat das modul, unbedingt auf 3.12 updaten die premiere sender werden angezeigt im der liste ? |
Lybelle
18:55
Das Modul wird erkannt. Die Firmware ist die: Euroboot V2.06T App.Vers. 3.12 Die Smartkarte wird nicht erkannt. In der Senderliste werden alle angezeigt. Sorry, das die Antwort so lang gedauert hat. |
schurik_hd
19:04
Smartcard richtig drin ? D.h. Smartcard liefert keine Infos ? Kannst du die Karte in einem anderen receiver testen ? |
Lybelle
19:11
Ja Moment, ich teste sie mal im anderen Reciver. Ergebnis: Hinweis 9 ihre Smartcard hat noch keine Freischaltung oder ist abgelaufen. Die Karte ist übrigens neu. |
Lemy_Danger
19:13
Es kann bis zu einer Stunde mit der Freischaltung der Karte dauern, normalerweise geht es aber schneller. Smartcard richtig in das Modul, schalte auf einen abonnierten Sender der verschlüsselt ist, kein Portal, und schalte nicht mehr auf einen anderen Kanal um. Die Freischaltung funktioniert auch auf der Homepage von Premiere. Lemy |
Lybelle
19:20
Ich habe noch den Phillips interkaktiven Reciever von Premiere bekommen. Kann ich die Karte auch da freischalten lassen? Würde die Karte dann auch im i Cord gehen? Laut Premiere soll ich auf Premiere Direkt oder Sport schalten. Wie soll ich deiner Meinung nach vorgehen? |
schurik_hd
19:25
schieb sie in den Philips rein und warte 1 stunde auf dem Premiere Sport Portal |
Lybelle
19:39
Nach erneutem stecken in den Phillips geht die Karte. Es scheinen alle Sender freigegeben zu sein. Beim stecken in den i Cord kommt die Meldung: Karte nicht gesteckt oder ungültig. (So ein Dreck, das gibts doch nicht) |
Compifan
19:45
Hast du die Karte mit den goldenen Anschlüsse nach oben im Alphacrypt? |
Lybelle
19:49
So wie es auf dem Alphacrypt draufsteht. Anschlüsse nach unten. Hatte ich auch schon gedacht, dass ich die Karte verkehrt hatte, aber dem ist nicht so. Hatte das schon getestet. |
Lifter
19:52
also ich meine auch die kontakte müssen nach OBEN |
Compifan
19:53
Bei meinem Alphacrypt light müssen die Anschlüsse nach oben/hinten. Frag doch mal über das CI-Menü deine Karte ab? Funktioniert das? |
Lybelle
19:55
Beim Light Modul vielleicht. Aber bei meinem nicht. Er erkennt die Karte auch nicht, wenn ich sie drehe. ![]() |
Lifter
19:58
siehe Link: ![]() Bei allen CI-Modulen werden die Smartcards immer mit der kleinen goldenen Kontaktfläche nach OBEN in das Modul gesteckt. Das Modul zeigt Ihnen normalerweise im Bildschirmmenü an, wenn Sie die Karte falsch einstecken. Beispiel: Wenn die Meldung angezeigt wird, "Keine Karte oder falsch gesteckt. / No Card / Invalid Card" etc., drehen Sie die Karte um. |
Compifan
20:00
Stimmen die Einstellungen von deinem Alphacrypt? Kannst du die Karte abfragen, z.B. die Berechtigungen? Ich kenne mich leider nur mit dem light aus, müsste aber bei dir ähnlich sein. Menü System CI-Schnittstelle bei mir Steckplatz 1 Einstellungen CA-Modus: Multi/Dynamic Smartkart Meldungen: aus Erzwinge lesen originale PMT: aus CA-PMT Löschzeit : 1s [Beitrag von Compifan am 30. Dez 2007, 20:05 bearbeitet] |
jenno1972
20:15
erstellt: 01. Jan 2008, |
Hallo Ihr lieben Experten, ![]() ![]() Mal ne ganz grundsätzliche Frage: haben seit kurzem den Icord und möchten jetzt Premiere Flex nutzen. Wir hatten aber vorher noch KEIN Premiere. Wie stelle ichs jetzt am geschicktesten an, daß das mit dem Icord klappt? Meines wissens muß man ja einen von Premiere zertifizierten Receiver haben, um überhaupt eine Freischaltung zu bekommen, oder? Muß ich mir jetzt also erst mal auf einschlägigen Auktionsseiten einen zertifizierten Receiver kaufen, damit Premiere bestellen und die Karte freischalten und dann erst den Icord damit füttern (und danach den wieder überflüssigen Receiver wieder verkaufen!)?? Oder habt Ihr noch andere gute Tipps, wie man das eleganter lösen kann? Vielen Dank schon mal ![]() ![]() ![]() Jens |
Lybelle
20:55
Also nach langem hin und her scheint die Karte freigeschaltet. Es funktioniere alle Sender bis, außer die HD Kanäle. Warum weiß ich auch noch nicht, aber ich werde noch ein bissel probieren. Vielleicht hat ja jemand noch einen Tip für mich. Sonst danke ich erstmal allen Beteiligten für eure schnelle Hilfe. |
HUMAX i cord - Neuanschaffung sharp29 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 3 Beiträge |
Humax I Cord HD für das Kabelfernsehn oetzi1310 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
Humax icord und premiere HD rippy0815 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 13 Beiträge |
SD Bild vom I Cord mmmm00000 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 35 Beiträge |
Humax I Cord Probleme beim entschlüsseln schurik_hd am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 23 Beiträge |
I-Cord: Automatische Bildformatumschaltung funktioniert nicht mehr Plamsane am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 2 Beiträge |
Welche Sender im i-Cord EPG? pkis am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 9 Beiträge |
Icord und Premiere HD- Hilfe! jenno1972 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
Premiere HD Roadybaer am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
HD S2 und Premiere ocu73 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.226
