Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
swannika
#1701 erstellt: 10. Dez 2008, 17:51
anelmarie schrieb:
super, jetzt bin ich vom vantage überzeugt. aber für premiere hd brauche ich doch noch ein modul, damit die karte passt, oder. vielleicht kann mir da jemand was emfehlen, mit preis und wo man so etwas bekommt?
danke!
Du brauchst ein alphacrypt light mit der Software 1.16. Das Modul bekommst Du überall dort, wo es auch den Vantage- Receiver gibt.
Was hast Du für eine Karte vom Kabelanbieter?
Tha_PCB
#1702 erstellt: 10. Dez 2008, 18:07
Wenn ich die Fernbedienung tausche, kostet die eigentlich was?
anelmarie
#1703 erstellt: 11. Dez 2008, 07:00
morgen, morgen!
wie meinst du das mit der karte. habe ein abo, premiere sport.ich glaube für 9,90 euro kann ich premiere hd dazubuchen.
Und das modul habe ich bei amazon gefunden, allerdings steht da, es ist für satellitenempfang, oder spielt das keine rolle. und wo gibt es die software? danke das ihr mir bei meinen fragen so klasse helft. super forum!!!!!!!!!
swannika
#1704 erstellt: 11. Dez 2008, 08:04
anelmarie schrieb:
morgen, morgen!
Das Alphacrypt ist das selbe für Sat und Kabel.
Die Software ist auf dem Alphacrypt bereits drauf oder kann upgedated werden.
Ich habe Kabel-Deutschland. Als ich einen digitalen Kabelanschluss beantragt habe, habe ich einen Receiver und eine Karte bekommen, die ich in den Receiver gesteckt habe, damit bestimmte digital verschlüsselte Programme gesehen werden konnte.
Erkundige Dich doch über Deinen Kabelanbieter erst einmal, ob Du bereits einen digitalen Anschluss hast und ob die HD-Programme eingespeist werden.
ZeroHyp
#1705 erstellt: 11. Dez 2008, 08:18
anelmarie schrieb:
morgen, morgen!
Morgen,
keine Sorge, das mit dem "Nur für Satellitenempfang" ist Schwachsinn. Ich hab das Light Modul auch bei Amazon bestellt.
Falls die 1.16 Software nicht vorinstalliert ist (war bei mir so), hast Du 3 Möglichkeiten das Modul upzudaten:
1. In einem Satelliten(!)-Receiver auf ORF2 schalten und dann übers Menü Firmwareupdate machen. (Das ist das einfachste wenn Freunde oder Bekannte nen Satelliten-receiver mit CI-Slot haben)
2. Die Software von der Mascom-Homepage runterladen und das Modul in einen Laptop stecken und updaten. Funktioniert allerdings nur bei älteren Laptops, bei neueren wird das Modul nicht richtig erkannt.
3. Das Modul einschicken und von Mascom updaten lassen.
anelmarie
#1706 erstellt: 11. Dez 2008, 10:41
kannst du mir vielleicht die genaue bezeichnung des moduls nennen, oder einen link zu amazon senden. auf der hp von mascom steht etwas, das bestimmte module bzw. karten nicht mehr unterstützt werden. das irretiert mich ein wenig. vielleicht kannst du mal nachsehen und mich aufklären, was damit gemeint ist. möchte einen fehlkauf vermeiden. danke
chief23
#1707 erstellt: 11. Dez 2008, 18:40
ich habe den Vantage seit gestern. Folgende Frage haben sich angesammelt:
1. Aktivierung Timeshift: Stelle ich auf Auto wird die ganze Zeit auf der externen Festplatte gerödelt (was ich nicht will). Aktiviere ich manuell, muss ich erst immer Stop und Pllay drücken um anschließend mittels Pause den Film anhalten zu können. Geht das nicht besser? Wenn doch, wie?
2.) Abstürze FTP: Greife ich via FTP auf den meinen Mac zu, stürzt der Vantage immer bei der Wahl des Users ab, außerdem kann ich keine Vorwahl bezüglich des Ordners treffen, ich muss mich also immer mühsam durch die Ordnerstruktur quälen. Wie sind hierzu eure Erfahrungen. Wie vermeide ich die Abstürze?
3.) Aufnahme via EPG: Stelle ich auf Standby, wird beim Start der Sendung zwar der Vantage ebenfalls gestartet, leider beginnt aber keine Aufzeichnung. Ich vermute, dass die Festplatte zu lange braucht um zu starten. Kann man eine Vorhaltezeit einstellen? Wenn nicht, wie macht ihr das?
4.) trp-Files: Ich kann das SD-Material mittels MPlayer auf meinem Mac öffnen. HD-Material aber nicht (nur der Ton läuft). Was muss ich für einen Codec installieren, damit das läuft? Ich würde auch lieber den VLC nutzen, aber der spielt nicht einmal das SD-Material ab. Irgend weclhe Ideen?
5.) FTP-Server; Ist schon bekannt ab wann der Vantage einen FTP-Server hat, damit man MP3 & Videos direkt auf die Platte schieben kann?
6.) Der Vantage unterstützt ja IP-Stream; Wie kann man den auf seinem PC empfangen? Einstellungen zwecks Port usw.? Oder ist das wirklich nur mit nem zweiten Vantage zu nutzen?
Ich hoffe ich habe nichts vergessen! Mein System: Vantage 7100c mit 2.41; 1TB Buffalo HD; Kabel BW
Gruss Walter
[Beitrag von chief23 am 11. Dez 2008, 21:58 bearbeitet]
ZeroHyp
#1708 erstellt: 12. Dez 2008, 06:19
chief23 schrieb:
Gruss Walter
Zu 3: Wenn Du die Aufnahme einstellst (Zeit etc.) gibt es einen Punkt "Standby", stelle den auf "an". Dann startet der Vantage 5 min vor Beginn der Aufnahme.
Zu 4: Es gibt ein Programm (h264ts-cutter) mit dem Du die einzelnen trp-files in einem ts-file zusammenfügst. Diesen kann der VLC abspielen. Allerdings könnte das abhängig von Prozessor und Dateigröße ein wenig ruckeln...
Zu 5: Unter Windows lässt sich eine Verknüpfung zur ftp-adresse des Vantage erstellen. So kann man auf die Platte zugreifen und Dateien in beide Richtungen verschieben/kopieren. Bei der FW 2.33 gibt es eine Anleitung dazu... Ob/Wie das beim Mac funktioniert, keine Ahnung...
FTP Zugriff über eine Client Software wie z.B. Filezilla ist auch möglich. Man muss sich als anonymous ohne Passwort anmelden.
Zu 6: Das geht meines Wissens wirklich nur mit einem zweiten Vantage, soll aber mit einem zukünftigen FW-Update mit einem PC möglich sein.
Liasis
#1709 erstellt: 12. Dez 2008, 07:49
Ich habe vor ein paar Tagen schon mal gefragt, doch leider hat sich noch niemand dazu geäussert: Es geht um den Channel-Editor der Vantage Homepage. Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen? Wie kann ich im Editor die über 2000 TV-Sender alphabetisch sortieren? Gibts keine Suchfunktion, um z.B. alle Sender mit 'E' zu suchen?
Muss ich alle Provider und Satelliten absuchen, wenn ich jetzt SF1 in meine Favoritenlisten verschieben will?
Wenn ich dann einen Sender gefunden und ihn z.B. zur Favoriten-Rubrik 'Musik' zufügen will, muss ich ihn mit rechter Maustaste markieren, auf Edit klicken, bei 'Musik' ein Häckchen machen und dann zufügen. Für jeden einzelnen Kanal müssen diese Schritte gemacht werden. Lassen sich nicht 40 Kanäle miteinander verschieben?
Ich finde das äusserst umständlich. Das geht ja am TV noch schneller. Habe noch andere Editor-Programme gesucht, jedoch nichts rechtes gefunden. Wie macht IHR denn das?? Oder überseh ich da was wichtiges?
Gruss Liasis
SendPj
#1710 erstellt: 12. Dez 2008, 10:06
Kann man den Receiver an einen Router anschließen, um ihn so updaten?
Es wurde schon mal die Frage gestellt: Wenn ich die Fernbedienung tausche, kostet die eigentlich was?
Werden alle Receiver mit der alten FB ausgeliefert?
swannika
#1711 erstellt: 12. Dez 2008, 10:47
Ja, Du kannst den Vantage an einen Router anschließen. ich habe es über ein D-LAN gemacht. Du kannst dann die neueste Software runterladen. Da klappt gut. Du kannst auch über das Netzt Dateien auf die Festplatte des Vantage schieben.
Mit der Fernbedienung kenne ich mich nicht aus. Der Tausch kostet m. E. aber etwas. Neue Geräte sollten mit der neuen Fernbedienung gesteuert werden.
anelmarie
#1712 erstellt: 12. Dez 2008, 12:38
habe heute meinen vantage von amazon bekommen. schnelle lieferung, eben amazon. erstinstallation hat auf anhieb geklappt. ansonsten noch nichts weiter ausprobiert. hd kanäle einfach toll. nun meine frage. habe ein premiere abo (sport) für 9,99 euro im monat. spiele mit dem gedanken das hd paket dazuzubuchen. weiß jemand ,ob das geht und wieviel das kostet.? brauche ja dann eine alpha crypt karte, damit die smartcard passt. so weit, so gut. werde ich bei der freischaltung nach der seriennummer meines receivers gefragt? der vantage ist der nich verifiziert für premiere. wie soll ich das machen. habe keinen anderen hd tauglichen receiver, deren nummer ich angeben kann. bitte um hilfe, will das ganze bis weihnachten über die bühne bringen. danke!!!!!!!
wkiwi
#1713 erstellt: 12. Dez 2008, 15:42
Hallo!
Seit der 02.40 Firmware gibt es ja das EPG speichern im Media Ordner. Funktioniert das auch bei USB oder nur über esata beim 7100?
mfg
Kiwi
Ulach
#1714 erstellt: 12. Dez 2008, 15:46
Ulach
#1715 erstellt: 12. Dez 2008, 16:03
Hab mich verklickt
Die neue FB kostet bei Vantage 15.-€. Sie ist aber meines Wissens nicht programmierbar. Ich empfehle Dir die Logitech Harmony 555, ich habe sie mir gegönnt und möchte sie nicht mehr missen.Sie kann per mitgelieferten USB-Kabel für (ich de
nke mal alle) Audio- & Videokomponenten upgedatet werden.
Habe sie im M...markt für 50,- gekauft, bei iBoot gibts sie schon für ca.40,-
swannika
#1716 erstellt: 12. Dez 2008, 16:14
wkiwi schrieb:
Hallo!
mfg
Kiwi
Das soll nur über e-sata funktionieren,. Bei mir klappte es jedenfalls über USB nicht. E-Sata-Platten sollen aber nach meinen Erkenntnissen eher Probleme am 7100 C machen.
wkiwi
#1717 erstellt: 12. Dez 2008, 16:28
swannika schrieb:
wkiwi schrieb:
Hallo!
mfg
Kiwi
Dann hab ich die Kurzbeschreibung doch richtig verstanden und erklärt wieso es über USB nicht funktioniert auch wenn ich nicht verstehe warum es über USB nicht funktioniert ...
Danke!
swannika
#1718 erstellt: 12. Dez 2008, 16:56
wkiwi schrieb:
swannika schrieb:
wkiwi schrieb:
Hallo!
mfg
Kiwi
Danke!
Habe auch einmal bei Vantage nachgefragt. Das soll auch künftig nicht gehen. Na ja...
anelmarie
#1719 erstellt: 12. Dez 2008, 17:14
bitte um eine antwort auf meine fragen von 12:28 uhr. danke!!!
tdf2001
#1720 erstellt: 12. Dez 2008, 17:57
Soweit ich weiß kostet das HD Paket 10 Euro extra.
Für Premiere benötigst Du auf jeden fall einen zertifizierten Receiver.
Das Problem mit der Nummer ist nicht neu, schau mal hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-178-37.html
Jürgen_B
#1721 erstellt: 12. Dez 2008, 18:09
Seitdem 17.11.2008 wird es vermutlich so sein, das keine Erweiterungen von verbilligten Premiere-Abos mehr möglich sind. Das würde bedeuten das für Sport dann 19,99 Euro plus 10 Euro für das HDTV-Paket zu bezahlen wäre. Es hilft eventuell einige Threads von diesem Forum durchzulesen:
http://forum.digital...a51d01eda250115&f=46
Wenn man das HDTV-Paket will dann muß man meistens, nicht immer, zwingend eine Seriennummer einer HDTV-Receivers angeben und das sollte einer sein, der nur für Nagra3-Smartcards geeignet ist, da NDS-Smartcards nicht im Alphacrypt laufen. Der Philips DCR5000 ist m.E. einer für Nagra3-Smartcards.
Über diesen Link
http://forum.digital...=3106618&postcount=5
bekommt man einen Seriennummer-Generator, wovon man aber nicht die ersten generierten Nummern nehmen sollte, da ggf. schon andere diese Nummern bei Premiere angegeben haben.
Jürgen_B
#1722 erstellt: 12. Dez 2008, 18:13
Ist für die Fernbedienung dieses Vantage-Kabelreceivers (als auch für den bauähnlichen NanoXX HD9500C) eventuell ein Code für eine Universalfernbedienung wie die Medion MD 81035 bekannt, um zu vermeiden das man jede Taste einzeln programmieren muss ?
hartmanng
#1723 erstellt: 12. Dez 2008, 18:27
der Link läßt sich leider nicht öffnen:
http://forum.digital...=3106618&postcount=5ll
Günther
thorium666
#1724 erstellt: 12. Dez 2008, 18:41
So, heute funktionieren die 2Bundesliga Optionen wieder nicht. Da heute meine Mannschaft nicht spielt ist mir das fast egal da ich eh konferenz schaue. Es ist nur das Portal und Konferenz da, daneben ein Paar durchnummerierte ohne Namen und ohne Funktion. Wenn die den Bug nicht bald fixen...
anelmarie
#1725 erstellt: 12. Dez 2008, 19:19
erst einmal danke jürgen, für deine antworten. der link mit den seriennummer funktioniert zwar, aber die rar-datei enhält keine daten. ähnliche vorschläge im forum, etwa seriennummern in märkten abzuschreiben, funktionieren meiner meinung nach nicht, spätesten wenn das gerät ein kunde kauft und seine nummer angeben muß, er oder ich ein problem haben. bin etwas ärgerlich mir das gerät gekauft zu haben und nun nicht in den genuß von premiere hd zu kommen, trotz abbo zukauf optionen.
vielleicht hat noch jemand ähnliche probleme. danke für eure antworten.
[Beitrag von anelmarie am 12. Dez 2008, 19:38 bearbeitet]
Jürgen_B
#1726 erstellt: 13. Dez 2008, 09:02
Auch im originalen Download-Bereich sind die Dateien zurzeit leer:
http://tuxbox-upload...&directory=Binaries&
Es sind aber außer dem Humax HD1000C keine HDTV-Receiver im Programm.
ZeroHyp
#1727 erstellt: 13. Dez 2008, 12:18
Ich habe mir auch Premiere HD dazugebucht, da hat niemand nach der Seriennummer gefragt. Falls doch sag einfach Du hast Dir den Receiver bestellt, ist aber noch nicht da...
anelmarie
#1728 erstellt: 13. Dez 2008, 15:19
habe nur premiere sport für 9,99 euro, was kostet hd dazubuchen? weiß das jemand?
danke!
Chef_xxx
#1729 erstellt: 13. Dez 2008, 16:01
habe mal eine Frage zu dem Vantage HD 7100C.
Im Menü zeigt er mir 576i an,kann es aber nicht auf 1080i verstellen.Warum nicht?????
Danke für eure Antworten.
Gruss chef_xxx
deltayoshi
#1730 erstellt: 13. Dez 2008, 22:14
@chef xxx Auch wenns ne Wiederholung einer bereits einige Seiten früher gestellten Frage ist: Firmware-Update machen...
[Beitrag von deltayoshi am 13. Dez 2008, 22:15 bearbeitet]
chief23
#1731 erstellt: 14. Dez 2008, 00:03
...die 2.41 ist ja wohl die neueste, oder? das problem mit dem ftp war programm bedingt. an all die mac-user: Cyberduck verbindet sich nicht korrekt mit dem vantage, mit filezilla klappt es hervorragend. ich hatte ja immer wieder abstürze der box, auch hier gibt es positives. seit dem ich die 1tb buffalo mit dem vantage neu formatiert habe, ist das ganze deutlich besser, ja sogar erträglich geworden! was mich jetzt im moment noch stört ist das thema mit timeshift:
ich würde erwarten, dass beim drücken der pause-taste, timeshift beginnt und umgehend die sendung pausiert. bisher ist das ein wenig komplizierter: timeshift starten, 5-10 sekunden warten, dann play drücken. muss das wirklich so kompliziert sein?!?
gruss
anelmarie
#1732 erstellt: 14. Dez 2008, 13:45
habe einen dvd player mit festplatte. wie muß ich ihn anschließen, wenn ich mit ihm vom vantage aufnehmen will. und muß der vantage auf dem programm eingeschaltet sein, welches ich aufzeichnen will. oder kann ich auch einen anderen kanal zur gleichen zeit sehen. habe darüber noch nichts im forum gelesen. will mir vorerst keine externe festplatte zulegen. sind auch aufzeichnungen in hd möglich?
danke mfg u.s.
tdf2001
#1733 erstellt: 14. Dez 2008, 17:20
gruss
Du kannst entweder die Playtaste drücken (Timeshift wird gestartet im Pausemodus), oder Du drückst die Timeshifttaste "F3". Timeshift startet und das Programm läuft normal weiter.
tdf2001
#1734 erstellt: 14. Dez 2008, 17:28
danke mfg u.s.
1. Ich gehe davo aus, dass Du einen DVD Recorder mit Festplatte hast, oder ?
Mir ist kein DVD Player mit Festplatte bekannt, wäre ja auch sinnlos.
2. Du willst das Bild vom Vantage auf Deinem DVD Recorder aufnehmen: Hierzu musst Du den Recoder an den Video Ausgang des Vantage über Scart anschließen und an Deinem Recoder an einem Scarteingang.
Anschließend wählst Du am Recoder diesen Scarteingang und schaltest den Vantage ein. Jetzt kannst Du Problemlos auf den Recorder aufnehmen.
3. Ich finde es sehr merkwürdig, dass Du Dir zusätzlich einen DVD Recoder anschaffst, wo doch der Vantage prinzipiell das genauso erledigen könnte (und das sogar digital und nicht analog über Scart).
Einfach am Vantage eine Festplatte per USB oder SATA anschließen und schon kannst Du mit dem Vantage auf diese aufnehmen.
Du hast zusätzlich noch die Möglichkeit über Netzwerkkabel eine Verbindung zu einem PC zu machen, sodass Du diese Aufnahmen anschließend auf Deinen Rechner schiebst und auf DVD brennst.
[Beitrag von tdf2001 am 14. Dez 2008, 17:29 bearbeitet]
thorium666
#1735 erstellt: 14. Dez 2008, 17:33
anelmarie
Das ist wie zu Grossmammas zeiten, zu Kaffe und Kuchen gab es Selbstgestricktes und Aufnahmen über SVIDEO.
Man macht sowas nur mit Premiere / Um / KDG Zwangs-Receivern, andere nutzen die Intergrierte Aufnahmefunktion und archivieren dann über den PC wie sich es gehört ohne die analoge Wandlung...
[Beitrag von thorium666 am 14. Dez 2008, 17:36 bearbeitet]
SendPj
#1736 erstellt: 14. Dez 2008, 18:04
Habe seit einen Tag den Vantage mit einen AlphaCrypt TC Modul von Mascom. In dem Modul steckt eine Karte von UM Hessen. Mein Problem sind die Umschaltzeiten beim Senderwechel. Das Modul braucht unheimlich lange die Sender frei zu geben. Ist das normal?
anelmarie
#1737 erstellt: 14. Dez 2008, 18:48
habe auf seite 10 des forums gelesen, das die tonausgabe über hdmi funktioniert. wie soll das gehen, kann ich nicht nachvollziehen. der 7100c hat nur einen hdmi ausgang und der ist mit dem lcd verbunden. bleibt nur toss, oder?
tdf2001
#1738 erstellt: 14. Dez 2008, 19:00
Hallo anelmarie,
über HDMI kann sowohl Ton als auch das Bild digital ausgegeben werden.
Wenn Du einen AV Receiver besitzt, welcher HDMI Ein- bzw. Ausgänge hat, dann schließt Du den Vantage über HDMI am AV Receiver Eingang an.
Den Ausgang des AV Receivers verbindest Du anschließend mittels HDMI zum TV.
Wenn Du keinen AV Receiver mit HDMI hast, musst Du zwangsweise den Ton über S/PDIF OUT Optical oder Coaxial anschließen.
tdf2001
#1739 erstellt: 14. Dez 2008, 19:03
Was heiß lange, Umschaltzeiten von ca. 1-2 Sek. sind mit Modul normal.
Ich würde ggf. ein Update des Receivers und/Oder des Alphacryptmoduls empfehlen.
chief23
#1740 erstellt: 14. Dez 2008, 19:26
gruss
wenn ich play drücke wird die senderinfo eingeblendet. ich habe auto-timeshift aber auch deaktiviert, weil ich nicht will, dass permanent auf die hdd zugegriffen wird. ich erwarte eigentlich nur das gleiche verhalten wie bei allen festplatten-recodern: man drück pause, timeshift startet und geht in den pausenmodus. ich denke, ich werde mal die entwickler anschreiben, ist ja eine recht simple sache, zumindest verstehe ich nicht, warum sich dieses gerät anders und eben nicht intuitiv verhält.
gruss
tdf2001
#1741 erstellt: 14. Dez 2008, 22:59
chief23 schrieb:
gruss
gruss
Gerade bez. des Timeshift ist schon einiges geändert worden und bei Problemen kannst Du dich an den Support wenden.
Der Support ist absolut top und die übernehmen die Vorschläge sicherlich in den nächsten Firmwareversionen.
chief23
#1742 erstellt: 15. Dez 2008, 11:30
...ok, werde ich machen.
gruss
chief23
#1743 erstellt: 15. Dez 2008, 17:42
gruss
nach rund einer stunde hatte ich eine antwort. der support ist echt auch zack. sie arbiten an einer verbesserung des timeshift. somit wird wohl zukünftig ein simples drücken der pause taste reichen. zwecks divx-support: wird wegen hoher lizenzkosten nicht kommen!
gruss
a4bert
#1744 erstellt: 15. Dez 2008, 17:46
nochmal zu ZeroHyp Punkt 3:
Wir reden hier vom 7100C, der geht (zumindest bei mir) wenn Standby auf An steht in den SleepMode in welchem die Festplatte immer an ist. 5 min vorher schaltet nur der 8000S ein bei Standby auf An. Erst nach erfolgter Aufnahme wird in den echten Standby geschaltet. Ist übrigens ein echter Nachteil da die Box bei meheren programmierten Sendungen immer eingeschalten bleibt. In der heutigen Zeit völlig indiskutabel.
Mic42
#1745 erstellt: 16. Dez 2008, 21:02
Mic42 schrieb:
Hallo Leute!
Ich habe immer wieder Probleme mit dem Timer. (Aktuelle Firm)
Ich habe viele Mehrfachtimer, deren Aufnahmezeit sich ohne mein Zutun plötzlich drastisch verändert, weil sich das Datum der Endzeit verstellt. Grund dafür konnte ich noch nicht ermitteln. Anstatt 90 Minuten sind es dann plötzlich einige Tausend. Muss dann händisch das Datum berichtigen.
Das kann auch bei mehreren Timerereignissen passieren.
Bei Timern, die über 0 Uhr hinausgehen (z.B. 23:15-00:20), will mir der Vantage immer erzählen, dass zu der Zeit schon etwas programmiert ist. Man kann dann ja neuerdings die Aufnahme auswählen und löschen, die kollidiert. Die Aufnahmezeiten der auszuwählenden überschneiden sich aber gar nicht! Wenn ich dann so ein Ereignis lösche, kann ich dieses im Anschluß auch wieder neu anlegen.
Hat noch jemand diese Erfahrungen gemacht?
Bin ich echt der Einzige?
Die halten mich beim Support doch für doof.
alphacma
#1746 erstellt: 17. Dez 2008, 15:40
soul710 schrieb:
sternblink schrieb:
soul710 schrieb:
- das Fernsehbild + Ton bleibt im Betrieb zufällig für 10-30 Sekunden stehn. Tritt mehrmals in einer halbstündigen Serie auf.
hört sich für mich eher so an, also ob mit deiner Kabelanlage was nicht in Ordnung ist. Dann gibt es genau diese Aussetzer. Bevor in unserem Haus die Anlage modernisiert wurde, hatte ich damit auch zu kämpfen.
Ich habe neben dem Vantage noch 4 andere DVB-Receiver und der 7100 gehört eigentlich zu den empfangsstärksten.
1. tritt das Problem auf allen Sendern auf? Welche Transponder sind betroffen? Schau mal bei www.mischobo.de nach den Frequenzen.
2. wie ist die Signalqualität auf diesen Sendern? (müsste der untere Balken sein, die Signalstärke ist in diesem Zusammenhang eher zweitrangig) Schwanken die Balken stark? Ich schreibe dir dann mal meine Werte auf (auch UM), habe ich jetzt nicht im Kopf.
3. kennst du den Aufbau der Kabelanlage, den Typ des Hausanschlussvertärkers (HAV)? Oft sind diese falsch eingestellt, z.b. muss die Entzerrung oft verändert werden, wenn der Pegelabfall auf den hohen Frequenzen zu stark ist. Für Analogempfang ist das uninteressent, deshalb wird beim Wechsel auf digital dort oft nichts angepasst.
4. hast du einen anderen DVB-Receiver/Nachbarn zum gegentesten? Müsstest du nicht von UM einen Samsung oder TT bekommen haben?
cu,
Volkmar
1. Ist bisher unabhängig vom Sender aufgetreten. Kürzlich auch bei RTL als die AlphaCrypt gar nicht im Gerät war (also unverschlüsselt). Ich bilde mir ein, dass es nun weniger häufig kommt; jedoch hab ich gestern eine 30min Sendung per Timer aufgenommen, als ich die später angeschaut habe waren wieder jede Menge Ruckler/Bildausfälle drin.
2. Ja nun, die Signalstärke ist immer recht hoch. Eben geschaut: oberer Balken steht bei 85, unterer bei 98. Nur exakt in dem Moment in dem die Störung auftritt peakt die Signalstärke gegen 0.
Beim analogen Bild kommt, wie erwähnt, aber nie eine Störung.
3. Habe nur eine Mietwohnung, wie der Kabelanschluss hier auf die ganzen Wohnungen verteilt und installiert ist weiß ich nicht.
4. Puh, auf Anhieb nicht. Werde mich aber mal umhören. Nein ich wollte keinen von den UM Receivern.
thorium666 schrieb:
falls du bei UM bist, ich hatte auch ähnliches, es kommt auch hin und wieder immer wieder mal vor. Voran liegt es ? An UM.
Ich habe mir hier von der Primacom (NE4) das Kabel legen lassen, ich war/bin exklusiv am Verstärker, dieser wurde dann entsprechend von der Primacom auf 2 angeschlossene Geräte eingepegelt. Trotzdem hatte ich ständig stockendes Bild, kein signal & die Meldung "verschlüsseltes programm".
Der Primacom techiker war nochmal da und hat es mit einem digitalen Messgerät nachgemssen, es war alles top. In anderen Foren habe ich dann gelesen, daß es an UM (NE3) liegt was ich auch nachvollziehen kann. Es war vor allem nach der QAM256 umstellung der ÖR, es wurde viel herumgewerkelt. Es ist auch wieder verschwunden wie es gekommen ist. Taucht sporadisch wieder auf und lässt sich auch an der SIG/Qual sehr gut beobachten. Das hat mit der Box nix zutun, aber UM hat das Netz nicht immer im Griff. vor etwa 1 1/2 Wochen gab es wieder kurz Störungen. Meine Dbox reagiert übrigens genauso auf die rumstellerei von UM...
Ja ich bin bei UM. Wenn das wirklich so ist, kann man da wohl einfach nichts machen
"Off"-topic:
Habe es bisher noch nicht hinbekommen, eine Sendung ordentlich per Timer aufzunehmen. Beim ersten Versuch kamen 10 Minuten von der vorhergehenden Sendung, dafür haben 10 Minuten am schluss gefehlt. Bei der zweiten Aufnahmen hat er zwar fast sekundengenau gestartet, jedoch hört die Aufnahme einfach 5 Minuten vor Ende auf; die Zeitanzeige im OSD verschwindet dann auch (es steht 0:00/0:00 dran) und Start/Stop/Spulen funktioniert nicht mehr. Die Zeit habe ich im Receiver korrekt eingestellt (inkl. Sommer/Winterzeit).
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Gibt es hier eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem mit einem 8000 CS...
Das Bild ist für einige Minuten fehlerfrei dann fängt es sporadisch an einzufrieren aber immer nur für eine halbe Sekunde.
Signalqualität ist ca. bei 60 %, Stärke bei 80 %.
Irgendwie habe ich die große Wärmeentwicklung in Verdacht, beim 8000er ist die HD intern verbaut...
Reaver027
#1747 erstellt: 17. Dez 2008, 17:22
moin
ich habe in letzter zeit festgestellt, das wenn ich aufzeichne es bei der wiedergabe zu soundrucklern kommt.
kommt eigentlich bei jeder aufnahme vor (zumindest immer dann wenn ich während der aufnahme gespuhlt habe, aber ich habe noch nie eine aufnahem ohne spuhlen angesehen, also weiß ich nicht ob es daran liegen könnte).
jetzt meine frage ob ihr schon ähnliches bemerkt habt und ob ich etwas in den einstellungen ändern sollte um dieses problem zu beheben.
habe eine Western Digital WDME3200TE als festplatte angeschlossen.
ZeroHyp
#1748 erstellt: 17. Dez 2008, 20:46
a4bert schrieb:
ich habe den 7100C. Wenn ich Standby auf AN stelle, kann ich den Receiver ganz normal ausschalten, wobei die Festplatte auch ausgeht. Der Receiver schaltet dann wie gesagt 5 min vor Aufnahmebeginn ein (und mit ihm auch die Festplatte). Nach Aufnahmeende schaltet er sich wieder aus.
Gruß Zerohyp
tdf2001
#1749 erstellt: 17. Dez 2008, 22:28
ZeroHyp schrieb:
a4bert schrieb:
Gruß Zerohyp
Kann ich bestätigen, mein 7100C verhält sich genauso (ich weiß allerdings nicht ob es genau 5 Minuten sind ).
tdf2001
#1750 erstellt: 17. Dez 2008, 22:38
alphacma schrieb:
soul710 schrieb:
sternblink schrieb:
cu,
Volkmar
thorium666 schrieb:
"Off"-topic:
Du solltest einmal Deine Antennendose prüfen, da weder Deine Signalstärke noch Deine Signalqualität gut sind.
Desweiteren ist die Wärmeentwicklung natürlich ein Problem der 8000er Serie, ich würde ggf. einen Lüfter verbauen.
[Beitrag von tdf2001 am 17. Dez 2008, 22:40 bearbeitet]
andi1766
#1751 erstellt: 18. Dez 2008, 07:51
Hallo mal eine Frage!
Ich möchte mir den 7100c zulegen. Wohne in Berlin und habe digitales Kabel bei Kabeldeutschland bestellt.
Brauche ich noch andere Dinge, um die ÖR und die Privaten Sender zu sehen?
Bezahltfernsehen interessiert mich nicht. Habe bei Kabeldeutschland für 4,90Euro einen Receiver (gemietet) + D-Empfang bestellt. Ich weiss also noch nicht was ich für eine Karte erhalte.
Funktioniert das gemeinsam wenn ich den 7100C kaufe oder empfiehlt Ihr ein anderes Gerät.
Viele Grüße
andi1766
Vantage VT 7100 HD HDTV
Gerry1000 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  67 Beiträge
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne
glakglak am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100
radtiger28 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  7 Beiträge
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
Timo2811 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  2195 Beiträge
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz)
Prinzkarneval1977 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Vantage HD 7100
Jensabel am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 S
Derek_Buegel am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD
Shakiro am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  6 Beiträge
Vantage HD 7100 S Festplatte
mumi236 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere
TheMess am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaiti
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.511
