Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
tommy_muc
#1051 erstellt: 22. Jul 2008, 08:37
Super Danke!!! Das ist des Problems Lösung :-)
mauritio1
#1052 erstellt: 22. Jul 2008, 12:11
hallo an alle,
habe auch die 7100c und habe nach dem letzten update kein arte mehr. woran könnte das liegen?
joachim1
#1053 erstellt: 22. Jul 2008, 12:51
Ist nun die letzte/neueste Software-Version 02.25T-O gut brauchbar oder wäre eine ältere Version besser ??? Bitte um eure Meinungen ! DANKE
tdf2001
#1054 erstellt: 22. Jul 2008, 17:02
:prost
...also bei mir läuft sie prima und sehr stabil.....
PS: Weiß jemand wie man die Folie vom Display des Receivers am besten entfernt, bei mir sieht das Display nämlich ziemlich "glasig" aus ?
stefano31
#1055 erstellt: 22. Jul 2008, 17:58
mauritio1 schrieb:
hallo an alle,
Kann ja eigentlich nicht sein. Habe auch einen neuen 7100C und da änderte sich nach Update nichts.
Vielleicht nochmal ne Kanalsuche machen.
Gruß, Stefano
NoFate1
#1056 erstellt: 22. Jul 2008, 19:20
Guuuuutes Apdeit
thorium666
#1057 erstellt: 23. Jul 2008, 03:47
Hat jemand rein zufällig Ahnung wann die neue Fernbedienung verkauft wird ? Es soll eine Aktion gestartet werden, sodass alle Vantage 7100 Nutzer die 8000er FB "günstig" kaufen können...
joachim1
#1058 erstellt: 23. Jul 2008, 07:22
Wie lässt sich am besten und schnellsten die KANALliste
sortieren ! ( möchte dies aber über den Receiver machen , nicht über PC !!) --- Wie kann ich auf einmal alle 'verschlüsselten Kanäle ' löschen ???
DANKE
tommy_muc
#1059 erstellt: 23. Jul 2008, 10:26
Hi zusammen,
unser Panasonic TH-42PZ800 ist da und wir sind mit der Installation (Wandmontage, Vogel's-Säulensystem, Kabelkanal) gerade fertig geworden - die ersten Fernsehbilder (via DVB-C) gefallen uns bereits recht gut; allerdings sind wir uns über unsere Receiver-Einstellungen nicht ganz im Klaren und in der Bedienungsanleitung sind nicht wirklich aufschlussreiche Infos zu finden. Wir benutzen den Vantage HD 7100 C - welche Videoeinstellungen würdet ihr für die beste Qualität wählen / habt ihr gewählt?
TV-System: PAL oder NTSC
TV Auflösung: 576p oder 720 p oder 1080i
Videosignal: YPbPr oder RGB oder S-Video
TV-Seitenverhältnis: 16:9 oder 4:3 oder AUTO
STB-Seitenverhältnis: PAN&SCAN oder GEMISCHT oder VOLL oder LETTER BOX
Bildübergang: AN oder AUS
Tuner Loopthrough: AN oder AUS
Vorab vielen Dank für Eure Optimierungsvorschläge ;-)
Gruß,
Thomas
volschin
#1060 erstellt: 23. Jul 2008, 11:07
Hallo Thomas,
herzlichen Glückwunsch.
Hier mein Vorschlag:
TV-System: PAL
TV Auflösung: 1080i
Videosignal: YPbPr
STB-Seitenverhältnis: VOLL
Bildübergang: AUS
Und Schalter hinten am Gerät auf HD.
[Beitrag von volschin am 23. Jul 2008, 11:08 bearbeitet]
stefano31
#1061 erstellt: 23. Jul 2008, 13:56
Warum Videosignal: YPbPr?
Ich habe z.B. meinen DVD-Rekorder (zwischen Receiver und TV) über RGB angeschlossen. Oder hat das damit nichts zu tun?
volschin
#1062 erstellt: 23. Jul 2008, 14:02
Er hat einen PZ800 und Vantage liefert ein HDMI-Kabel mit. Ich bin mal selbstredend davon ausgegangen, dass er darüber angeschlossen ist. Die RGB-Einstellung ist nur für Anschluss über Scart relevant.
Ted
#1063 erstellt: 23. Jul 2008, 14:37
Und wieso STB-Seitenverhältnis "Voll"?
Ted
Dr.Dirt
#1064 erstellt: 23. Jul 2008, 15:43
Ted
Das frag ich mich auch, warum schaut man sich bei Sendungen im 4:3 Format freiwillig Breitköpfe an.
volschin
#1065 erstellt: 23. Jul 2008, 16:37
In einen sauren Apfel muss man beissen, solange es immer noch genügend Sender gibt, die 16:9 Material als Letterbox ausstrahlen. Das würde zwar dann Pan&Scan korrigieren, dafür wird dir dann bei 4:3 das Bild oben und unten abgeschnitten.
[Beitrag von volschin am 23. Jul 2008, 16:38 bearbeitet]
stefano31
#1066 erstellt: 23. Jul 2008, 17:59
Ich glaube, ich hatte meine Zusatzfrage nicht konkret genug gestellt. Also,
ich habe natürlich den Vantage direkt über HDMI am TV angeschlossen. Es gibt aber Gründe, dass man (z.B. da es kein Twin Receiver ist) über den Vantage aufzeichnet und über den TV (über Scart bei mir) dann normal analog guckt.
Muss ich für diesen Fall (Scart-Kabel) die Einstellung Videosignal am besten auf Komponente oder RGB einstellen, oder ist das total egal?
Stiffler4
#1067 erstellt: 23. Jul 2008, 19:18
Also erstmal ist es so...
Scart = RGB
Komponetenkabel ( Yuv ) = YPbPr
Wenn weder noch an der Vantage angeschlossen ist und der TV/Beamer nur über HDMI betrieben wird ist es vollkommen egal ob im Menü RGB oderYPbPr steht ..... hat keinen Einfluß.
Das Einzige was ich nicht weiß, weil ich es noch nicht getestet habe und meine Box auch weder mit Yuv noch mit Scart sondern ausschliesslich mit HDMI betreibe, ob das was du vor hast auch so funktioniert.
Soviel ich weiß ( wie gesagt noch nie getestet ), wird das Programm, welches du über HDMI schaust auch über Scart dann analog ausgegeben.
Dafür hast du ja den " Tuner Loopthrough " wo das eingehende Analogsignal durchgeschliffen wird und direkt über den Antennenausgang der Vantage mit dem TV verbunden wird.
Der Loopthrough funktioniert übrigens nur bei eingeschalteter Vantage ( BUG ) und natürlich muß man es im Menü aktivieren.
Also einfach ein Antennenkabel von der Vantage zum TV und du kannst zusätzlich zu deiner Aufnahme analog schauen.
Falls du auch analog schauen möchtest, wenn die Vantage nicht in Betrieb ist, kauf die einen Antennenverteiler z.B von Conrad ... Kostenpunkt 6-10Euro.
Dieser Adapter wird einfach zwischengesteckt und gut ist.
Stiffler
[Beitrag von Stiffler4 am 23. Jul 2008, 19:23 bearbeitet]
joachim1
#1068 erstellt: 24. Jul 2008, 05:27
Guten Morgen an Alle !
Habe gestern auch die neueste Software über USB aufgespielt ( SAT Receiver ), ist soweit alles gut , nur ein kleines Problem gibt es : bei gewissen Sendern ( Erotik , Sexy Sat , Geile Sünde .... und wie die alle heißen ) hab ich laufend TON Aussetzer/abgehackt !
Bei allen 'normalen' Sendern alles sehr gut !
Was könnte das sein ??? Habe alles über HDMI verbunden !Oder kann es auch am Pana PX80 liegen ??
weitere Frage : was bewirkt genau das STB Seitenverhältnis
' Letter Box ' Bzw. ' Pan&Scan ' oder warum soll man da eher auf ' VOLL ' stellen ????
Was besagt die Einstellung ' Bildübergang ' ???
Danke
thorium666
#1069 erstellt: 24. Jul 2008, 08:43
Wieso machst du sowas ? Der 7100 ist ein PVR, da brauchst du dieses primitive svideo konstrukt nicht...
MircoB.
#1070 erstellt: 24. Jul 2008, 09:05
News: neue Software 2.26 seit heute downloadbar und es gibt die neue Fernbedienung zum Vorzugspreis, ist bestellbar über myVantage. Echt super Support, muss man sagen. Davon kann Topfield träumen, die haben es schon mal geschafft die neue Firmware rauszubringen mit der PVR-Funktion, endlich.
Goldibär
#1071 erstellt: 24. Jul 2008, 09:10
sei froh über die Tonaussetzer.....vielleicht sollte es auch noch Bildaussetzer dazu geben...
thorium666
#1072 erstellt: 24. Jul 2008, 09:29
Hat schon jemand gesehen was denn der Vorzugspreis ist ? Ich habe meine Box noch nicht bei Vantage registriert, würde das erst machen wenn es sinn macht. In diversen online shops kostet die fernbedienung ca 40€...
_Chris25_
#1073 erstellt: 24. Jul 2008, 09:33
Hey,
gibts irgendwo ein Bild von der neuen fernbedienung? Was kann die denn besser als die alte? Kostet 15 Euro.
Ah, ich hab ein Bild gefunden. Müsste die hier sein, oder?
FERNBEDIENUNG
Stellt sich immernoch die Frage, was die nun besser kann?
Danke
[Beitrag von _Chris25_ am 24. Jul 2008, 09:34 bearbeitet]
thorium666
#1074 erstellt: 24. Jul 2008, 09:57
Es scheint laut abbildung eine echte FB zu sein, nicht so ein stück schrott wie die mitgelieferte...
tdf2001
#1075 erstellt: 24. Jul 2008, 10:03
_Chris25_ schrieb:
Hey,
FERNBEDIENUNG
Danke
Warum wird die bei neuen Receivern nicht sofort mitgeliefert ?
Ich habe meinen Receiver jetzt seit 5 Tagen und dort ist noch die alte dabei.........
Bin mal gespannt was die mir für ein Angebot machen.
tdf2001
#1076 erstellt: 24. Jul 2008, 10:21
Habe gerade diese neue Info zur Umstellung bei Premiere gelesen:
http://www.areadvd.d...uf-kartentausch-vor/
Ich hoffe ja, dass es ein neues Update für CAM-Module geben wird, wer will schon einen Humax HD 1000 ?
[Beitrag von tdf2001 am 24. Jul 2008, 10:21 bearbeitet]
joachim1
#1077 erstellt: 24. Jul 2008, 12:35
Bitte um Eure Hilfe !!
_Chris25_
#1078 erstellt: 24. Jul 2008, 13:53
Naja sooo viele Unterschiede sehe ich da jetzt nicht. die Knöpfe sind etwas anders angeordnet, aber sonst.... wäre ja nett, wenn Vantage zu dem angebot auch dazuschreiben würde, was denn die Unterschiede sind...
Ihr habt doch auch diese "alte" FB:
[Beitrag von _Chris25_ am 24. Jul 2008, 13:57 bearbeitet]
mauritio1
#1079 erstellt: 24. Jul 2008, 14:24
hallo.
habe immer noch folgendes problem.
bei den programmen arte,phönix, eins festival habe ich seit kurzer zeit kein bild und keinen ton mehr. habe schon ein paar mal neu gescannt, ohne erfolg.
wohne in bielefeld. wer weiß rat?javascript:insert('%20:hail%20','')
morgoth_bauglir
#1080 erstellt: 24. Jul 2008, 14:51
Hallo Guys,
bin am hadern ob ich mir das gute Stück zulegen soll.
Da ich jedoch nicht alle Posts durchlesen möchte und ich nicht weiß ob es schon durchgekaut wurde - hier meine Frage: kann ich mit ner angeschlossenen USB 2.0 Platte (auf der div. Movies im divx und mpg liegen) diese streamen bzw. über den Receiver abspielen lassen
Greetz
MB
tdf2001
#1081 erstellt: 24. Jul 2008, 14:55
morgoth_bauglir schrieb:
Hallo Guys,
Greetz
MB
Über USB-Festplatte kann man ohne Probleme die Daten vom Receiver abspielen lassen.....
[Beitrag von tdf2001 am 24. Jul 2008, 14:56 bearbeitet]
morgoth_bauglir
#1082 erstellt: 24. Jul 2008, 14:59
Hallo Guys,
Greetz
MB
SUUUUUUUUUUPI !!! Danke für die schnelle Antwort, aber gibt es eine Übersicht von unterstützten Formaten oder frisst das gute Stück ALLES ?!?!?!
PS: Hab eine MYBook (von WD) 400er und 500er GIG - die stehen teilweise auf der Blacklist (irgendwo in den Posts) - ob jetzt meine Modelle an dem Receiver (mit neuster Firmware) laufen, wäre ebenfalls in Erfahrung zu bringen.
Greetz
MB
Ted
#1083 erstellt: 24. Jul 2008, 15:04
Hallo Guys,
Greetz
MB
Aber nicht DivX.
Ted
Dr.Dirt
#1084 erstellt: 24. Jul 2008, 15:46
Endlich gibts die neue Fernbedienung, ich hab mir direkt mal eine bestellt.
Allein schon die Stromversorgung mit Knopfzellen ist ein großes Ärgernis der alten FB.
MadMonty
#1085 erstellt: 24. Jul 2008, 16:39
Danke Master Dirt für den freiwilligen Testlauf
Bitte informiere uns doch über Deine Eindrücke zur Fernbedienung und etwaige Features, die die alte FB nicht hat...
Grazie!!
joachim1
#1086 erstellt: 25. Jul 2008, 07:40
Wie kann man die neue FB bestellen ?? Auf der Homepage unter ' myVantage ' finde ich nicht weiteres ???
( hab mich auch schon registriert bei VANTAGE , was ja notwendig sein soll !!)
Bitte um Info
meschule
#1087 erstellt: 25. Jul 2008, 08:30
Bitte um Info
Auf der Homepage von Vantage unter MyVantage einloggen. Dann erscheint die Auswahl des von Dir registrierten Receivers. Dort kannst Du ihn für 15 Euro erwerben.
Gruss meschule
morgoth_bauglir
#1088 erstellt: 25. Jul 2008, 13:12
Ted schrieb:
Hallo Guys,
Greetz
MB
Aber nicht DivX.
Ted
...also fällt er wieder raus aus der Liste - MIST, dachte all meine Sorgen wären mit dem Rec. aus der Welt - aber basteln bzw. nachträglich konvertieren und so`n Gemetzel - without me - die Zeiten sind vorbei
tdf2001
#1089 erstellt: 25. Jul 2008, 15:34
Hat jemand von Euch Erfahrung mit USB-Verlängerungskabeln am Vantage ?
Ich habe eine 250GB 2,5Zoll WD Passport Essential Festplatte angeschlossen und würde diese gerne über USB Verlängerungskabel anschließen.
Nach div. Tests habe ich jedoch festgestellt, das dass Kabel, welches ich z.Zt. besitze wohl untauglich hierfür ist, da zwar Strom ankommt, aber die Festplatte mit Verlängerungskabel nicht erkannt wird vom Vantage, ohne Verlängerung läuft die Platte einwandfrei.
Gibt es hier eine Lösung ?
tdf2001
#1090 erstellt: 25. Jul 2008, 16:13
Ist es eigentlich möglich per Netzwerk auf die am Vantage angeschlossene Festplatte zuzugreifen ?
rallebum
#1091 erstellt: 25. Jul 2008, 19:38
Gibt es Bilder davon?
Dr.Dirt
#1092 erstellt: 25. Jul 2008, 22:07
Ich hab meine 2,5" externe WD Platte per USB Verlängerung angeschlossen, die ist jedoch nur ca. 40cm lang.
Funktioniert einwandfrei.
Dr.Dirt
#1093 erstellt: 25. Jul 2008, 22:08
Hab sie noch nicht bekommen, sooo schnell geht es dann wohl doch nicht.
thorium666
#1094 erstellt: 26. Jul 2008, 06:09
Habe die FB auch bestellt, für 15€ kann man nix falsch machen.
Die sieht auf Bildern recht vernüftig aus.
Jetzt wäre es klasse wenn Vantage vernünftigen Netzwerksupport beiliefert...
[Beitrag von thorium666 am 26. Jul 2008, 06:10 bearbeitet]
tdf2001
#1095 erstellt: 26. Jul 2008, 07:51
Danke, dann werde ich mir heute mal ein kürzeres Kabel holen....
tdf2001
#1096 erstellt: 26. Jul 2008, 07:53
Funktioniert der zugriff auf die externe Platte über den Vantage vom PC aus nicht, oder was meinst Du mit vernünftigen Netzwerkzugriff ?
Streaming interessiert mich nicht so, da ich parallel noch ein Showcenter zum Streaming habe.
thorium666
#1097 erstellt: 26. Jul 2008, 07:56
Netzwerksupport ist defacto nicht vorhanden:
-kein Streaming
-Kein Zugriff auf die Box übers Netz
-Kein Aufnehmen aufs Netz
-keine Wiedergabe von was auch immer über CIFS/NFS
Was geht: Firmware Update, download von Dateien über FTP
Da hoffe ich auf mehr...
tdf2001
#1098 erstellt: 26. Jul 2008, 08:43
-kein Streaming
Schade....das ist ja nicht viel was über´s Netz funktioniert.
Hat das schon jemand bei Vantage reklamiert ?
[Beitrag von tdf2001 am 26. Jul 2008, 08:43 bearbeitet]
tdf2001
#1099 erstellt: 26. Jul 2008, 11:23
Jetzt habe ich mir ein 1,8m langes USB-Verlängerungskabel gekauft und die Festplatte funktioniert wieder nicht ....
Außerdem habe ich immer noch das Problem, dass ich die Folie auf dem Display nich entfernen kann, da ich keinen Anfang finde.
Das Display sieht bei mir aber so aus, als wäre noch eine Folie daran (sehr matt und milchig).
Auf den Bildern im Netz ist das Display glänzend, ähnlich wie bei der Samsung M-Serie bei den Fernsehern.
[Beitrag von tdf2001 am 26. Jul 2008, 11:24 bearbeitet]
Stiffler4
#1100 erstellt: 26. Jul 2008, 11:41
ich kann dir jetzt wirklich nicht mehr sagen, ob auf dem Display eine Folie war; daß Einzige wo ich mich dran erinnern kann, war so ein kleiner roter Aufkleber rechts aussen den ich entfernt habe .... stand glaub ich " HD-READY " drauf.
Auf alle Fälle glänzt mein Display und ist auf keinen Fall milchig-matt.
PS: Ich geh davon aus, du meinst die Frontklappe !?!?
Stiffler
[Beitrag von Stiffler4 am 26. Jul 2008, 11:43 bearbeitet]
tdf2001
#1101 erstellt: 26. Jul 2008, 11:42
Der HD-Ready Aufkleber ist bei mir ebenfalls drauf.
Vantage VT 7100 HD HDTV
Gerry1000 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  67 Beiträge
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne
glakglak am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100
radtiger28 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  7 Beiträge
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
Timo2811 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  2195 Beiträge
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz)
Prinzkarneval1977 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Vantage HD 7100
Jensabel am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 S
Derek_Buegel am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD
Shakiro am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  6 Beiträge
Vantage HD 7100 S Festplatte
mumi236 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere
TheMess am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.515
