Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte - Lyngbox
UdoG
#1 erstellt: 21. Feb 2008, 17:09
Hallo!
Ich hatte zwar nicht viel Zeit (sage und schreibe 45 Minuten zum Testen) - aber hier mal schnell meine Eindrücke der Lyngbox (LB):
Positiv:
- Verpackung des Gerätes ist sehr wertig und aufwendig gemacht
- HDMI Kabel liegt bei
- Festplatte ist eine 3,5" SATA (Samsung 160GB HD161HJ)
- leiser als der iCord
- temperaturgesteuerter Lüfter
- Display
- EPG via Internet und Satellit (habe aber nur den via Satellit gesehen)
- 576i/576p/720p/1080i ist im Menü einstellbar
Negativ:
- Bedienungsanleitung nur in Englisch (*** eine deutsche Bedienungsanleitung ist bereits in Arbeit und bald als PDF-Download verfügbar!)
- Fernbedienung hat schlechten Druckpunkt und Tasten liegen sehr eng zusammen (nichts für dicke Finger)
- anscheinend nur 8 Timer (Stand heute - muss aber noch genauer testen)
- Dolby Digital aktuell nur via optical möglich
- grundsätzlich ist die Box ein bisschen umständlicher zu bedienen als der iCord
Die Umschaltzeiten variieren zwischen schnell und langsam - es hängt halt davon ab, was man im Setup für eine Ausgabeauflösung eingestellt hat. Sind alle Haken bei der Auflösung gesetzt, wird SD in 576i ausgegeben. Schaltet man nun auf einen anderen SD Kanal, sind die Umschaltzeiten schnell. Wählt man allerdings einen HD Kanal, dauert es bedeutend länger. Aber das hängt damit zusammen, da auch der Fernseher dann auf die andere Auflösung umschaltet.
Wählt man im Setup AUTO (Bildgrösse), dann wird auch das Bild richtig angepasst. Dies klappt allerdings nur, wenn man z.B. 576i/1080i aktiviert hat. Ist z.B. NUR 1080i im Menü aktiviert, schaltet die LB schnell um - allerdings gibt es dann bei 4:3 Sendungen rundherum Balken. Man kann das Bild zwar zoomen, aber hier wird wirklich gezoomt und das Bild ist dann a) zu gross und b) von der Qualität her schlecht. Auf der FB gibt es auch eine Bildformatstaste - diese habe ich aber im Bezug auf 1080i noch nicht getestet (im Menü gibt es kein AUTO wenn man 1080i alleine einstellt).
Von der Laustärke her ist die Box leiser - allerdings nur wenn der Lüfter nicht angeht. Beim Einschalten bläst er ca. 1-2 Sekunde mal kurz und ansonsten habe ich den Lüfter nur 1x im Betrieb für ca. 1-2 Sekunden gehört. Dann ist die Box lauter - allerdings läuft ja der Lüfter nur kurz. Da muss man halt mal den Dauerbetrieb abwarten (und natürlich auch den Sommer).
Das Display ist echt genial - sieht Top aus! Man sieht allerdings nicht so viel Informationen (Programmname, aktuelle Sendung, SD/HD, DD, Record und wenn ne Mail da ist). Mail? Ja, man kann auch Mails schreiben und sogar ne Tastatur anschliessen! Aber soweit bin ich noch nicht mit dem Testen. Morgen früh nehme ich die Box ins Netz und dann bin ich mal auf den anderen EPG gespannt. Weiterhin soll man ja auch die Box via Internet programmieren können - das werde ich dann auch testen.
Die LB hat aktuell ja nur einen Tuner - was auf jedenfall funkioniert: eine Sendung aufnehmen und parallel eine Sendung schauen (auf dem gleichen Transponder).
Premiere:
Premiere SD/HD läuft - allerdings gibt es keine Optionstaste (*** Optionstaste wird in Kürze verfügbar sein). Ist aber weiters nicht schlimm, da die einzelnen Direktkanäle beim Suchlauf erkannt und auch (eigener Programmplatz) abgelegt werden.
Module getestet:
Alphycrypt OK
DVB-T habe ich noch nicht getestet...
*** diese Informationen habe ich direkt von visiontec.tv (Distributor für Deutschland) erhalten
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 21. Feb 2008, 17:48 bearbeitet]
Urukai30
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 17:43
vielen dank für den ersten erfahrungsbericht! Top! liest sich schon mal gut, gespannt warten wir auf weitere Tests.
leidernurkabel
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 22:59
Ich glaube das könnte meine "neue" werden.
Chemical_Boy
#4 erstellt: 22. Feb 2008, 01:29
Hört sich doch alles ganz gut an! Die Lyngbox soll eigentlich auch mein nächster Receiver werden!
Was mich aber brennend interessieren würde, wäre die Premiere HD und HDCP Frage! Was geht
und was nicht, z.B. läuft PW HD (nicht Discovery HD) auch über YUV in 1080i, etc ... im besonderen
natürlich, was die Aufnahme von Premiere HD betrifft!
Ich hoffe auf aufschlussreiche Erfahrungsberichte @UdoG ...
tscho74100
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 06:05
hallo zusammen
danke für den Testbericht
mich würden mal die Fernbedienung ,das Menü
und der EPG interessieren ( bilder wären nicht schlecht )
die i-net Seite von denen zeigt ja nicht grade viel ausser werbung
gruss thorsten
UdoG
#6 erstellt: 22. Feb 2008, 15:49
Hallo!
Es geht weiter - nun kommt Teil 2
Letzte Nacht habe ich die ersten Aufnahmen programmiert und es wurde alles aufgezeichnet (inkl. Dolby Digital Ton). Heute habe ich mich mal ein bisschen im Menü rumgewühlt und ein paar Sachen getestet:
Netzwerk:
Ich konnte die LyngBox ohne Problem in mein Netzwerk nehmen. Einfach DNS oder eine feste IP Adresse einstellen (plus Gateway) und los geht es! Man kann nun zum Beispiel direkt einen Kanalsuchlauf über Lyngsat machen. Was ich aber viel besser finde: Man kommt nun per FTP Client von jedem PC im Netzwerk auf die Lyngbox! Ich habe dann gleich mal per LAN Fotos übertragen und an der Box angeschaut - klappt super und die Qualität ist auch erste Sahne! Vielleicht kann man ja auch in der Zukunft so die Filme direkt auf den PC ziehen oder Filme vom PC streamen... *träum*
USB Anschlüsse:
Habe mal zum Test eine USB Tastatur angeschlossen und das Mailprogramm gestartet. Tataaa - die Tastatur funktioniert. Ich konnte meine Mails direkt über die Tastatur eintippen! Leider ist ein falsches Keyboard eingestellt: die Tasten y und z sind verdreht. Desweiteren bekomme ich kein ü und @ Zeichen - wobei das @ zeichen vielleicht auch woanders liegt. Man kann auch über die Fernbedienung tippen - die Tasten 0-9 funktionieren dann wie beim Handy! Was auch klappt: Mails an die Box schicken! Man sieht im Menü die eigene Mailadresse (seriennummer@user.lyngbox.com) und an diese konnte ich auch Mails senden. Der Umschlag erscheint dann kurze Zeit später im Display :-). Komischerweise kann man anscheinend nur Mails an den Support schicken. Sobald ich eine Mail an meine Adresse schicken möchte, kommt die Meldung "Fehler beim Senden der Mail". Aber ich weiss aber auch nicht, ob das so gewollt ist. Vielleicht kann man ja nur Mails an LyngBox bzw. andere LyngBox Besitzer schicken. Da muss man mal abwarten bzw. mit Lyngsat/Visiontec sprechen.
Hier nun endlich mal ein paar Fotos - will Euch ja nicht nur mit Text "belästigen":
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 22. Feb 2008, 15:50 bearbeitet]
tscho74100
#7 erstellt: 22. Feb 2008, 16:25
hallo udo
grosses DANKE SCHÖN an dich
das teil sieht ja nur geil aus
hast du mal versucht auf eine externe festplatte aufzunehmen ?
denke das wird meine nächste box
gruss thorsten
UdoG
#8 erstellt: 22. Feb 2008, 16:32
tscho74100 schrieb:
hallo udo
gruss thorsten
Nein, leider noch nicht. Aber laut LyngBox sollte dies funktionieren! Ebenso wie das kopieren von und zu einer externen Festplatte oder USB Stick.
Gruss
Udo
Urukai30
#9 erstellt: 23. Feb 2008, 00:40
hi,
was sagst du denn zu dem lüfter? hat er sich nach einer gewissen zeit eingeschaltet und wenn ja, war er dann störend? lüfter machen mir irgendwie immer die größte angst
UdoG
#10 erstellt: 23. Feb 2008, 01:02
Urukai30 schrieb:
hi,
was sagst du denn zu dem lüfter? hat er sich nach einer gewissen zeit eingeschaltet und wenn ja, war er dann störend? lüfter machen mir irgendwie immer die größte angst :Y
Lüfter? Was ist das? Spass beiseite - neben der LyngBox steht der iCord und dieser ist DEFINITIV lauter! Den Lüfter der LyngBox hört man nur für ca. 5-10 Sekunden am Anfang und das wars! Er dreht zwar auch in Betrieb mit, aber NICHT HÖRBAR!
Ich liebe software bzw. temperaturgesteuerte Lüfter
Gruss
Udo
tscho74100
#11 erstellt: 23. Feb 2008, 15:45
hallo udo
sag mal kannst du noch ein paar fotos machen ?
menü , bei live bild die info zur sendung
na ja halt so wie es ist . filemanger und
wo wird die box denn gebaut ? Schweden ?
das display erinnert mich an die gute alte dbox2
läuft oder lief schon ein bericht bei dr dish?
gruss thorsten
UdoG
#12 erstellt: 23. Feb 2008, 20:28
Hallo!
Ganz kurz mal wieder was neues:
Ich hatte ja schon geschrieben, dass man per FTP Photos auf die Lyngbox kopieren kann. Heute habe ich noch einmal genauer getestet und siehe da: Man kann auch Filme direkt via FTP übers LAN auf den PC kopieren! Die Funktion, welche viele beim iCord und Co vermissen, läuft hier ohne Probleme. Jede Aufnahme wird auf der Lyngbox in einem eigenen Ordner abgelegt - die Filegrösse liegt bei max. 2GB - danach wird gesplittet. Es sind TRP Dateien. Das Kopieren einer 2GB Datei hat beim ersten Test ca. 10 Minuten gedauert (ca. 3-3,5 MBit).
UPDATE (habe falsch gerechnet - wurde in einem anderen Forum darauf hingewiesen):
3,5 MBit/s ergeben 0,24 GiB in 10 min. 2 GiB in 10 min. ergibt 28,3 MBit/s.
@tscho74100
Ja, die Box wird in Schweden gebaut und wegen der Ähnlichkeit zur DBOX: Diese Box wird vom Urvater der Boxen entwickelt - dem Entwickler der DBOX.
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 23. Feb 2008, 23:47 bearbeitet]
qfactor
#13 erstellt: 24. Feb 2008, 13:23
mein gott - eigentlich müsste ich allein wegen dem geilen display die box kaufen
aber ich bin ehrlich, eine box kommt mir erst dann ins haus, wenn enigma2 o.ä. drauf läuft...
grüße
qfactor
srumb
#14 erstellt: 24. Feb 2008, 13:47
grüße
qfactor
Und ich Depp dachte, damit kann man fernsehen ...
tscho74100
#15 erstellt: 24. Feb 2008, 17:31
hallo
auf den zweiten blick würde ich sagen
das teil könnte die dbox3 werden
da funtz ja schon recht viel, was andere nicht wollen oder können
ist zwar noch recht teuer aber auch das wird noch
udo du bist scheinbar der aller erste der sie hat
wo kann ich sie denn schon kaufen ?
gruss thorsten
UdoG
#16 erstellt: 24. Feb 2008, 17:53
Hallo Thorsten,
schau mal auf Lyngbox und klicke dann oben auf WHERE TO BUY und dann auf der Karte -> Deutschland.
Du kannst auch über Preissuchmaschinen wie Geizhals oder Idealo suchen...
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 24. Feb 2008, 17:56 bearbeitet]
Schoko666
#17 erstellt: 24. Feb 2008, 20:53
Wunderschönes Gerät
Leider kann man wohl nicht die Tuner wechseln bzw. wird es wohl keine DVB-C Version geben.
Ach wäre ich doch Ausländer so hätte ich das Recht auf ein Satellitenschussel.
UdoG
#18 erstellt: 24. Feb 2008, 21:29
Schoko666 schrieb:
Wunderschönes Gerät
Ach wäre ich doch Ausländer so hätte ich das Recht auf ein Satellitenschussel. ;)
Hallo!
Es wird eine Kabelversion geben - ob mit Zusatzkarte oder schon eine "Ab Werk" kann ich leider nicht sagen. Am Besten Du nimmst mal Kontakt mit visiontec.tv auf (Distributor für Deutschland) - die können Dir sagen, was kommen wird.
Gruss
Udo
qfactor
#19 erstellt: 24. Feb 2008, 23:50
Schoko666 schrieb:
Wunderschönes Gerät
mittlerweile haben sich die rechte in bezug auf schüsseln ein wenig zu gunsten der mieter geändert. wenn du einen südbalkon hat, kannst auch ohne zu bohren, etc ein nette schüssel aufbauen. ich hatte da schon vor jahren eine nette 80er gibertini drehschüssel
naja, bin ja auch auländer
BigBlue007
#20 erstellt: 25. Feb 2008, 01:39
Lassen sich die Aufnahmen der Box am PC mit den bekannten Tools fürs HD-Format (hauptsächlich TSRemux) einlesen? Oder überhaupt erstmal abspielen?
UdoG
#21 erstellt: 25. Feb 2008, 06:49
Die HD Aufnahmen konnte ich mit dem KMPlayer abspielen - TSRemux habe ich noch nicht getestet. Mache ich demnächst und sage dann Bescheid.
Gruss
Udo
Ralf65
#22 erstellt: 25. Feb 2008, 10:24
Moin Moin
Danke für den schönen Bericht ...
Kannst Du uns auch mitteilen , wie ist die Bildqualität der LyngBox im Vergleich zu anderen HD Receivern ?
Hast Du da evtl. Vergleichsmöglichkeiten ( Topfield Humax usw. )
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf65 am 25. Feb 2008, 10:29 bearbeitet]
Schoko666
#23 erstellt: 25. Feb 2008, 15:22
UdoG schrieb:
Hallo!
Gruss
Udo
Dank dir Tausenmal für die erfreuliche Information.
Habe leider keinen Balkon.
Allerdings hatte ich in meiner alten Wohnung auch keinen aber durch meine Ex-Freundin (Gebohrene Polin) konnte ich eine Schüssel bei meiner Vermieterin durchsetzen.
Hab sie einfach mit Bohrfreien Fensterbefestigung angebracht (easymount).
Vielleciht sollte ich mich mal Informieren ob das möglich wäre.
Danke
[Beitrag von Schoko666 am 25. Feb 2008, 15:22 bearbeitet]
mule
#24 erstellt: 25. Feb 2008, 20:56
Wobei das Design der Oberfläche auch genauso aussieht, als wäre es direkt von einem Softwareentwickler gestaltet worden! Da gibt es attraktivere Bedienoberflächen am Markt, als weiße Menüpunkte auf schwarzem Hintergrund in "Riesenschrift".
Aber so ist das wohl: Entweder ein Gerät mit hübscher bunter Oberfläche und wenig Funktionen oder ein Gerät mit "technisch nüchterner Oberfläche" und vielen Funktionen. Wann kommt denn mal eine Mischung aus beidem?
Ansonsten auch von mir: Danke für den Bericht!
Gruß, TheMule!
[Beitrag von mule am 25. Feb 2008, 20:57 bearbeitet]
Rixi_0815
#25 erstellt: 25. Feb 2008, 22:50
Ralf65 schrieb:
Moin Moin
Gruß Ralf
Das würde auch mich sehr interesieren, da ich auch einen Humi besitze (noch)!
UdoG
#26 erstellt: 25. Feb 2008, 23:16
... mach ich morgen bzw. übermorgen. Habe vorher leider keine Zeit. Ausserdem kommt noch der Umbau mit ner 750GB Platte dazu
Gruss
Udo
Draven
#27 erstellt: 27. Feb 2008, 17:40
UdoG schrieb:
Premiere:
Erstmal vielen Dank für die grosse Mühe, welche du dir hier für uns gemacht hast!!
Konnte dein Händler dir auch sagen, ab wann denn die Optionskanäle per Fernbedienung-Button ausgewählt werden können? ... denn das ist ja nun echt harzig so (die Subkanäle einfach einzeln abspeichern), denn du weisst doch nie, was dann auf welchem Subkanal gerade läuft, d.h. du muss im schlimmsten Fall alle Subkanäle von Premiere durchzappen, damit du das eine Fussballspiel oder den einen Film findest, den du sehen, bzw. den du geordert hast.
Ich werde auf jeden Fall solange warten, bis das durch ein Update begradigt ist (... das englische Manuell finde ich nicht so schlimm).
Aber:
Das wichtigste an einem Receiver ist doch die Qualität von Bild & Ton... kannst du dazu mal was sagen, besonders die Bildqualität im SDTV Bereich?! Vielleicht hast du ja selber Vergleichsmöglichkeiten oder zumindest einen subjektiven Eindruck!
Das wäre schön ... und echt wichtiger, als einen Festplattenumbau zu dokumentieren ;-)
[Beitrag von Draven am 27. Feb 2008, 17:42 bearbeitet]
UdoG
#28 erstellt: 27. Feb 2008, 20:40
Hallo!
Ich kam endlich mal dazu, einen Vergleich zu machen. Aber vorweg: Dies ist meine Meinung und spiegelt sich in meiner Kette wieder (ich bin da inzwischen ein bisschen vorsichtig - im iCord Forum gab es ja sehr viele unterschiedliche Meinungen).
Verglichen habe ich die LyngBox mit dem iCord - beide sind über HDMI an meinen AVR (Onkyo TX-SR805) angeschlossen. Von dort geht es an einen HDMI Splitter zum Pioneer PDP-507XA.
Wenn ich beide Geräte auf 1080i einstelle, gibt es im HD Bereich für mich keinen sichtlichen Unterschied. Sowohl der iCord als auch die LyngBox macht ein hervorragendes Bild! Im SD Bereich sieht es so aus, dass die Lyngbox ein bisschen schärferes Bild macht. Ich finde das Bild des iCords in dieser Auflösung bei mir etwas weich. Ganz anders sieht es allerdings aus, wenn ich die Ausgabe auf 576i einstelle. Was die Lyngbox hier zaubert finde ich echt hammer! Die Kanten und insgesamt ist das Bild schärfer wie im 1080i Modus! Im Vergleich zum iCord ist hier der Unterschied deutlich sichtbar - die Lyngbox hängt den iCord ab!
Unterm Strich sieht es so aus: 576i bei SD und 1080i bei HD und die Lyngbox ist genial. Und man muss gar nicht die Auslösung umstellen - einfach ins Menü gehen, die entsprechenden Haken bei den Auflösungen 576i/576p/720p/1080i setzen und schon wird die Sendung in der richtigen Auflösung dargestellt (SD 576i und HD 1080i ohne umzustellen!).
Einen kleinen Haken hat die Einstellung jedoch - bei mir ist es jedenfalls so: Wenn man von einem SD auf ein HD Programm umschaltet, muss mein TV auch auf die andere Auflösung umschalten und das dauert ca. 1,5-2 Sekunden (habe es genau noch nicht gemessen). Daher verlängert sich auch die Umschaltgeschwindigkeit zwischen SD und HD bzw. umgedreht. Ansonsten sind die Kanalwechsel identisch mit denen des iCords.
Gruss
Udo
floyd11
#29 erstellt: 27. Feb 2008, 21:24
ist das richtig, das die Box einen DVB-S2 und einen DVB-T Tuner hat??
dann wäre der Preis aber happig
UdoG
#30 erstellt: 27. Feb 2008, 21:53
Ja, das ist richtig. Kommt halt immer drauf an, was man will.
Gruss
Udo
tscho74100
#31 erstellt: 28. Feb 2008, 05:27
hallo @all
erst mal wieder grosses DANKE SCHÖN an udo
ja über das bild des icord kann man sehr viel lesen
und es wird heftig darüber und diskutiert
gelesen habe ich das mit den ersten update das SD bild des icords
schlechter wurde als die orgi. version . udo auf deinen icord ist 1.00.00?
gruss thorsten
Ralf65
#32 erstellt: 28. Feb 2008, 07:33
@Udo
Danke für Deinen ausführlichen und informativen Bericht
Ich glaube , die Lyngbox ist bei ihrem Erscheinen die wohl bis dato ausgereifteste Box , oder täusche ich mich da ?
Es könnte für mich doch glatt eine Alternative zum Topfield 7700 HDPVR darstellen mit dem ich zur Zeit nicht zufrieden bin
und Updates lassen sehr auf sich warten .
Wie sieht es mit der Formatumschaltung der LyngBox aus ?
Klappt die Umschaltung von 16:9 auf 4:3 wenn innerhalb SD Signalen bzw. zwischen SD und HD Signalen gewechselt wird ?
Gruß Ralf
UdoG
#33 erstellt: 28. Feb 2008, 07:45
@tscho74100
Version 1.00.03
@Ralf65
Die Formatumschaltung klappt perfekt. Wenn Du alle Ausgabeformate, also 576i 576p 720p und 1080i aktiviert hast, dann gibt die Box an meinem TV via HDMI auch die entsprechenden Schaltsignale. Wie geschrieben kommt es halt zwischen SD und HD zu einer Verzögerung (TV muss auch die Auflösung ändern) - aber in Anbetracht der Bildqualität nehme ich das gerne in Kauf.
Die Box hat auch noch Ihre Macken und als perfekt würde ich sie noch nicht bezeichnen. Man muss halt erst einmal das/die ersten Updates abwarten. Wer weiss, wie lange die Entwickler dazu brauchen und mit den Updates steht und fällt eine Box...
Was ich halt klasse finde: Die Box ist im Betrieb fast nicht hörbar. Aber ein kleines Problem gibt es hier: Sobald man die Box aus dem StandBy startet, dreht der Lüfter für ca. 6-7 Minuten hoch (schaltet nach 3-4 Minuten die Drehzahl runter) und bläst die warme Luft nach draussen. Dieses Geräusch ist schon recht deutlich. Danach ist die Box wieder muxmäuschenstille. Das komische: startet die Box aus dem StandBy in eine Timeraufnahme, ist sie auch total leise... Vielleicht nur eine Softwareeinstellung - keine Ahnung. Die Entwickler wurden schon darüber informiert. Die perfekte Box wird man (ab Werk) wahrscheinlich nie finden.
Gruss
Udo
floyd11
#34 erstellt: 28. Feb 2008, 08:40
Ralf65 schrieb:
@Udo
Gruß Ralf
es werden ja auch nur geringe Anfoderungen an die Box gestellt.
es handelt um keinen TWIN HD Receiver
man kann schlecht einen Icord oder Topf HD mit der Lynbox vergleichen.
während die anderen Geräte bis zu 4 HD Programme aufzeichen müssen, begnügt sich die Lyn gerade mal mit einer Aufnahme
ich kann einfach nicht verstehen, wie man einen HD Sat Tuner und einen DVB-T verbaut
der gleiche Mist wie bei der Vantage
wer schaut sich denn DVB-T an
ich habe den Panasonic 42" Plasma mit DVB-T und habe seit 2 Jahren nicht ein mal den Tuner benutzt
screenpowermc
#35 erstellt: 28. Feb 2008, 09:16
Hat schon mal jemand Aufnahme auf externe FP getestet? Bzw. das kopieren auf externe FP und Wiedergabe davon?
qfactor
#36 erstellt: 28. Feb 2008, 10:39
so sinnlos ist das gar nicht! die wenigsten haushalte haben 2 sat-kabel im wohnzimmer, i.d.r ist es nur ein kabel. und da dvb-t in vielen gegenden recht gut ausgebaut ist, macht es durchaus sinn, dem ganzen einen entsprechenden tuner zu spendieren
wir, alle, die wir hier lesen und schreiben, sind halt nicht die masse, sondern mehr oder weniger technik-freaks, die nie genug bekommen können
grüße,
qfactor
Urukai30
#37 erstellt: 28. Feb 2008, 11:46
hallo,
kann man die box selbst öffnen oder ist diese versiegelt? eventuell kann man die festplatte tauschen oder sich den lüfter mal genauer anschauen.
UdoG
#38 erstellt: 28. Feb 2008, 11:53
Urukai30 schrieb:
hallo,
Hallo!
Die Box ist momentan nicht versiegelt - wird aber kommen (die ersten Boxen von Clarke-T. waren ja auch nicht versiegelt). Am Wochenende baue ich eine 750GB Festplatte ein. Die Platte liegt schon daheim, habe leider vorher keine Zeit. Mache dann auch ein paar Fotos.
Wegen der Lüfterlaufzeit bzw. der Drehzahl bin ich mit Visiontec schon in Kontakt. Sie werden dies umgehend weitergeben und es wird dann softwareseitig was geändert :).
@screenpowermc
Werde ich am WE mal testen!
Gruss
Udo
Urukai30
#39 erstellt: 29. Feb 2008, 00:17
hallo udo,
ist es denn jetzt bereits irgendwie möglich, die premiere options sender selbst irgendwie der senderliste hinzuzufügen, obwohl es noch keine Optionstaste dafür gibt?
Draven
#40 erstellt: 29. Feb 2008, 08:28
Urukai30 schrieb:
hallo udo,
Das hat doch Udo in seinem ersten Beitrag hier schon geschrieben:
UdoG schrieb:
Premiere:
... ich hatte dann angemerkt, dass das ja ein wenig harzig ist, weil man ja bei diesen Subkanälen dann nie weiss, welche Sendung denn gerade darauf läuft, so dass man im widrigsten Fall alle Subkanäle durchzappen muss, wenn man einen bestimmten Direkt-Film oder ein bestimmtes Sportereignis sehen möchte.
[Beitrag von Draven am 29. Feb 2008, 08:29 bearbeitet]
Urukai30
#41 erstellt: 29. Feb 2008, 12:57
vielen dank, hatte wohl tomaten auf den augen. kann mir nicht vorstellen, dass es soooooo ein großes problem ist die optionstaste einzubauen.
mule
#42 erstellt: 29. Feb 2008, 14:22
grüße,
qfactor
Nur das sich die Masse heute auch keinen HDTV-Receiver kauft! Diesen kaufen wir Freaks!
Gruß, TheMule!
tscho74100
#43 erstellt: 03. Mrz 2008, 04:57
hallo @all
na gibt's was neues ?
hast du deine neue Festplatte eingebaut Udo ? alles geklappt?
gibt es denn hier schon mehr Eigentümer der Lyngbox?
gruss thorsten
UdoG
#44 erstellt: 03. Mrz 2008, 06:42
tscho74100 schrieb:
hallo @all
gruss thorsten
Hi Thorsten,
jepp hat geklappt - poste später Fotos vom Umbau.
Gruss
Udo
UdoG
#45 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:40
Hallo!
Als erstes zur Info:
Mit dem Öffnen des Gehäuses erlischt die Garantie (ich denke das sollte jedem klar sein). Einen Garantieaufkleber hat die Box allerdings noch nicht.
Wie versprochen hier nun die Bilder vom Umbau:
Zuerst die drei Schrauben hinten und unten lösen:
... danach den Deckel hinten anheben und nach vorne abziehen. Das Ergebnis sieht man hier:
... hier die Samsung Festplatte (3,5" SATA) und das Display:
... nun die beiden Schrauben für die Seitenteile in der Mitte lösen:
... und noch einmal 4 Schrauben an der Unterseite lösen (auch für die Seitenteile):
Nun kann man die Seitenteile seitlich abziegen. Nun folgen noch zwei Schrauben - links und rechts vorne am Display:
Jetzt den Deckel anheben und VORSICHTIG nach vorne klappen. ACHTUNG: Man muss unbedingt auf die Zuleitung für das OLED Display achten! So sieht die Box von Innen aus:
Jetzt die beiden Anschlüsse an der Festplatte hinten abziehen und die 4 Schrauben lösen:
Nun die neue Festplatte in umgekehrter Reihenfolge einbauen - hier ein Bild der Festplatte, die ich eingebaut habe:
... und nun wieder zusammenbauen. Achtung - wieder auf das Displaykabel achten!
Dann kam der grosse Augenblick: Einschalten und ab ins Recordmenü. Und was sehe ich da:
Juhuu - alles klar (dachte ich)... Aufnahme getestet - ging leider nicht. Mist... Aaaaah noch formatieren! Also ab ins Menü und die Festplatte formatiert (Box hat die neue Platte erkannt und formatiert). Wieder Aufnahme gestartet + Timeshift getestet: geht nicht. Mist die zweite... Mmmh. vielleicht noch einmal rebooten - also aus- und eingeschaltet und tataaaa: ALLES KLAPPT
Timeshift getestet - OK
Direktaufnahme - OK
Timeraufnahme - OK
Die Festplatte ist sogar leiser als die orginalverbaute Festplatte!
Gruss
Udo
Goldibär
#46 erstellt: 03. Mrz 2008, 12:06
UdoG schrieb:
Hallo!
Wer sagt das die Garantie erlischt?
Draven
#47 erstellt: 04. Mrz 2008, 09:02
Hi Udo,
gab es schon ein Firmware Update?! ... vielleicht könntest du ja schnell posten, wenn es so war -oder eben später-, denn ich warte definitiv, bis das Update hoffentlich eine Optionstaste für die Premiere-Subkanäle hat!
Vielen Dank für deine Mühe!
UdoG
#48 erstellt: 04. Mrz 2008, 09:14
Draven schrieb:
Hi Udo,
Hallo!
Es gibt noch kein Update - daher ist erst einmal warten angesagt.
Gruss
Udo
tjorben
#49 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:01
Draven schrieb:
gab es schon ein Firmware Update?! ....., denn ich warte definitiv, bis das Update hoffentlich eine Optionstaste für die Premiere-Subkanäle hat!
Ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich die Anforderungen sind, ich persönlich kann auf die Optionstaste verzichten, ich finde es sogar super umständlich, wenn ich zwischen einzelnen Buli-Spielen oder F1-Optionen nicht direkt umschalten kann und jedesmal erst Option->Bildauswahl->Spielauswahl gehen muss.
Und vielleicht kann die LyngBox das, was jede Linux dBox auch kann, nämlich den EPG der einzelnen Subkanäle samt Film-/Sportbeschreibung sauber darstellen, dann brauchst du dich nicht durch alle einzelnen Sender durchzuzappen, sondern siehst in der Senderübersicht sofort, was wo läuft.
Vielleicht kann Udo das mal checken.
BigBlue007
#50 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:21
Hi Udo! (Ja, ich bins! [kleiner Insider ])
Die Box hat heute bei mir ein Update geladen; die Versionsnummer ist jetzt 1.1.9 (r43142).
Neuerungen sind mir bislang keine aufgefallen; ein change log gibts leider nicht. Dolby Digital via HDMI z.B. geht noch nicht.
Draven
#51 erstellt: 05. Mrz 2008, 08:24
... und woher weisst du, auf welchem der von dir gespeicherten Subkanäle der jeweilige Film oder das jeweilige Sportereignis liegt, denn da steht ja nicht -wie bei der Optionstasten-Funktion- was jeweils auf dem Subkanal geschaltet wurde, denn die von dir erhoffte EPG Funktion hat die Lyngbox so nicht... jedenfalls nicht bei der "Präsentation" bei einem Freund in Braunschweig, wo ja Visiontec zu Hause ist!
Ich bin jetzt extrem neugierig auf deine Antwort, denn im ärgsten Fall musst du ja die ganzen Subkanäle durchzappen, wenn du einen bestimmten Film oder ein bestimmtes Sport-Event suchst, oder?!
Was ist denn daran "ungewöhnlich" oder "umständlich"??!
[Beitrag von Draven am 05. Mrz 2008, 08:32 bearbeitet]
Lyngbox + Premiere?
pkis am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
Lyngbox
GISMO-DK am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
Lyngbox Fragen
Sony_XES am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  3 Beiträge
Lyngbox für HDTV
Ludmilla am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  45 Beiträge
Lyngbox Verkaufsstart?
rufine am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  25 Beiträge
Homecast Bildmodi bei 1080i
donnamatteo am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  5 Beiträge
Welche Festplatte für den iCord
groschi2 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  3 Beiträge
Humax 1000 und DolbyDigital via HDMI Kabel
hartmut_19 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  7 Beiträge
LyngBox the line HDTV receiver/recorder
Henning112 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  2 Beiträge
Bildverbesserung mit Oehlbach-Kabel bei ICord
vanquish69 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.033
