HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
PANA2008
20:25
#801
erstellt: 06. Jun 2008, |||||
Dieses Hieroglyphen-Problem habe ich auch, seitedem ich von 1.18 auf 2.12 umgestiegen bin. Werde deshalb evtl. wieder auf 1.18 zurückgehen, obwohl 2.12 einige Verbesserungen enthält. |
PeterT2105
07:35
#802
erstellt: 07. Jun 2008, |||||
Ich finde diesen Bug auch absolut inakzeptabel. Hier muss schnellstens ein Patch her ![]() Die Platte ist übrigens nicht so "im Eimer" dass man sie formatieren muss. Sie wird nur nicht mehr richtig erkannt. Durch einen Reboot ist alles wieder da. Bei den Aufnahmen findet sich dann ein Verzeichnis "EPG", in dem aber keine Aufnahme vorhanden ist. Gruß Peter |
garlic0104
14:10
#803
Hallo! Bin Neuling+Anfänger und habe seit heute den 7100C. Da Firmware 01.08T-O installiert ist wollte ich ein update mittels USB-Stick durchführen was jedoch nicht klappt. Neue Firmware auf den Stick > anschliessen > Software-Manager > Software Upload > ok. Verbinde mit STB... und dann erhalte ich die Meldung "Transmitter antwortet nicht". Erkennt der Vantage meinen USB-Stick nicht (SanDisk Cruzer Contour 4GB, FAT32) oder woran kann das liegen? Bin dankbar für jede Hilfe! Schöne Grüße aus Österreich |
MBSwiss
14:41
#804
@ qarlic: Du musst auf den Multimediamanager im Menu und dann auf USB, nicht in den Software-Manager. Dann die Datei auswählen und die rote Taste auf der FB drücken. Dann sollte es klappen. Seit heute ist übrigens wieder eine neue Firmware verfügbar. :o) |
PANA2008
14:52
#805
Anbei noch dass Changelog, wenn dies alles funktioniert wäre es klasse, komme aber erst im laufe der Woche dazu dies auszuprobieren. Releasenote Software 02.12 - Hilfe Menü wird im Timer Menu angezeigt - Lautstärkebalken Anzeigefehler behoben - Timerprogrammierung für den nächsten Monat möglich - JPEG Diashow bugfix - Timerprogrammierung auf Kanälen ohne EPG Informationen möglich - Umschaltzeiten im PIP Modus verbessert - Zeitleistenanzeige im EPG bereits programmierter Timer - Kindersicherungsfunktion verbessert bei Favoriten - Nachlaufzeit bugfix - Bei Timeraufnahmen wird der Name der Programmierten Sendung als filename verwendet - Bei täglichem Timer wird die Sendung an jedme Tag im EPG makiert - Timer und Aufnahme bugfix bei alter Hardware - Beim starten der Aufnahme erscheint eine Auswahl um die laufenden Sendung automatisch bis zum Ende aufzunehmen - Teilung der PVR Einstellungen in PVR Einsgtellungen und Player Einstellungen - SPDIF-Ausgabe bei VANTAGE Player bugfix. - Interne Fesplatte kann bei Nichtbenutzung automatisch in Standby geschalten werden ( HD8000S) - Kanäle können in der "OK-Liste" verschoben werden - Aufnahmen können geschnitten werden (ECHTES Schneiden) ![]() |
garlic0104
15:22
#806
Hallo MBSwiss! Bin nun einen Schritt weiter, ich habe die Downloaddatei ausgewählt und die rote Taste gedrückt, jetzt bekomme ich aber die Meldung "Datei wird nicht unterstützt". Hast du eine Idee was jetzt nicht passt? mfG/Garlic0104 |
garlic0104
15:27
#807
MB Swiss - alles klar, hat doch funktioniert. Besten Dank/Garlic 0104 |
PANA2008
21:49
#808
So habe am frühen Aben doch noch geschafft die Firmaware 2.13 aufzuspielten. Kein Hieroglyphen-Problem mehr und der vorgebene Dateiname wurde auch aufgezeichnet, obwohl ich die Vantage ein paar Minuten eher mit der Aufnahme beginnen ließ. ![]() Macht momentan einen sehr guten Eindruck diese Firm. |
swannika
06:21
#809
erstellt: 08. Jun 2008, |||||
Hallo, nachdem ich mit der 20200 bei der Aufnahme am Verzweifeln war habe ich gestern die neue Firmware 20300 aufgespielt und bin echt begeistert. Das Gerät macht so richtig Spaß: - Das Aufzeichnen klappt jetzt wieder gut, - Wenn ich über EPG aufnehme und eine Vorlaufzeit angebe, zeigt er trotztdem den richtigen aufgezeichneten Sendernamen an, - Die Optik des EPG wurde aufgeppt, - Man kann jetzt richtig schneiden. Das hat bei mir in vier Versuchen gut geklappt. Bei längeren Stücken ist es aber nicht ganz so flink aber in jedem Fall erträglich, - Der Receiver geht auch in den Stand by, wenn man dies so eingibt, - An einigen Menüpunkten sind Hilfetexte eingebaut, - Das EPG baut sich Dank Zwischenspeicherung auf der Platte schneller auf, - Noch einiges mehr (siehe oben gepostete Liste). Einen Fehler habe ich bei mir entdeckt: - Im Menü PVR kann ich eine automatische Vor- bzw. Nachlaufzeit eingeben. Die nimmt er bei mir nicht bei Aufnahmen an. Ich habe mir so geholfen, dass ich die Aufnahme im EPG gewählt habe und die vorgeschlagenenen Aufnahmezeiten angepasst habe. Was ich mir noch wünsche: - Bei Aufnahmen die Vorausauswahl, dass der Receiver in den Stand by geht. Das sollte doch bei einem Receiver mit nur einem Empfangsteil der Standard sein. - Bessere Sprungfunktion bei Aufnahmen (bisher: +/- 10 %). Bei meinem DVD-Recorder macht er z. B. bei einmaligem Druck 30 Sek., zweimalig 60 Sek., dreimalig 180 Sek., viermalig 300 Sek. und bei fünfmalig 600 Sek. Damit kann man Werbung gut überspringen. - Weiterer Aufbau der Hilfen; ggf. ein Hilferegister mit wichtigen Punkten). Also: Nach meiner Auffassung lohnt es sich, diese Version zu installieren. |
MBSwiss
07:41
#810
Ein Problem: bei mir geht der Teletext nicht, mach isch was falsch ? Es wird nur oben links P100 eingeblendet, aber kein Teletext. Sonst alles top ! |
diba
09:37
#811
Verwendest du die Teletext Funktion des TVs - die geht nicht über HDMI, du musst die des Receivers verwenden. |
stefano31
10:19
#812
Guten Tag allerseits, ich möchte mir nun auch eine neue Kabel-Box kaufen - mit HDTV-Funktionalität - und bin mittlerweile vom Topfield ab und tendiere stark zum Vantage. Ich bin ziemlicher Laie was Receiver-Technik betrifft. Ich wohne in NRW (Unity Media) und habe Arena abonniert, Premiere ist derzeit nicht geplant, aber könnte in 1 Jahr evtl. nach Auslauf Arena Abo ein Thema werden. Auf der Rückseite meiner Arena-Smartcard steht UM-02. Seit dem Ende der Diskussion in diesem Thread sind ja nun schon ein paar Monate vergangen, daher hoffe ich auf Antworten zu diesen Fragen: 1) Kann ich mit dem aus der Verpackung ausgepackten Vantage 7100C Arena und UM-Programme gucken bzw. hören? 2) Was hat es mit diesem Alphacrypt Modul (light?) auf sich? Wie ist da der Zusammenhang zu Arena, Premiere und der Receiver-Hardware? 3) Ggf.: Was kostet mich das Hinzukaufen eines Moduls, das ich für Arena bzw. Premiere benötige? 4) Wie ist die allgemeine Zufriedenheit mit dem Vantage 7100C? Vielen Dank allen im voraus, die mir antworten. Möchte wegen der schon laufenden Europameisterschaft sehr kurzfristig kaufen. |
Big_Man
13:19
#813
Ich habe am 2.6 die Firmware 21200 aufgespielt. Konnte aber danach nicht mer aufnehmenEPG und von Hand. Geht das mit der neuen 21300 wieder? |
swannika
14:22
#814
Hallo Big_Man, das selbe Problem hatte ich auch. Jetzt nimmt er wieder mit der neuen Software auf. |
PANA2008
14:23
#815
Ja! |
PANA2008
15:13
#816
Schau Dir mal die Beiträge ![]() AlphaCrypt Light kostet bei Amazon z.B 43 Euro, die Classic-Version 100 Euro. Premiere läuft mit AplhaCrypt Light. Das AlphaCrypt Modul auf der Vorderseite (Blende runterklappen) zum Entschlüsseln des Programms in die Vantage stecken, noch die Karte in die AlphaCyrpt und dann sollte es funktionieren. Ab der aktuellen Firmaware 2.13 bin ich sehr zufrieden. |
stefano31
17:11
#817
ok danke Pana. Ist ja doch etwas unübersichtlich geworden mit den vielen Beiträgen. Als Laie wundere ich mich aber schon etwas, dass man einen Receiver für 400 Euro kauft, und zusätzlich nochmal 50 Euro investieren muss, damit man seine sicher nicht wenig gängige Arena-Karte einstecken kann. |
PANA2008
17:59
#818
Wahrscheinlich lizenzrechtliche Gründe, würden die von Vantage die Lizenzen kaufen und einbauen, dann müßten die evtl. auch noch einige Jugendsperren und etc. berücksichtigen, was die Benutzer gängeln würde. [Beitrag von PANA2008 am 08. Jun 2008, 18:00 bearbeitet] |
domstadt
18:56
#819
erstellt: 09. Jun 2008, |||||
Hat eigentlich schon einmal jemand davor gewarnt, dass dieses Forum hier auf die Dauer recht teuer ist? Anfang des Jahres bin ich mit Pana SA-XR55 Receiver und Teufel Boxen Concept E gestartet, dann die Logitech Harmony 785 sowie kurze Zeit später den passenden Plasma Pana PX80E.. ![]() Bereut habe ich bisher übrigens keinen der Käufe (max. die Harmony mit Abstrichen).. Aktuell steuere ich den Pana mit UM DVB-C via einer Sagem D-Box 2 und (vernünftigem) Scart-Kabel an. Bei den aktuellen Fussball-Übertragungen ist dies jedoch nur bedingt befriedigend (Bewegungsunschärfe). Ich habe den gesamten Thread gelesen und ihr alle schwärmt von dem super SD Bild der Vantage. Hat jemand zufällig den direkten Vergleich zu einer D-Box, ist der Qualitätszugewinn deutlich? HD Sender sind bei UM ja noch sehr rar (nicht vorhanden), trotzdem wäre ich hierfür mit der Vantage zukünftig gerüstet. Die Aufnahme-Funktion würde ich sicherlich vereinzelt nutzen, mehr aber auch nicht. Von daher ginge es wirklich primär um die gewonnene Bildqualität. Kaufen, Warten oder anderen Receiver wählen? Vielen Dank für Eure Tipps! |
erksucher
19:40
#820
Aufnahmen mit aktueller Firmware. Man ist es ja mittlerweile (speziell im DVB-Receiver-Bereich) gewohnt unfertige Produkte kaufen zu müssen Da ist es doch schön wenn der Hersteller zumindest zügig mit Firmwareupdates Abhilfe schafft. Ich habe gerade die Aufnahmefunktion mit der aktuellen Firmware getestet und habe dabei folgendes festgestellt: - Beim Abschalten geht der Receiver immer noch in den sleep mode (OK, ist halt so) - Die Platte wird beim aufnehmen nicht mehr "geschreddert" und die Aufnahme wird durchgeführt. - Dies funktioniert auch wenn man die Zeitangaben aus dem EPG einfach übernimmt. - Nach der Aufnahme schaltet sich der Receiver ab (Wenn man standby auf AN setzt) - Wenn ich die Startzeit im EPG ändere wird die Sendung trotzdem noch als Aufnahme im EPG angezeigt Das sind gegenüber meinen Erfahrungen in der letzten Woche doch DEUTLICHE Fortschritte. Der Sleepmode bei aktivem Timer ist in meinen Augen kein wirklich großer Nachteil. [Beitrag von erksucher am 09. Jun 2008, 19:41 bearbeitet] |
Big_Man
03:22
#821
erstellt: 10. Jun 2008, |||||
Also ich bin sehr unzufrieden mit der Firmware 21300. Habe mir heute Morgen wieder die 20800 draufgespielt. Mit der 21300 ist mir sofort aufgefallen, dass es viel länger geht bis er meine Festplatte erkennt (WD). Auch habe ich Probleme mit aufnehmen. Ich konnte bisher nur eine Aufnahme programmieren die nachfolgenden wurden nicht aufgezeichnet. Wenn ich zwei Sendungen hintereinander aufnehmen wollte hat der Timer reklamiert und war erst zufrieden als ich bei der ersten Aufnahme eine Minute gekürzt habe. Es fehlen zwar schöne Funktionen aber ich hoffe ich kann jetzt wieder mehrere Sendungen aufnehmen. Auch die Platte ist nach wenigen Sekunden wieder erkannt. |
thorium666
09:07
#822
Meine Störungen sind komplett weg, ohne irgendwelches Update oder sonstiges. Ich denke, daß mein Kabelanbieter Probleme hatte. Zur neuen firmware: -Das neue EPG sieht irgendwie schlecht aus. -Die Platte (USB/Buspowered) geht trotzt einstellung nicht in den standby. Ansonsten wurde der Bug mit dem Vantage Player behoben ( er spielt nun auch Bitstream ab wenn er von einem Sender aus gestartet wird der kein ac3 bitstream sendet), wenn man den Player jedoch von einem Sender aus startet, der ac3 Bitstream sendet - so kann man weiterhin keine musik im mp3 format abspielen ( habe ich an den support zurückgemeldet) Alles ist auf dem richtigen weg, ich denke so nach und nach wird die Firmware auch Netzwerkfunktionalität mitbringen und langsamm beim Kunden reifen... |
MadMonty
12:53
#823
Finde die neue Firm gut gelungen! V.a. die Aufnahme ist doch stark verbessert, trotz Vorlaufzeit wird nun der richtige Titelname gespeichert und sogar die richtige Infodatei. Aufnahmen meherer Sendungen habe ich noch nicht probiert, kann nicht sagen ob es hier Probleme gibt. 2 Dinge sind mehr sehr positiv aufgefallen! Bei Aufnahme mit "Standby-Modus" geht das Gerät vor der Aufnahme in den Sleep-Modus (wie bislang auch) und nach der Aufnahme schaltet es sich komplett ab (also auf Standby). Meine Festplatte (Sharkoon 500GB E-Sata, hat externe Stromversorgung) ging bisher nie in den Standby, nun schaltet sie tatsächlich nach wenigen Minuten in den echten Standby - sehr schön!! Nachteilig ist m.E. die Schneidefunktion - habe gestern mal probehalber die ersten paar Minuten einer Aufnahme heraus geschnitten, der Vantage hat dafür mehrere Minuten der Verarbeitung gebraucht, das sollte auch schneller gehen. Aber dafür wurde mir tatsächlich mehr freier Speicher angezeigt, es ist also wenigstens ein "echtes" Schneiden. Die Zielgerade ist erreicht - noch ein paar Justierungen und der Vantage ist ein Schmuckstück. |
rallebum
12:57
#824
Hallo! ich hab den Vantage seit heute und versuche gerade die Senderliste mit dem mitgeliefertenprogramm zu editieren. Mir ist erstens aufgefallen das auf dem Stick nicht die komplette Liste gespeichert wurde und zweitens zeigt mir das Programm andauernt ERROR 500<2 an. Also jedesmal wenn ich versuche ein Sender umzubenennen oder zu löschen. Wenn ich dann so ca. 20 mal auf abbrechen drücke gehts wieder bis zum nächsten mal. schon mal jemand gehabt? |
rallebum
14:10
#825
Ok. Habs schon. Es gibt eine neuere version auf der Homepage. Die hab ich installiert und schon ging es. Supi |
Ted
22:28
#826
Hab gehört man kann wohl auch angeben, dass die angeschlossene Platte nach X Minuten abgeschaltet wird. Also wenn der Vantage läuft, aber die HDD nicht gebraucht wird, wird sie abgeschaltet. Funktioniert das? Gruß Ted |
swannika
06:09
#827
erstellt: 11. Jun 2008, |||||
Hallo Ted, diese Funktion ist wohl nur bei dem neuen 8000 Gerät mit interner Festplatte in Betrieb. Es müsste m. E. im Hilfetext zu dieser Funktion erläutert sein. |
MadMonty
07:13
#828
Wie schon oben beschrieben - bei mir funzt das auch bei der extermen Platte mit externer Stromversorgung (Sharkoon 500GB E-Sata). Die Platte geht definitv in den Standby... |
thorium666
07:52
#829
Kann es sein, daß es nur bei ESATA Platten funktioniert ? Ich habe eine 320er Laptop Buspowered, die geht immer nur ein oder aus wenn der Receiver runter/hochgefahren wird. |
swannika
10:05
#830
Hallo, die neue Firmware 20400 ist online: Releasenote Software 02.14 - Timer und Aufnahme bugfix bei neuer Hardware Was auch immer damit gemeint ist. Wir werden es schon herausbekommen. ![]() |
PANA2008
11:13
#831
Neue Hardware = evtl. die Vantage HD 8000 Falls dem so wäre, dann würde diese Firmware uns nicht betreffen. |
swannika
12:36
#832
Hallo, habe gerade meine Mail von Vantage beantwortet bekommen. Ich habe meinen 7100 C im März 2008 bekommen. Das sei die neue Hardware. Als scheint die Software nicht nur für den 8000-er zu sein. Ich werde heute Abend einmal testen.... |
swannika
12:54
#833
Hallo, ich habe von Vantage gerade die Information bekommen, dass - die Schneidefunktion wohl nicht schneller gemacht werden kann (im Gegensatz zu anderen Herstellern wird wohl ein echter physischer Schnitt vorgenommen) und - gerade daran gearbeitet wird, dass bei einer Aufnahme mit zeitlichem Vorlauf auch der korrekte Infotext aufgenommen wird. Bisher wird "nur" der korrekte Infotext aufgezeichnet und angezeigt. Vantage reagiert doch sehr schnell auf Kundenhinweise und Wünsche. Das ist doch löblich... Was machen wir blos, wenn einmal alle kleinen Mängel beseitigt sind????? |
alternative128
14:25
#834
Hallo! Habe ein Problem mit ORF HD! Das Bild ruckelt immer wieder! War schon bei meinem Kabelanbieter und hab ihn dort angeschlossen und da war dasselbe Problem! Bei einem anderen Receiver (HUMAX) war keine Störung zu erkennen! Hat wer dasselbe Problem bzw. Hilfe anzubieten? ![]() lg alternative128 |
sternblink
14:28
#835
was ist denn das für eSATA-Platte? Ich vermute 2,5" aber welche Hersteller Festplatte/Gehäuse? Habe bisher 2 externe Platten am 7100C laufen: 1. 2,5" WD Passport 160 GB (FP/Gehäuse von WD): - USB-bus-powered (also ohne ext. Stromversorgung) - macht nach max. 10 Min automatischen Spin-Down, auch wenn der Vantage an oder im Sleep-Mode ist 2. 2,5" Samsung 250 GB in Readsonic eSATA/USB Gehäuse: a) über USB: - läuft auch ohne ext. Stromversorgung - Platte macht nur Spin-Down wenn der Vantage ganz aus is (Uhranzeige im Display) - im Sleep-Mode und normale Betreib läuft die durch b) über eSATA: - Platte läuft gar nicht an, als ob keine Spannung vorhanden ist, ist das normal? - das Gehäuse hat noch einen zusätzlichen Stromanschluss, dan könnte ich mal ein Netzteil versuchen, ist aber ganz das, was ich wollte. Kennt jemand ein 2,5" Gehäuse in dem eine beliebige Platte über eSATA, bus-powered mit Auto Spin-Down läuft? Das einzige, was ich bisher rausbekommen habe: bei einige Herstellern (Hitachi, WD) kann man whl den Auto Spin-Down einmal per Software in der Platte selber setzen und der bleibt dann permanent gespeichert. cu, Volkmar |
Bartonfink007
15:27
#836
Über eSATA alleine hast Du leider keine Stromversorgung. Deswegen sind bei den eSATA+USB-Gehäusen (2.5") meistens auch USB->Power-Stecker bei. Sprich: eSATA für Daten und ein zusätzliches Kabel vom USB-Port für die Strom-Versorgung. Bin selber darauf reingefallen. Die Idee war: 2.5 via eSATA und den USB-Port freihalten für den USB-Stick. War wohl nix. Die Idee mit einem ext. Netzteil+eSATA habe ich auch verworfen, da die HD sonst wohl ständig durchläuft. |
thorium666
15:27
#837
Hi, es ist eine USB 2,5", Gehäuse von FSC - inhalt WD (wieso eigentlich wenn Fujitsu zumindest Laptop und prof. SCSI Platten selbst herstellt?). Ich weiß nicht ob die einen Spin Down macht, zumindest leuchtet diese noch als wenn sie an wäre. Wie macht das die Vantage mit dem Plattenstandby - sie wird wohl nicht einfach nur den USB Saft abdrehen sondern eher kommandos an die Platte schicken ? ps. was ist denn der Sleep Mode ? Ich kenne bisher nur den "an" Mode (Sendername in der Anzeige) oder den "aus" (Uhr an, die Platte ist aus). Braucht man den Sleep Mode ? Die Box wacht auch aus dem "aus" auf um aufzunehmen... [Beitrag von thorium666 am 11. Jun 2008, 15:28 bearbeitet] |
swannika
16:12
#838
Der Vantage geht in den Sleep Mode, wenn Du einen Sendung programmiert hast und das Gerät über die FB ohne die Fronttaste abschaltest. Es wohl ein Zwischenzustand zwischen Stand by und Online, der es dem Gerät ermöglicht, schnelle eine Aufnahme zu starten. Wenn ich meinen Vantage aus dem Sleep Mode starte, ist die Festplatte in der Regel auch sofort ansprechbar. Beim Start aus dem Stand by dauert dies bei mir zumeist ein paar Sekunden länger. |
Ted
18:24
#839
Laut Vantage haben alle 7100er ab Februar 2008 die neue Hardware. Was da genau neu ist, habe ich noch nicht erfahren können. Gruß Ted |
thorium666
05:32
#840
erstellt: 12. Jun 2008, |||||
Hi, kann man an irgendwas erkennen was neue Hardware ist ? Ich habe meinen seit dem letzten Monat, allerdings war die Auslieferungsfirmware eine 1.XX Dezember 07... |
Ted
08:15
#841
Der Unterschied soll nur in der Ansteuerung des Frontchips liegen, es soll keinen Nach- oder Vorteil durch die alte oder neue Hardware geben. Gruß Ted |
MadMonty
08:24
#842
Eben nicht - bei meiner E-Sata mit externer Stromversorgung funktioniert der Spindown. |
MBSwiss
11:19
#843
Eine Frage zu einer HD, sollte man gleich ein SATA-Modell kaufen oder kann man auch eine schnelle USB 2.0-HD kaufen, wenn man auf einen USB-Stick verzichten kann ? Sollte ja vom Speed her schon passen, oder ? Vorteil USB: Stromversorgung gleich mit dabei via Port. |
Cateye_de
13:47
#844
Ich habe das gleiche Problem mit Premiere HD. Das soll an dem Alphacrypt Modul Light liegen. Da soll es wohl in naher Zukunft ein Update geben. |
Cateye_de
15:07
#845
Hallo, die Version 3.15 für das Alphacrypt Light ist jetzt verfügbar. Weiß jemand wie ich die auf das Modul bekomme ? |
swannika
15:57
#846
Du kannst das Update z. B. eine PCMCIA-Schnittstelle eines Notebooks aufspielen. |
erksucher
17:40
#847
Das mit dem Aufspielen per Notebook ist mittlerweile nur noch graue Theorie. Ich habe es selbst versucht und das AlphaCrypt wird nicht korrekt erkannt. Ich habe dann irgendwo im Internet ein Hinweis darauf gefunden, dass moderne Notebooks den PCMCIA-Port anders mit Strom versorgen und dass so ein Update nur noch mit alten Notbooks läuft. Da hilft ohne SAT-Empfang nur das einschicken an MASCOM. mfg Tom [Beitrag von erksucher am 12. Jun 2008, 17:41 bearbeitet] |
swannika
06:49
#848
erstellt: 13. Jun 2008, |||||
Hallo, bei mir klappt es mit einem alten und neuen Notebook. Auf daer Mascom oder Alphacrypth-Website gibt es glaub ich einen gesonderten Treiber. Bitte einmal probieren. Wenn man ein schnelle Lösung haben will: 1. Frage doch einen Bekannten mit einem alten Notebook (so oft kommen ja keine Updates für das Modul. 2. Vielleich findet sich über das Forum jemand, der in Deienr Nähe wohnt und das Update aufspielt. Das dauert 10 Minuten. Viel Erfolg Hallo Tom, ich habe ein altest Notebook und ein ein Jahr altes Notebook. Mit beiden funktioniert es. Vielleicht helfen folgende Lösungen: 1. Einen Bekannten oder jemanden aus dem Forum fragen. 2. Vielleicht findetsich über das Forum jemand aus der Nähe. Das Aufspielen dauert keine 10 Minuten. Viel Erfolg |
thorium666
10:49
#849
Hi, ich nehme dafür ein uraltes TexasInstruments, mit meinen neueren Dells klappt es nicht, auch wenn man die uralt PCMCIA Treiber von der Alphacrypt seite nimmt. Ich vermute, daß er mit Cardbus Probleme hat, ist noch noch ISA am PCMCIA dann klappt es auch... Wenn du im Raum Wiesbaden wohnst dann bitte eine PM falls du es geflasht haben willst... |
rallebum
11:18
#850
Hallo! ich wohne im bereich Bremen und könnte mit dem Alphacrypt Update auch Hilfe gebrauchen. Bei mir klappt das nämlich unter Vista überhaupt nicht. |
Stiffler4
12:17
#851
Es ist meiner Erfahrung nach absolute Glücksache,daß das Update über den PCMCIA-Slot funktioniert. Manchmal wird das Modul nicht erkannt, oder die Treiber nicht richtig installiert. Am einfachsten ist es immer noch zu einem Bekannten zu gehen der einen Sat-Receiver benutzt. Auf ORF stellen( auch wenn verschlüsselt .... ist egal ) und den Anweisungen folgen und das Update wird automatisch installiert. Oder zu Mascom schicken; die flashen das Update kostenlos, man bezahlt nur das Porto. Dauert ca. ne Woche bis das Modul wieder da ist. Stiffler |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.672
